ハンドル (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハンドル (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"ハンドル"を検索した結果 444件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[21766613] 標準装備のライトについて
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ELH242 + 専用充電器)
2018/04/20 22:19:04(最終返信:2018/05/06 12:40:03)
[21766613] ...スマホホルダーなどを付けていてハンドル周りがかなりごちゃごちゃしてしまってます😅 ライトだけでもどこか別のポ...設定10分で、その日の天候に合せて交換してます。(ひどい天気のときだけですけど) ・ハンドルまわりは、SUNTOURのNRXエアサスとLixadaのCFRPブルホン&エアロバー、...い、申し訳ないです… こまかく教えてくださりありがとうございます! ディスクブレーキやハンドル周りなどもいじれるんですね。ハリヤさんについて無知なのでとても助かりました。参考にさせ... 詳細
[21771768] どなたか!購入予定の二台、どちらがおすすめですか?
 (電動自転車)
2018/04/22 23:41:01(最終返信:2018/04/27 01:52:00)
[21771768] ...少々の荒れた路面などにハンドルを取られ難いなど利点もありますが、小回りが効き難い、重心が少し高くなる、前輪にモーターが着いているのでハンドル操作が重く感じるなどの...液晶に時計がついていて便利、車体がブリジストンより三キロ軽い、スタンドをかけると勝手にハンドルロックされる 悩みどころ→普通のチェーンなので錆や、外れたり、メンテナンスが面倒? ...していた気がする(実際ヤマハの方が車高が低い)、液晶に時計が出ない、車体が三キロ重い、ハンドルロックにひとてまかかる ヤマハは12,3Ah ブリジストンは下り坂での回復機能含め... 詳細
[21736153] シートポストの塗装はがれ
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Ami PA26A 2018年モデル + 専用充電器)
2018/04/08 10:32:43(最終返信:2018/04/10 13:56:43)
[21736153] ...とうございます。 今回は主に、ハンドルの形状とデザインで選んでしまいました。 ご指摘のことを、事前に知っていたらシートポストやハンドル部は無垢のものを買っていたと思...シートポストは黒色でハンドルの色と統一感があります。しかし、サドル高さ調整時の上げ下げで、黒の塗装がはげ、地金の色...二錠もそれほど便利ではなく、パナソニックの一部機種で採用されている、スタンドと連動してハンドルが固定される方が、私の使い方には合っているようです。 漕ぎはじめのアシスト感もパナソニ... 詳細
[21729050] 電動自転車 無知な私を助けてください、お願いします。
 (電動自転車)
2018/04/05 09:09:29(最終返信:2018/04/09 09:38:25)
[21729050] ...ぶという要因があるので、危険です。 フロントドライブは、ハンドルを曲げれば、その方向に駆動するため、運転がクイックになります。 後輪駆動は、ハンドルと駆動輪で独立しているため、ハンドル切って、ペダルコントロールとタイヤの浮き沈みのあとに曲がる...速度に合せて前輪駆動率をコントロールしていますから、技術的にはいいのですが、 そもそもモーター2個も乗っけて重くしたら、ハンドル操作が重くなるし、本当に重量アップ分/値段分のメリットがあるのか疑問であり、 運転の難しさも含め... 詳細
[21631927] メーターについて
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ELHC + 専用充電器)
2018/02/26 11:55:47(最終返信:2018/03/11 15:49:46)
[21631927] ...ジェッター自身にも影響が出てしまうので装着出来ないと言われました。解決策として、スマホでアプリをダウンロードし、ハンドルに固定して使用することを勧められたのですが、ただでさえもスマホの電池の減りが激しく、出来ればそれ...いくつかおかしなところがありますので、具体的に書きます。 ・ワイヤレスの電波が問題ない件 ハリヤーとジェッターはハンドルバーにLEDライトがあります。このLEDライトは、電波を妨害する電磁ノイズを出します。 最大の問題は電動アシストのバッテリーと電線でつながっていることで... 詳細
[21587426] 電動自転車(通勤用途)
 (電動自転車)
2018/02/10 18:59:53(最終返信:2018/03/06 14:50:24)
[21587426] ...Gearを選んだのでしょうか? 価格が安く、走行性能の高いPAS Withではダメなのでしょうか?ハンドルロックの方式もこちらのほうが使いやすいですよ。 後から気付いたのですが、ヤマハ電動自転車のHPの激坂チャレンジというところで... 詳細
[21575349] 中途半端?
