ハンズフリー (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハンズフリー (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ハンズフリー"を検索した結果 1075件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22140318] 通話が時々突然きれませんか?iPhone XS 64GB docomoです。
 (スマートフォン > Apple > iPhone XS 64GB docomo)
2018/09/27 02:20:20(最終返信:2018/09/27 12:27:40)
[22140318] ... 普通に手で持って話してますか? 連続6時間なら熱でシステムが落ちるのではないですか? 通常はハンズフリーのスピーカーで通話しています。システムダウンとも思ったのですが、また掛けると普通にまたその後4時間とか通話が出来るので不思議に思っていました... 詳細
[22097751] Wi-Fiと青歯がお亡くなりになりました。
 (スマートフォン > HUAWEI > honor 8 SIMフリー)
2018/09/10 00:47:43(最終返信:2018/09/19 17:37:58)
[22097751] ...8には設定されていないからかもしれません。 honer 8のサポートページにある、「通話中に指向性ハンズフリー機能を使えますか。」の記事に「当該機能はありません。」と書かれているところから推測すると、カーナビとの相性は悪いのかもしれないです... 詳細
[21995831] Bluetoothの接続
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SCV36 au)
2018/07/29 13:07:19(最終返信:2018/09/14 22:22:23)
[21995831] ...Bluetoothの接続先名です。 ちなみに同乗者の同機種スマホ(S8)は、Bluetoothでハンズフリー通話できるなど ベアリングできています。 また、下記サイトに記載されていることは全てやり尽くしましたが...ナビのメーカー/型番は?そこから追っかけますので。 >同乗者の同機種スマホ(S8)は、Bluetoothでハンズフリー通話できるなど ベアリングできています。 スレ主さんのナビに繋げているということですか? そうなら... 詳細
[22100378] イヤホン(マイク付き)によるハンズフリー機能不具合
 (スマートフォン > ONKYO > GRANBEAT DP-CMX1(B) SIMフリー)
2018/09/11 05:55:46(最終返信:2018/09/13 07:59:00)
[22100378] ...他のスマホ(エクスペリアやAQUOS)で問題無いイヤホンを使用しても、何故か本機ではマイクが接触不良になります。延々とブツブツと鳴るノイズが酷く、こちらの音声が全く相手に聞こえません。 同じ様な症状の方いらっしゃるでしょうか? イヤホンとの相性の問題であれば、イヤホンを買おうと思っています。 3極の、オーディオ専用のイヤホン,... 詳細
[22098468] カーナビとの接続
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SO-01K docomo)
2018/09/10 12:39:14(最終返信:2018/09/11 01:03:56)
[22098468] ...同じような症状がでたのですね たしかに機内モードは、有用だと思いますが、 私の場合は、カーナビなのでハンズフリー通話ができなければ意味がありません、 いろいろしらべていただきありがとうございました。... 詳細
[22086178] 音楽を聴く方法(スピーカーorコンポ・ラジカセ)
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/09/05 20:49:24(最終返信:2018/09/10 01:06:09)
[22086178] ...Bluetoothスピーカーですが、電話の着信があると、音楽もストップしてしまいますか? 音楽は一時停止してスピーカーでハンズフリーになる機能が多いと思います。ハンズフリースピーカーにならない物を探せばスピーカー機能のみかと。その時音楽が停止するかどうかは製品次第なので不明です...ーをハンズフリーマイクとして置いたまま通話出来るってのがスピーカーの機能 今どきのBluetoothスピーカーは安いやつでもほぼほぼハンズフリー機能は付いてるんじゃないかな? >くみくみにゃん♪さん >どうなるさん 有線で繋ぐとスマホからケーブルが伸びるから邪魔だしBluet... 詳細
[22078076] カーナビとペアリング出来てるのに、認識されず困っています
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/09/02 16:44:29(最終返信:2018/09/03 12:18:29)
[22078076] ...せん」と表示され、 ハンズフリー通話が出来なくなっています。 ペアリングを解除し、設定し直ししても、 スマホとカーナビ両方に、ペアリングされてる表示はあるにも関わらず、 認識されず、ハンズフリー通話ができません...nicのカーナビ ストラーダに、 P10 liteをbluetoothで接続設定し、ハンズフリー通話していました。 その際の設定時も特に問題なくすぐ出来て、通話出来ていたのですが、...しましたが、 やはり、認識接続せず、「携帯電話が接続されていません」とナビに言われ、ハンズフリー通話が出来ませんでした。。 >種子さん ネットワーク初期化で機器名称は正しくナビに認... 詳細
[22041220] イヤホン通話について
2018/08/18 23:38:22(最終返信:2018/08/31 18:35:26)
[22041220] ...基本運転中、片耳Bluetoothでは注意された事はないですけど、両耳は駄目じゃないですかね。 ハンズフリーが違反ということはないです。少なくとも神奈川県警には問い合わせているので都道府県により違いがあるかもしれませんが... 詳細
[20675662] カーナビで音楽が聞けません
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V20 PRO L-01J docomo)
2017/02/20 19:46:43(最終返信:2018/08/20 21:31:16)
[20675662] ...音楽を聴こうとすると、音がほとんど鳴りません。 カーナビや本端末の画面は、反応していますがダメです。 ハンズフリーは、大丈夫です。 何度かBluetoothを切断→接続をしたり、本端末を再起動すると、10回に一度くらいは音が鳴ります... 詳細
