ハンズフリー (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハンズフリー (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ハンズフリー"を検索した結果 1400件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[17544678] 携帯電話のハンズフリー機能について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2014/05/22 19:13:20(最終返信:2014/05/22 19:13:20)
[17544678] ...この機種の購入を検討しているのですけど、ハンズフリー機能が一番必要なのですけどホームページで記載されていない機種でハンズフリーをする場合はデモ機とかで試した方がいいでしょうか? 出来たら使用している方がいれば教えてください...出来たら使用している方がいれば教えてください。 相手の声などの感度とかは問題とかありませんでしょうか? 機種はauのK011です。 他のハンズフリー機能のあるものは使ったことがあるのですがナビのは初めてなのでよろしくお願いします。... 詳細
[17517417] iphone5、iPod touchとのBluetooth接続について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2014/05/15 11:54:06(最終返信:2014/05/15 17:28:31)
[17517417] ...タイトル表示には対応していないので表示されません。再生、停止、早送り、巻戻しのコントロールはできます。 ハンズフリーでも接続することはできますが、touchiは電話機能が無いので、接続してももちろん通話はできません... 詳細
[17502943] 基本的な質問ですが
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ077)
2014/05/11 07:33:16(最終返信:2014/05/11 13:32:30)
[17502943] ...携帯電話バッテリーの劣化度合いによっては多少減りが早くなるかもしれません。 以前、4年程使用してバッテリーが劣化した携帯(ガラケー)を楽ナビにハンズフリー接続していた時に減りが早かったで、電池パックを交換したらそれほど減らなくなりましたよ。 携帯キャリアによってはガラケーの場合... 詳細
[17354713] 音声入力出来ない
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/03/28 20:00:00(最終返信:2014/05/05 02:52:34)
[17354713] ...ディラーにMDV-Z701を取り付けしてもらったのですが、音声入力がどうやっても出来ません。 Bluetoothでぺアリングしたスマホからハンズフリーで電話をかけて、相手の声は聞こえるのですが、こちらの声は相手に通じません。 VOIPUTはスマホにインストール済みです...Sモードのコードを引き抜いてしまった、というディーラーのミスでした。 2回 取り付け直しの末、ようやくハンズフリーで電話が可能になりました。(Sモードも治りました) ところが、今度はキーワード検索で音声認識せず... 詳細
[17412105] iphone5cとハンズフリーのみを使用したい
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2014/04/14 10:33:31(最終返信:2014/04/24 09:08:23)
[17412105] ...当機とiphone5cをbluetooth接続してハンズフリーをしていますが、同時にオーディオの設定もbluetoothになってしまいました。 ...車の買い替えでこのナビを購入したのですが、iphone5系のbluetooth機能でハンズフリー通話だけを利用したいのですが、カーナビでbluetooth設定で電話とオーディオの選... しょうがないですね。(以前のパナソニックストラーダFクラスやカロナビサイバーではハンズフリーのみの設定で固定できたのですが・・・) 子供には操作方法は教えてみます。 MZ8... 詳細
[17427704] docomo f-06bでbluetooth接続できますか?
