ハンドル (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハンドル (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ハンドル"を検索した結果 4459件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[23738297] アシスト&スリッパークラッチ
 (バイク(本体) > カワサキ > Z400)
2020/10/20 20:29:53(最終返信:2020/10/29 23:48:22)
[23738297] ...BMコンチ3型 バーハンドルキットだと ノーマル比ポジション:100mmアップ、70mmバック とあるので 付けかえればNinja400でも耐えられるかと思ってみたり 頸椎ヘルニアなのでZ400をUPハンドルにする方が確実に楽かと思ってみたりしてます...足つきも良かったですし車体も軽く安心出来ました 久々のスポーツ系はパワーもあるしハンドルもクイックだし楽しかった スピード違反で捕まりそうですけど 反面、前傾は辛いのでハンドル交換は必須に思いますし (オーナーにならず必要な時にレンタルだとここが厳しい)... 詳細
[22937090] ボルトのハンドル振動について
 (バイク(本体) > ヤマハ > BOLT)
2019/09/21 15:55:50(最終返信:2020/10/27 22:02:17)
[22937090] ...それと国土交通省ではハンドルをゆるく握ろうが手放しだろうがハンドルの危険な振れは絶対ダメとのことです。 下記のHP内に寄せられた不具合情報をご覧ください。 ハンドルを緩く握った・手放しに関してもハンドルのブレは調査の対象に...にハンドル振動の件を書かせていただいた者です。 Rスペックでもレビューにハンドルの振動について指摘されている方がいらっしゃいましたが、 ハンドル振...カーの対応がイマイチ解せませんねぇ。 >国土交通省ではハンドルをゆるく握ろうが手放しだろうがハンドルの危険な振れは絶対ダメとのことです。 当然ですね。スレ主... 詳細
[23482580] 〜19と、2020モデルのパーツ適合情報を教えてください!
 (バイク(本体) > カワサキ > Z900)
2020/06/21 11:04:56(最終返信:2020/10/21 23:34:04)
[23482580] ...してみようかな!?等々。 ・ ハンドルバーそのものを2〜3pアップ、手前にしたい。 >私的に若干前傾がきつく、もう少し、ハンドルバー1本分くらい上・手前にしたい...くなかったので、Z400用のミラーを購入。形そのままで10pは狭く出来ました。 ・ ハンドル幅も同様に広すぎ。 >バーを変えずにバーエンドをPOSHの純正タイプ最小に。これで5p...いろやりましたが、これに関してはお手上げ状態。 何方か、狭く・高く・手前(絞り)向けのハンドルバー交換に成功した方はいませんでしょうか。 ・ スクリーン(メーターカバー) >純正... 詳細
[23705147] 急遽納車
 (バイク(本体) > ホンダ > CT125)
2020/10/04 15:17:53(最終返信:2020/10/20 22:52:40)
[23705147] ...2月にならないと入らないというコメントが多いです。 とりあえずは、キタコの外部電源とハンドルスレーブが欲しいですね。ヘルメットホルダーはメーカーによって取り付け位置が異なるのです...す BOXに荷物が入ってるときはヘルメットは持ち歩きます どうしても付けたいのであればハンドル中央かスマホマウントバーなどが良いと思います 車体横だと駐輪場などで隣りのバイクやチャ...ん、会社仲間のツーリングでも以前にヘルメットの盗難が有りました、その時は、ヘルメットをハンドルに掛けただけでした。用心するのに越したことはないですね。 今日、CT125を引き取っ... 詳細
[23732924] エンジンが掛からない!
