(インターフェイスカード)
2006/01/26 20:58:26(最終返信:2007/10/05 18:26:53)
[4768370]
...CL3x2でデュアルチャネルで使用 グラフィックボード:Leadtek WinFast A360 TD MyVIVO 大まかなハードはこんな感じです PROMISE の FastTrak TX4000 (ATA133/RAID)...
[6805474] キャッシュ? RAID0時のHDDの設定
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2007/09/27 19:15:11(最終返信:2007/09/27 23:21:26)
[6805474]
...すみません128の間違いでした申し訳ありません この数字はなんなんですか?? 大きい方がいいのでしょうか? HDDなどハードに比例して選ぶのでしょうか? 全くの無知ですのでどうか宜しくお願い致します P5B Deluxeとか使ってるなら...
[6114893] RAID5を組もうと考えるなら最有力候補でしょうか?
(インターフェイスカード > ADAPTEC > シリアル ATA RAID 2410SA AAR-2410SA/JA KIT (SATA/RAID))
2007/03/14 21:39:25(最終返信:2007/03/19 20:22:41)
[6114893]
...CIがボトルネック ハードウエアRAIDカード→高いだけで効果なし となってしまうので、M/Bの買い直ししか選択肢がないように思います。 ハードウエアRAIDカード...を選べば、さらに改善されるかと思います。 速さ的には、私の感覚では、ハードとソフト、ハードの種類によって変わって来るかと思いますが、2〜3台でRAID0なら、違...高速と言うことはわかりました。 RAID0の場合にはパリティの作成はないので、ソフトでもハードでも速度は変わらないと言うことでしょうか。 もしそうなら今はP5Bを使っていますが、IC...
[6070938] SiI3114 BIOS v5.3.14でWin2KのクリーンインストールOK
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID4P-PCI (SATA/RAID))
2007/03/03 22:04:52(最終返信:2007/03/04 12:05:05)
[6070938]
...3/15/2006 でした。 自分なりにメモ書きが落ち着いたので報告します。 ホームページが今のハード構成、プログが感想です。 http://pochifx.spaces.live.com/?_c11...
2006/12/22 15:23:18(最終返信:2006/12/23 03:10:40)
[5789818]
...pdf ですから、新しいハードとしてインターフェースが認識され、 ドライバをインストールする状態までは問題ありません。 無論BIOSでも認識されています。 >ですから、新しいハードとしてインターフェースが認識され...沢山有りすぎるので、時間の無駄なので、全部は書きません。 以前全く同じ構成で一度成功しているのでハード面に問題は無いと思ったのですが、必要であれば参考にしてください。 [マザーボード] MSI GNB...
(インターフェイスカード)
2006/11/22 23:54:25(最終返信:2006/11/24 21:15:37)
[5666867]
...ID5用カードでお勧めのカードを教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。 ハードRaid、ソフトRaidのどちらで作られるのでしょうか? それと予算はいかほどでしょうか.../kuroutoshikou.com/modules/display/?cid=59 ハードRaidですと、Adaptecをはじめとして色々ございますが、 4〜5万円くらいは最低で...々と考えると楽しいのではないでしょうか? 山と畑さん、アドバイスありがとうございます。 ハードRAIDをしたいと思っていたのですが、結構高いんですね。 この値段なら大容量の2台のHD...
(インターフェイスカード > バッファロー > IFC-USB2P4 (USB2.0))
2006/10/30 00:41:49(最終返信:2006/10/30 23:26:04)
[5585051]
...何が問題でそういう状況になったかは文章だけで書かれても解決できるかは かなり難しいですからね。リカバリで問題が出なくなったという事はハード的な 問題と言うよりは何かソフト同士などの相性問題だったかもしれないですしね。 ♪ぱふっ♪さん、彩[SAE]さんご返信ありがとうございます...
[5579323] 起動の度にRAIDのBIOSからディスクの複製を求められる
2006/10/28 15:10:09(最終返信:2006/10/30 18:23:16)
[5579323]
...一旦2台のHDDの領域を開放して、 BIOSで構成しなおしました。(HDDは領域を開放しただけで、ハードフォーマットはしてません)でも、現象は変わりませんでした。 一応 使えているのですが、何か気になります...
(インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2006/07/21 16:55:36(最終返信:2006/10/28 10:32:27)
[5274749]
...当然ながらHDDにアクセスしていてもランプは光りません。 ボード自体にアクセスランプの機能はないので、何とかしたいのですが、ハードでそのような機能を持つ製品ってあるんでしょうか? OSが立ち上がった後、デスクトップ上で表示するソフトは多々あるようですが...既にSATAボード等でSATA HDDが接続してある環境で、SATA HDDへのアクセス状況をLED表示できるようなハード製品あるいは方法(改造)があるのかどうか、ということです。 もう既にSA-PCI/2Rを購入してしまったので...
(インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V/UC (USB2.0))
2006/10/22 13:06:47(最終返信:2006/10/22 13:06:47)
[5560362]
...1GHzでも,PC本体のUSB1.1ポートより数倍速く快適です。 ただひとつ気になるのは,タスクトレイの「ハードウエアの安全な取り外し」に「VIA USBエンハンス ホスト コントローラ(with BUFFALO...
[5458509] U160をU320に買い換えるメリットはある?
(インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 29320A-R (U320SCSI))
2006/09/19 21:24:16(最終返信:2006/09/19 23:33:25)
[5458509]
...#次のVISTAはもっと重たくなるみたいですし。 #もうOSの肥大化にはうんざりするこの頃です。 #今のハードウエアでDOSアプリを動かしたら #どんな感じなんだろう.... すみません、話が横にそれました...
[5448492] DVD1.4倍速再生で音が割れる現象は改善できるでしょうか?
(インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI4U2V (USB2.0))
2006/09/17 06:45:12(最終返信:2006/09/18 00:40:47)
[5448492]
...CPUが力不足なのは明白だとは思うのですが、CPU交換は作業的に難しそうで、なかなか踏み込めません。。 または、中古でハードだけ購入しようかとも考えています。 その場合のスペックですが、CPU850MHz、メモリ256MB位あれば事足りるでしょうか...
[5403476] USBコントローラーのドライバーが認識されません
2006/09/03 14:22:49(最終返信:2006/09/10 18:25:20)
[5403476]
...・・。アドバイスをよろしくお願いしたく。 ドライバーの更新をしても ”このハードウエアをインストールできません。このハードウエアのインストール中に問題がありました。ユニバーサルシリアルバスコントローラデバイスをインストール中にエラーが発生しました...どこか指定してD/Lできるサイトを教えて頂ければ幸いです。 チップセットドライバーのアップデートは試されましたか。 あと、ハードウエア追加ウイザードの時、手動にて ドライバーを選択してもだめでしょう?。 入れるものは『USB 2...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133RAID-PCI2 (ATA133/RAID))
2006/07/13 22:02:00(最終返信:2006/07/17 13:54:01)
[5251711]
...問題ないのでしょうか? パソコンは常時(24時間)つけっぱなしで使うので 電源をオフにするのは再起動する時とかハードを変更する 時のみです。 下で書かれている電源を連動とか、2つの電源で使うと いうのがどのようになっているか教えて頂けるとありがたい...
[5219842] SATA2RI2-PCIeとSATA2RI4-LPPCIの違いについて。
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2006/07/02 13:47:19(最終返信:2006/07/03 03:05:39)
[5219842]
...か? 質問2 ソフトとハード 私が調べた範囲では OS上で行うRAIDがソフト ハードウェア上で行い、BIOS上で管理するのがハード という認識だったのですが...と 調べることができるので助かります。 ハードの方が、CPUに余計なことをさせなくてよさそうだと思っているので ハードにしようと思っています。 しかし、ソフトの...みにこのカードはソフトRAIDですのでCPUでパリティー計算される ためパフォーマンスはハードに比べて確実に低いです。...
(インターフェイスカード)
2006/05/30 19:52:34(最終返信:2006/06/11 11:03:36)
[5125061]
...>OSに依存しないような製品ならば、どのような製品があるのでしょうか。 なので、質問されているOSに依存しない製品というのは、ハード ウェアRAIDを使用した外付けストレージしかないのではないでし ょうか。 ハードウェアRAIDですが...
[5096010] ファームウェアとBIOS等のアップデート方法を教えてください
(インターフェイスカード > Areca > ARC-1220 (SATAII/RAID))
2006/05/20 21:57:03(最終返信:2006/05/25 09:20:44)
[5096010]
...Solareさま ありがとうございます。 その時はマザーのSATAで接続していました。 どうも不明なハードウエアとして認識されてるらしく ドライバを無理やりインストールしても無理のようでした。 …それが本当にARC-1220だったかも不明ですが…...
2006/05/13 23:45:22(最終返信:2006/05/15 03:39:11)
[5076442]
...MAX LINE系の 7Y250MO でした。 このHDDも使用期間は2年そこそこだし そこまでハードに使用していないので、 まだ使えるかもしれません。 近いうちにスレーブのほうに接続してみて確認してみます...
[5073281] win98se+pci v.2.1の起動
2006/05/13 00:10:29(最終返信:2006/05/13 00:10:29)
[5073281]
...PCIv2.1とv2.2は電源関係で相違するらしいですが、違いが良く判らなくなりました。v2.3はハード的に違うみたいですが・・・...
(インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V (USB2.0))
2006/02/26 11:12:53(最終返信:2006/03/23 15:49:52)
[4859315]
...パソコン性能:PEN4 1.6M メモリ256M DVDドライブ IOデータDVR−UN16Rです。 ハードの残量:約8GB 付属CDよりドライバ入れましたか? 外付けのDVDドライブは何ですか? そちらが...高速化は出来ているように思います。 いままで出ていた”高速でない・・・”も出なくなっています。 となると ハード不足、メモリー不足、CPUの問題 それともこんなものか? だれか、心当たりのあるかた お願いできませんか...