2014/04/19 07:10:52(最終返信:2014/04/22 16:23:34)
[17427704] ...docomoの携帯電話f-06bでbluetooth接続できますか?特にハンズフリー通話は必須なのです。 KENWOODのサイトで適合検索してもスマートホンしか出ないので確認できません。 よろしくお願いします。 ハンズフリーのBTプロファイルに対応してるので普通に大丈夫と思いますよ... 詳細
[17425196] ステアリングスイッチの抵抗値について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310WD)
2014/04/18 10:22:33(最終返信:2014/04/18 12:33:26)
[17425196] ...られていますが、学習機能のおかげで機能の追加割付ができます。 本機が持つ機能では"MUTE"とハンズフリーのオンフック/オフフックまで操作できることになります。("MUTE"は本体操作でもできません。あると便利ですよ)...トヨタでもオプションスイッチとしてそのような回路が組まれており、ステアリングの左でオーディオ操作、右でハンズフリー/音声認識操作をさせているようです。 学習させるのですからどのキーが何Ωかと言う決まりはありませんが... 詳細
[17362417] ハンズフリーでこちらの声が・・・
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2014/03/30 17:32:54(最終返信:2014/04/14 20:51:02)
[17362417] ...に対するハンズフリー通話が双方向キチンと出来ているので マイクの接続や、マイクの不良とも考えられない 通常Bluetoothが繋がってしまえば ハンズフリー通話が出...後日、レポートします ハンズフリーについてのレポートです。 主人のAndroidスマホXPERIAで ナビの画面からのハンズフリー 発信、着信共に問題ありま...としてもいつになるやら・・・ しばらくは、ハンズフリーの発信はお預けです Arrows v f-04Eでハンズフリーの発信も着信も 問題ないよって方がいらっしゃ... 詳細
[17346123] ナビの案内
 (カーナビ)
2014/03/26 10:31:18(最終返信:2014/03/27 10:51:23)
[17346123] ...信号などで止まった時にでも操作するのがよろしいかと思います。 そう言えばKENWOODナビのハンズフリー通話音量も、通話中に音量キーで設定してますね。 使用状態での調整だから、カロナビのように設定項目内で設定されるよりよっぽど賢く使いやすい気がします... 詳細
[17341871] 質問:Bluetoothで音声案内、音楽を飛ばすことはできますか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP737VD)
2014/03/25 00:26:30(最終返信:2014/03/25 00:47:07)
[17341871] ...取扱説明書に下記の記載があります。 ※本機の BLUETOOTH 通信は「ここいこ♪」専用です。ハンズフリー機能や BLUETOOTH オーディ オなどには対応しておりません。 ※本機で利用できるプロファイルは「Serial... 詳細
[17307450] Bluetoothハンズフリーについて
2014/03/15 23:17:43(最終返信:2014/03/22 22:19:34)
[17307450] ...でBluetoothハンズフリー通話をすると相手の電話にノイズが入りこちらの声が聞き取れないそうなんですが、同じような症状の方は居られませんか? せっかくBluetoothでハンズフリー通話が出来ると思って...状になりましたけど、ハンズフリー設定で送話音量を低くしたことで、かなり改善できました。 画面下のINFOキーを押してから、タッチパネルの設定をタッチ→Infoの設定をタッチ→ハンズフリーの設定をタッチ。 こ...H94さんの言われるように送話音量を低く(最少から2番目辺り)に設定すると改善されました。 これでハンズフリー通話が出来そうです。 ありがとうございました。... 詳細
[17322965] ガラケーとの接続
 (カーナビ > クラリオン > NX513)
2014/03/20 01:03:22(最終返信:2014/03/21 10:29:59)
[17322965] ...こんばんは。 Bluetoothによるハンズフリー通話について教えてください。 当方、ソフトバンクのガラケー202SHを使用しています。この組合わせてハンズフリー通話をされている方がおられれば使用可能か教えてください... 詳細
[17316810] 自分でナビ取り付けを考えています
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701)
2014/03/18 13:12:25(最終返信:2014/03/18 22:31:37)
[17316810] ...いと色々勉強したのですが分かりません ハンドルにナビ操作のスイッチが付いています。 ハンズフリー通話でハンドルスイッチも使いたいと思うのですが、どの配線カプラー等買えばよいか悩んで..."とすると、この兼用ボタンは"ミュート"として設定されると思います。 このままではハンズフリーに対応できませんが、KENWOODのステアリングリモコン設定はメーカー設定以外に任意...設定可能なのは上記6個以外に"現在地"、"HOME"、"AV"、"広域"、"詳細"、ハンズフリーの"オンフック"、"オフフック"です。 ひとつのボタンにはひとつの機能しか割り当てら... 詳細
