ハングアップ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ハングアップ"を検索した結果 115件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[3427724] ファーム バージョンアップ、やっと出た!!!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAG)
2004/10/27 01:03:05(最終返信:2005/05/03 18:35:23)
[3427724]...a/g/bでWi-Fi認定も受けている模様!! 早速アップデートしましたが 回線速度あがった様な?!今のところハングアップもしないィ! でもまだ様子を見ないと何ともいえないな。 皆さんもアップデートされてみては?レポートもお待ちしてます...詳細
[3983442] WL54AG(S)の起動について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR7800H/TC)
2005/02/25 01:14:48(最終返信:2005/03/05 13:33:20)
[3983442]...起動途中で止まってしまいます。 起動後に装着した場合は通常使用できますが、取り外しアイコンから停止にするとハングアップします。 他のデスクトップPC(Pen4-2GHz、WinXp)では、こういう状況にならず問題ありません...詳細
[3958520] 最悪なルーターです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAG-P)
2005/02/19 23:27:36(最終返信:2005/03/03 21:48:11)
[3958520]...もう二度とCorega製品を買ってはいけないと思わせてくれる製品です。 具体的には、DHCPが動作しない(特に無線)。 月に1回〜3回くらいのハングアップ。 実効スループットがせいぜい40Mbpsくらいしか出ない。(MN8500CBだと限界値である65Mbpsでます)...詳細
[3903744] やめておいた方が良いです。
2005/02/08 23:35:36(最終返信:2005/02/09 21:12:40)
[3903744]...ハングアップする。切れる。設定ソフトがわかりにくい。 サポート繋がらない。繋がってもタップ、コードの不良、OSの入れ替えと 的をえない回答。そしてなによりフォームが更新されない。 販売店に相談したところ...詳細
[3579698] 欠陥品ですね。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > LINKSYS > WRV54G-JP)
2004/12/03 17:26:12(最終返信:2005/01/15 09:51:35)
[3579698]...二度とlinksysの製品を買うことは無いと思います。 5台程設置いたしましたが、BUGだらけです。 経験上これほどハングアップするメーカーさんも珍しいですね。 BEFSR41C-JPが不安定でしたので、それからの乗り換えで導入...詳細
[3715564] 乗り換え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > LINKSYS > WRT54GS/P-JP)
2005/01/01 19:34:45(最終返信:2005/01/01 19:34:45)
[3715564]...数十秒の再起動時間がかかる。 (普通サービスの停止、開始なら数秒で足りるのに何か変?) ・夏に自身の放熱でよくハングアップした。 (結局ヒートシンクつけて運用したらハングしなくなりました) などなど不満山盛りでした。とにかく手間がかかりました...詳細
[3616430] 2日に一回ハングアップします。
2004/12/11 16:38:15(最終返信:2004/12/19 17:15:34)
[3616430]...購入店で2台目迄交換して頂きましたが、 症状は改善致しません。 はっきりいって、使い物にはならないです。 現在は、低速ですが安定するものを別経路で 接続して併用しています。 同一のネット上に2つのブローバンドルータ (共に無線搭載)を使用しています。 非常に無駄です。 原因は、ルータ側にあるのではなく、...詳細
[3413224] ファームウエアでましたー!!
2004/10/22 21:55:56(最終返信:2004/11/12 17:01:27)
[3413224]...私は購入して4ヶ月程度になりますが、ここの掲示板の評判どおりで問題ありだと思います。 それほど多くないのですが、ハングアップと言うか繋がらなくなる場合があります。 初めて無線LANを使っているので分かりませんが、他の機種はどうなのでしょう...(この間ルーターの電源はON、ほぼ初期化の状態で使用…セキュリティの部分だけいじっています) ハングアップしたときはルーターの電源を切ればいいのですが、 私の場合メールを打っている時などはネットワーク接続を「無効←→有効」にする事が多くて...詳細
[3056622] WLAR-L11G-L無線接続不能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLAR-L11G-L)
2004/07/21 22:36:51(最終返信:2004/10/18 15:58:03)
[3056622]...マニュアルにはDiag1回点滅はRAMのチェック異常となっていますが、よくわかりません。 今年の猛暑で、故障まで行かなくてもハングアップするケースを何件かみています。(WLAR-L11G-L等) 電源投入後のシーケンスは正常ですので...詳細
[3395960] 速すぎるとハングアップ
2004/10/17 21:28:12(最終返信:2004/10/17 21:28:12)
[3395960]...当方は自宅でBフレッツニューファミリー+Sannetで使用しているのですが、相手サーバーのキャパが広くファイルが高速で転送されてくるような場合には依然ハングアップします。例えば大手ソフトウェアベンダーのアップデートなどをダウンロードする時には必ずと言っていいほどハングします...Appleのソフトウェア・アップデート・・・。つい先ほどもAplixからWinCDRのアップデータを落とそうとしたら何度やっても途中でハングアップしてしまうので、iBookのAirMac経由で802.11bの低速でダウンロードしました。笑えません...詳細
