ハンドル (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハンドル (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ハンドル"を検索した結果 4473件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24278280] 乗り心地改善
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2021/08/08 12:59:57(最終返信:2021/08/29 11:10:25)
[24278280] ...ハンドルステムにゴムを新たに入れてエンジンからの振動を緩和していますので、バイクからPCXに乗り換えると、特定のスピード域でのハンドルへの共振 が、ほぼ抑えられて、バイクでは出る、ハンドルの振動は不思議と出ませんね、これは疲れなくていいことですが、エンジンをかけての... 詳細
[24249943] PCXjk05燃費
2021/07/20 21:51:57(最終返信:2021/08/25 20:08:24)
[24249943] ...カウル外して外部電源コネクタを簡単に付けられる動画とかありますけど…慎重にやると時間が掛かりそうなので、 モバイルバッテリーハンドルバーにマジックテープで固定して使います!容量の大きな物なら1日のツーリングても保ちますね! 面倒がらずにやれべいいことなんですが... 詳細
[24303336] PCX(JK05)のリアボックスとサイドバックやカスタムについて
2021/08/22 19:36:58(最終返信:2021/08/24 22:44:46)
[24303336] ...4/ ハンドルの中央に付けました スマホホルダー www.amazon.co.jp/dp/B077N4QK59 金属製がしっかりしてそうだったので。ハンドル右に付...す。 後でハンドルマウントバーの有無やスマホホルダーの位置で固定場所を自分で決めましょう。 これは絶対にあった方が良いってのは「パーキングブレーキ」です。 これが無いと安心してハンドルから両手を放して停車...ルに穴開け加工が必要だったり、シート跨ぐサイドバッグはカウルが傷だらけになります。 ハンドルマウントバー、スマホホルダー、USB電源もあると色々便利です。 USB電源は自分でやる... 詳細
[24129431] 停車中/ アイドリング中の異常な振動
2021/05/10 22:48:04(最終返信:2021/08/22 13:12:47)
[24129431] ...ほど走行した位からフロントブレーキを強めにきかせて停車すると停車中のアイドリング状態でハンドルに伝わる振動が数十倍くらい増す症状があるのですが、同じ症状が発生している方はいますでし...車時の振動が異常になります。ブルンブルンと波のある感じでシートからの振動がすごいです。ハンドルとミラーもすごい振動で揺れてます。そして前にも言われているようにブレーキを強目にかける...ラーブレブレで見えないから運転自体に支障が出るし、腰打って痛くなるし、なによりスマホをハンドルに付けたら手ブレセンサーすぐ壊れそうです。そもそもホンダの客センは嘘しか言わないのでマ... 詳細
[24260453] アクセサリー
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ650)
2021/07/27 10:29:18(最終返信:2021/08/17 11:06:39)
[24260453] ...しまいましたので。 ハンドルカバーにこだわりがなければ、カバーを外して取り付けされてはどうでしょうか いっそ、社外パーツなどでLX650に取り付け可能なメッキハンドルやメッキハンドルポストカバーがあれば...できればハンドル中央に張り付けるのではなく、多目的バーに取り付けたいですが、それさえつけられないような状況かと思います。 おすすめの事例をご紹介いただけると助かります。 650はハンドルカバーがありましたよ...、あわせて交換するのも良い気がします >T-タカさん 少しググってみましたが、ハンドルカバーに加工をしないと取り付けできない気がします。 https://minkara.... 詳細
[24137885] もう、ホンダのバイクは買わない!