[17309611] iPhoneとのハンズフリー接続について
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80)
2014/03/16 14:48:27(最終返信:2014/03/17 00:02:21)
[17309611] ...最近購入して気がついたのですが、iPhoneとブルトゥースで接続してハンズフリーを使用してるのですが、曲は左右スピーカーから聞こえてくるのですが、ハンズフリーで着信した場合 左スピーカーからしか、声が聞こえてきません... 詳細
[17298625] ハンズフリー 受信感度が、いまいちです
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2014/03/13 15:43:18(最終返信:2014/03/14 10:33:56)
[17298625] ...ホンダNワゴンにディーラーにて取り付けました。 ハンズフリーマイクはステアリングポストについてました。 携帯はAUのガラケーです。 走行中の通話がブチブチきれて双方の会話が途切れ途切れです。 信号待ち等で止まっている時は良好です。 相手には走行音とかウインカーのカチカチ音はしっかり聞こえて私の声が聞き取りにくいみたいです。... 詳細
[16893221] 【至急】純正バックカメラ(ナビレディーパック)と周辺機器連携
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03iW)
2013/11/29 00:37:27(最終返信:2014/03/09 20:07:32)
[16893221] ...また、DSRCをつけた場合、2メディアVICSアンテナは付けた方がよいでしょうか? 質問6:ハンズフリー用マイクアンドスイッチをつけた場合、BlueTooth経由の通話のみで、ナビの操作(目的地設定)などはできるのでしょうか...があると思います。 E本機には音声認識機能がありませんので、音声操作はできません。マイクはハンズフリー通話にのみ使います。 Fスピーカーはそのまま使えます。 補足追加でお教えください。 クリ... 詳細
[17266274] USB端子の入力デバイスについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/03/05 01:44:17(最終返信:2014/03/07 23:03:06)
[17266274] ...音楽の再生はiphone4またはWalkmanで考えています。 (普段はWalkmanがメインです) ハンズフリー用のマイクはBluetoothでiphone5と接続されると認識していますので 音楽再生は、USB...今一何がしたいのか理解出来ません iPhone5は電話専用ならケーブルで接続する必要があるのか? ハンズフリーが使えれば良いだけならばBluetoothだけで良いのでは? iPhone4は音楽だけで動画... 詳細
[15978805] フォレスター(SJG)のステアリングリモコン対応について
2013/04/04 23:45:10(最終返信:2014/03/07 22:41:02)
[15978805] ...デザ インと機能がとう違うのですか?確かハンズフリー電話機能だったような?この機能って使えますか? 宜しくお願いいたします。 僕はスイッチをハンズフリー機能に割り当てていないので(地図スケールの拡大や...の拡大や 縮小に割り当てています)、現物を確認してきました。 ハンズフリー機能を割り当てることも可能です。 初めまして augelloさんにお聞きしたいのですが、配線自体はどのあたりからとられたのでしょうか... 詳細
[17242513] 皆さんは、どうしていますか?
2014/02/27 06:34:26(最終返信:2014/03/05 07:09:06)
[17242513] ...ます、どこにてけましたか? ハンズフリー用マイクは、ほとんどの人は付けているのでは?(付属品ですし) マイクを付けてもハンズフリー機能を使いたくないのなら、Bl...イル」と言う規格?みたなものがあります。(部品ではありません・・) 例えば、スマホでハンズフリー通話をする場合は、「HFP」と言うプロファイルが、ナビ側とスマホ側両方に備わっていな...機能は使えないことになります。(F-04E、MRZ099は、HFPに対応しているのでハンズフリー機能が使える) Bluetoothのプロファイルには他にも色々な種類があって、楽ナ... 詳細
[17238167] iPhone5s
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2014/02/26 00:51:56(最終返信:2014/03/04 12:00:07)
[17238167] ...ナビ側から操作できませんのでご注意ください。またアプリの使用もできません。 ※Bluetoothをリンクしておけば、ハンズフリー電話と音楽(Bluetoothで)が使用できます。  但しBluetoothで音楽再生は、ナビ... 詳細
