ハイエンド (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハイエンド (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ハイエンド"を検索した結果 260件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[13484899] ASUS GTX580を組み込んでる方いらっしゃいますか?
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2011/09/11 01:31:16(最終返信:2011/09/12 16:13:47)
[13484899] ...のようにも見えますけど、 もう少し広いケースの方がいいんじゃないかなぁ、と思ったりもします。 手元にあるなら別ですがハイエンドの構成を検討してるならケースも上の物がおすすめ ASUSのGTX580で30センチてことはオリジナルだと思いますが...少し無理して閉めたら、電源コネクターが1個壊れました。 などの理由により、がんこなオークさんのおっしゃる通りハイエンドなPCを組むのであればより上級のケースをお勧め致します。 私のお勧めは私もメーンPCはこのケースを使用しております... 詳細
[13455234] 初自作でどちらがいいですか
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2011/09/03 21:55:11(最終返信:2011/09/07 00:07:06)
[13455234] ...N560GTX Twin Frozr II OC は使った事がありませんが、消費電力は高いものの昨今のハイエンドの様に非常識なレベルではない事とケース外部に排熱できる構造である事を考えれば、よほど冷却に難のある環境でなければ問題ないともいます... 詳細
[13433128] フィルターのついたの
 (PCケース)
2011/08/29 15:07:24(最終返信:2011/08/29 15:13:10)
[13433128] ...予算は20000位まです。 音については一切気にしません。 皆様のアドバイスよろしくお願いします。 大きさはハイエンドなビデオカードや大き目のクーラーなど搭載する予定なので、箱の大きさはミドルからフルタワー辺りです... 詳細
[13245350] 電源ファンの取り付け向きについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2011/07/12 14:37:08(最終返信:2011/08/23 11:51:16)
[13245350] ...誤訳なのか原文が間違ってるのか、、、 いちいち決めてもらわないと組めないってのはどうかしてると思うけど。ハイエンド向けのケースでは好きに決められるのが多い。 単純に考えて、上部のケース吸・排気口が12cmファン位の穴なので... 詳細
[13339343] 初の自作パソコン、これで組めるでしょうか?
 (PCケース > ANTEC > P193)
2011/08/05 20:35:04(最終返信:2011/08/16 17:38:59)
[13339343] ...忙しいため簡単な返信しかできず申し訳ありません。 >メモリは多すぎると悪い事があるんでしょうか? 容量が多いことが問題でなく、ハイエンドなメモリは避けたほうが良いと。 >メモリーがオーバークロックメモリと言う事は全く知りませんでした…... 詳細
[13353448] 番外編
 (PCケース > LIAN LI > PC-8NWB)
2011/08/09 09:23:53(最終返信:2011/08/09 09:23:53)
[13353448] ...という訳でこんなマシンが出来ちゃいました。 すべてのラジエターをケース内に収められれば、スマートに仕上がるのですが、ハイエンドクラスの構成を 水冷で組むとなるとそれなりのケースの大きさが求められ、とてつもなく大型のPCになってしまいます... 詳細
[13346394] HAF X(RC-942-KKN1)完成
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2011/08/07 15:47:38(最終返信:2011/08/08 07:44:33)
[13346394] ...挟み込まないで下から押し上げてますが 大型のグラボだと自重で下がってくるのでそれを支えるパーツです 無ければ無いで問題は無いですがハイエンドのグラボだと確かに片側が下がりますからね。... 詳細
[13329027] 静穏ケースを買いたいと思います
 (PCケース)
2011/08/03 01:13:23(最終返信:2011/08/07 06:03:39)
[13329027] ...http://kakaku.com/item/K0000065494/ ただ、温度に余裕があるなら、プロリマテック等のハイエンドクーラーのファンレス運用も検討してみても良いかもしれません。 http://kakaku.com/pc/cpu-cooler/ma_9560/... 詳細
[13339000] 不具合はありませんか?
