ハンドル (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハンドル (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ハンドル"を検索した結果 4463件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23785716] XMAX用のアクセサリーで流用できる物が多いです
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ300)
2020/11/13 19:09:03(最終返信:2021/03/18 18:37:18)
[23785716] ...パーツカタログ見ると、まったく同じ型番のパーツも多いです。 スクリーン・ハンドル周辺のアクセサリーは問題ないし、リアキャリアは種類によっては加工が必要だけど取り付けは可能。 トリシティ300用が出るまで待てないって人は挑戦しても良いかもしれません... 詳細
[23996547] レブル 250か、 sエディションか?
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2021/03/01 18:14:09(最終返信:2021/03/08 19:47:11)
[23996547] ...車両は来週届くようなので現在カスタムパーツ集めてます。 色々とオリジナルのままだと長距離ツーリングが疲れるバイクらしいのでシートとハンドルはカスタム予定です。 そんなに納期がかかるんですね。今予約しても、今年中には、無理なんでしょうか... 詳細
[22917000] 原因不明 異音がひどい PCX150 ABS KF30
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2019/09/12 09:04:24(最終返信:2021/03/06 23:27:50)
[22917000] ...メットインのインナーの共振にも聞こえますね。 私のPCXは初期ものなので違うとは思いますが、キーとインナーボックスの間のパネル(ハンドルの下)がよく共振します。そこを押さえると消えます。おそらくそういった感じではないでしょうか? 皆さまアドバイスありがとうございます... 詳細
[23996193] 常時積載・携帯していて便利なものは?
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2021/03/01 14:33:51(最終返信:2021/03/05 22:56:35)
[23996193] ...今の状況だとエコバッグとか良いかなぁ?って感じです。 今は、レッドバロンのオプションの鍵と、普段着けてるグローブを入れてます。 ハンドルのボックスのとこに、USBケーブル入れてます。 あまり入れ過ぎても、買い物とかして物入れれなくなったら嫌だなぁと思ってます... 詳細
[21785309] リコール
 (バイク(本体) > スズキ > GSX250R)
2018/04/28 23:48:38(最終返信:2021/03/05 19:52:33)
[21785309] ...2018年2月納車の800Km走行後の症状出現でした。 ユーザーです。 リコールの内容は何でしょうか? 私が聞いているのは右ハンドルスイッチの不具合による「サービスキャンペーン」だけですが。 「リコール」となると穏やかではないですね... 詳細
[23993150] バイクカバーとドラレコ位置
2021/02/28 03:20:31(最終返信:2021/03/01 20:29:57)
[23993150] ...ヘッドライト下にカメラを置こうと思ってましたがバイク屋からブレーキの時フロントフェンダーと当たるそうなのでハンドル周りに取り付けようと思いますが、カメラを録画したとき純正のナックルガードとメーターバイザーのスモークが邪魔しないでちゃんと撮れるのか心配です... 詳細
[23978308] GB350はSR400に成り代わって人気商品となるか?
 (バイク(本体))
2021/02/20 18:17:08(最終返信:2021/03/01 12:31:47)
[23978308] ...タンクのカラーは手入れが面倒なマットではなく光沢が良いのと、キャスターがもう少し立った方が好みです。ストリートツイン位のディメンションなら良かった。ハンドルとステップは若干前傾方向に換えたいですね。エンジン音は現代の規制ではこうなってしまうんでしょうね... 詳細
[23959732] エンジンスイッチボタン
2021/02/11 16:17:33(最終返信:2021/03/01 06:09:35)
[23959732] ...それも不安や難しい様でしたら、バイク屋にお任せしてください。 >ひゃくえさん PCXの左ハンドル側のユニット、断線故障多いです。 無理矢理配線押し込まれているのでユニットほんの少しだけ緩めてやるだけで復活します... 詳細
[23980150] レブル 250試乗して
2021/02/21 15:35:28(最終返信:2021/02/27 10:09:45)
[23980150] ...乗らなかったら直ぐにバッテリーあがってしまいますしね。 ハンドルが遠く感じるポジションの問題は、ハンドル交換ですぐに解消できるでしょうし、荒れた路面での乗り心地の...ターみたいな感覚で、乗りやすいと思いました。乗っているうちに、ポジョンがきついと感じ、ハンドルとシート間が遠すぎるし、お腹が圧迫される様な感じもしました。あと、道路が凸凹していると...の新車を購入すると、下の方のスレでも書きましたが乗り出し80万とかになります そこにハンドルやらサスやら不満がある所に手を入れれば軽く100万行きますので… そんなの250cc... 詳細
[23962419] ゼファーのようなシート形状で出ないだろうか?
