ハンズフリー (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハンズフリー (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ハンズフリー"を検索した結果 1399件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[17764775] ハンズフリーの設定
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2014/07/24 08:33:58(最終返信:2014/07/24 13:07:09)
[17764775] ...携帯電話P-01Fでハンズフリー機能を使いたいと思っておりますが、 接続可能携帯電話一覧に書かれている、 http://pioneer.jp/carrozzeria/carnavi/info/keitai-check/pdf/13cyber... P-01Fはフューチャーフォンとしては高機能な方になるようで、Bluetoothに於いてもハンズフリー以外にオーディオ再生(A2DP,AVRCP)、データ通信(DUN,SPP)などにも対応しており... 詳細
[17763717] 楽ナビとサイバーナビ
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2014/07/23 22:22:29(最終返信:2014/07/24 08:00:00)
[17763717] ... 確かに音声認識は頻繁に使うものではないですが、運転中にどうしてもスケールを変えたいときや、ハンズフリー電話をしたい時、音声コマンドで呼び出せるのはとても重宝していました。 無くなるとこんなに不便だったなんて・・・後悔先に立たずです... 詳細
[17751983] スマートフォンとの接続について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H510WD)
2014/07/20 13:49:09(最終返信:2014/07/22 21:58:01)
[17751983] ...ドコモのスマートフォンを購入したので、BlueToothで接続しました。ハンズフリーは問題なく使用できていますが、HDDに録音した曲のタイトル情報をオンラインで取得しようと思いましたがうまくつながりません... 詳細
[17012558] USBメモリの最大容量は?
 (カーナビ > クラリオン > NX403)
2013/12/29 20:00:57(最終返信:2014/07/20 16:35:07)
[17012558] ...少し気になったのがKENWOOD製品はBluetoothに関しては出遅れていますか? 中級機種ではハンズフリー通話やオーディオ再生に対応しているBluetoothの記述が無かったのですが? >少し気にな... 詳細
[17747605] シエンタへの取り付け
2014/07/19 09:44:11(最終返信:2014/07/19 18:59:06)
[17747605] ...メーカーサイトやカタログの確認くらいは最低事項と思いますよ。 さて、本題に。 MRZ099、R300D 共にFM-VICS受信・Bluetoothハンズフリー機能は持っています。 渋滞回避させるためにはVICSビーコン受信機を接続しなくてはならないことも変わりません... 詳細
[17711061] スマホ連携
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2014/07/08 12:52:22(最終返信:2014/07/11 19:25:28)
[17711061] ...エクスペリアZ1とのスマホ連携がうまくいきません。ハンズフリーやBluetooth設定は完了しているのですが、Drivep@ssの画面がナビ画面に表示されません。スマホ側でなにか設定が必要なのでしょうか... 詳細
[17711320] AVN-V02とMDV-X701との比較
 (カーナビ > イクリプス > AVN-V02)
2014/07/08 14:30:01(最終返信:2014/07/09 18:41:55)
[17711320] ...ナビ機能に拘るならイクリプスも良いかと思います。GPS捕捉は早い。 彩速ナビは音楽、動画再生重視、スマホ連携、BT、ハンズフリー必要なら一択です。 V02まではハードキー操作が音量、曲送り等が出来ますが最近の機種は各社画面でタッチ操作で手間が増えているようです... 詳細
[17419643] 初心者 トヨタプリウスに
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2014/04/16 13:59:33(最終返信:2014/07/09 13:06:46)
[17419643] ...CN-R300WDですが、 Bluetoothが使えて電話が出きること。 これはBluetoothハンズフリー機能がありますので問題なくできます。 次のBluetoothでiPhoneの音楽再生ができること... 詳細
[17682908] ボリュームが調子悪い
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/06/30 15:40:44(最終返信:2014/07/08 13:49:16)
[17682908] ...買ったばかりなのに。。 私のはハンズフリーを携帯側で切ったあと、操作音はするけどメディアの音だけが出なくなりました。 エンジン切り・入りで直りました。 めぐっし〜さんはハンズフリー後とかではなくて操作できなくなったんですか... 詳細
[17695905] 新型ヴォクシーのステアリングリモコンとの互換性について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/07/04 09:49:58(最終返信:2014/07/04 20:46:07)
[17695905] ...システム設定「ステアリングリモコン学習」→「ユーザー設定」で 「ハンスフリーON」「ハンズフリーOFF」「音声認識」各ボタンを 「現在地」や「拡大」「縮小」に割り当てました。 他に...せんが、 メーカーオプション用のスイッチを別途取り付ければ、 「ハンスフリーON」「ハンズフリーOFF」「音声認識」の各ボタンは 他機能に割当できるのではないでしょうか。 新型N...れをDOPナビを含めた後付け機器に転用することはできません。 MOPナビで追加されるハンズフリー系のスイッチも同様の接続であることが予想されるので、音量ボタンの2個だけがナビとつな... 詳細
[17643576] Bluetooth、ハンズフリーについて 教えてください
