ハイエンド (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハイエンド (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ハイエンド"を検索した結果 830件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[13735159] VGA用補助電源の有無の差
 (マザーボード)
2011/11/07 18:20:59(最終返信:2011/11/16 20:13:16)
[13735159] ...自作PCを組むにあたって疑問があったので教えて下さい。  各メーカーのゲーム用のハイエンドマザーには、ATX24ピンとマザー用の8ピンの他に、拡張カードスロットのそばに6ピンの...数が少なく使用する可能性が高いので、消去法で6ピンが搭載されている可能性があります。 ハイエンドビデオカードの中には8ピンを2つ使用するものもあります。 さっき気がついたのですけど、...ています。   >>あもさん  度々の返信ありがとうございます。MSIはかなり前からハイエンドマザーには高級コンデンサや補助電源を取り入れていたのですね。実際に使用していらっしゃる... 詳細
[13752501] 耐久性のあるマザーボード
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/11/11 18:59:29(最終返信:2011/11/13 18:38:01)
[13752501] ... ビデオカード…それを選ぶくらいなら、オンボードで済ますか、もう一段上のカードを。 あと。ハイエンドPCを組むわけでは無いのですから。マザーはM-ATX、ケースはミニタワーでも良いのでは? サイズと冷却的に... 詳細
[13724373] 耐久性について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68XP-UD4/G3 [Rev.1.3])
2011/11/05 12:04:27(最終返信:2011/11/08 14:48:32)
[13724373] ...普通に使ってる分には壊れない気がするけどね。 技術の進歩、性能の陳腐化についてはご存知で? 導入時ハイエンドな仕様で用意しても5年はきついでしょうね。 ましてやネットに繋いだ環境で運用するとなれば セキュリティソフトや...ストレージや電源の方を心配すべきですね。 コンデンサーの寿命を心配するのなら、ハンダごての技術を取得した方が、確実です。 また。ハイエンドな使い方をするのなら、製品寿命として5年持つことを期待する方が無理があります。PCパーツの性能は年々向上していますので... 詳細
[13725092] 黒のx16ポートについて
2011/11/05 15:53:21(最終返信:2011/11/06 07:43:49)
[13725092] ...2スロットのビデオカードには使いにくそうに見えるんだけど。 PCケースに、 『2スロット占有タイプのハイエンドビデオカードを4枚搭載可能』と記載された物なら、 大丈夫かも?。 例えば、クーラーマスター HAF... 詳細
[13723478] PCI Express x16について、
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68MX-UD2H-B3/G3 [Rev.1.3])
2011/11/05 07:30:27(最終返信:2011/11/05 23:27:18)
[13723478] ...PC側のメモリも多用してゲームを表現!というソフトが出たなら、今回の帯域に関する話は意味が出てくるでしょうが。そんなハイエンドの環境を必要とするゲームが、商業的に成功できるか…という壁もあります。 要は。 ・スロットの速度とゲーム性能は... 詳細
[13676703] 2700K 発売されましたが
2011/10/25 15:41:00(最終返信:2011/10/25 19:03:29)
[13676703] ...Sandy Bridge-Eまで、待ったほうがいいと思っていますが。 待てるなら、それでも良いですが。 ハイエンド志向、予算と消費電力は度外視でというなら来月に発表or発売で出るであろうSandy Bridge-Eを... 詳細
[13632696] どちらにしようか、悩んでいます。誰か教えてください。
 (マザーボード)
2011/10/15 23:46:22(最終返信:2011/10/16 14:29:35)
[13632696] ...コルセアに合ったマザーボードメーカーがよろしいかと思います メモリーがOCメモリーなのでOC向けのギガバイトかASUSをお勧めします ただしハイエンドクラスの方がOCに安定します 皆様。返信、ありがとうございます。 悩んでいる理由は、機能的に比較して...価格的にはあちゅろんさんの言うとおり、安いに越したことはないので、そうかなとも思います。 ただ、asika さんの言うように”ハイエンドクラスの方がOCに安定します。”も一理あるかなとも思います。 結局、自分で判断するしかないみたいですね... 詳細
[13256830] コア電圧が下がらない
 (マザーボード > ASUS > Maximus IV Extreme-Z)
2011/07/15 17:02:19(最終返信:2011/10/12 10:29:28)
[13256830] ...you-wishさん検証どうもです eSATAゆるすぎですよね、USBはゆるくはないのですが接触不良を起こします Z68のハイエンドなのになぁ ベータBIOSがサイトから消えました。 なんかSATA系が増えてますね。 消えてますね・・・... 詳細
[13549539] このボードでRAMディスクを利用している方おられますか?
