ハード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 3928件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20924884] 新製品発売の兆し?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2017/05/28 18:43:53(最終返信:2017/05/31 18:38:48)
[20924884]...トで機能追加できて新製品並になるてことは 新製品のハードは変化なしで前モデルと同じてことですね。 実際の操作レスポンスが向上しているですかね。 パナレコは新型ユニフィエで劇的に操作レスポンスが向上したけど ハードに変化なしでソフト面のチューニングでどの程度まで向...過去の型番の付け方からすればZT2100/1100、ZW1100/510かな? 現行ZT/ZWのファームアップ版でなく、ハードウエアを改良した ものであれば良いのですが。SQVへの対応はいかに? 新機種情報と2016年機種のソフトウェアアップデート情報がリリースされましたね...詳細
[13415043] 録画タイトル数上限をどうおもいますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2011/08/25 00:11:37(最終返信:2017/05/25 06:45:44)
[13415043]...私も録画したビデオテープ、山のように有ります。エンジェルばばさんのように、ハードデスクだけに、撮り貯て置けば、楽ですね。BDに焼くためには、色々編集も有りますが、ハードデスクだと、見たくないとこは、チャプター送りで済みますから...詳細
[20900346] 録画のブロックノイズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2017/05/18 08:03:17(最終返信:2017/05/18 22:39:04)
[20900346]...>ブロックノイズとは、ハードの故障が理由なのでしょうか? 原因は様々だ。 ・信号入力レベルが許容値を下回った ・放送波に既に入っておった 事も考えられる。 こんにちは。 原因はハードの故障より、 ・アンテナ線のどこかで接触不良が発生...この機種でいつもDRモードで録画してますが、昨日初めて特定の箇所でブロックノイズ入ってました ブロックノイズとは、ハードの故障が理由なのでしょうか? >昨日初めて特定の箇所でブロックノイズ 何度録画しても特定の箇所で入る...詳細
[20854320] 皆さん前レコーダー番組はどうしてますか?割り切ってますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/04/29 15:57:13(最終返信:2017/05/02 01:25:30)
[20854320]...>業界内で仕様変更の噂などあるでしょうか?(引っ越しの際回数ももちこせる、など) 無いです。 ハードメーカーの思惑は違うだろうがテレビ局等コンテンツ供給側がこれ以上ユーザー側に寄る事は無いでしょう。...詳細
[19038086] 外出先試聴が出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/08/09 16:11:45(最終返信:2017/04/22 18:37:22)
[19038086]...番組視聴が出来ないとなればWR9500N、EW1200、Sol23(XperiaZ1)のどれかにハード的に問題がある可能性が高いです。 (確認しますが) >・WR9500Nの電源を抜く ・BL172HVから繋がっていたLANケーブルを抜く...詳細
[18960964] HDD換装失敗事例
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2015/07/12 23:11:53(最終返信:2017/04/06 10:43:16)
[18960964]...で、何に使っているのかは謎ですが・・・・・ ダメ元で、HDDのクローンを作成する専用のハードでデータをコピーしてみるのはどうでしょうか? http://kakaku.com/ite...とうございます。フォーマット出来るHDDの管理領域をコピーしてフォーマット出来ないのは ハード的に何かあるのかなと思いましたが、ドライブ情報は照合していなさそうとの事で理解しました。... 31 54 34 36 と記述してありました。 >HDDのクローンを作成する専用のハードでデータをコピーしてみるのはどうでしょうか? 実はそれ私も考えました。2GBより後ろも...詳細
[20624106] お奨めのRD-X10後継機について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2017/02/02 19:16:53(最終返信:2017/04/02 19:16:23)
[20624106]...オンデマンドの環境が今よりもっと進化して、毎月いくらかの視聴料を払うことでいつでも好きな時に好きな番組を期限なしで視聴出来て 録画失敗やハード故障のリスク、録画メディアの整理や置き場所の問題、経年劣化による録画メディアの喪失などなど から解...詳細
[20690037] 2月アプデで新不具合登場!w
2017/02/25 19:14:27(最終返信:2017/03/16 19:10:45)
[20690037]...出画したときに解像度モードがうまくシンクロしない時もあって、映しているとテレビが壊れそうで怖いです(怒) さすがに、ZT2000のハード故障ではないかという気もしてきました、現象が我が家のだけであれば・・・Orz 本日帰宅後ZT2000をつけると...詳細
[20699504] ハードディスク交換 DIY
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2017/02/28 23:36:56(最終返信:2017/02/28 23:36:56)
[20699504]...のこと。なら自分で代えようと。ネットで調べると代えてる方いますよね。 ねじを外してハードを外して・・・ ハードを新品交換してリセットして・・・ 動いた動いた・・・ 2万円で済みました。 もう少し交換しやすいといいのにと思いました...M190。タイムシフト分は4T(テラ)。買ったときに24時間ハードディスクが動いているので4〜5年でハードが壊れる可能性ありと言われてました。6年目で一度タイムシフト録画ができませんの表示。 オールリセットしたら動きましたが...詳細
[20692709] DR-МX1
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > JVC > 快録LUPIN DR-MX10)
2017/02/26 16:31:03(最終返信:2017/02/26 16:31:03)
