ハード (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハード (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 117件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[11977899] ソフトウェア処理って。。。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI4-LPPCI (SATAII/RAID))
2010/09/27 18:59:38(最終返信:2010/12/29 21:10:47)
[11977899] ...いいたします。 >しかし今まではハード処理だったので書き込み、読み取りともに80-90MB/S程度でした。 RAID0/1に、ハードもソフトも無いですよ。やっている... ですがRAID5に対応していないので、こちらの商品を見つけました。 しかし今まではハード処理だったので書き込み、読み取りともに80-90MB/S程度でした。 こちらの商品はソ...削除したファイルをバックアップ先でも削除してくれるミラー機能と、機能は十分です。 私のハード処理のシステムですとFireFileCopyで300〜400位の転送速度が出ます(RAI... 詳細
[12134420] BIOSとアプリのRAID
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 620 (SATA 6Gb/s/RAID))
2010/10/29 23:12:09(最終返信:2010/10/30 02:00:15)
[12134420] ...ソフトウエアレイドはハードウェア方式と比較しCPUへの負荷が高いが特別なハードウェアを購入する必要がない. ハードウエアレイド方式では、ホストが僅かな指示を送るだけでRAIDコントローラが具体的な処理を全て行うため... 詳細
[11978144] 5Gb/sの速さは、とにかく、早いです!?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2010/09/27 19:55:02(最終返信:2010/09/28 12:35:07)
[11978144] ...そもそもUSB3.0のスピードを使いこなせるハードが1部のSSDしかない現状だと半分の帯域でも十分なのは悲しい現実ですよね。 >そもそもUSB3.0のスピードを使いこなせるハードが1部のSSDしかない現状だと半分の帯域でも十分なのは悲しい現実ですよね... 詳細
[11847062] この製品で初めてRAID0を組んでみました。
2010/09/01 21:00:13(最終返信:2010/09/25 08:41:11)
[11847062] ...RAID設定画面(DOSでもWindowsでも)ではじき 出されたHDDをRAIDに参加させてやると元通り修復し使えて いましたから、きっとハード的には壊れていなかったのでし ょう。 その際はじき出されるHDDは決まっていませんでした、おそら くこのあたりがオンボードによるRAIDの限界ではないのかな... 詳細
[11143789] I/Fを変えただけで、USB3.0の速度を期待できますか?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-EC2U3/UC (USB3.0))
2010/03/26 16:14:05(最終返信:2010/06/18 22:59:17)
[11143789] ...どうなのでしょうか? USB3.0を搭載したノートPCの発売を待つ方がよいのでしょうか? あまり、ハードに詳しくないので、よろしくお願いします。 ※購入予定のPCは、CPUがCore 2 Duo か Core... 詳細
[11190064] ファイルサーバー
 (インターフェイスカード)
2010/04/05 07:44:05(最終返信:2010/04/09 17:31:41)
[11190064] ...純粋なソフトウェアRAIDと一部の処理をCPUに任せるRAIDと完全なハードウェアRAIDがあります。 純粋なソフトウェアRAIDは、文字通り特別なハードは必要ありません。メリットとしては、 ドライブを用意するだけなのでコストが最小です。(Linuxにも標準でソフトウェアRAIDが組... 詳細
[10729239] 警告音?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5405 ASR-5405/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2010/01/04 01:00:34(最終返信:2010/01/04 09:43:17)
[10729239] ...電源は2個搭載してます 一応ストレージマネージャーをインストールしてみたらポート1に異常があるようですので今日ハードを買って来ます ケースも組み直し中なにで全開ですし雪国なにで室温もかなり低いです まずは交換してみてですね... 詳細
[10697608] OS起動中、RAID構成している各HDD状態(破損)を確認できますか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2009/12/28 13:27:15(最終返信:2009/12/29 17:22:45)
[10697608] ...iemoto.org/hdd_004.html ( おまけ 私のホームページの 21 HDDなどハード関係、ハードディスクメーカー提供 関連ツール 欄など ご覧下さい。 よかったらどうぞ。 http://www... 詳細
[10624474] SATA-HDDを接続するとOS起動せず
 (インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2009/12/13 14:45:40(最終返信:2009/12/27 12:05:33)
[10624474] ...973/&rssbbs  AならBIOS指定のHDDの起動ディスクが間違っている、新規HDDのハード問題、新規RAIDカードの問題(I/Oポート、IRQの問題など、取扱説明書に書いてありますが)  とりあえず別のPCIスロットに挿してみる...BIOSやドライバーなど試行錯誤しましたが、 やはり、S-ATAディスクが接続されているとOSが起動できませんでした。 ハード不良や相性も考えられるので、 会社のPCでテストして見ようと考えてますので、 一旦、解決済みとさせていただきます... 詳細