 (マザーボード > ASUS > P4P800-VM)
2011/09/26 10:55:18(最終返信:2011/09/28 01:43:18)
[13549539] ...。 需要があるとしたら、PCI-Expressスロット用の高速SSDでも満足していないような超ハイエンドを求めているようなユーザー層でしょうね。 PCI-Express2.0 x4接続で理論上最大速度は2... 詳細
[13546064] リセッタブルヒューズというもの
 (マザーボード > ASUS > P5G41T-M LX)
2011/09/25 15:18:57(最終返信:2011/09/26 10:01:37)
[13546064] ...マザーのスペック表にリセッタブルヒューズ搭載なんて 書いてないですから、ミドルクラスのものまで疑ってしまう。 残るはハイエンドマザーしか安心できない。それか、 覚悟のうえエイヤっと一番安いものを買うか。 いまでもリセッタブルヒューズ省略はあるのでしょうか... 詳細
[13442256] 温度警告
2011/08/31 21:18:16(最終返信:2011/09/01 19:05:24)
[13442256] ...Plusなら、エアフローは別に考えなくてもいいです。 デフォルトの状態で十分ですから。 しいて言うなら、ハイエンドなビデオカードを使っているならサイドの下に低速な14cmファン(高速なやつはうるさいから)でも追加すればいいかと...MBの温度警告が右下に出たんですが 誤測定などでも 一瞬高温であったために、警告が出ることはあるんですか? ハイエンドなグラボではありません。GTX560Ti です。 デフォルトでも十分なエアフローなんですね。 でも... 詳細
[13419094] PCI-Express 2.0 x16ポートについて
 (マザーボード > MSI > 890GXM-G65)
2011/08/26 00:56:22(最終返信:2011/08/26 18:15:01)
[13419094] ...グラフィックボードなど買ってつけようと思っているのですが、x8になっても支障はないのでしょうか? ハイエンドカードなら影響出ますが、ローエンドやミドルエンドだと微妙です。 SLIやCrossFireXを利...jp/gigabyte/motherboard/ga-890fxa-ud7_rev2.html こちらの製品はかなりのハイエンドながら1万2千円を切るハイコストパフォーマンスです。 オススメです。 本当にありがとうございました... 詳細
[13400454] SLI or CrossFire導入予定の方ご注意!
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2011/08/21 12:27:58(最終返信:2011/08/21 18:40:39)
[13400454] ...流用予定だったPCI接続のサウンドカードが差せなくなりました^^; このマザーで2スロット占有のハイエンドカード2本差し予定の方は グラボの厚みとPCIスロットのクリアランスに十分ご注意ください。 PCIスロットは2本ありますが... 詳細
[13342552] 構成診断をお願いいたします
2011/08/06 16:32:15(最終返信:2011/08/08 01:19:32)
[13342552] ...最初からビデオカード2枚分の値段の上位機種を買った方が良いと思います。 ビデオカードの2枚差しは、ハイエンドのカードを挿してなお性能が欲しい場合であって。安いカードの性能補完に使ってメリットがあるのは、すでに同じカードが余っている時くらいです... 詳細
[13291873] 自作PCの無線LANはどうしていますか?
 (マザーボード)
2011/07/24 21:50:18(最終返信:2011/07/26 22:41:08)
[13291873] ...11b/g/n)ってスペックです。 ただ、PCI-Express x16&NF200搭載ってあたりから判断するとゲーマー向けのハイエンド製品っぽいから値段が高そうです。 サイズについても、ATXマザーだって説とExtended ATXマザーという説があるので現状では何とも...無線LANを内蔵したZOTACのものが気になっておりますが、こちらも感度的には もしかしたら、厳しいかもしれませんね。あと、ゲーマー向きハイエンドとなると お値段的にも私には無理かもしれないですが、あとで、じっくりとZOTACのサイトや、 価格のクチコミにも目を通してみます... 詳細
[13285171] PCIEXについて
2011/07/23 03:21:27(最終返信:2011/07/23 03:48:25)
[13285171] ...リンク先のベンチを見ればわかりますがHD5870くらいのものではあまり変わらないですね。 HD6990とかの超ハイエンドならもう少し差が広がるかもしれませんが。 6870は5870より若干劣る性能なのでx8でもほとんど変わらないと考えてOKかと思われます... 詳細
[13036921] MicroATXかATXはどちらが良いか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H67M-D2-B3 Rev.1.1)
2011/05/22 07:40:38(最終返信:2011/07/16 14:16:46)
[13036921] ...使用用途としてはインターネットと動画再生がメインでゲームはほとんどやらない 予算があまりないのでハイエンド機ではなく低コストの省エネ機が作りたいです。 ATXの方が拡張性に優れると思うのですが、拡張性以外にメリットはあるのでしょうか... 詳細
[13250821] マザー
 (マザーボード > ASRock > H67DE3)
2011/07/13 23:00:43(最終返信:2011/07/13 23:48:54)
[13250821] ...http://review.dospara.co.jp/archives/51903569.html ハイエンドなグラボを挿すとかの予定が無ければ、将来の拡張の可能性などを含めても400Wくらいの電源で充分だと思います... 詳細
[13208636] 自作パソコン アドバイスをください
 (マザーボード > ASRock > Z68 Pro3)
2011/07/03 11:06:24(最終返信:2011/07/05 08:42:31)
[13208636] ...Frozr II OC [PCIExp 1GB]じゃあ性能不足かもしれないとあったのですが、4万以上するハイエンドの物は流石にちょっと高いので、もう少し安く済む方法はありませんか? このように変更した場合についてのアドバイスをお願いします...>P8P67には自動オーバークロック機能があるのですが、これの使い勝手はどうですか? 簡単で良いですよ。 >4万以上するハイエンドの物は流石にちょっと高いので、もう少し安く済む方法はありませんか? 3万程度で買えるGTX570にしておくほうがよいかもしれませんね... 詳細
[13155359] 初心者のくせに、ハイエンドに興味しんしん
 (マザーボード)
2011/06/20 13:51:50(最終返信:2011/06/20 16:34:00)
[13155359] ...た。 で、 前回のスレで投稿したように ARESを導入してしまいました それから ハイエンドマシンに興味が出てきたので マザーを替えようと思っています 候補は、 Crossha...です。自分で調べてならともかく、他人のお薦めをそのまま買うような物ではありません。 ハイエンドのビデオカードを考えているのなら、マザーより電源のほうに留意しましょう。 >PCIe2...ャブ金が余ってて、M/BとかCPUを使い捨てできる方ならいいですが現状構成を保ちながらハイエンドを目指すのが通常です。 現状のM/BだってOCこそできませんがなかなかいいボードだと思... 詳細