2014/06/19 17:20:16(最終返信:2014/06/29 18:13:58)
[17643576] ...タイトルの件です。 運転中に電話がかかってくることが多いので、ハンズフリーでの通話が必須です。 このナビはスマホ(Android)のBluetoothでハンズフリーの送受信は問題ないでしょうか。 それ用のマイクは付属しているのでしょうか...それ用のマイクは付属しているのでしょうか。(ここが一番気になっている点です) よろしくお願いします。 Bluetooth のハンズフリー(HFPプロファイル)には対応しています。 電話帳関係の OPP/PBAPプロファイルにも対応しています... 詳細
[17434843] カーナビで悩んでます
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701W)
2014/04/21 07:34:14(最終返信:2014/06/28 20:43:00)
[17434843] ... スマホに入れているアプリのせいで ハンズフリー通話が出来なくて皆さんに お世話になりました。 今ではハンズフリーも問題なく 快適に使っています。ハンズフリーの音質も問題ないです そしてyanagiken2さんもおっしゃっていますが... 詳細
[17662981] au携帯機種とBluetooth接続
2014/06/24 23:38:14(最終返信:2014/06/27 00:21:33)
[17662981] ...DUNプロファイルとハンズフリーに何の関係もありませんねぇ。 スレ主さんはハンズフリーについて問うているのに…。 原則として HFPプロファイルがあればハンズフリーは可能です。 私の経...接続でハンズフリー通話出来ますか? メーカーHPには携帯の機種が古いせいか記載はありませんでした。 携帯SA002の自機情報の対応サービス欄にはハンズフリー(HF...Bluetoothでのハンズフリーでハズレの組み合わせはありませんでした。 OPPプロファイルしかないので電話帳転送... 詳細
[17652102] 気のせいか、
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2014/06/21 23:49:31(最終返信:2014/06/21 23:49:31)
[17652102] ...やっぱり値段が下がらないうちにこのナビもオクでバイバイかな・・・。横に付けてある1万円のPNDの方が地図情報見やすいですね。 電話機能だけはハンズフリーでとても助かっていますが・・・。... 詳細
[16443670] どうしてもスマホの音楽が聞きたいのです。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R500D)
2013/08/06 21:59:17(最終返信:2014/06/17 22:54:53)
[16443670] ...と言われてこれを買いました。 が、よくよく説明書を見てみると、bluetoothでできるのはハンズフリー通話のみで、音楽はきけず、しかもスマホになんとかパスというアプリをダウンロードして、「ケーブルでつなぐ必要がある」と・・... 詳細
[17631162] Bluetoothについて。
2014/06/15 23:28:37(最終返信:2014/06/15 23:28:37)
[17631162] ...こちらの機種とスマホをBluetoothでペアリングしています。 接続方法をハンズフリーと、BT Audio両方にチェックを入れると スマホ側の音楽をちゃんと再生されますが  ハンズフリーのチェックを外してBT Audioのみのチェックだと音が途切れ途切れになります... 詳細
[17291792] 音声検索
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701)
2014/03/11 18:20:22(最終返信:2014/06/13 12:04:03)
[17291792] ...したが正しく入力されません。何を言っても認識されないか「ん」とか「a」とかしか入力されません。ハンズフリーで会話はできるのでマイクの接続は問題ありません。 ちなみにファームウェアのバージョンも3/6にアップされた最新版を入れてみましたが改善ありません... 詳細
[17594330] ハンズフリーの不具合??
 (カーナビ > アルパイン > 700W-VO)
2014/06/05 10:41:50(最終返信:2014/06/09 17:44:45)
[17594330] ...こちらのナビを購入し、ハンズフリーの設定をしましたが、いざ通話すると相手側に酷い雑音が入って聞きにくいようです。 風切...をリセットしたりしましたが、変化はありません。 以前、同じスマホでVIE-X08Sでハンズフリーを使用していましたが、このような症状はありませんでした。 内蔵マイクなので感度が悪い...マートフォンがauのISW13HT。 症状は通話相手には普通に伝わっているが、車両(ハンズフリー)側のみ雑音…と言うかまるでロボットボイス。 これが常時ではなく、問題なく会話できる... 詳細
[17438498] スマートループの通信に直接SIMカード挿入&LCC系事業者
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH0009CS)
2014/04/22 11:14:31(最終返信:2014/05/23 13:21:00)
[17438498] ...Bluetoothで通信を使用する際もドコモ限定と言う事で宜しいのでしょうか? Bluetoothでハンズフリー機能を利用する場合はキャリア業者は何処でも大丈夫なのでしょうか? 確かにパイオニアに聞けば済むことではありますが...>Bluetoothで通信を使用する際もドコモ限定と言う事で宜しいのでしょうか? >Bluetoothでハンズフリー機能を利用する場合はキャリア業者は何処でも大丈夫なのでしょうか? の二点に関しては単に通信機器として利用するだけなのでキャリアの制約は受けません... 詳細
[17544678] 携帯電話のハンズフリー機能について
2014/05/22 19:13:20(最終返信:2014/05/22 19:13:20)
[17544678] ...この機種の購入を検討しているのですけど、ハンズフリー機能が一番必要なのですけどホームページで記載されていない機種でハンズフリーをする場合はデモ機とかで試した方がいいでしょうか? 出来たら使用している方がいれば教えてください...出来たら使用している方がいれば教えてください。 相手の声などの感度とかは問題とかありませんでしょうか? 機種はauのK011です。 他のハンズフリー機能のあるものは使ったことがあるのですがナビのは初めてなのでよろしくお願いします。... 詳細