 (バイク(本体) > カワサキ > Z400)
2021/02/12 21:18:54(最終返信:2021/02/26 20:46:42)
[23962419] ...それ以上は厳しいと感じました ただ前傾姿勢なのかハンドルが遠いのかシート前部に下がる感じもあったので UPハンドルに交換すればもう少し楽になる可能性も?これはレン...しっかりとニーグリップを効かせ腹筋 で上半身を保持した直立姿勢で、両腕には力を入れずにハンドルを軽く握る 要は"白バイ乗り"をお手本にしてます。 それでも講習会の傾斜走行やミニサ...バックステップだったらいいのになって思うバイクはたまにあります。 私は正直昨今のバーハンドルが苦手です。昔のようにセミセパレートタイプが良いのですが、今は少ないですね。シフトチェ... 詳細
[23988704] レブル250に2回試乗して
2021/02/26 00:01:44(最終返信:2021/02/26 16:56:03)
[23988704] ...フレスコブラウンの色のを試乗して、プリウスαさんの書き込みみたいに違和感がありました。ハンドルシート間の遠さ、質感、ポジションなど。失望しました。今日、違う店で2回目の試乗をして来...ます。試乗する道も違うのかもありますが、違和感は無かったです。試乗終わって、店の人に、ハンドルとかかえてますかと聞いたぐらいです。ノーマルと言われました。あと、色の違いで高級感も変...んだと思いました。購入しようかと思いました。まだ、具体的な購入の話はしませんでしたが、ハンドルはキジマのに変えたいと、あと、店員さんが、USBソケットとETCを勧めできたの、ETC... 詳細
[23937408] オプションの純正スポーツグリップヒーター
2021/01/31 06:24:21(最終返信:2021/02/24 10:46:52)
[23937408] ...この辺はユーザーが吟味するしかないですね。 グリップヒーターはハンドルカバーと併用が効果を発揮しますので、まだ導入されてないのであればハンドルカバーをつけてはどうですかね?併用すれば冬用グローブなど不要です...グリップヒーターは最高温度に設定すると熱くて握れないくらいで丁度良い。 それでも走行風に熱を奪われ、ハンドルがヒートシンクになって熱を吸収してしまう。 自分の経験ではスポーツグリップヒーター結構熱くなる認識でなんですよね... 詳細
[23903300] cb250rかninja400か
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 400)
2021/01/12 17:54:28(最終返信:2021/02/21 21:35:36)
[23903300] ...マフラーカバーに傷程度でかなり軽症でした。 車体が軽量なのでタイヤも結構持ちます あえて不満を上げるとすれば、 ハンドルが結構広くすり抜けは若干し難い。 足つきはあまりよくない。 バッテリーがタンクの下にあって、アクセスし難い...オイル滲みは現行じゃ聞かないですね 前バイクのYZF-R25より一回りパワーがあるから一般道でも余裕があって良いです、高速だとハンドルとステップの振動がきついですが・・・ タイヤも純正でかなり持ちますよ、これだけ走ってるのでさすがに交換時期だけど... 詳細
[23978662] 立ちゴケ・・・
 (バイク(本体))
2021/02/20 20:55:23(最終返信:2021/02/21 18:37:43)
[23978662] ...どちらが得かということですね。 まあ、たちゴケ程度なら、普通はさほどの怪我はなく、 車体もミラー、レバー、ハンドル関係ぐらいで、 クランクケースが割れるとかでもなければ、 自腹修理の範疇かな。 車両保険ね・・・... 詳細
[22103778] セッティングなど雑感
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 650)
2018/09/12 16:38:46(最終返信:2021/02/18 13:20:41)
[22103778] ...できなければ人に手助けを頼むと良いです。 赤坂は今日も晴れさん、ありがとうございます。 空車サグは降りた状態でハンドルを持って立ち、嫁に計測してもらおうかと思っていたのでそこまで難しいと思っていないのですが(全て私... 詳細
[23554003] もの凄く良い!
