ハンディカム (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハンディカム (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ハンディカム"を検索した結果 155件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[9014407] ブルーレイディスクドライブについて
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2009/01/30 20:09:31(最終返信:2009/02/28 01:44:07)
[9014407] ...地デジのデータのムーブやHDハンディカムの保存のため交換を考えております。 今はDVD−ROMとスーパーマルチドライブがついております。 みなさんどのメーカー・機種のブルーレイディスクドライブつけてますか... 詳細
[9026258] Hi8のS端子を
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway FX4710-JB002A)
2009/02/01 21:03:33(最終返信:2009/02/08 14:55:21)
[9026258] ...撮りだめしていた、Hi8テープをDVDにしようと思っています。 CCD-TRV106というハンディカムをS端子で繋ぎたいのですが、素人なのでどの様なボードが良いのか分かりません。  オーサリングソフトはビデオスタジオを予定しています... 詳細
[9005392] DELL XPS630 と ドスパラ ガレリア QH検討してますが。
 (デスクトップパソコン)
2009/01/28 22:55:51(最終返信:2009/01/29 08:48:22)
[9005392] ...悩んでいますサポートはどちらもあたりはずれがあるので。それなりの期待しかしていません。現在はHP製作、ネット、動画編集勉強中。(ハンディカムの動画です) BD等は考えておりません、仕事上でOSXP限定となります。 XPS630ですと1... 詳細
[8420830] オーナーメイドのおすすめスペックは?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R VGC-RT90S)
2008/09/27 18:54:44(最終返信:2008/09/28 10:46:57)
[8420830] ...オーナーメイドで購入を考えています。 使用用途は、ネットやメールはもちろんのこと、 息子のゲーム、それからハイビジョンハンディカムで撮ったビデオの編集、 一眼レフで撮った写真の編集などです。 ビデオ編集はけっこう好きで、趣味の域ではありますが... 詳細
[8300999] TP1とHDMIセレクタ
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1D)
2008/09/04 22:20:29(最終返信:2008/09/13 02:12:05)
[8300999] ...HDMIセレクタも購入しようと考えております。繋げるのは、TP1とスゴ録90Dの2つと、たまにSONYのハンディカムぐらいです。  私なりにNETで調べたのですが、これがお奨めといった情報を見つけられず、また、... 詳細
[8268381] 私のTEOはまだまだ不安ですが、ビデオカメラの相性は如何に
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-TEO/B90D FMVTEB90D)
2008/08/28 23:36:06(最終返信:2008/08/30 14:33:43)
[8268381] ...した。 でもPZ800であればVieraのリモコンでTEOでの録画予約までこなせる様です。 ハンディカムは家にあったのがHDR-TG1なので参考にはなりませんがPCとの接続がUSBと言う変わった仕様ナノでなんともいえませんね〜... 詳細
[7823782] DVテープからDVD作成について
 (デスクトップパソコン > SONY)
2008/05/18 15:12:12(最終返信:2008/05/20 23:25:33)
[7823782] ...撮りためたDVテープ(約40本)をDVDに保存しようとして苦戦してます 何か良い方法を教えてください 現在は、ソニーのハンディカムDCR-PC3000からi.LINK接続でVAIOのVGC-HX63B7に取り込んで 作成しています... 詳細
[7785077] 10万円以下でデジタル一眼の画像を編集できる性能にするには?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/05/09 20:58:26(最終返信:2008/05/10 23:05:15)
[7785077] ...僕としてはメリット(お金をかけてまでの必要性)を感じません。ただ、バックアップ用に別なHDDなどを用意された方がいいでしょう。 IEEE1394はハンディカムなどで撮影した動画をHDDに取り込む際に必要になります。IEEE1394に対応したHDDの使用や... 詳細
[7608188] 8cmDVD−RAMの再生は?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW500/LG)
2008/03/30 16:24:01(最終返信:2008/05/06 22:58:03)
[7608188] ...この機種の購入を考えているのですが、ソニーのDVDハンディカムで録画した8cmDVD-RAMの再生をしたいと思っています。 仕様をみると12cmCD/DVDに対応し8cmは音楽CDの再生のみ可能と書いていました... 詳細
[7689718] すいません、教えてください。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DTW)
2008/04/18 12:26:37(最終返信:2008/04/18 21:10:43)
[7689718] ...そんなにこれは駄目でしょうか? 先日、ソニーのSR12のハンディカムを購入しまして、パソコンもフルーイのしか持っていないのでTP1を購入しようと思ったの...よね。 とにかく @テレビが予約録画できて、それをPCのHDに保存できる。 AHDDハンディカムの映像をPCのHDに保存できる。 B液晶デイスプレイを別で買って、TV画面でも、デイ...モニタ代わりに使うのであれば、フルHDは欲しいです。もし1366×768パネルなら、ハンディカムの映像を編集するのは難しいと思います。 その上で解る事を回答すると、Aはまず問題な... 詳細