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2020/10/17 23:41:58(最終返信:2020/10/20 17:56:40)
[23732924] ...他の信号がショートしてる可能性もあるけど、左グリップ付近には他に配線はないと思われるので。 ブレーキレバー触ってるときにハンドルも動くだろうから、ステア付近やECU?側かもしれないけどね。 訂正、調べるとPCXは左ブレーキレ... 詳細
[23719262] ドラレコ配線の為に分解
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ300)
2020/10/11 13:51:33(最終返信:2020/10/15 02:03:59)
[23719262] ...トリシティ125に比べると分解しやすいかもしれませんね。 バッテリーのあるフロント左側だけは厳しいけど。(ツメ1つ折った) ハンドルカバーも中央の蓋が開いて中を触れるから、配線の為にハンカバ外さなくて良いし。 メットインもLEDライトの配線に注意すれば... 詳細
[22081389] 購入予定、ナビ付けられますか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-07)
2018/09/03 22:35:24(最終返信:2020/10/14 17:36:45)
[22081389] ...雨天はビニール袋を被せて使ってました。 北 野さん、おはようございます。 MT-07、ハンドル廻り狭いですね。 私は同じようにハンドルマウント類が取り付けられないカブに乗っていますが、ミラー取付部にアダプターをかまして「RAM...純正のミドルスクリーンにも当たりませんでした。型番はQ5K-YSK-083-R04です。電源はUSBのソケットをハンドルバーに付けることで対応しました。ご参考まで。 写真をアップしました。ご参考まで。 別の写真です... 詳細
[23715650] 両手を離した時の直進に関して
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 1000SX)
2020/10/09 21:03:27(最終返信:2020/10/12 06:03:29)
[23715650] ...限りますが。 スクーターにリアトランクを付けるとハンドルに影響が出る。 手離しなんてもってのほか、片手ハンドルでもしっかり握らないとガタガタと揺れ動き直進できま...と思いました。 なんか混乱してるような、、、 右にハンドルが切れていくという人も居ますけど? 右にハンドル切れていく場合は、直進するためには左に傾けないといけ...お客様相談センターでの対応も有りましたが、 ・マフラーが右側1本出しのため右に傾く ・ハンドル握って真っ直ぐ走るのなら、問題ない ・両手を離す事を想定していない といった回答の様で... 詳細
[23699023] トリシティー300インプレッション
2020/10/01 18:47:53(最終返信:2020/10/10 21:34:53)
[23699023] ...幅広なのにシート高が割と高く、それにシートに対してフロント周りの重心が高いなと思いました。 両足爪先立ち、ハンドルの摩擦力の高さから中々ロック可能な垂直状態が出せず、あたふた最中に左人差し指でロックとか慣れるまで難しいなと... 詳細
[16707951] ninja250の横揺れに関して
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250)
2013/10/15 00:46:40(最終返信:2020/10/08 16:17:04)
[16707951] ...そういうバイクなのです。 休み休み、のんびり長距離すれば全然OKです ちなみに私はハンドルからの振動を減らすのに、ハンドルのウエイトを変えました。 少し減った感はでましたよ。 あまり参考にはならなかったと思いますが... 詳細
[23545295] jf81 リアブレーキファースト
2020/07/19 22:09:43(最終返信:2020/10/06 20:57:36)
[23545295] ...ハンドルをスペーサーでセットバックしたのですが、リアブレーキファーストケーブルがハンドルを目一杯切ったときに突っ張ってしまいま...違いだけでしょうか。 その前に、ラインとボディの固定を解除すると少しは余裕が出ます。 ハンドルを変えた店で相談してみるとよいでしょう。 ラインを変えるのなら、バイク用品店に相談する...んはblogでも確認できます。 取り回しは変更済みですが、長さが変わるわけではないのでハンドルを切った時に突っ張る感じになっています。 バイク用品の量販店でも社外メーカーにjf81... 詳細
[23695873] トリシティ300試乗してみました。
2020/09/30 03:24:28(最終返信:2020/10/05 17:14:45)
[23695873] ...60s)とバイクの重量(約240s)です。トリシティ300はアシスト機能を使えば、完全にバイクの平衡感覚を保って自立するのではなく、多少ハンドルや車体を斜めっても強力に自立させます。そして斜めった分だけ、解除後にすぐに240sが倒れ出します...10km/h以下での作動を設定しているのは緊急回避時に於ける転倒の危険性を考慮してのことと推測します。 (スロットル全閉だとバンク不能となり、ハンドルのみで回避すればハイサイドになる。) ジレラの20km/hの設定だと、その可能性が高い速度域ではないでしょうか... 詳細
[12092465] 雨の日 滑りませんか!?
2010/10/21 10:19:23(最終返信:2020/09/26 08:53:32)
[12092465] ...右下アンダーカウルを軸に本当にコマの様に回って転びました(笑) バイク自体の傷は右アンダーカウルに人差し指程度の擦り傷と右ハンドルグリップエンドの傷、リアマフラー下のガードが傷ついた程度で身体も対して痛くないけど、pcx125... 詳細
[23278689] 質問 結局高速〜の性能は?
