ハード (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 109件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4845346] パソコンとの接続・・・
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20X)
2006/02/22 00:19:23(最終返信:2006/02/23 07:00:24)
[4845346]...つまり正式なサラウンドでは再生できないことになります。 パソコンでDVD再生を行わないのであれば、未対応でもかまいません。 また、ハードレベルで対応していてもソフトが対応していないとバススルー出力出来ません。 音の違いは上記のサラウンド面の違いの他は...詳細
[4833350] 教えていただけませんか?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > 3・2・1GS Series II)
2006/02/18 11:59:37(最終返信:2006/02/19 16:32:34)
[4833350]...ー数は必要だと思います。ブランドとして のBOSEを置きたいのであれば、上質な音は 満足出来るはずです。DVDのハード部分に 関しては国産が進んでいます。 私の321GSはアンプ部から煙が出てきて音 が出なくなり、修理出しましたが異常無しで...詳細
[4834261] 接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > シネマステーション ミニ TSS-15)
2006/02/18 17:59:52(最終返信:2006/02/18 20:58:26)
[4834261]...TVにHDD+DVDとjcomのチューナー(全て光デジタル端子付)を接続しています。音声はハードからTV側に出力。 TSS-15には接続が4系統有りますが、それぞれのハードに接続 しないと音は出ないのですか? デジタルTV(AAC,PCM対応)だけ接続すれば...テレビの光出力からTSS-15へ繋げると、マルチチャンネルの信号でもステレオへダウンミックスしてしまうと思います。 テレビと各ハードとはアナログ接続でしたら、テレビ側で5.1chする機能は無いでしょう。 やはりそれぞれ接続した方が良いと思います...詳細
[4502997] 買いました
2005/10/14 17:05:27(最終返信:2005/11/20 19:56:39)
[4502997]...買う気で行ってると、なおさらです。  私もきょう、遠出してTSS-15を購入したのですが…。なんと帰りに地元のハード・オフで\15,500で売られているのを見つけました。未使用・保証付きとのことです。非常にショックでした…...詳細
[3890891] 突然電源が切れました。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTZ-1500DV)
2005/02/06 13:25:49(最終返信:2005/09/23 00:34:06)
[3890891]...同じような現象に合われた方はいらっしゃいますか?ちなみに観ていたソフトはロードオブザリング王の帰還SEEです。ハードの購入は昨年12月です。 オホーツクさんはお名前からすると北海道の方ですか? 私もそうなのですが、昨年の12月位から電源が入らなくなりました...詳細
[4389710] 接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > ロジクール > Z-5500 Digital)
2005/08/31 17:41:55(最終返信:2005/09/15 17:20:36)
[4389710]...どうせあまっているスピーカーが壊れても気にしないのでとりあえずつけてもいたらとってもいい感じでした。ハードロック&デスメタルしか聞きませんが、ボリュームを上げてもびくともしませんのでとりあえず大丈夫のようです...詳細
[3975883] アドバイスください
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YSP-1)
2005/02/23 12:52:50(最終返信:2005/05/07 07:31:28)
[3975883]...素晴らしかったです。 鍵鳥(?)が出てくるシーンは自分の周りで 飛び回っている感じでした。 音楽はハードロック系を聴いてみましたが それほど悪くなかったですよ。 低音が増幅されて気持ちよかったです。 ってそれほど音に拘るタイプではありませんが・・・(^^;...1cが良く思えてきて、しかし値段が高いなと思っておりました。 NIRO 1.1PROUの包囲感が素晴らしいこと、ハードロックもまずまずとのこと、YSP-1は部屋の構造のこともありますし、かなりNIROに傾きました。NIROを申し込んで...詳細
[2330118] 読み込めない
 (ホームシアター スピーカー > Bose > 3・2・1GS)
2004/01/11 01:21:14(最終返信:2005/04/03 22:40:34)
[2330118]...+RWは100%保証していませんとの事でした。 もう一言言っていました、BOSE本社自体が日々進歩する ハードに対応しきれていないとの事、プレーヤーが本職 出ないから仕方がないかな、とも思いますが? 音は、フロントスピーカー2つにしてはいいのでは...詳細
[3967251] HTZ-525DV、HTZ-500DV
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > Smart theater525 HTZ-525DV)
2005/02/21 18:04:23(最終返信:2005/02/24 23:19:35)
[3967251]...この場合はできれば好みの音質の方をお薦めします。永く使うモノですので愛着が湧くのは好みの音質の方かと思われます。安いだけのハードは愛着もなく、そのうち新しいのが欲しくなり、ちょっともったいない買い方になるかと思いますので。。 あーりぃさん...詳細
[3867041] 買いました
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > AV GATE 1200SR1)
2005/02/01 13:35:33(最終返信:2005/02/20 23:29:53)
[3867041]...本当はPIONEERのシアターセット(HZ-500DV)を持っているので、スピーカー内臓ラックだけを部屋にセットして、アンプはハードOFFに買い取って貰おうかと考えていますが、このアンプはやはりセットで聞いたほうがよいのでしょうか...詳細
[3929255] システム接続できるサブウーハー
2005/02/14 00:52:33(最終返信:2005/02/19 22:00:57)
[3929255]...YSP-1を購入しようと思う前は確実にBOSE123を狙っていましたが、色々な口コミが、特にBOSEのハード面の性能等、確実に信じ込んでいましたが、ありえるなぁと思える書き込みが多かった為、こちらに候補を乗換えたと言うところです...詳細
[3688179] これって初期不良なのでしょうか?