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-C + 専用充電器)
2018/02/06 12:20:23(最終返信:2018/02/16 17:43:45)
[21575349] ...(重量や価格増加が大幅に上がら無い事を願って) >よーく検討してさん 情報ありがとうございます! 私としてはYPJ-ECにカーボンのハンドルとエアロバー付けるか 一体のものを付けて 補助ブレーキ系統の欲しさからメカニカルディスクブレーキのシクロクロス仕上げを狙いたいですね... 詳細
[21530580] モニターのくもりについて
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX BE-ELD633 + 専用充電器)
2018/01/21 21:41:38(最終返信:2018/01/26 11:52:00)
[21530580] ...先日新製品が出た関係で少し安く買いました。 質問はハンドルモニターの内側が湿気で雲ってしまいました。 朝乗った時に曇りに気付いて夕方には乾いていました。 モニター部分は防水ではないのですかね? 保証で交換して貰えるのか...春先になれば結露はしないと思いますので、安心してお使いください。 Panasonicの電動アシストのコントローラユニットにはハンドルバーに固定する部分のそばの裏側に呼吸口があいており、そこに一般的な防水透気シートがついています。... 詳細
[21491796] 前カゴについて
2018/01/07 22:07:48(最終返信:2018/01/12 18:09:17)
[21491796] ...ステムカラーを薄くしたら、ブレーキにかごが干渉するようになり、今ではかご無しにしています。 ハリヤ純正かごでは、ハンドル側のかご部分が薄くなるようしてるようですがそれでもだめでした。 BK-ALPは、かご全体が低くできていますので...細いスチールインナー搭載サス用であるためうちではそのままでの取付けはできず、加工が必要でした。 他にもハンドルバーからぶら下げるかご金具もあったりしますが、これはもっと悲惨なことになります。ステム根元が支点となり... 詳細
[20858439] サイズ選び
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-R + 専用充電器)
2017/05/01 07:54:26(最終返信:2017/12/05 18:29:18)
[20858439] ...東京で展示車さえ見つからずサイズ選びに苦労しています XSで丁度だとおもいます。私は162ですが、サドルを一番前に出して、ハンドルをショートリーチの380mmにしてステムも10mm短くして丁度です。 サイズのことではありませんが... 詳細
[21405007] ハンドル角度調整の為の器具
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX BE-ELD63 + 専用充電器)
2017/12/04 05:56:42(最終返信:2017/12/04 17:01:56)
[21405007] ...ステムとハンドルを止めている六角形のネジを緩めましたら、ハンドルを好きな角度にされて、締め付けるのですが、ここは走行中...ハンドルの角度を調整したいのですが、どんな器具があればできますか? こんにちは。 こちらの自...eywords=hozan アルカンシェルさん ありがとうございました。 説明書を見たらハンドルの高さも調整できるそうなので、自転車屋で調整してもらおうと思います。... 詳細
[21332839] 自転車のフレームサイズ
2017/11/04 22:25:19(最終返信:2017/12/02 14:27:23)
[21332839] ...プのフレームは、ママチャリと違ってハンドルまでの距離が遠くなりますので、いかにハンドル位置まで手が届き、ハンドルを自在にコントロールできるかが大事...安定性を出しています。なので、ハンドルまでの距離は大事です。 自転車が違うので何とも言えませんが、ロードバイクに跨がれて、ハンドルまでの距離では、どのような感触...難う御座います。 ハンドルに関しては430、500共にどちらもそこまで大差なかったように感じはしましたね。 ただ、何となくは500の方がハンドル遠いような感じはし... 詳細
[20660814] 2月19日納入予定
2017/02/15 17:08:58(最終返信:2017/10/26 15:29:44)
[20660814] ... 走行距離的には満足です、暖かくなれば走行距離も伸びるかも 他の方からも指摘が有りましたが、ハンドルグリップが滑ります 冬場は寒さ対策でグローブをしていたので気になりませんでしたが 暖かくなり素手で使用すると滑るので怖さを感じます...てみました。 標準のグリップが硬すぎるのでカッターで切れ目を入れて取り外し グリップと自転車のハンドルを水を濡らして はめ込み後はプラスチックハンマーで叩いて入れました 取り付けは10分ほどで完了です... 詳細
[21263295] 急な坂道でも大丈夫そうな電動自転車は・・・?
