ハングアップ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ハングアップ"を検索した結果 115件中101〜115 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[2295118] ルータを通した時だけHPの表示が著しく遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGP-P)
2004/01/01 21:24:55(最終返信:2004/01/12 16:14:18)
[2295118]...IEの下部のステータスバーに表示される「〜をダウンロードしています」や表示進行具合のメーターなどが、中途半端なままハングアップしたように一向に進まなくなります。また、HP上のリンクをクリックしてもウンともスンとも言わなくなったりします...詳細
[2273937] ファームウェア
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > corega WLBAR-11 SetCB)
2003/12/26 15:55:26(最終返信:2003/12/30 15:03:48)
[2273937]...新ファームウェアーに変更した所、以前は無線LANの電波が弱くなり、その後回復しても一旦切れると2度と繋がらずルーター本体もハングアップした状態で有線LANも繋がりませんでしたが、新フォームウェアーでは見事に改善されてます。値段も安く今では満足してます...詳細
[2114263] 感度良好
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > 京セラ > KY-BR-WL200(U)set)
2003/11/11 01:10:12(最終返信:2003/11/11 01:10:12)
[2114263]...家の中のいたるところで安定したワイヤレス接続ができました。 以前もっていた有線ルータでは、月に2〜3回のハングアップ→リブートが必要でしたが、 購入して一ヶ月利用した現在でも、完全放置でOKでした。 目立った高機能を欲張らないぶん...詳細
[1988760] デスクトップでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54/P)
2003/09/30 10:09:55(最終返信:2003/10/02 00:56:16)
[1988760]...なんとWindowsの起動途中でハングアップ。 仕方ないので、カードを抜いて起動してみたら、ちゃんとWindowsは起動しました。そして、54Mカードを挿してみると、、、 例の「ピッ」という音とともに、またハングアップ。 ということで...54Mのドライバは正常にインストールされていることになっています。しかし、ここで54Mカードを挿すと、その瞬間に「ピッ」という音とともにハングアップします。 次に、この組み合わせが使えないことをFAQで知り、このまま宝の持ち腐れになるのももったいないと思ったので...詳細
[1804266] 正常動作2日目
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > corega WLBAR-54GT Silver)
2003/07/28 09:26:49(最終返信:2003/08/07 23:18:23)
[1804266]...ためしにCLEVOのほうで二日間常時通信状態にして時々、有線のほうでもネット、SHARPのほうでもしょっちゅう使っていますがハングアップなどはしていません。 やっぱり個体差があるのでは?私のは普通に動いています。通信速度は20M前後というとこでしょうか...詳細
[1806901] サーバ公開
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7600H/TC)
2003/07/29 01:56:50(最終返信:2003/07/30 00:43:50)
[1806901]...なんでだろう??? 7600Hのポートマッピング機能を利用して自宅サーバ公開中です。交換して も一日何回もハングアップするようなI社製品に比べ非常に安定して今の ところ満足しています。ちなみにDMZは利用していません...詳細
[1765115] ファームウェアのUPで早くなる??(長文ですみません)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-04G)
2003/07/16 01:39:43(最終返信:2003/07/16 09:11:46)
[1765115]...デザインも良いし大変気に入っています。 ところで、元々欲しかったのは、 ・スループットが高くハングアップしないBBルータ ・無線LAN(出来れば802.11g)のアクセスポイント ・出来るだけ安いもの...詳細
[1743646] 安定動作
2003/07/09 10:52:52(最終返信:2003/07/11 18:10:25)
[1743646]...他の無線アクセスポイント(IEEE802.11b)経由で1台の 合計9台が繋がっていますが、毎日くらいの頻度でハングアップします。 まる1日以上は連続してまともに使えない状態です。 当然、ファイル共有ソフトとか怪しい動作環境は全く有りません...LAN環境は、有線3台、無線1台です。 ためしに、カードをはずしてみましたが、CPUの占用率が上がる、ハングアップするというような現象は現れていません。(今のところ) たまたま、当たった製品が良かったのですかね...詳細
[1174597] 初期設定でつまづいています・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-B11/BBRH-S)
2002/12/30 12:36:51(最終返信:2003/01/03 13:18:08)
[1174597]...セキュリティ設定(暗号化)などを無線で設定してませんか? PCMHを通してのルータ設定してるのなら疑いがあります。 ルータがハングアップしてるかも知れません。 有線でトライしてみて下さい。でも先ずはリセットしてからです。 頑張ってください...詳細
[1076583] 無線で使う場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-B11)
2002/11/19 16:36:29(最終返信:2002/11/23 01:07:40)
[1076583]...無線にするメリットの方が大きいです。 こと無線LANに関してはメルコが頭一個出てる気がします。 他のメーカーのはたびたびハングアップするとか、設定できる項目がしょぼかったりとか、そんなのがザラ。スペック表に出てこないところに差があるような...詳細
[869047] どうなんですか?
2002/08/03 10:00:13(最終返信:2002/08/03 16:26:09)
[869047]...無線LANを使用してる方に聞きたいことがあります。 例えば、インターネットまたメールをやっているときに途中でハングアップしてしまうようなことがありますか? よく、何かの障害物があったりすると通信上不都合が起こることがあるときいたことがあるのですが・・・...部屋の中で使用したいと思っていますが、家の隣が薬品会社でよくトラックの出入りが激しい為、無線LANを使用することにより時々ハングアップや通信の妨げになるようなことがあるのではと思い・・・ 詳しい方いましたら、教えていただきたいのですが...詳細
[763831] 音声チャット時にハングアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLAR-L11-L)
2002/06/10 13:06:04(最終返信:2002/07/28 03:32:43)
[763831]...Nによるのエアーステーションの設定画面も出ません。 PCは動作しているので、ルータのハングアップです。 他の方はこのようなご経験はございませんでしょうか? <当方> ルータファーム...ドを動かすと やっとUPnPが正式動作するようです。 音声チャットも動作し、ルータのハングアップも直りました。 以下の板のカナさんのアドバイスに深く感謝の意を表します。 http:...ました。 ちなみにDirectX8.1もインストールした後です。 音声チャット開始時にルータがハングアップされる方は 上記を試されることをお勧めいたします。 ...詳細
[820492] 教えてください!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLS-L11GS-L)
2002/07/09 05:58:56(最終返信:2002/07/16 00:31:08)
[820492]...ホストPC(Win ME)のホームネットワークウィザードでインターネットの  接続の共有を行うとPCがハングアップしてしまうのです。   また、説明ガイド通りにやってもファイル・プリンタの共有ができません。 ...>ホストPC(Win ME)のホームネットワークウィザードでインターネットの  接続の共有を行うとPCがハングアップしてしまうのです。 “接続の共有”は、この環境ではやる必要は無いと思います。 ルーターを介し...詳細
[789033] 何故なの??誰か教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLAR-L11G-L)
2002/06/23 20:20:48(最終返信:2002/06/26 18:15:28)
[789033]...いたので、早速WLAR-L11G-L(BroadBandルータ)を購入しました。ところがPCがハングアップ、多分WLI-PCM-L11のドライバー更新が原因と考えております。誰か同じ内容で解決した人いましたら教えて下さい...詳細
[329854] ドライバインストール失敗
2001/10/15 15:44:27(最終返信:2001/10/16 22:05:29)
[329854]...して、ドライバをインストールしたまでは良かったのですが、その直後、カードの設定をしようとしたらハングアップしました。 カードを誤認識しているのだとすれば、同じ状況なのかも・・・ ...詳細
