ハード (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハード (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 442件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.158 sec)
[17907553] ホームシアターと音楽鑑賞目的のおすすめを教えて下さい。
 (スピーカー > DALI > MENTOR MENUET SE [ペア])
2014/09/06 17:51:05(最終返信:2014/09/08 15:34:00)
[17907553] ...Atmosについては、現状、フォーマットも決まっていない、対応ソフトもない状態です。各社、完全にハード先攻ですので、「ソフトがなければ、ただの箱」です。 SKH-410については、リアの件も含め、Atmos対応のソフトウェアが出てから... 詳細
[17814294] 気になるSPです
2014/08/08 16:33:08(最終返信:2014/09/06 11:10:17)
[17814294] ...CDよりもパソコンの音楽ファイルでの再生メインだしDSDも再生したかったので1500の方を購入しました。 メインで聴くのはジャズとロックですが、ハードなロックをMMSEで鳴らすには2000REだけが好きな音でした。 他のスピーカー選びなさい!と言われそうですが... 詳細
[17875768] セッティングについて。
 (スピーカー > ATC > SCM19 [チェリー 単品])
2014/08/27 22:39:47(最終返信:2014/08/28 16:42:48)
[17875768] ...CM5はハマる曲はハマって凄く良かったのですが、メインで聞くハードロック、ヘヴィメタルは正直聞けませんでした。試聴したときは良かったのですが…。たまたま近くのオーディオショップにSCM19が中古であったので聞いたところ、ハードロックはとんでもない音を鳴らしてくれました... 詳細
[17808652] オーディオってプラセボで結構音が変わりますよね?
 (スピーカー)
2014/08/06 21:39:59(最終返信:2014/08/11 09:39:23)
[17808652] ...オランダ製のDクラス増幅デバイス採用だったり、部品メーカーから買ってる 金がかかってるのは、筐体に航空機グレードのハードアルミ塊を削ったもの使ったり フロントパネルの美しい仕上げだったり ナイトライダー、ナイト2000仕様トランザム... 詳細
[17410831] ちょっと待てぇ〜〜〜っい!!!!!!(>_<)
 (スピーカー)
2014/04/13 22:37:13(最終返信:2014/08/09 19:02:56)
[17410831] ...なるほど^^;コンテンツ不足もこれからの課題といったところでしょうか。 サービスは良いけどソフトが無い。ハードはあるけどソフトが無い。 こういう問題って結構ゲームと似てますね^^; Honiさん こんばんは...その中で好きなのは4,6,10かな。 4は割とベタな王道展開ですが、まあそれがよいと感じるんでしょうね。 6はややハードでSFチックな世界観と魅力的なキャラクターが好きです。 ストーリーだけでなく、ゲームとしても楽しく... 詳細
[17804678] 重低音が堪能出来る音源を教えて下さい。
 (スピーカー)
2014/08/05 17:54:49(最終返信:2014/08/08 22:59:15)
[17804678] ...是非どうぞ!。(笑) お手間掛けまして悪しからず、敬具。 こんにちは。負けてはいられません笑。日本のハードコアの雄、GISM 。ノイズ系のハナタラシ、非常階段。あっ!イカン!重低音というか、雑音になってしまいました笑... 詳細
[17767520] バナナプラグとYラグに関して
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2014/07/25 03:19:14(最終返信:2014/07/30 13:13:39)
[17767520] ...taiyo-international.com/products/jrdg/index.html 筐体は、切削ハードアルミシャーシで、振動ノイズ・外来ノイズを遮断 そのうえ、プリアンプは入力トランスで、電気ノイズを遮断... 詳細
[17636543] エイジング終了(?)した音源サンプル
 (スピーカー > ONKYO > D-112EXT(D) [ペア])
2014/06/17 18:33:40(最終返信:2014/06/21 23:02:54)
[17636543] ...個人的な印象ではアコースティック系とデジタル系は得意です。相反するジャンルに感じますが。メタルやハードロックは少し迫力が足りません。エレキギター、エレキベース、バスドラムの余韻が表現できず線が少し細く感じます... 詳細
[17508742] サラウンド用として
 (スピーカー > JBL > CONTROL ONE [ペア])
2014/05/12 22:34:11(最終返信:2014/05/15 08:11:01)
[17508742] ...多分意図的な流れでZENSORばっかでてくるけど、今回のようなAV用途だとソフトドームのZENSOR5と ハードドームの JBL CONTROL ONEを合わせるより、音の統一を出したほうが、シネマ試聴時の音の移動感が自然になります... 詳細
[17507180] B2030P、価格が下がってますね。5398円
 (スピーカー)
2014/05/12 13:48:17(最終返信:2014/05/14 11:17:15)
[17507180] ...電気電子系の楽器にマッチしそうです。 アンプB2102MOS:低音は制動が効き、さらにド迫力です。高音はフラットな感じですが、ハードドームツイーターのクセは残ります。  ボーカルやクラシック優先の人は、あまり向いてなと思います。 ... 詳細
[17449398] Audioで音楽を聴いて感動するためにいくらかけられましたか?