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2011/08/05 18:54:25(最終返信:2011/08/05 19:13:56)
[13339000] ...教えていただけると助かります。 静音重視のケースですからね構成次第だと思いますよ メーカーサイトの画像だとハイエンドのグラボが使われてますけどね・・・ 一目ぼれしたなら行ってみるべきじゃないでしょうか!!!... 詳細
[12477822] VGAの運用について
 (PCケース > Fractal Design > Define R3 FD-CA-DEF-R3)
2011/01/08 10:58:12(最終返信:2011/07/27 10:49:10)
[12477822] ...できれば静音と性能の両立を考えています。 (ファンコンで絞りながらの調整をします) もしこのケースでハイエンドVGAを使用されている方、使用感など教えていただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします... 詳細
[13220308] 水冷で組んでみました
 (PCケース > Corsair > CC600T)
2011/07/06 08:56:01(最終返信:2011/07/06 08:56:01)
[13220308] ...個人的にはツールレスは細かい調整が利かないことが多いため、できれば 避けたいところです。 ケースの全高は標準的なミドルケース並ですが、奥行きがハイエンドフルタワーほどあり、内部の スペースには一切不満はありませんでした。 裏面に水冷用のチューブホールが2箇所設けられておりますが... 詳細
[13064593] PC自作未経験者です。
2011/05/29 02:18:11(最終返信:2011/06/22 13:45:03)
[13064593] ...PCにしても、どんな構成のパーツをどれだけ用いるのか。 寸法的に収まらなかったりしたら残念です。 ハイエンドのビデオカードを使う、などであればおすすめしません。 P193ならいいかな、とは思います。 ミド... 詳細
[13038951] このケースについて・・
 (PCケース > Abee > AS Enclosure DX4 ASE-DX4)
2011/05/22 16:56:26(最終返信:2011/05/30 23:57:28)
[13038951] ...CPU倍率上昇可とはどういう意味なのでしょうか? インターフェイス充実というのは、 P67マザーはH67マザーよりもハイエンドユーザー志向なものが多いので、装備が充実しているということでしょう。 まあこれはマザーによりますので気にせずとも良いでしょう...あまり大きいと入んないんじゃないか?or ケーブルがつっかえるんじゃ? と思いました。 グラボは、アビーのHP上ではハイエンドもOK!なようですが、あくまで数字上なんじゃないかと思います。 自分が下手なだけかもなんですが、ケーブルの逃げ場が少ないので... 詳細
[13037517] 接続について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV03B-W)
2011/05/22 10:42:50(最終返信:2011/05/25 20:51:07)
[13037517] ...…そこまで換気に凝る必要のあるPCの発熱は何W? 普通のPCの平時の消費電力は、多くて100W電球1個。ハイエンドのビデオカードをフルにまわして3個〜5個。 ケースの中に白熱電球が並んでいる様を想像してみましょう... 詳細
[12960516] サイド200mmファンとCPUクーラー
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2011/05/02 02:42:03(最終返信:2011/05/04 00:41:27)
[12960516] ...ーラーは、 高さ何cmくらいまでの クーラーなら 大丈夫なのでしょうか? そこそこハイエンドのVGAを つける予定なので… サイド200mmファンを つけていて CPUクー...結局はケース内の空気の流れをキチンと作ってあげればどちらでもよろしいかと思います。 ハイエンドのCPUクーラーではサイドフロー型が良く見られますが、これはフロントFANから吸気した...ップフロー型のCPUクーラーでも、ももZさんが書き込まれたようなグランド鎌クロスなどのハイエンドなモデルもあります。この場合は、フロントから吸気した冷気をクーラー上面から吸い込んでマ... 詳細
[12894390] 初自作!!
 (PCケース)
2011/04/14 09:34:33(最終返信:2011/05/02 08:32:48)
[12894390] ...アドバイスを参考に 色々調べて見ました。 調べてる内に、 ゲームするなら グラフィックボードの性能 ハイエンドモデルなら長さも あるらしいので、 ケースとの兼ね合いも あるし色々 悩んでおりますが とりあえず第一候補は... 詳細
[12908309] フロントファンの必要性、電源ケーブルの整理について
 (PCケース > Abee > smart 330T SC330T-S)
2011/04/17 23:22:11(最終返信:2011/04/18 02:22:53)
[12908309] ...このケースを利用されている方に2点ほどお尋ねします。 手元にはリアファンと同じものがあるのですが、このケースで、ハイエンドビデオカードとハードディスク1台の場合、フロントファンは必須でしょうか。 フィルタも取り付けるべきかも迷っています...基板や信号用ケーブル類とを接触あるいは一緒しても何も問題ないのでしょうか。 以上、お分かりになる方、お願いします 友人が使用していますが、ハイエンドなグラボがあるならフロント吸気ファンはあったほうがいいですよ。 静音重視のためどうしても熱がこもりやすいケースですからね... 詳細
[12865619] PCケースを購入する予定です!
 (PCケース)
2011/04/06 14:46:45(最終返信:2011/04/15 00:50:08)
[12865619] ...今僕が使ってるケースはNine Hundred Twoと言うケースです。 PCは自作してるのですが・・・。 最近はハイエンドPCを持ってみたいななんて思って・・・。 Crysisを最高設定でやりたいな、それでもってFrapsとかで安定して動画も撮ってみたいななんて考えてました...ラーマスターの1200Wのやつにしようと思っています 非常にいいですね。+12V1系統で98A(1176W)は文句無しですね。 OCやハイエンドCFXには最適かと思いますよ。 HAF X RC-942-KKN1で本日PCを組みました。 おすすめで出来るケースだと思いますが... 詳細
[12805427] CPUクーラー
 (PCケース > サイズ > GUNTER-BK)
2011/03/21 17:49:53(最終返信:2011/03/21 18:03:35)
[12805427] ...リア12cm排気です。 サイドにも2個(12cm×1、8cm×1)までファンの取り付けができますので、 そこそこのハイエンドな構成でも問題無さそうですよ。... 詳細
[12789198] PCケースの選び方
 (PCケース)
2011/03/17 12:27:16(最終返信:2011/03/17 23:42:39)
[12789198] ...中が広くメンテもしやすいですよ。将来でかいグラボに換えるときなども安心です。 グラボもそれなりにハイエンドクラスですし、地デジカードやサウンドカードもあるので、 サイドに吸気ファンをつけられるものがいいです... 詳細