[22012663] BTでの着信音
2018/08/06 18:48:09(最終返信:2018/08/16 21:05:04)
[22012663] ...ちなみにアイフォンだとオンのままでも車側だけから設定してる音が出ます。 他の機種は試したことが無いのでわかりません。 ハンズフリーでの通話自体はできるのですよね? 出来ているなら相性でしょうか。 出来ていないならBT接続自体できていない(ペアリングできていない)可能性ありますね...登録をP20liteだけにする ・P20liteの再起動 くらいでしょうか。 >1985bkoさん 通話自体はハンズフリーで出来てます。 勿論BT接続は出来ています。 また再起動、ペアリングのやり直し、違うナビなどで試してみます... 詳細
[21997830] 通話時のスピーカーの感度について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2018/07/30 12:17:22(最終返信:2018/07/30 21:42:26)
[21997830] ...通話時(一般の音声通話だけではなくLINEやSkypeなどでも)のマイク感度が悪いらしく、どの相手からも「聞こえない」と文句を言われます。 ハンズフリーやBluetoothイヤホンと接続して話す場合は問題ないようで、とりあえずそのようにしていますが不便で仕方ありません... 詳細
[21982617] Yahoo!カーナビ
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2018/07/23 15:21:09(最終返信:2018/07/24 22:17:20)
[21982617] ...カーナビを使っているのですが、ハンズフリーにするためBluetoothで接続していると、電波を都度々々探すせいか?カーナビの音声が途切れてしまいます。 Bluetoothでクルマとハンズフリーでつなぎながら、Yahoo...い 何らかの一時的なエラーが原因の場合はこれで治ることもあります 再接続はやってみました。 ハンズフリーが干渉しているのかな? 再設定してもだめでしたか… バーが何なのかはわかりませんが症状からお使いのBluetooth機器が原因なのは間違いないと思います... 詳細
[21971595] miracast
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 Laser SIMフリー)
2018/07/18 12:06:59(最終返信:2018/07/18 12:30:31)
[21971595] ...これからつけようとしているナビがBTはあるもののハンズフリー通話などに限定されているため、スマホの音声を飛ばして車のスピーカーで聴くことができない。ただ、HDMIの入力はあるのでmiracastならできると思いmiracastドングルの購入を検討している... 詳細
[21964799] OKgoogle、voice matchの登録ができない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/07/15 15:23:26(最終返信:2018/07/15 23:12:24)
[21964799] ... ちなみにホームボタン長押しからの音声検索はできるので、マイク事態の不具合は感じてません…。 ハンズフリーで使用したいのですが…。 同じような症状で解決された方いらっしゃいますか?いましたら教えていただきたいです... 詳細
[21905359] グーグルアシスタントのVoice Match設定
2018/06/18 18:01:48(最終返信:2018/06/18 18:01:48)
[21905359] ...グーグルアシスタントのVoice Match設定(スマートフォンのハンズフリーの設定)なのですが、何度設定してもしばらくは使えていてもいつの間にか設定が初期状態に戻ってグーグルアシスタントを呼び出すことができなくなります... 詳細
[21876589] REI 2 Dualを使いだして10日経ちましたのでちょっと評価
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL REI 2 Dual SIMフリー)
2018/06/06 10:02:14(最終返信:2018/06/11 13:13:33)
[21876589] ...通話時の受話音量が低くて聞きずらい時があるが調節できない、これも不満。マイナス5ポイント。 サポートと通話時に申告すると、ハンズフリーのスピーカーモードにしてくれと言われた、周りが気になるが聞きやすくなるのは間違いなし。 サポートは... 詳細
[21884761] 通信について
2018/06/09 21:37:20(最終返信:2018/06/10 08:54:01)
[21884761] ...ん。 サポートとの通話中に音量が小さいと苦情を入れると、調整は出来ないのでスピーカーを使ったハンズフリーでどうかと。 もう一つ画面の照度の自動調整はオンにすると暗すぎます、オフにして手動調整で使っています... 詳細
[21869787] 通話の音量の最大値を上げられませんか?
2018/06/03 05:52:55(最終返信:2018/06/09 21:20:57)
[21869787] ...これを指摘すると。 スピーカーを使ってハンズフリーで受話すればどうかと言われた、確かに聞こえやすくなりました。 通話時に画面に出てくるスピーカーをクリックするとハンズフリーにできる。 こうするかイヤホンを使うかの二者択一なのかな... 詳細
[21874285] LINE通話がバックグラウンドで起動出来ない。
2018/06/05 01:33:04(最終返信:2018/06/05 22:47:13)
[21874285] ...車のBluetoothに繋いでLINE通話をしている この行為はハンズフリー通話なら問題ありませんが、 > 時に携帯ホームボタン押すと この行為は道路交通法違反の恐れがあります。 またハンズフリー通話はセーフですがスマホを手に保持してしまうと違反になります... 詳細
[20247121] SMARTalkのプッシュ着信
 (スマートフォン > Apple > iPhone 7 Plus 128GB SIMフリー)
2016/09/28 21:45:00(最終返信:2018/06/04 18:35:14)
[20247121] ...SoftPhoneを入れていて着信も正常です。 またこのアプリはiOS10以降のCallkitに対応しているのでカーナビ連携でハンズフリー通話もできます。 SMARTalkはCallkitに対応しておらず電話を取る時にわざわざ指紋認証でロック解除する手間がかかり使い勝手の面で劣ります... 詳細