[10534646] 購入前に
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1220SA AAR-1220SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2009/11/26 08:00:18(最終返信:2009/11/26 20:30:43)
[10534646] ...WD10EADS(1000GB) x1 ATA133 DVR-118L x1 普通は出来ます。(ソフトウェアRAIDなのでハード的にはただのSATAです) http://www.adaptec.com/ja-JP/_comm... 詳細
[10248936] ファームウエアーのアップデートについて
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/10/02 23:13:31(最終返信:2009/11/19 19:08:42)
[10248936] ...不具合が起きた事がないので状態が分かりませんが、不安定な状態でのハードのファームアップはトラブルの元だと思いますので不具合を解決してからの方が宜しいんではないでしょうか? ファームアップの失敗はハードが使えなくなることもあります。(最もこのRAIDカードは元に戻せるようですが)... 詳細
[10295101] RAID0でのOSのインストール方法について教えてください
2009/10/12 00:32:07(最終返信:2009/10/13 09:46:10)
[10295101] ...上手く行けば、USBメモリで可能ですが、恐らくみみみみぃさんのスキルでは無理でしょう。 せっかくのハードRAIDカードなのですから、もう少し勉強して使いこなさいないと勿体無いですよ。 では、インストール頑張って下さいね... 詳細
[10169224] AdaptecのRAIDカードのプロパティに・・・
 (インターフェイスカード > ADAPTEC)
2009/09/17 20:32:54(最終返信:2009/09/18 18:27:08)
[10169224] ...上記のことからするとソフトだけでも5〜8万位でしょうから結構高い! バックアップ用はeATAで外ずけの方が良いような・・・ハードトラブルでオジャンと言うこともあるし。もっともAHCIにしとけばホットプラグ対応には出来ますが。 ... 詳細
[10053019] REX-PCI15S (SATA)とハードデスクとの相性問題
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2009/08/26 17:16:49(最終返信:2009/08/27 11:08:28)
[10053019] ...をつけて 接続ハードにwindows7を入れてみようと思っています。 私のPC→ SONY VAIO PCV-RZ55 購入予定 SATA PCIボード REX-PCI15S ハードデスク→ST3250...この接続で内臓ハードとして接続してwindows7をインストールしようと考えていますが ★上記以外に必要なものがありますでしょうか? ★SATA PCIボード REX-PCI15Sとハードデスク→ST3250...が動作検証はしていない" というお返事でした。 今使用中のハードデスクがSEAGATE製品なのでこのハードを選んだのですがこの組み合わせて大丈夫でしょうか? 教え... 詳細
[9779458] 単なる外付けHDとして
2009/06/30 02:44:04(最終返信:2009/07/02 18:22:37)
[9779458] ...何か勘違いされている気がします。 BNCって、同軸ケーブルなんかの接続に使われるコネクタですよ。 もうひとつ。 ハードの構成を書いて、何をどうしたいのか、詳しく書いた方が的確なアドバイスが貰えると思いますよ。 使い方が特殊なんですが... 詳細
[9786766] IDE部分はホットプラグに対応していますでしょうか?
2009/07/01 17:24:17(最終返信:2009/07/01 18:46:44)
[9786766] ...IDE部分はスワップに対応しているかどうか知りたいです。 よろしくお願いいたします。 無理!IDEでホットプラグやったら、ソフトの前にハードがおかしくなるよ。 ... 詳細
[9705858] 2644X4との比較
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2640X1 (SAS/SATAII/RAID))
2009/06/16 00:31:20(最終返信:2009/06/24 22:42:46)
[9705858] ...れたほうが良いと思います。RAIDカードは価格に比例すると思っても間違いありませんので・・・。 ハードウエアーカードの一例です http://kakaku.com/item/05671010492/ 双葉パパさん... 詳細
[9677930] デュアルブートとSCSIスキャナの認識について
2009/06/10 10:21:31(最終返信:2009/06/12 01:40:10)
[9677930] ...どちらかを消すつもりです。 同一CPUの構成内で、バックアップをとるのは違反にはならないと思いますが・・・ XPはハード構成を変えると、再認証を求められることがあり、 今回もいろいろ試行錯誤の途中で認証を数回しましたが... 詳細
[6789395] "IFC-CB2ES"の使用チップを教えて下さい
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2ES (eSATA))
2007/09/23 18:06:15(最終返信:2009/05/10 03:07:34)
[6789395] ...RCオミさん、こんにちは。 自宅で書き込みを拝見して会社で使用している 機種のことが気になり、出社後即ハードベンチを 走らせてみました。 NECノートVersaProVJ16A/ED-1という機種です。 OSはXPのSP2... 詳細
[8988285] 購入者からの注意!あくまでRAID
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2009/01/25 16:41:12(最終返信:2009/04/08 23:43:15)
[8988285] ...F2にてBIOS設定画面を開くことが可能となった。 玄人志向のSATA2RI2-PCIeとSATA2I2-PCIeは、ハード的に全く同一の物です。 このボードも同じSiI3132ベースなのでROMを書き換えることによって、SATA(IDE)で動作するのか... 詳細
