(PCゲーム ソフト)
2010/01/12 19:20:40(最終返信:2010/01/24 11:46:42)
[10773926]
...コンソールの方がハンドルが安いからなのか最近はあんまり見ないですね。 ゲームチックにすると「お子様仕様」といわれ、ハードに作ると「面白くねー」って言われる不幸なジャンルです。 F1 (ロード) シムは解像度低いとブレーキングポイントが全然わかんないし...
[10736065] デュアルディスプレイでの2人プレイについて
(PCゲーム ソフト > カプコン > バイオハザード5 (WIN))
2010/01/05 12:39:08(最終返信:2010/01/06 13:55:18)
[10736065]
...買って試せよって言われそうですが・・・返信お待ちしております。 えーっと確か以前同じ事考えたんで試したんですが、出来ませんでした。 もちろんハードじゃなくて、ソフト側が。 二台PC用意して、ソフトも二本買ってインストールしてオンラインで協力プレイすれば出来るのかな…...5倍くらいは必要になるでしょう。HDDのアクセスはあんまり気にしなくていいかもしれないけどね。 で、倍のハードを載せたPCは倍の値段では効かないというのが量産効果のなせる業で、2台組んだほうがマシって話になります...
2010/01/01 22:21:34(最終返信:2010/01/02 17:26:33)
[10719019]
...よ! ほとんどのデータを保存するので結構時間がかかります。その分待ってる間わくわくしますが^^ ハードウェアスペックもむろん関係はありますが,バイオ5は他のゲーム等と異なって結構時間がかかるという意味で申し上げてます...
2009/10/13 22:26:46(最終返信:2009/10/17 10:44:12)
[10305488]
...そこそこにお金出す気があるわけだから少なくても最低でないだろうと思うんですけど。 バイオ5は最高設定も現存するハードで十分対応できますしね。 ちなみに低設定にするとさすがに見劣りします。 ...
(PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > クライシス ウォーヘッド 完全日本語版)
2009/08/30 10:26:39(最終返信:2009/10/09 18:23:14)
[10072366]
...でます。(以前はなかった) クラッシュダンプとも違うし(←全てがそうではないですけど)、ハードとも思えないんですけどね。 まぁ、当人あまり気にしてないんですけど。 失礼します。 DX...ソフトの設定ミスやハードウェアに原因があります。 オーバークロックをしている訳ですからハードが損傷し それが原因で不安定になっている可能性もあります。 1度でもOCすると、定格に戻...以外メーカーも違う)も全く別のPCでも発生しています。 私もサーバー屋なので、この問題がハードである確率はほとんどないと思っていますが、何か邪魔者がPCに居るようです。 ps 板違い...
[9704051] ストリートファイターIV」(PC)ベンチマーク
(PCゲーム ソフト > カプコン)
2009/06/15 20:28:09(最終返信:2009/06/20 08:10:03)
[9704051]
...パソコンは幸い無事でした。(^^♪ Vista SP2で試しましたけど、さらにひどい結果です・・・。(>_<) (ハードの構成は、XPと全く同じです。XPは185.85で、Vistaは182.50ですが。) AAかけなければ...
(PCゲーム ソフト > カプコン > デビル メイ クライ 4(WIN))
2008/11/23 22:03:21(最終返信:2008/11/28 22:56:02)
[8681180]
...右下のゲージは少しでも動いていますか? 動いていない〓Z ジワジワとだが動いている〓B*D @VGAドライバのアップデート @ハード的エラー*ゲームパッドの変更。もしくはキーボードだけでやってみる。 @OSのタスクマネージャ使ってOS稼動状況のチェック...トレンドマイクロ他に有名メーカーのサイトでオンラインチェックできます D.スペック不足・VGAのエラー他 Z.動かない→スペック不足・ハードの熱暴走・デバイスの不具合>他の要因 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 必ず、他の方の意見も十分にお聞きください...
(PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2008/08/11 13:28:54(最終返信:2008/11/17 21:16:11)
[8194444]
...メモリ診断ツールがついていることを発見しましたので、 それでチェックしました。 結果、ハード的には問題はないようです。 時間を見て仮想メモリの設定等をためしてみようかと思います。...Xの2GB(DDR2/800MHz)で、マザボはGA-P35-DS4です。 が、おそらくハードによるものでは無いと思われます。 gallopinggooseさんがおっしゃるように、...クPC」を使ったからといって快適に動作するとは限らないものです。 しかし、もしこの現象がハードによる影響のものであれば、恐らくもっとたくさんの方が困ってらっしゃるでしょうし、パソコン...
2008/09/30 10:34:23(最終返信:2008/11/09 21:27:20)
[8434408]
...今のところ強制終了やフリーズは一度もないです。 PCゲームでよく「落ちる」という方が居ますが、多くはハード環境やOSの不適切な設定、他のアプリが原因と思われます。 ゲームを責める前に、まずはシステムを安定させる事が大事だと思います...vista64では快適との事、やはりメモリー系だったのでしょうか??(こっちの不具合) <多くはハード環境やOSの不適切な設定、他のアプリが原因と思われます。 ゲームを責める前に、まずはシステムを安定させる事が大事だと思います...