 (バイク(本体))
2021/05/16 08:54:42(最終返信:2021/08/15 19:52:32)
[24137885] ...ロードスマートVは、高速でコーナー回ると、回る方向に切れ込む癖があり、 注意を要します。以前乗ったTDMはヤマハハンドルで、乗り手の動きに素直に反応したのですが。  これを嫌って、タイヤをミシュランパイロットロードに変えると... 詳細
[24283012] 異音について
2021/08/10 22:44:31(最終返信:2021/08/10 22:44:31)
[24283012] ...駆動かクラッチかとのこと、お盆休み後に入院します。また、結果報告しますね。しかし、振動すごいね。スクリーンがビリビリ、ハンドルガクガクしとります。なんとかならんかね。... 詳細
[24057237] ワイズギアローダウンシート
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ300)
2021/04/02 20:53:04(最終返信:2021/08/04 10:45:29)
[24057237] ...特徴としてトリシティは途中までは起き上がるが途中で押し戻されるのでそこで体制を変えてグラブバーとハンドルをもって胸をシートに当てて一気に身体全体で押すって感じです。 前回のようなギックリ腰にはなりませんでした... 詳細
[24013375] これから購入について
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2021/03/10 16:17:02(最終返信:2021/07/26 07:34:48)
[24013375] ...アジャスタブルブレーキレバー1980円、ETC、ハンドル交換しようと思っています。ハンドルは、お店の人はデイトナをすすめていましたが、キジマにしようかと思っています。キジマの方がデイトナより、ハンドルポジションが手前になるから...ハンドルポジションが手前になるから。でも、ハンドルは、どっちがいいんでしょうね。実物はないし!。最初は、S-Editionも色々ついて、お得だと思ったんですが、色と、カオルがあまり好きじゃなくて。ブルーが出るなら、いいですね。実物見ないとわかりませんが... 詳細
[24252689] 始めて経験する故障ばかり
 (バイク(本体) > ロイヤルエンフィールド > クラシック350)
2021/07/22 17:58:09(最終返信:2021/07/22 17:58:09)
[24252689] ...良く言えば単気筒らしさを存分に味わえます 単気筒に興味なければ振動が多すぎるクソバイクです、スピードも出ないし、ただし5速80km位でハンドル回りの 振動は収まります、街中走行時、信号が多いとスピードも出せませんので、手がしびれます まずこのバイクで経験した故障を書いてみます... 詳細
[24134593] 新型PCX(jk05)のキーが回らない
2021/05/14 09:52:05(最終返信:2021/07/21 09:33:55)
[24134593] ...。 ちなみにキーが回らないのでオンの位置まで回せず、エンジン始動を試すこともできませんでした。 ハンドルロックはかかっておらず、左右に動かせる状態です。 業者を呼んでバッテリーを計ってもらうと正常値、念のため直つなぎしてみましたが...別の車種ですが同じような症状で何度もいじっていると回りましたという投稿を拝見し、私も一時間ぐらいキーやハンドルをいじっていると何かの拍子でキーが回り、その後は何事もなかったかのように使用できています。 参考... 詳細
[24190337] カスタムパーツ選ぶとしたらどっち?
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル1100)
2021/06/15 21:28:38(最終返信:2021/07/19 10:12:02)
[24190337] ...カウルとサイドバックは、11月になるとの事です。5ヶ月先です。 1cmアップの5cm手前 カスタムハンドルの情報きましたね。 https://www.webike.net/sd/24732617/ キジマ製でレブル1100に合せてマットブラック塗装です...左側のグリップヒーターが取り外せ無さそうなので、壊れるの覚悟よりグリップヒーターセットを一緒に購入して、 ハンドルと対にしておいた方が良さそうです。グリップヒーターは26,000円くらい。 >首輪の人さん >ダンニャバードさん... 詳細
[24243642] ホンダ 本社
 (バイク(本体))
2021/07/17 00:07:16(最終返信:2021/07/17 21:57:36)
[24243642] ...代車が借りられる日に修理に出せば良いだけです。それが大人の対応です。 正確な時計をバイクに求めるのであれば、ハンドルにホームセンターで売っている1000円の腕時計でも巻いておけば用は足ります。 こんだけ叩かれたらもう出てこないだろうけど... 詳細
[24235249] JF56からJK05への乗り換え
2021/07/11 21:44:00(最終返信:2021/07/14 11:05:47)
[24235249] ...3型と同じホイールサイズだったら地面を蹴る力がもっと必要になるから、さらに加速力不足に悩んだと思う。 振動は3型の時にハンドルが震えることについての改善かと思ったのですが、タンデム時に逆効果になるんですね。 トルク不足で悩んでいるなら... 詳細
[24223053] レブル250 スマホフォルダ−
2021/07/04 21:38:23(最終返信:2021/07/11 00:56:22)
[24223053] ...レッドバロンに納期を確認した所12月以降のままらしいので、じっくり吟味して決めたいと思います。 出来ましたら、レブル250のハンドルクアッドロックを取り付けるには何の部品(品名)を教えて頂けませんか。衝撃吸収とワイヤレス充電もあると嬉しいです... 詳細
[24178683] ヘルメットの盗難対策どうしてる?