[3047260] 接続がよく切れる
2004/07/19 12:23:54(最終返信:2004/10/16 17:59:44)
[3047260]... 同じような症状の人は、即効返品した方が良いのでは・・・ coregaのこの機種、切れるわ、ハングアップするわでどうしようもないですね。僕はethernet boxと一緒に購入し、ethernet box経由のサーバが切れてしまうため...詳細
[3283296] USファーム
2004/09/19 04:50:30(最終返信:2004/09/23 13:51:09)
[3283296]...CISCOのロゴに目がくらんでWRV54Gを購入しました。使用当初は電波が切れたり、特定の動作を行うとハングアップする等かなり後悔しました。しかし、USのLinksysのサイトに9/7付けでファームウェアがありましたので...無線が使えなくなったり不安定になりました。また、設定を元に戻して使っていますが、2・3日間接続し続けているとルーターがハングアップする症状も回復していませんでした。やはり、かなりクセのあるルーターです......詳細
[3218703] バグがあります。皆様ご注意を
2004/09/03 16:59:13(最終返信:2004/09/21 21:21:25)
[3218703]...その番号が欠番になる、さらに悪い事に、消えたポート番号の設定を  再度登録しようとすとCG-WLBARAGがハングアップする。 今年の6月ごろ購入したものですが、 会社で使っている会議用のソフトを設定した際に 同じ症状に悩まされました...詳細
[3064367] ハングアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AG/BBR)
2004/07/24 01:10:27(最終返信:2004/07/24 01:10:27)
[3064367]... 接続後しばらくすると本体ランプが全部点灯してハングアップしてしまうのですが対処法をご存知の方いらっしゃいませんでしょうか...詳細
[2936735] ThinkPad R40eとの関係:質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR3-AG54/P)
2004/06/19 03:51:54(最終返信:2004/07/11 19:08:51)
[2936735]...Windows XPが立ち上がってからさせば問題なく使えますが、起動時にささっているとXP開始直後でハングアップします。R40eは最新BIOSです。同カードはDynabookでは問題なく使っていました。又、京セラのカードをR40eで使うと問題は発生しません...Client Manager2も削除し、実験してみましたが、BUFFALOのカードが入っていると起動時ハングアップします。もうこれ以上の追求はあきらめました。長い間ありがとうございました。...詳細
[2955196] any接続拒否?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > LINKSYS)
2004/06/23 23:28:48(最終返信:2004/06/29 23:50:40)
[2955196]...・VPN接続がうまくいかない ・DDNSのパスワードが画面に表示される とか、VPNのテストが影響しているのかよくハングアップします。(VPNを使わなければ安定しているかもしれませんがそれだとこの機種の意味が無いような......詳細
[2870195] ハング!!
2004/05/31 19:58:13(最終返信:2004/06/04 19:29:52)
[2870195]...使用報告します。 ■使用して2週間経過 ルータのハングアップが3回発生。(パソコン1台 Gで通信中) ■A B G の混合の環境で使うと、2時間に一回ダウン 完全にはダウンしないときもあるが、1/100...)しかし、現象から見て、機器固有の不具合だと思える。交換しても同じ現象が出ると思われる。 ■感想 ハングアップの問題が解消されなければ、CG-WLBARAGは商品価値なし!! 別室にルータを設置してあり、その部屋(弟の夫婦の寝室)に行って...詳細
[2753948] 今度のファームはイイ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AG/BBR-S)
2004/04/30 22:24:48(最終返信:2004/04/30 22:24:48)
[2753948]...3.0.5.cのファームにアップデートしたら今のところ調子がイイ!!24時間連続稼動中ですが、ハングアップしないですよん。がんばれ!IO-DATA!...詳細
[2469485] インストール中にハングアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > corega WLBAR-54GT Silver)
2004/02/14 21:59:11(最終返信:2004/02/14 21:59:11)
[2469485]...T520J5にて使用しようとしましたが、スロットに装着後のドライバの自動インストールでインストール最中にハングアップしてしまいます。 Windows2000やMEでは問題は起きません。Windows98SEで起こります...Panasonicのアップグレードキットもインストールし、クリアな状態なのですが・・・ ドライバのバージョンも最新です。 ハングアップ後に自動スキップドライバを確認すると、以下のようなメッセージを確認できます。 「Windowsが応答しない原因となったタスク...詳細
[2339482] 外出不可、ルータへの接続不可【再起動したらOK】
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54/P)
2004/01/13 02:32:12(最終返信:2004/01/13 07:36:09)
[2339482]...再起動しないとダメですね あとルータがハングアップしたらインターネットやルータにはアクセス出来なくなるからね。LANにアクセス出来ても ルータもハングアップすることがあるからね...詳細
