ハングアップ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ハングアップ"を検索した結果 115件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6630124] AP間通信
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04N-X)
2007/08/11 10:34:51(最終返信:2008/05/31 00:36:25)
[6630124]...>68060さん 未だに使用していますが、症状は収まっていません。 症状的には、無線通信機能がハングアップ状態になります。 現象が起こるたびに、コレの電源を入れ直している日々が続いておりますが、 もはや間違い無く... 当方、通常のルーターとしてテスト中です。かれこれ1週間ぐらい使用していますが、毎日発生したハングアップ的な現象は嘘の様に全く起こらなくなりました。(ずっと、電源入れたままなので間違い無いと思います)...詳細
[7497726] 買ったのは良いものの・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-54CW3)
2008/03/07 14:37:31(最終返信:2008/03/24 08:29:33)
[7497726]...・ルータモード 最後の手段でファームフェアを上げることにしました ところでPPPoeのハングアップってなんですか? これが無理なら無線機能の無いルータを買ってAPモードとして使おうと思うのですが無謀ですか...1j_b3 への変更点 ■機能修正 ・ セットアップウィザードにてPPPoEを設定した場合、  ハングアップしてしまうことがある問題を修正しました http://www.planex.co.jp/su...詳細
[7466620] 同じ問題で解決した方 助けてください
2008/02/29 23:29:52(最終返信:2008/03/04 03:50:08)
[7466620]...新しいファームウェアが出てますね。 ■機能修正 ・ セットアップウィザードにてPPPoEを設定した場合、ハングアップしてしまうことがある問題を修正しました。 http://www.planex.co.jp/s...詳細
[7225058] MZK−W04Gの正しい設定って?。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04G)
2008/01/09 19:26:18(最終返信:2008/01/20 22:17:04)
[7225058]...割り込み難い環境に有るのかも知れませんね。 無線ルータというパソコンに成っているならば、 プロセッサの性能が足りなければハングアップに成るのかも知れないですね。 ファイルサーバの機能を付けるからこうなるのかな?。 せめて、ファイルサーバの機能関係を切り離せたら違いが確認できるのにね...詳細
[7213424] MZK-W04N-PKUを設定できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04N-PKU)
2008/01/06 21:14:44(最終返信:2008/01/09 00:02:24)
[7213424]...その後APモードでやって見ようとAP設定ガイドを見ながら、新しいIPを入力して設定後、保存しましたが5分ぐらいしてもOKの画面にならず、ハングアップしたため、再起動しました。  工場出荷時の初期設定に戻すのはどうすればいいのでしょうか?マニュアルを見ても設定画面が出た後のことしか記載がなく...詳細
[6565936] 週一ぐらいの頻度で一部の機能がハングアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NH/P)
2007/07/22 22:53:22(最終返信:2007/11/12 18:13:46)
[6565936]...WZR-AMPG300NHを使用して2週間ほどたちます。 現在の使用状況は有線のみで、無線は設定で切っています。 そんな中、週一ぐらいの頻度でハングアップすることがあります。 思い当たる事といえばファイアウォールのログが大量にたまり クリアしない事ぐらいなのですがよくわかりません...最近のバッファローのサポートは、具体的に事例を示すと、回答が以前よりまとも?な感じです。 >週一ぐらいの頻度でハングアップすることがあります。 この辺も一度プロバイダ(キャリア)に、オンラインモニタをしてもらったある程度切り分けが出来るかと・・・...詳細
[6865931] 無線LAN環境を作りたいのですが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G)
2007/10/14 11:34:35(最終返信:2007/10/14 18:42:13)
[6865931]...速度が出ていなくても宅内LAN環境には影響しないですね。 仮に不安定なら、無線ルータ・子機間が繋がっていても、環境によっては回線自体がハングアップしてしまうことがあるのでどうかなあ?思ったものですから・・・。 >子機ですがUSBタイプよりのPCカードほうが電波が安定するのでしょうか...詳細
[6680916] だめだね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > ゲーム王 BLW-HPMM-G)
2007/08/26 07:01:00(最終返信:2007/08/26 08:35:49)
[6680916]...そちらは良くできており、高トラフィックや TCP-IPの接続数が増えても、またフィルタ類の設定など重くしても、まず ハングアップしません。それに設定画面などもわかりやすくて使いやすい。 BLW-04FMGがよかったのでこの製品購入したのですが...詳細
[4856460] 7〜10日で接続不能になる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G)
2006/02/25 15:55:17(最終返信:2007/04/21 11:08:58)
[4856460]...無線LAN端末(PC)は1台ではなく3台すべてで接続不能になり、GW-MF54Gの電源OFF→ONするだけで接続できるようになるので熱でハングアップしてしまうのかファームのバグなのかわかりませんがGW-MF54Gの問題という感じがしています。...詳細
[5806252] 無線LAN接続の受信感度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S)
2006/12/26 17:40:35(最終返信:2006/12/29 03:07:44)
[5806252]...良く口コミを見てみるとコレガのCG-WLBARGPって繋がりという面ではすこぶる評判悪いね。私は過去にコレガのLANボードを買って、それが原因でPCがハングアップ、HDDのデータをメチャクチャに壊してしまったことがあります(原因不明でしたが、LANボードが原因と分かるまで半年ほどかかりました)...詳細