 (バイク(本体))
2021/06/08 18:59:17(最終返信:2021/07/09 15:54:37)
[24178683] ...私は(違法?)なんとかワープして、ドンキにたどり着いて、 安いのをゲット、帰宅しました。 街では無造作にハンドルにかけたり、シートの笛に置いている人もいます。 私はこりているので、GIVIのケースに必ず入れています...ヘルメットロックを取り付けました。CT125にはシートを開けてベルトで固定するようになっていましたが、使いやすい場所としてハンドルのフロントブレーキマスターシリンダーにヘルメットロックを付けました。 また、GIVIのリアケースを付けているときは... 詳細
[17705533] バーエンドグリップが外れない。
2014/07/06 21:12:29(最終返信:2021/07/07 13:23:56)
[17705533] ...個体があるみたいですねー。 私のは電動インパクト(170N・m)で 外れたんですが酷い場合は ハンドルごと交換になるみたいですね。 ネジがいかれる前に店に持ったのは いい判断ですね(^ω^)! この場合は保証交換も出来ますし...皆さんも怪我にはお気をつけください。 本件のご報告です。クレーム処理となり、再度インパクトで取れない場合は、ハンドル毎交換するとのこと。始めは、バーエンド交換のみの予定でしたが、グリップ交換も同時にすることにしました... 詳細
[24210020] ブレーキレバーとグリップの間隔について教えてください
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R3)
2021/06/27 19:40:45(最終返信:2021/06/29 13:16:36)
[24210020] ...その際に倒れるまでは全く意識しませんでしたがよく観察してみるとクラッチレバーとハンドルの間隔より ブレーキレバーとハンドルの間隔がどうも狭くなっている気がします。 でも変形したような形跡も見当たりません... 詳細
[24199860] グリップヒーターの配線について
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2021/06/21 18:26:09(最終返信:2021/06/27 16:07:31)
[24199860] ...後はエンデュランスのグリップヒーターからの配線がシート下までの長さがあれば簡単にできそうですね。 でもバッテリーはタンク下、ブレーキランプスイッチはハンドルなので、配線は短かそうなのが気になります。 短ければリレーとグリップヒーターの間に延長ケーブルを設置... 詳細
[19350301] ハンドルがブレる。
 (バイク(本体) > ヤマハ > FJR1300)
2015/11/25 14:25:13(最終返信:2021/06/22 23:38:23)
[19350301] ...ます。 すぐにハンドルに手を戻さないとおそらく転倒します。 新品タイヤにすると少しマシになりますが根治しないです。ブレます。 ほんの少しでもハンドルに触っていると...バイクとは長い付き合いになるなと確信したほどでした。しかし、5000キロを過ぎた頃からハンドルに違和感を覚えたので、購入したバイク屋に相談すると、フロントタイヤが段減りしてるせいで...ヤの空気圧1,8〜3,5位の間で変えながら試してください ちなみにリアタイア減ってもハンドルぶれますし、寝かし込やりにくくなります あたいはリアタイア減ったら空気圧2割くらい多め... 詳細