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリッカー)
2020/03/11 18:49:38(最終返信:2020/09/23 19:05:13)
[23278689] ... (圏央道 トラックが多く怖いな〜) セロー250で高速は地獄でした。80kmが限界 それ以上はハンドルの微振動が気になりだして苦痛。 左車線を走っていようがビュンビュン抜かれる4輪車がとにかく怖い。... 詳細
[23668267] ライディングポジション
2020/09/17 11:58:12(最終返信:2020/09/23 09:45:39)
[23668267] ...ポジションに違和感があります。 座面に対してハンドル位置が低いのか、はたまたハンドル位置に対してシート位置が高いのか。ライディングポジションに対してハンドルが遠く感じます。子マジェではゆったり座れて楽なライディングポジションが取れてるんですが...まぁ慣れの問題かもしれませんが。 子マジェからの乗り換えの方がいらっしゃれば感想をお聞きしたいです。 バーハンドルなら、多少はハンドルの付け根で角度を変えて、高さを出すことはできると思いますよ。 私のjf28は、これで数センチ上げてもらいました... 詳細
[23408517] バーハンドル化について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2020/05/17 00:46:44(最終返信:2020/09/16 13:11:46)
[23408517] ...に比べ好みでしたが、ハンドルカバーが野暮ったく感じ、納車時に外してもらいました。(ハンドルは元のまま)。確かにハンドルポスト部の空間やカップラーの防水は問題と考えました。色々調べた結果、ハンドルポスト部のカバーは...NMAXをバーハンドル化する場合、ハンドルカバー内の非防水カプラーは防水処理するにしても、ハンドルカバーがなくなることにより、ブ...ておりました。取付はハンドルをはずし、ステムカバーを取付、ハンドルを取付けるという順番です。また、配線カップラーの防水は、自己融着テープでぐるぐる巻きにしております。なお、ハンドルの取外し・取付等は走... 詳細
[23632035] おすすめのGIVIリアケースの種類について(MF13)
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2020/08/30 19:49:42(最終返信:2020/09/13 21:27:00)
[23632035] ...前スレでトランクと書いたのがわかりにくかったのかもしれませんね。 私の車はリアハッチなので車内外からキーロックしてなければ、リアハッチはハンドルで自由に開閉できます。 もちろんドア類も同様ですね。ロックしない限り、何回でも開け閉めできるっていう意味です... 詳細
[23638134] ハンドル切れ角の左右差について
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/09/02 21:56:26(最終返信:2020/09/10 18:21:43)
[23638134] ...昨日乗車した時にハンドルをよく見てみると、左右のマスター付近で直進時に10ミリ位のズレが有りました。 要するに直進時に、5ミリ〜10ミリ程ハンドルが左に切れている...18年式の車体に先日ユーロスクリーンを装着したのですが、左右に目一杯ハンドルを切ると左右で切れ角に2cm位の差が有りました。 乗車時違和感もなくユーロスクリーンを...で(運転時違和感も感じません)このままでも良いかなとも思ってます、、 マジェスティSのハンドルはステム上部に、はめ込んでボルトナットで固定されています 回りドメとしてピンが付いてい... 詳細
[22329837] ボルティーに ラムエアダクトを作ってみました
 (バイク(本体) > スズキ > ボルティー)
2018/12/17 00:00:06(最終返信:2020/09/10 13:29:25)
[22329837] ...このまま突き進んでボルティ王を目指してください。 次はターボとか・・・ 本日装着してみました。 ハンドルカバーも付けたのでビジネスモデル感プンプンです。 走行してみると、ある程度のスピードから 加圧空気が取り込まれるので... 詳細
[23638699] ロングスクリーンの選択について
 (バイク(本体) > ホンダ > ADV150)
2020/09/03 07:50:08(最終返信:2020/09/06 20:27:25)
[23638699] ...やはりデザインで見ていくとエンデュランスかMHRになりますよね。 私はエンデュランスですが、デザイン的にはイメージ通り長いけどシュッとしていてハンドル左右いっぱいに切ってもミラーは当たらず文句無しです。 防風力と言う面では、私以前がノーマルPCXだったので良くなったとしか言えません... 詳細