[7572485] SONY ハンディカムHC-7の接続について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2008/03/22 23:13:31(最終返信:2008/03/23 00:19:57)
[7572485] ...どなたか教えて下さい。530sの購入を考えていますが、SONYハンディカムHC-7を所有しており、PCに取り込む為にはIEEE1394が必要とHC−7の説明書に書いてあります。530sをカスタマイズし... 詳細
[7520700] NECかソニーで迷っています。
 (デスクトップパソコン)
2008/03/12 00:26:25(最終返信:2008/03/13 08:39:10)
[7520700] ...購入したいのですが、以下の機種で迷ってます。 用途は 動画編集(PremiereElements)…ハンディカムの映像を編集して、ハイビジョンでBDに書き込みたい。 写真・画像編集(PhotoshopElements)... 詳細
[7321954] テレビとしてもPCとしても使いたいのですが・・
 (デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX120V)
2008/01/31 19:43:13(最終返信:2008/02/01 08:19:01)
[7321954] ...録画が不要ならこの機種である必要は無いですね。どこのメーカーでもCore2Duo・メモリー2GB・HDDは大目(ハンディカムデータ一時保存用)にしておけば後はソフトだけです。 “ゲームはしない”と言い切れれば小型筐体、そうでなければ出来ればタワー型... 詳細
[7013700] 購入を迷っています。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50X9 FMVCE50X9)
2007/11/22 09:15:28(最終返信:2007/11/22 18:07:59)
[7013700] ...ですが、少し前のようなので改めて質問させてください。  主な用途は  ・SONYのハンディカムHDR-HC7(DVテープタイプ)で撮影したHDV方式のハイビジョン映像を取り込んで...Panasonic)、パソコンで編集した映像をブルーレイディスクに保存したい。  ・ハンディカムとの連携を考えると安心な感じがするのはVAIOだが、サポート面でのクチコミを見ると若...509/n0605094.html どこまで出来るかは詳細を調べないと解りませんが、ハンディカム(HDR-HC7)の編集をBDレコ(BDZ-L70とか)にさせてしまう手もあります。... 詳細
[6838897] こんな使い方はできるでしょうか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT80DB)
2007/10/07 00:42:59(最終返信:2007/10/08 23:46:22)
[6838897] ... そのときに、自分の好きな曲をBGMとする。 こんなことはできるのでしょうか? 写真だけでなくハンディカムの動画ではどうでしょうか? いろいろ調べてみましたが良く分かりませんでした。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください... 詳細
[6504534] TP1の購入を考えているので教えてください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1)
2007/07/06 00:27:16(最終返信:2007/07/14 20:51:49)
[6504534] ...主な使用目的は @HDハンディカム<ソニーHDV>で撮影した映像のHD編集(たぶん年に2,3回程度) ADVDレコーダーとして(現在ハードディスク内臓のDVDレコーダーがないため) B家族でインターネット(たまに)...ーンを切り貼りするだけならいいとは思うんですが、私自身ホームビデオの編集とかはした事が無いのでこればかりはなんともいえません。 HDハンディカムの掲示板で実際にやられている方に聞いた方がよいか思いますよ。本格的にやる人はPC用高解像度モニタ(1920x1200や2560x160... 詳細
[6106484] PCIスロット
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM71DL4)
2007/03/12 17:28:37(最終返信:2007/03/14 01:17:49)
[6106484] ...スロットカバー金具がありますが、これって2スロットを使うカードもOKって事でしょうか? 結局、ビデオカードはハンディカムのAVCHDを扱ったりするし、 近い将来ブルーレイドライブを導入予定なので、 最初から8シリーズまでは無駄だと思うので...ドライブメーカーでサイトで調べると、 7600GT、7900GT、8800GTという風に書かれていて、 ハンディカム(SR-1)で、AVCHDでDVDにできない症状の時に、 このビデオカードがしょぼいと駄目かもみたいな事だったので... 詳細
[6100093] AVDCH規格について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DT)
2007/03/11 01:09:18(最終返信:2007/03/12 07:46:56)
[6100093] ...AVCHD規格に対応した再生ソフトとはどんなソフトがあるのでしょうか? SD1のクチコミの中で、ソニーハンディカム付属ソフト「picture motion browser」が使用できるとの書き込みを見たことがあります... 詳細
[6050357] グラフィックボードの外部電源
2007/02/26 15:36:02(最終返信:2007/02/28 21:55:23)
[6050357] ...TVの映像は文字が特に滲んでるのでグラボかなと思いましたが、 あまり意味がなければこのままもいいかもしれません。 ただハンディカムSR1の編集をする予定と7800GTXがもったいないかなと。。。 実際にやってないので、憶測になりますが... 詳細
[6011013] 24型ディスプレイSDM−P246Wについて
2007/02/17 00:20:08(最終返信:2007/02/18 23:07:20)
[6011013] ...SONYStyleでオーナーメード購入を検討しています。 地デジ・ハンディカムHDRーHC3で撮影したハイビジョンの動画を綺麗に見ることができる22〜24型のディスプレイの選択に迷っています。 現在の候補としては... 詳細