 (スピーカー)
2014/04/25 22:56:35(最終返信:2014/05/01 15:55:46)
[17449398] ...ピュアオーディオの完成とはオールマイティに全てのジャンルの音楽を、熟せるシステムの構築である。 苦手意識のあるジャンルがない。ハードロックやクラシックの本格派の重低音を再生出来、 ジャズ、フォーク、ポップスまで不満なく熟せて完成するのである...防磁型2ウェイスピーカーシステム バスレフ式 110mm ポリプロピレン・コーン・ウーファ 25mm 凹型ハード・ドーム・ツイータ 最大入力 30W 定格入力 15W 定格インピーダンス 6Ω 再生周波数特性 50Hz〜20... 詳細
[17461329] オールマイティーに最高です!
 (スピーカー > クリプシュ > RB-61 II [ブラック ペア])
2014/04/29 12:15:03(最終返信:2014/04/30 15:15:51)
[17461329] ...す。 人間欲が出ますね。2万ぐらいの予算が、結局このスピーカーにしました。 メインは、ハードロックで価格コムのレビューや皆様のアドバイザーとヨドバシでの試聴で決めました。 記念すべ...ていくスピーカーです。 こんにちは。 RB-61U購入、おめでとうございます。 僕もハードロック&ヘヴィ・メタル聴き始めて35年(笑) このSPを購入して、ブラックサバスのロニー...いした(笑) ワイルドナイトのライヴバージョンも痺れるくらいカッコイーですよ! ハードロックやメタル好きはクリプシュ好きな人結構いますね 知ってか知らずかお買いになったのなら... 詳細
[17230085] Monitor Audio値上げ警報!
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 2 [Natural Oak ペア])
2014/02/24 00:52:58(最終返信:2014/04/20 19:06:56)
[17230085] ...もう少し高域の透明感ある伸びが欲しいところです。 これも同感で、あの金属ユニットの低域の締りはクラシックよりはどちらかというと、メタル、ハードロック耐性のある低域だと思いますね^^ 要するにベースやバスドラム等団子になりやすい低域をより分離よく歯切れよく聞かせるタイプだと思ってお...若い分当面こちらに夢中な夜が予想されます(核爆) >あの金属ユニットの低域の締りはクラシックよりはどちらかというと、メタル、ハードロック耐性のある低域だと思いますね^^ 分かりますそれ。私もR100試聴してますと久々にメタリカとか聴きたくなりましたからね... 詳細
[17404181] スピーカーの選択について教えてください
 (スピーカー)
2014/04/12 00:53:24(最終返信:2014/04/13 21:15:53)
[17404181] ...ーやクリプシュというロックに向いているスピーカーがあると分かりました。 当方、メインはハードロックやロックを好んで聴きます。スピーカーをクリプシュの61の数字の入ったスピーカーかd...ラスなら、上にあげたDALI ZENSOR3はおすすめの一番手ですが、スレ主さんのようにハードロックやロックをメインで聴くなら、クリプシュのほうが向いているかもしれません。クリプシュ...においてのオーソリティである、ディナウディア様曰く、中古はリスキーでだめだそうです。 ハードロック系をお聞きになるとのことですが、ロック系で人気があるのが、JBL、クリプッシュです... 詳細
[17326478] 自作スピーカーだと、安価に数万円の音がでるの?