[5541547] VPN-PPTPクライアント機能使用時でハングアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BRC-W108G)
2006/10/16 02:16:24(最終返信:2006/10/17 01:20:47)
[5541547]...ライアント機能を使用している時にハングアップに遭遇された方は、おられませんか? 不定期ではあるものの頻繁に発生します。ハングアップした時には、Wireless L...るのですが、1〜3時間間隔でハングアップされたんじゃ、使いものになりません。 PPTP クライアント機能を使用しなければ、ハングアップしないのですが、PPTP ク...e.html 今ある無線LANは単なるアクセスポイントで使いまわすとか。 VPNでハングアップするバグは何もこの機器だけではありません。 ファームなどで対策してるメーカーも多くあ...詳細
[5320398] WHR-HP-G54とDELLの互換性について教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54)
2006/08/05 16:29:01(最終返信:2006/08/29 08:36:30)
[5320398]...ューム機能に無線LANのドライバーが対応していないため、レジューム機能からの復帰時にハングアップします。これは休止状態でも起きています。Ctrl+Alt+Delも効かず電源ボタンを...LANのドライバーがDELLで検証されているので、レジュームや休止状態から復帰してもハングアップすることは有りません。 3.バッテリー駆動の時は自動的に内蔵有線LANの電源が切れ...は専用の物理的なスイッチがあるノートPCも存在します) わたしはレジューム復帰時のハングアップで懲りたので、Inspiron9400購入時は内蔵の無線LANにしました。私の古いW...詳細
[5322562] なんか不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-WAG/R)
2006/08/06 10:58:34(最終返信:2006/08/24 23:35:41)
[5322562]...※IODATAのサポート対応は非常に良かったと付け加えておきます。 1週間以上経っていますが。 無線クライアントテーブルでルータが停止(ハングアップ/フリーズ)する場合がある(あった)ことが知られています。それとは違うのでしょうか。 無線LANルータwn-wag/rは...購入店と交渉のすえWHR-AMG54に買い換えたのでいまさらですが・・・ >無線クライアントテーブルでルータが停止(ハングアップ/フリーズ)する場合がある(あった)ことが知られています。それとは違うのでしょうか。 どうなでしょうね...詳細
[5286290] どうやら評判どおりダメダメのようです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > eXgate BRC-W14V)
2006/07/25 00:40:52(最終返信:2006/07/25 00:40:52)
[5286290]...・トラフィックが大きくなると無線LANが切れる ・そのまま使いつづけると、有線LANが切れ気味になる ・さらに使いつづけると、ハングアップしてStatusランプがオレンジになり、勝手に再起動 ファームウェアは最新状態にしました。 通信テストは...詳細
[5044493] この商品の情報は
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > WPNTB511)
2006/05/02 23:01:10(最終返信:2006/05/09 23:50:10)
[5044493]...・前使っていたNTT-MEの無線LANユーティリティを消さずに  カードをインストールしたら、起動途中でハングアップした。(自業自得) ・↑のせいか、ネットギア謹製の無線LANユーティリティでは接続できず...詳細
[5034093] なんだか、ハングします・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P)
2006/04/29 01:49:39(最終返信:2006/05/02 20:26:48)
[5034093]...WHR-G54S/P を利用していますが、特定の条件の時に ルーターがハングアップしたようになり、 一旦インターネットへの接続がとぎれます。 ルーターからログファイル(logfile.log)を ダウンロードしてみました...詳細
[4981683] ハングアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGP-P2)
2006/04/08 14:27:31(最終返信:2006/04/08 14:27:31)
[4981683]...ちょっと負荷を加えるとすぐにハングアップしてしまいます。 ブラウザ・メール程度でしたら大丈夫ですが。 無線に関しては、電波の飛びは良いのではないでしょうか。 ライトユーザーなら安いしおすすめできます。...詳細
[4684669] ファーム更新
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-04GM)
2005/12/26 00:42:12(最終返信:2006/01/05 20:23:14)
[4684669]...---- ■修正された問題点 [1]WAN側通信時の問題 WAN側通信時に本製品が不定期にハングアップやリブートをしてしまう場合がある問題を修正し、通信時の安定性を向上しました。 [2]ローカルサーバ設定...詳細
[4687004] ファームウエア Version2.0 Release06
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-54PM)
2005/12/27 00:57:56(最終返信:2005/12/27 02:01:59)
[4687004]...−−−− ■修正された問題点 [1]WAN側通信時の問題 WAN側通信時に本製品が不定期にハングアップやリブートをしてしまう場合 がある問題を修正し、通信時の安定性を向上しました。 [2]ローカルサーバ設定...詳細
[4350767] 通信が安定しません、外付けアンテナの効果はいかに
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-HP-G54/P)
2005/08/15 23:53:27(最終返信:2005/08/19 01:01:49)
[4350767]...。 第三ステップ、BUFFALOのHPで新しいファームウエアがあったのでインストールした所、ハングアップ販売店で新しい機器に交換してもらいました。(店員さんありがとう)ということで、この書き換えは怖いです...詳細