[20692709]...いので聞いてみますがもし同じレコーダを手に入れて故障している「DR-МX1」のハードデスクを入れ替えで故障してあるハードデスクの動画は試聴することは可能でしょうか。...詳細
[20657441] ブルーレイへの録画と再生不可
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710)
2017/02/14 12:43:22(最終返信:2017/02/15 13:25:13)
[20657441]...BDレンズクリーナーで回復しなければ修理しかありません。 やはり劣化ですか。 ご連絡ありがとうございました。 ハード的な問題であれば仕方ありませんね。 ご連絡ありがとうございました。...詳細
[20616630] ダビングについてご質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2017/01/30 20:41:55(最終返信:2017/02/01 01:24:02)
[20616630]...たディスクを入れた状態でないとダビングボタンを押しても 開始されませんでした。(空でダビングを押すと即エラーになりました) ハードからハードに移す作業をしたいのですがディスクをいれとく意味は ないきがするのですが、、 それと録画中となっても数十分するとエラーにな...勘違いしておりました。 レグザに移すときに本来なら録画されたものをダビングを押すと レグザのDVDかハードか選べる文字が出てくるそうなのですが レグザで何か設定しないと出てこないと言われました。 また、...詳細
[20606617] チャンネル丸ごと録画は寿命が短いのでしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/01/27 11:35:36(最終返信:2017/01/28 19:29:13)
[20606617]...今はそんなに気にしなくて良いと思いますよ。 >育休中さん  こんにちは ハードデスクドライブは機械なので、お店が言われることはウソではないと思います。 ハードデスクドライブに変わって半導体メモリーのSSDになれば様子も変わってくるでしょう...詳細
[20607597] BW780からダビング方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2017/01/27 19:08:09(最終返信:2017/01/28 13:21:16)
[20607597]...38-2Tも可さん BD-REにはダビングしたことがないので試してみます! BW780はかなりハードにBD-Rにダビングしていたので劣化が原因かと推測しています。 ダビングできなくなる前に…と家電量...画質を標準にしても同様のエラー 打つ手なしですね… ドライブ交換を家族に相談しましたが、やはり7年前のハードということと、私達にとって二万円は高額の為断念します。 今はダメ元で録画を持出し処理してSDにダビングできるか試験中です...詳細
[20051390] パナのレコーダーは再生時に音声が画像より0.何秒か遅れ
2016/07/19 23:42:37(最終返信:2017/01/21 12:42:34)
[20051390]...じで気になります。 SONYはかってオペラ歌手の社長さんの号令でかソフト重視戦略に転換したころ、ハードの技術を切り捨てた様な感じです。実際はどこが造っているのか・・・ シゲオヤジ2さん デタラメを撒き散らさないでください...詳細
[20488070] ディーガに レコード再生機能も加えて欲しい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2016/12/16 13:17:32(最終返信:2017/01/21 10:31:44)
[20488070]...データの読み取りできるけど レコードはBDドライブに挿入できません 要するに CDを読み込むために 新たなハードの追加が必要ないので 簡単に実用化できたってこと >ナゼなら物量フライホイールや台座で回転ムラの無い再生をリアルタイムでできなくとも...shigeorgさんが上げてるような別に レコード再生できる機構を加えて欲しいと リクエストしてるだけなので、新たなハードの追加が必要なのは確かですが それが欲しい。 CDの回転ムラがどの程度再生に影響するかは解かりませんが...詳細
[20477241] REGZAテレビ外付けのHDDからBD DVDに焼けるのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z610)
2016/12/12 17:07:23(最終返信:2017/01/19 00:11:53)
[20477241]...>ディスクに傷がつくとBDは読み取りもできませんが、DVDだと表面を削るとみることもできます。 BD-R/REにもハードコート技術(DURABIS2)があるでしょ…...詳細
[20566774] Ultra HD Blu-ray には将来的に対応出来るものでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2017/01/14 02:20:13(最終返信:2017/01/14 11:00:55)
[20566774]...将来的にソフトのバージョンアップで対応できるでしょうか? ハード的に無理なのでしょうか? >ハード的に無理なのでしょうか? 光学ドライブも映像エンジンも対応品が必須なので無理。 それが出来るんなら、...詳細
[20520641] BD-REが再生できない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT1000)
2016/12/28 16:07:43(最終返信:2016/12/30 06:27:49)
[20520641]...DIGAなのでPanasonic製の国産BD-REが良いだろうと思い、年末年始用に買い溜めしたのにガッカリです。 一番の解決策はハードの買い替えでしょうが予算もないですし、 That'sは再生できるのにパナ製が再生できないのが納得いきません...詳細
[15953231] 本当にひどい機種です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EX3000)
2013/03/29 17:53:51(最終返信:2016/12/27 11:23:18)
[15953231]...みなさんに同じ思いをしているひとがいないか探しています。 スレ主さんの不満を持つ気持ちも分かりますが、どうもスレ主さんの場合はハードな使用のために不具合が発生するようですので、やはり使用方法で解決したほうが良さそうですね。 CPUの処理能力不足については...方向性が間違っていると思う 1年あったのに開発陣は何もしなかったと言うに等しい スレ主さん、あなたのようなハードな使い方されるのであれば 東芝のレグザサーバーを使われた方がいいかもしれませんよ。 私などはEx1000でまれに2番組同時録画していますがそのときは...詳細
