ハード (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハード (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"ハード"を検索した結果 177件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[20406526] ハードディスクコンポ?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-HR9)
2016/11/19 00:37:20(最終返信:2016/11/19 12:12:40)
[20406526] ...SONY の NetJuke のように、CD からどんどんと HDD に落としていけるようになっている ハードディスクコンポ のようになっているのでしょうか? 録音機能もありませんし、HDDの容量もありませんよ... 詳細
[20257404] ルータの場所と離れている場合は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR603 [シルバーゴールド])
2016/10/02 10:01:41(最終返信:2016/10/03 00:42:18)
[20257404] ...有線LANで各種機器を接続できる、無線LAN子機という位置づけです。 最近はイーサネットコンバータも無線LAN親機と同じハード、というものが増えているようです。 >Minerva2000さん ありがとうございます!! お陰様でイメージが掴めました... 詳細
[14180290] ネット動画再生時に砂嵐音ノイズ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Prodino KAF-A55)
2012/02/20 15:30:01(最終返信:2016/09/12 12:19:34)
[14180290] ...動画再生前でのご使用を控えてみられてはどうでしょう。 環境が違っても同じような症状が起こる事を考えますと、ハード面に原因があるとも思えません。 恐らくソフト面での不具合が濃厚と思われます。 少しでもお役に立てれば幸いです... 詳細
[19452984] 教えて下さい。CMT-SX7の不具合は解消されましたか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2016/01/02 09:15:01(最終返信:2016/01/07 21:26:50)
[19452984] ...7/23付のお知らせで「電気部品の不具合により、下記の症状が発生する場合があります。」とあり、フルデジタルアンプでハードの不具合で高周波発振(?)のような症状が発生することがあるのかなぁ? と私は不思議に思いました。 その後...特に性能を犠牲にしていることはないでしょう。本来あるべき動作状態に修正するのですから。 もしDSPのハード的な問題としたらエラッタでしょうか。PCのCPUのエラッタ(http://ascii.jp/elem/000/000/178/178461/)が有名ですが... 詳細
[19189405] テレビのスピーカーとして
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7X)
2015/10/01 08:39:01(最終返信:2015/12/25 12:52:12)
[19189405] ...都度TVのボリュームの調整が必要になるということですね。設定ではなくTVの音声ボリュームのツマミでということで。 最近昔ハマッたヘヴィメタ、ハードロック系の音楽を聴き始めたので、PCのスピーカーでは物足りずにコンポを購入しようかなとおもってました...専用スピーカーの方が絶対?性能が高いのはわかっていたのですが、コンポを兼ねて使いたかったので悩んでいました。 昔懐かしいハードロックを聴きたいため、専用スピーカーではなくこちらのコンポを購入することにします。 あるがとうございました... 詳細
[19369906] 故障
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2015/12/02 14:41:26(最終返信:2015/12/14 15:01:38)
[19369906] ...やっと探し当てた海外のインターネットラジオのお気に入りもパー。再度電話したところ設定関連を詳しく調べてくれたがハードの不良との事。近くのノジマに修理依頼しました。 インターネットラジオのお気に入りは、PCでTunelnの登録をしておくと便利ですよ... 詳細
[19348557] CD再生時の回転音
2015/11/24 21:31:36(最終返信:2015/11/26 08:36:32)
[19348557] ...曲が進むと(トラック番号が大きくなると)ほぼ無音に近づきます。 どのCDでも同じ現象が出るのでハード由来だとは思うのですが、どなたか分かる方ご教授頂けると助かります。 因みにアップデート済みです。... 詳細
[19152692] プレイリストの作成方法について
2015/09/19 03:39:07(最終返信:2015/09/19 03:39:07)
[19152692] ...プレイリスト編集→好きなディレクトリ選択→トラック選択(押した回数だけ重複させられる)なのですが、出来ないのでしょうか? ハード面は気に入っているのですが、このアプリ非常に使いにくく困っております。 どなたか打開方法ご存じの方... 詳細
[19057144] 合唱曲で音が歪みます。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX100)
2015/08/16 16:26:20(最終返信:2015/08/17 23:01:06)
[19057144] ...もう少し確認作業は続けたいと思っています。もっと安い製品もあるのですが、 CDのトレーの性能が悪いとか、ハード的な信頼性が心配だったので、パナを 選びました。それが間違いではなかったことを祈りたいです。 該当のディスクですが... 詳細
[18914683] remoto3からCR−N765への接続に失敗します、原因は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2015/06/27 21:42:07(最終返信:2015/06/28 07:25:29)
[18914683] ...「WEBアクセスの名称とパスワード」を求められたことくらいで、これを入力すると、ネットワーク上のハードデスクからrimoto3を使って自由に曲目選択が可能になり、お気に入りのスピーカーから音楽が流れるようになしました... 詳細
[18745542] 在庫切れ
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > RD-W1-T [ブラウン])
2015/05/04 19:17:30(最終返信:2015/05/16 20:13:34)
[18745542] ...困ったことです。 ビックカメラ有楽町店では販売されていました。 この製品はケンウッドのCLX-50とハードは同一仕様のようですね。 CLX-50はヤング向け、RD-W1はシニア向けで商品企画されているようです... 詳細
[18755012] 後継機種は??!