 (電動自転車)
2017/10/09 00:37:05(最終返信:2017/10/19 18:22:10)
[21263295] ...ーカーはアシスト力に定評があるヤマハかブリジストン ・ハンドルはフラットバータイプ  普通の自転車はハンドルを交換できるようですが、電動自転車でもできるのでしょう...は安定性やアシスト力が要求されそうですよね。 ただ個人的にはシティサイクル?というか、ハンドルがまっすぐなタイプが好きなのと、タイヤが小さめだと26・27型よりはこがないとダメなの...mina」あたりが当てはまりそうなのですが、あとは好みで選んだらいい感じでしょうか? ハンドルの交換ができれば「PAS ナチュラ スーパー」で決まりなんですが・・・。 フラットバー... 詳細
[20997134] 航続距離200k可
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ELH42 + 専用充電器)
2017/06/26 12:31:02(最終返信:2017/10/04 12:28:39)
[20997134] ...ぜんぜん少なくないという意見もある       が、一応、粘性のあるフレーム(シート突き上げ)、と、フォーク/ステム/ハンドル(手からの振動) ほぼ全てやると、かなり快適性が改善する   −風を切る感覚が快適 ・・・ 身体にマッチしたポジションがとれるように調整された車体... 詳細
[21224938] 車輪の交換か買い換えで迷っています
 (電動自転車)
2017/09/24 16:25:57(最終返信:2017/09/26 22:50:20)
[21224938] ...全体を覆うようなカバーを付けている場合は確実に倒れるし、台風クラスの風圧でリム等にダメージが加わる可能性もあります。カバーをつけるならハンドル・サドル部分だけを覆うカバーにした方がいいでしょう。 スポークが複数本連続して折れる時は組み方が間違っています... 詳細
[21169070] この自転車の使い勝手を向上させるには?
 (電動自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ELW072 + 専用充電器)
2017/09/04 14:21:01(最終返信:2017/09/21 15:29:09)
[21169070] ...物を運べる入れ物を探さねば。 4、ハンドルをもう少し高くしたい。   サドルを下げるのにも限界があり、お腹の都合で、ハンドルをもう少し高くすれば快適なポジション...速度が時速20km程度までなので諦めるしかありません。 3については折りたたみ前提だとハンドル取り付けタイプのバッグを選ぶしか無いでしょう。純正品も折りたたみには対応していません。...ルギャンガーの折り畳みカゴDBK342-BKを取り付けてみました。 ドッペルのカゴをハンドルバーに引っ掛けるとブレーキが干渉して取り付けにくいので(ほぼ無理) その金具は切り落と... 詳細
[21173887] 特価というわけではないですが…
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラ スーパー PA26NSP + 専用充電器)
2017/09/06 11:05:21(最終返信:2017/09/20 13:52:22)
[21173887] ...各所のサイズを計りましたので、備忘録的に残しておきます。 シートポスト27.2 シートクランプ31.8 ハンドル(にぎり径)22.2 ハンドル(クランプ径)25.4 大した情報ではありませんが追記です。 サドルのやぐら部分のボルトは13mmです... 詳細
[13367834] 雨で走行中ブレーキかけたら転倒しました
 (電動自転車 > パナソニック > リチウム ビビタフネス BE-ENL733 + 専用充電器)
2011/08/13 06:59:44(最終返信:2017/09/01 17:43:41)
[13367834] ...どハンドルの切れが良すぎると店の主人に言いました。 「元の所有者は女性トライアスリートで身体に合わせてあるから男性用の普通サイズより前後輪の間隔狭く、少しハンドル切...車走行中に 駐車車両を避けて戻るとき前からトラックが! いつもと同じ程度の速度なのに!ハンドルが動かない!左に戻れない! ほぼあきらめたが正面にぶつかるよりましと思い、体を左に傾け...し結果としてサドルの上の重量が相対的に増加しますね。つまり重心が上に来ます。 自転車はハンドルではなく車体を傾けることで曲がります。クイックになると言うことは車体を傾けやすいと言う... 詳細
[21082900] パナソニックの電動自転車について
 (電動自転車)
2017/07/31 00:27:34(最終返信:2017/08/11 14:35:37)
[21082900] ...Amiのバッテリー(2kg)は、手で握るハンドルの隙間が狭いので、うっかり落下させて足の甲を直撃するリスクが有るので、ヒモや大きめのカラビナをバッテリーのハンドルに取り付けて、持ち運びしやすいようにしようと思います... 詳細