 (スピーカー)
2014/03/21 01:02:56(最終返信:2014/04/01 18:28:11)
[17326478] ...ジンマンのマーラーでも、タリスコのジョスカン・デ・プレでも、ヴィーナスのピアノ・トリオでも、ヴァン・ゲルダーのハード・バップでも、リンダ・ロンシュタットの「ホワッツ・ニュー」でも、なんでもいいんだけど、さ。   そういうのに興味が無いのなら... 詳細
[17262910] 寝室に設置しました!
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2014/03/04 09:04:30(最終返信:2014/03/14 18:39:01)
[17262910] ...SACDを控えめな音量で聴いておりました。(笑) 本当にS4700はヴァイオリンやピアノソロからハードロックまでどんなジャンルでも少しも破綻せずに余裕を持って鳴らすと思います。(いかにも鳴りそうなサイ... 詳細
[17069823] :-:-: Monitor Audio Gold GX100 :-:-:
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold GX100-PB [ピアノブラック ペア])
2014/01/13 22:53:07(最終返信:2014/03/14 00:39:25)
[17069823] ...やはりどちらかというと現代的な音を鳴らすのが得意なスピーカーだと思います。 Metallicaはハードロックだとは思いますが、高速ドラム、高速ベースのスピード感にもあっさりついていくコイツはなかなか撫でてやりたい奴だと思います...電子書籍で無理な散在を防ぐというのも良さそうですね^^ 実はスピーカー買ってから結構無駄な散在が防げており(ほんとかw)、例えば、ハード(オーディオ機器)さえ買ってしまえばあとはソフト(CD)を買って(私の場合レンタル)楽しむというやり方... 詳細
[17046007] スピーカーのツイーターについて
 (スピーカー)
2014/01/07 19:22:39(最終返信:2014/02/23 23:16:24)
[17046007] ...スピーカーのツイーターを個人で変えることは可能ですか? 無理ですか? 拝啓、ハード知識無しの聴く専門のたなたかAです。 質問主さんへ!゙知識力゙・゙技術力゙・゙自己責任能力゙が有るかどうか?じゃないかと思います... 詳細
[10157786] ついに購入
 (スピーカー > JVC > SX-500DE)
2009/09/15 17:50:03(最終返信:2014/02/20 20:39:06)
[10157786] ...。大和工場ですか。 しかし、ドルチェの2本で定価10万はお値打ちすぎます。 余談ですがSXL9がハードOFFに中古で出てました半額!・・・・凄いです。 私もそう思います。 以前B&WのCM-1を鳴らしていましたが... 詳細
[17193181] ジャズの高域音に不満があるんですが・・・
 (スピーカー > DENON > SC-A77XG [単品])
2014/02/15 07:48:33(最終返信:2014/02/20 18:59:26)
[17193181] ... 大まかに、ソフトドームツイーターと、ハードドームツイーターがあります。 ソフトドームは、布系の材質でできています。 ハードドームは、金属でできています。 それぞ...、柔らかく耳あたりの良い、えもいわれぬ極上の表現が得られたりします。 B&W686は、ハードドームツイーターを使用していますので、シンバルやスネアのような「金属を叩く音」の再生は、...いですが、いきなりやったことがない人にすすめるのはどうなんでしょうね? ソフトドーム、ハードドーム、ホーン、リボンetc色々なツイーターがありますし、能率も違えば、クロスオーバーの... 詳細