2004/12/26 12:56:51(最終返信:2004/12/26 20:12:17)
[3688179]...プレーヤーとは光デジタルケーブルで接続しています。 メーカーのサポートも年末休みですし、どうすればいいのか困っています。 ハードの故障なのか、自分の設定が悪いのか…。 対処法をご存知の方、教えてください。 回答してみます。 >>アンプのSTANDBYのLEDは点灯するのですが...詳細
[3338968] 低音が・・・?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > AMS-1III)
2004/10/02 02:46:45(最終返信:2004/10/03 23:28:34)
[3338968]...実際に使用して、そんなことない!こいつの重低音は響く!と言われる方はいらっしゃいますか? 自分は主にハードロックを聴きますが、低音ベース音には満足です。 シルバータイドなど聴くと結構きますよ!! こんにちは...詳細
[2945561] アンプが便利
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-1000DV-S)
2004/06/21 12:35:06(最終返信:2004/08/28 11:09:16)
[2945561]...DHT-1000DV-Sって、最近では雑誌にも取り上げられませんけど、 コストパフォーマンスは、最高だと思ってます。 (ハードに回すお金をソフト購入に充てられますね。)  現在は、フロント左右をグレードアップし、余った2本のスピーカーをサラウンドチャンネルとのパラ接続で使っています...詳細
[2990729] プログレッシブ
2004/07/03 23:57:06(最終返信:2004/07/07 10:27:19)
[2990729]...DVD再生で、プログレッシブ再生(525p)はできないのでしょうか? 米国製の家庭用安価製品に最新のハードは期待できません。 当然?プログレ再生は出来ません。D端子もありません。 でも映像も音も国産に劣らず良いと思います...詳細
[2141940] どちらがいいのか教えてください!!
2003/11/19 16:50:40(最終返信:2004/06/28 21:42:05)
[2141940]...バスドラムなんか芯に太さがまとわり付いてる感じです。なんたってサテライトスピーカーのおかげで部屋中広がりのある音で満たされます(くさっ)。 ハードロックにもいろいろありますから実際に置いてあるお店に行って、自分の部屋で聴ける音量で視聴したほうが良いと思われます...詳細
[2698878] 視聴会に行きました。
2004/04/14 13:41:40(最終返信:2004/04/21 00:05:55)
[2698878]...会話の多いTV鑑賞等にはやや不向きで時々しか使用していません。音楽鑑賞には良いのではと思いますが、このサイズでは限界を感じています。DVDに関しては、ハード面での遅れは不得意分野とあきらめ、スピーカースタンド使用した場合、DTSの再生はステレオよりは少し臨場感があるくらいです...詳細
[2569528] DTSのシーン
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > シネマステーション TSS-10)
2004/03/10 20:43:44(最終返信:2004/04/10 06:23:51)
[2569528]...でしょうか?あの場面かなり好きなのでゆずれなくて、、、 あのシーンはソフト自体に入っているものでハードの種類とは関係ありません。因みにdts仕様のソフト全てに入っている訳ではないようです。 そうだったんですかー...詳細
[2515756] 購入を検討中。。。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V10(S))
2004/02/25 23:49:12(最終返信:2004/03/01 23:07:08)
[2515756]...ケーブルで接続するとなお良いです。設定・設置がうまくいっていれば 非常に良い音と画像で楽しめます。ソフトやハードの良し悪しがはっきり わかります。 DHT−M1Aについて http://www2.onkyo...詳細
[2167097] オススメDVDソフトは?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > お茶の間デジタルシアター 530 (※118000円))
2003/11/26 22:11:45(最終返信:2003/11/27 02:18:10)
[2167097]...そこで5.1chのすごさを体感できるオススメのソフトを紹介していただ けないでしょうか? ちなみに、購入したハードは5.1Chベースの下記内容です。 *********************** DSP-AX530...詳細
