ハングアップ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ハングアップ"を検索した結果 115件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14336626] DDNSの設定について助けてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2012/03/24 02:04:03(最終返信:2012/03/24 15:39:24)
[14336626]...1へアクセスするのと同様にログインプロンプトを表示すると推測されます。 1. ネットワークカメラの電源は入っているのか。   入っているがハングアップしていることも推測されますので、再起動してはいかがでしょうか。 2. G301NのUPnPはONになっているのか...詳細
[13554328] ファームウェア Ver.1.80
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2011/09/27 15:53:53(最終返信:2012/02/27 18:28:31)
[13554328]...大量のデータ転送があると、その後 WZR-HP-G302H の動作が遅くなったり、WZR-HP-G302H が気絶 (ハングアップ) するようなことが 2, 3 回ありました。 SW-HUB なので本来は WZR-HP-G302H...詳細
[14110041] 通信速度に波がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2012/02/05 09:01:23(最終返信:2012/02/05 11:44:51)
[14110041]...そろそろ五十路さん お返事ありがとうございます。 以前のWBR-G54は古すぎることもあってか、2M/s程度でハングアップすることもありました。 それに比べれば3倍程度早く転送できているようなのですが、10M/sでグイーっと...詳細
[13856504] 突然接続が出来なくなった
2011/12/06 10:10:39(最終返信:2011/12/07 18:59:26)
[13856504]...254.xxx.xxxが表示される様であれば、DHCPタイムアウトで壁コン?側のDHCPサーバがハングアップしていると推測されますので業者に申告。 その他であれば具体的にどの様なIPアドレスが振られますか...詳細
[12907847] ファームウェア
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2011/04/17 21:43:33(最終返信:2011/11/02 19:53:10)
[12907847]...早速ファームウエアのバージョン下げてみます。 結果報告です。ファームウエア1.74に戻しました。データStream受信でハングアップ、今のところで出なくなりました。 Ver.1.79 出ました。 1.76 でダイヤルアップ並みの遅さに激変していましたが...詳細
[11336548] ルーターの接続状況が安定しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8150N PA-WR8150N)
2010/05/08 21:57:44(最終返信:2011/06/19 02:12:34)
[11336548]...コマンドプロンプトを起動して ipconfig で確認してください。 外部から不正なパケットが送られてルーターがハングアップしているってことはないですか?ルーターの管理画面からログを確認してください。 P2P等を使用...詳細
[12943405] 最悪
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH450N/GR)
2011/04/27 18:02:01(最終返信:2011/04/28 11:00:07)
[12943405]...5G帯で十分に飛ぶとかだったら、それだけでも買いです。 子機にもよるでしょうけど。 アクセスポイントモードでもハングアップするようじゃダメですけどね。 ...詳細
[12529463] 設定を行うとハングアップします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300AN/DGR)
2011/01/18 23:39:10(最終返信:2011/04/25 19:13:09)
[12529463]...ipアドレスを192.168.0.2にして,設定をしています。 設定を行うと,機械がハングアップして,応答しなくなります。どの画面で設定を行っても同じです。 日付が2000/01/...の方いますか?もしくはうまい解決策があればご教授願います。 困っています。 >機械がハングアップして,応答しなくなります。どの画面で設定を行っても同じです。 有線で設定しています...pアドレスを192.168.0.2にして,設定をしています。 >設定を行うと,機械がハングアップして,応答しなくなります。 この192.168.0.2って固定で割付ですね。 上位...詳細
[11935010] 無線LANセッティングについて(MAC OS X 10.6)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2010/09/19 18:04:09(最終返信:2010/09/28 17:53:03)
[11935010]...本当にありがとうございます(#^-^#) >モデムを再起動したらネットが繋がりました〜 どうやら、モデムがハングアップしてたようですね。 ま、よくある話なので、遅くなったときとか、たまに再起動するといいですよ。 ...詳細
[11244525] 設定が変です、だけど速いからまあ良いか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/U)
2010/04/17 15:41:59(最終返信:2010/04/18 17:15:53)