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-X7CD (W) [ホワイト])
2015/05/07 21:27:34(最終返信:2015/05/08 20:31:50)
[18755012] ...探していた条件が↓↓ 1.『コンンパクト!』 ※部屋が狭い、転勤がある。 2.USBで外付けハードの曲を再生できる。 ※スマホに音楽は入れたくない ※ipod、ウォークマン未所持 ※PCの電源を入れずに音楽を聴きたい... 詳細
[18597358] 修理から戻って来ました。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/03/20 11:15:32(最終返信:2015/03/23 17:29:44)
[18597358] ...ソニーのコンポより大きいです。末期のマイクロコンポは、ラジカセの ような感じの製品でした。たまに、ハード・オフなどに中古のオーディオ製品を見に行きます。... 詳細
[17798431] 好みの音ではない時に・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-S [シルバー])
2014/08/03 17:02:32(最終返信:2014/12/03 14:25:29)
[17798431] ...デジタル入力の方が高音質ではないのか? どういう事なんだろう。 音をいじくり過ぎて逆に不快音にしているのではないか?ハードは良さそうなだけに残念。 光デジタル入力はもう少し後で試すが、期待しないでおこう。 いい音がする... 詳細
[17705547] 敢えてDACを搭載しているのは、なぜでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2014/07/06 21:14:39(最終返信:2014/08/24 01:41:31)
[17705547] ...DSDをPCMに変換する信号処理がDSPのソフトではなくワイヤード・ロジックで構成されているとは、考え難いのですが。  ハードで構成した方がコストが掛かりそうですし、移植するのもソフトより大変ですよね?  多少コストは掛かってもDSDをPCMに変換する信号処理をS-Master...資金面で余裕が無かったのかも知れませんね。  それで、既存のDSPを使い続け、簡単な処理である「DSDのPCMへの変換」を敢えてハードに担当させたのでしょう。 > WalkmanのF88xとZX1はバージョンアップでDSDも再生できるようになりましたがPCM変換しています... 詳細
[17826332] SC-PMX9とどちらかを買おうとしております。
2014/08/12 06:13:14(最終返信:2014/08/14 00:57:43)
[17826332] ...おはようー >@聞く音楽はJAZZが中心 SC-PMX9は、レビュー見てもらうと、音は綺麗だけど、ハードロック系のメリハリの音には弱いと、あるそうです 関連スレ http://bbs.kakaku.c... 詳細
[17418450] ハイレゾって、重要なんですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2014/04/16 01:44:36(最終返信:2014/08/06 08:13:15)
[17418450] ...8:2でBlurayが1割り増加したとのことですが、ハードが普及したこと、Blurayのソフトが安くなってきたことが背景にあるようです。 ハイレゾもいまは、各メーカー、ハードが出そろった段階ですし、ソフトはリマスターがほとんどの状態です...専門家ではないのでわかりませんが、ハイレゾでも、新作、リマスターともに、当たり外れがあるんだろうなと思います。 ハードに関しては、大手のレコーダーはすべてBluerayに切り替わったようですが、ソフトは2012年で、セルで7:3まで普及してきたそうです... 詳細
[17756619] ロックには不向き?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2014/07/21 21:13:48(最終返信:2014/07/25 01:39:37)
[17756619] ...ト機能を使えばどのくらいまで表現出来るでしょうか? 僕はハードロックもたまに聴きますが、ヴァン・ヘイレンやアイアンメイデンなどのいわゆるHR/HMではなく、The WhoやLed Zeppelinなどのハードロックですし メインで聴くのは60'sなのでさほど攻撃的...com/bbs/K0000516112/SortID=17632275/#tab ヴァン・ヘイレンって、ハードロックじゃないの? ジャンプ!よく聴くけど〜 HR/HMって、HardRock/HeavyMetalの略じゃないの... 詳細
[17645520] 外部入力認識しない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K700)
2014/06/20 05:33:54(最終返信:2014/06/21 06:54:21)
[17645520] ...部品の変形、仕様以外の使い方によるダメージ、接触不良、初期不良発現、経年変化、温度/吸排気管理不足などハードの問題。 ) pkdick11さん おはようございます。 ユーザーではありませんが、引っ越しされた後... 詳細
[17632275] リーズナブルな電源コードありますか
2014/06/16 11:54:42(最終返信:2014/06/20 19:54:38)
[17632275] ...レヴューを見ているとこの機種は確かに音は綺麗だけど、ハードロック系のメリハリの音には弱いとあります。 実際購入してみてそのような印象です。どなたか...源コードありますか? こんちわ >レヴューを見ているとこの機種は確かに音は綺麗だけど、ハードロック系のメリハリの音には弱いとあります。 >実際購入してみてそのような印象です。 ケ...BLへとか じゃあ、またね >レヴューを見ているとこの機種は確かに音は >綺麗だけど、ハードロック系のメリハリの音 >には弱いとあります。実際購入してみてその >ような印象です。 ... 詳細