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2020/07/24 07:16:25(最終返信:2021/02/18 12:41:47)
[23554003] ...気が付いたことはハンドルが遠いこと。 足つきのことよりもハンドルの方が気になるかも。 シートの段差のところにお尻を当てるとハンドルはかなり遠い。 ...8時間で900`走破しましたが燃費43キロ。 以前にも書きましたが、ハンドル位置が遠くハンドルにつかまっているようです。 これはツーリング後の初回点検で手前側に移...。 最後に「装備」など。 左側のグローブボックスにシュガーソケットがついていますが、ハンドルあたりにスマホを置けるように コードを通す溝もついています。 シート下は、まさに広大。... 詳細
[23959056] ハンドルを切った場合のハンドル幅について
 (バイク(本体) > ホンダ > CT125)
2021/02/11 09:58:19(最終返信:2021/02/12 06:03:13)
[23959056] ...690ミリしかありません。 ct125の全幅は805ミリで、ハンドル幅と同じみたいです。 何とかハンドルを切ったり、若干車体を傾けたりして入り口から入れたいと考えて...りません。 入り口は鉄骨で削ることが出来ません。 ハンドルの切れ角が45度と言う記事を見た事があります。 ハンドル幅が805ミリで切れ角45度の場合の横幅が何ミリに...してるし 台車に乗せるなら別だがハンドル切ったまま直進させるのは難しそうだ。 まあ、ユーザーの実測書き込みを待ちましょう。 ハンドル交換したらどうですか? 125は... 詳細
[23956033] レブル、ハンドル遠くないですか?
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル500)
2021/02/09 17:17:54(最終返信:2021/02/11 13:29:40)
[23956033] ...ブルのまま手前にくるハンドルや、ノーマルハンドルのまま手前にオフセットできるハンドルアップスペーサ等色々あるので遠く感じてもカスタム等でなんとかなるとおもいますよ。 下記リンク先のハンドルセットバックライザー...すが、ハンドルが遠くて掴みにくい感覚があったのですが、フレームを共有する500ではいかがでしょうか?支障はありますか? 自分もレブル乗ったときややハンドル遠く感...悪癖」を放置しているのが不思議ではあります。 レブルのハンドル、マイチェンしてくれないかな。   ハンドルセットバックライザーは40mm手前にきて15mmアップ... 詳細
[23867967] パーキングブレーキがきかない
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2020/12/25 04:57:37(最終返信:2021/02/10 13:10:58)
[23867967] ...>チタン合金さん 坂道でのサイドスタンドでの駐車は危険ですよね。特に前輪が下り側にある場合・・・、 ハンドルロックした前輪を壁や縁石・縁石ブロックなどの障害物に当ててに止めるとか、 ワイヤーでポールに固定するとかの工夫が必要かも... 詳細
[23916147] 減速時に一瞬だけ音鳴りませんか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2021/01/19 19:42:35(最終返信:2021/02/04 14:36:31)
[23916147] ...が付いていませんが同じような症状がありますよ 止まる寸前に引っ掛かるような何とも表現しにくい、ズリズリとする感覚がハンドルに伝わって来ます。 私にも原因が分からず、モヤモヤしていたところでした >すなふきゅんさん 書き込みにお気づきくださりありがとうございます...気になる人は一度、気になると我慢出来なくなるのが異音だなあ。 後と思ったら前だったり異音は難しい。私の自家用車もハンドルを少し切ると必ずギギっという。 5年悩んだが先日、ある事をしたら偶然に治った。結果、ステアリングシャフトのユニバーサルジョイント辺りから聞こえると... 詳細