[11244525]...近くでADSLに変換して家にはADSLで届く回線でした。 そこそこ速いのですが、不安定でして、特に価格.comに書き込む時には2回に1回はハングアップしていました。 いつも「Yahooのバカ!」と思いながら使っていました。 ついにYahooもその方式をあきらめて...詳細
[10355626] 所詮、おまけ用だったのか(/_;)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR4100N PA-WR4100N)
2009/10/23 19:19:50(最終返信:2010/01/13 14:03:14)
[10355626]...どうも調子が悪かったのでこれを買いました。 一番うれしかったのが、iPhoneの無線LANが途中でハングアップしなくなりました。 只、下のラバーは確かに余計ですね。張るとグラグラしてしまいます。 今は外しています...詳細
[10342035] 無線が切断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R4)
2009/10/20 22:46:06(最終返信:2009/11/09 00:09:58)
[10342035]...通常タイプより電波の飛びが良く多少離れてもある程度の強度 があり良く飛ぶタイプのルーターもあります。 ハングアップしちる→ハングアップしてる でした。 to 参ったなーさん 有難うございました。 >ルーター部分のBフレッツへの接続が不安定で...という場合、ルーター部分のBフレッツへの接続が 不安定で切れているのではないでしょうか? それか熱持ってハングアップしちるのでしょうかね? >「電波は非常に強い」なので問題ないと思っていたのですが、「電波のノビ」というものがあるのですか...詳細
[10139749] yahooIDが認識されません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNH)
2009/09/12 10:48:41(最終返信:2009/09/27 23:31:15)
[10139749]...フレッツ独自仕様だったら嫌ですね。 その分のレンタル料金が必ず上乗せなら抗議ですね。 利点としてはルータがハングアップしても無料で緊急出張サービスしてくれるのかな? レンタルならプロバイダがリモートでルータの設定を強制的に見られてしまう仕様が有りますので嫌ですね。...詳細
[7347067] フリーズ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04NU)
2008/02/05 19:36:01(最終返信:2009/09/17 16:05:52)
[7347067]...上記の経路でデータ転送を行っていると切断、このとき再接続はできない状態(MZK-W04NUが 応答しない、ハングアップ状況)になります。MZK-W04NUの電源再投入しか復帰方法はあり ません。 「BitTorrent機能使用時にダウンロード/アップロード負荷が...詳細
[10076507] 使っている方たちに質問です。
2009/08/31 09:14:34(最終返信:2009/08/31 19:29:37)
[10076507]...時々PSP等をやります。以前planexのMZK-04Gというギガビット対応のルーターを買ったのですが、いつもハングアップをしてルーターの電源を一度切らない限りよくなりませんでした。 無線も多少は使いたいと思っていま...詳細
[10024232] ファイルサーバー機能について
2009/08/20 13:25:59(最終返信:2009/08/21 21:04:00)
[10024232]... 相変わらず、USBはNG。更に、FTPコマンドでホームページのデーターをアップロードすると ハングアップ。その度にメールで問い合わせる日が続き、リリース前のファームウェアーの デバックまでさせられ、既にウンザリ状態...詳細
[9324120] IIJmioのD01NXU(CFカードタイプ)の使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/DCR)
2009/03/30 07:51:37(最終返信:2009/04/26 22:07:42)
[9324120]...まだいないですかね。 IIJではありませんが、イーモバイルのD01NXUを挿し込んでみると 管理画面がまるでハングアップしたように応答しなくなってしまいます。 もちろん通信できませんでした。参考までに。...詳細
[8919957] MZK-W04GとMZK-W300NAG
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04G)
2009/01/11 19:45:03(最終返信:2009/03/31 12:58:34)
[8919957]...使い物にならないし、アップデートしても動作に不安が残る始末。(設定次第やデータの転送量{負荷}が増加するとハングアップする。  「もう3000円出してATERM WR8500N単体にしておけばよかった。」 素人にファームアップなんて無理かも...詳細
[9227787] 無線繋がらず
2009/03/11 12:13:55(最終返信:2009/03/16 12:55:35)
[9227787]...これこれで問題を抱えていまして、ホームページのデーターをサーバーに FTPコマンドで転送中にルーターがハングアップ。 NASは、ファイルサーバーとしては問題なく使用出来るのですが、 iTunesサーバーとして使用すると...詳細
[8677795] 苦労しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNM)
2008/11/23 02:19:34(最終返信:2008/12/04 21:44:38)
[8677795]...インターネットの接続はしていてもブラウズのハングアップを頻繁に繰り返し、良かったり悪かったりと不安定な状態が続いていました。 ウイルスセキュリティZEROのファイアウォールをいじってみてようやく安定にこぎつけたかのような気がします...詳細