[8438894] いきなりPCの電源が落ちて強制終了してしまいます...。
2008/10/01 08:41:01(最終返信:2008/10/13 16:53:08)
[8438894]
...て?ハード的に終了ですか? >それとも、ソフト的に強制終了で、デスクトップ 又は フリーズですか? PCの電源自体が切れて落ちてしまいます...。 >ハード的に...てます...。 この問題の原因と良い解決方法があればアドバイス下さい。 電源が落ちて?ハード的に終了ですか? それとも、ソフト的に強制終了で、デスクトップ 又は フリーズですか? ...すw(関係ないかな・・・ とりあえず、ソフト的な終了であれば、再インストールを・・・ ハード的に落ちるのであれば、各チェック&負荷テスト&温度チェックなどを お勧めします XPも...
(PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2008/09/21 23:31:26(最終返信:2008/09/30 21:44:57)
[8390840]
...メモリーチェックを行ってみましたが、エラーは出ませんでした。 それ以前に、強制終了を多くしていたのでハードではなくプログラム側のエラーだと思います。 7600のドライバーですがプログラムの追加と削除からnvidia...
[8342471] "CRYSIS"をXbox360コントローラーで使用するには?
2008/09/13 13:16:04(最終返信:2008/09/16 09:13:34)
[8342471]
...ドライバAとドライバBがあったとします。 それぞれハードにインストールしました。 ドライバAをインストールしたところ、WindowsはドライバAを介して認識をしました。 ハードはOS上では実質ドライバAという物になりました...
2008/08/12 16:19:34(最終返信:2008/09/13 19:02:05)
[8198934]
...トになるやもしれません。 3DまーくとMemtestがパスしたということで、とりあえずはハードの疑いを一時 抜かして考えて良いと思います。 Yone−g@さん 症状は敵に見つかり...り、敵が航空支援を要請した時 に起こるように思います。走ってるときが多い気もします。 ハードに原因がないのなら再インストールも手でしょうか? 症状からしますとVGA、メモリ、電源っ...く押すと回りだします。 と言う訳でファンがしっかり回っている場合はきちんと動作します。 ハードに問題が見られない場合は、ファンの問題の可能性がとても大きいです。 グリスが少ないとか、...
(PCゲーム ソフト > ズー > フロントライン:フュエル・オブ・ウォー 日本語版)
2008/08/20 22:07:27(最終返信:2008/08/24 22:09:30)
[8231824]
...AMDは939ソケットまでで最近のCPUは触ってませんので特殊事情があるとか言う話は 分かりませんけれど他のハード的に問題がなければ今までの話では HDDの「すたれ」を疑うかな〜 あと、熱暴走を気にかけておくことと...
(PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2008/07/18 23:30:00(最終返信:2008/07/19 19:38:25)
[8095893]
...プロセッサーインテル®Pentium® 42.80E GHzチップセット インテル® 865Gチップセットハードドライブ 40GBグラフィックインテル® エクストリーム グラフィックス インテル®...
2008/05/29 20:26:52(最終返信:2008/05/29 20:26:52)
[7871015]
...両OSともにFSXのサービスパック1、2はインストール済みです。 パソコンはOSをクリーンインストールしただけでハード構成に変化はありません。 具体的な症状としては遭難者を救出後、ベース近くにて「もうすぐ到着する」旨の交信後に...
[7746012] 現ジョイスティックはcfs3で使用できるでしょうか?
(PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト コンバット フライト シミュレータ 3)
2008/05/01 06:04:03(最終返信:2008/05/18 18:28:52)
[7746012]
...(後方に新たな質問があります) 実は,マイクロソフト社のHPをよく探すと,このジョイスティックはソフトサポートなしで,「ハードサポートのみ」と記載がありました.早速自作PC(WIN VISTA)にCFS2をインストールし,使用してみましたが...
(PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > テストドライブ アンリミテッド 日本語版)
2008/04/23 22:52:41(最終返信:2008/04/26 00:10:05)
[7714515]
...DirectXの必要環境に満たないビデオカード/サウンドカードをご利用の場合は動作保証致しかねます。対応機種に関しましては、ハードメーカー様にお問い合わせ下さい。 ●ビデオカード/サウンドカード等のハードウェアのドライバは最新のバージョンをご使用下さい...
(PCゲーム ソフト > Activision > CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE 英語版 日本語マニュアル付)
2008/03/30 03:52:44(最終返信:2008/04/19 04:59:06)
[7606089]
...このゲームの購入を考えているところなのですが、 なんせFPSのゲームは未体験なのです。 持っているハードがPCとPS3なのですが、 どちらが遊び易いのでしょうか? 因みにPCのスペックは CPU:Core2Duo...
2008/03/06 14:19:00(最終返信:2008/03/10 23:00:28)
[7492803]
...Home Premiumは下がってくれないとか・・・。 ちなみに、ハードはSeagateのSATA 80Gです。 ビスタにするならハードきついので、大容量化してから乗せ換えますが。。。 何か大仕事になってきた(笑)...VGAドライバも最新のものに更新してみましたがだめでした。 マシンスペックは CPU Pen4 2.8G マザー Intel G915GAV ハード 80G メモリ 1.5G 新たに取り付けたVGA MSI NX8500GT MTD256EH(PCI...
