ハイエンド (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハイエンド (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ハイエンド"を検索した結果 260件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[11963566] 静音に影響する部品
 (PCケース)
2010/09/24 22:18:15(最終返信:2010/09/25 20:49:50)
[11963566] ...そんなの開口部が少ない窒息気味なケースじゃね? 例えばSOLOみたいなやつ。 窒息気味といっても、ハイエンド構成でオーバークロックとかバリバリやるぜーな方には、ってことで普通は十分なんだけど。 静音性が高いケース...悪いといわれてるケースのほうがうちでは静かだな〜。 そのまま使用すればあれなんだけど少なくともハイエンドパーツで使用するにあたって無改造で静かなケースなんてないんじゃないかね? 所でどんな構成なんだ... 詳細
[11517039] 一応報告
 (PCケース > ANTEC > DF-85)
2010/06/19 18:03:47(最終返信:2010/09/16 00:55:43)
[11517039] ...入るとあれなんで言っておきますが、ボードの大きさに関係なく 反対側からの距離なので、どこにグラボさしてもハイエンドの長いやつは いずれかのベイがこういった状態になると思われます。 ブルーレイドライブはやはり最上部には乗せられず...私の理由だから。GAROくんが買ってきてくれたGS1000も同じ条件下だったか ら買ったんだけどね。 ハイエンドゲームミングなんて謳うならまずその辺のウリと現実を直視して 結論に至ってからにしてもらいたいということだ... 詳細
[11840551] PCケースで迷っています
 (PCケース)
2010/08/31 12:43:17(最終返信:2010/09/01 00:50:56)
[11840551] ...今後のことも考え拡張性、主にグラフィックボードの長さに重点を置きたいと思っています。 次にお金ができたら長いハイエンドグラフィックボードを積もうと思っているので、中が広いほうがいいのですが・・・ 静音性はファンのボ〜という音はいいのですが... 詳細
[11706732] 発熱の少ないマシンを組むとして
 (PCケース)
2010/08/01 18:35:34(最終返信:2010/08/27 21:56:38)
[11706732] ...僕ならあんまり発熱が多くないパーツが前提だったら、やっぱり1.だよな〜というのが本音。 発熱が多いハイエンド系でパワーマネージメントきかせて、普段はなるべく静かでやるときはやる(?)PCにしたいなら、メッシュケースでファンコントロールしながら...ケースFANを回さないというイレギュラーな使い方をすることになるので、メッシュで通気が良く構成パーツがハイエンドでないとしても、果たして十分な冷却が得られるのか。 この辺が気になっておりました。 お店にはデモ機が置いてあることがありますが... 詳細
[11790471] 初自作に挑戦したいのですが・・・
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/08/21 02:08:30(最終返信:2010/08/22 16:39:32)
[11790471] ...用部品が国産だったり良い物を使っていると言われてますが 今もそうなのかな? グラボは確かに今平均的な物を買うならGTX460でしょうね ハイエンドを考えるならコスパと消費電力でRadeonも魅力的 メーカーを合わせる必要はないですよ  ケースは好みもあるけどCM690Uのほうが拡張...そのクーラーを12cmファンでサンドして積極的に上方へ廃熱し、その熱を上部二基の12cmファンで逃がすことで、非常に低速なファン(1000回転前後)でもハイエンドCPU(PhenomIIx6 1055T)とハイエンドグラボ(HD5870)を使用したシステムを効率的に冷やしてくれる... 詳細
[11683809] もうすぐ出るんですね!
 (PCケース)
2010/07/27 12:54:05(最終返信:2010/08/14 08:16:19)
[11683809] ...Antecの方は、私は人柱待ちですね(人柱の方々、申し訳御座いません;) 最近で言えば、Antecで良いハイエンド向けケースはDarkFleetシリーズが一番だと思いますが、冷却性能だけではおそらくLanBoyAirが勝るでしょう... 詳細
[11696856] 裏配線って可能?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV01B-W)
2010/07/30 15:01:41(最終返信:2010/08/04 15:15:36)
[11696856] ...拡張性はSST-RV01B-Wの方が数段上でしょう グラボもGS1000 Plusは奥行きが微妙かなハイエンドはきびしそう ゲームPCならSST-RV01B-W OCもせずGTS250やHD5770クラスならGS1000... 詳細
[11628700] お勧めのファンコントローラー
 (PCケース > タオエンタープライズ > fit ST-565T-B)
2010/07/14 23:46:54(最終返信:2010/07/17 18:59:05)
[11628700] ...ファン自体にコントロール用のボリュームがついている製品もある。 使用しているCPUとか、GPUによると思いますが・・・・。 ハイエンド・OC常用構成向けお勧め ・GentleTyphoonシリーズ(ちょっと重いのが欠点) ・XINRUILIAN... 詳細
[11622771] 最近出始めたグラフィックボードは入りますか?
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2010/07/13 20:11:11(最終返信:2010/07/16 19:04:50)
[11622771] ...HDDのリストラを考えた方がいいと思います。 個人的にはこのケースなら26cm以下のカードにしたいです。 このケースは設計が古いので、ハイエンドのビデオカードは厳しい所です。 基盤ではなく基板ですね。 GTX465の意義は、上位品の選別落ちを廃棄しないで済むと言うことでしょう... 詳細
[11461168] HDD Bayがあまり冷えないと思いませんか?
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 VL30001N1Z)
2010/06/06 20:49:50(最終返信:2010/06/08 05:22:54)
[11461168] ...っていると思われ、室温に対して約20℃+αというのは控えめに見ても今時のケース、それもハイエンドケースとしては許容範囲外だと思います、作動温度はHDDの寿命にも影響しますし。。 オー...も、アイドル時温+5℃程度です。 僕もこのケースを所有してますが、そもそもグレードはハイエンドケースとは言えません。 もともとこのLevel10のコンセプトがご存じの通りデザイン...った冷却を重視した材質でもなく位置付けとしては 完全にフルタワーというだけですので、ハイエンドケースはこのThermaltake社に まだ上の存在があります。だからと言ってミドル... 詳細
[10800801] GTX280が入るHTPCケースを探しています
 (PCケース)
2010/01/18 00:42:18(最終返信:2010/05/09 00:16:09)
[10800801] ...HD135を売っている店が見つけられず。。。orz オークションとか探ってみたら?たまに出てたりするし。たしかに横置きケースでハイエンドのビデオカードのらないの多いですね。RADEON HD5770あたりとかは基板サイズ小さかったりするので乗ったりするんですがw... 詳細
[11251782] 初めての自作PC
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2010/04/19 00:12:08(最終返信:2010/04/20 16:29:22)
[11251782] ...この手の質問は予算と目的を明記しないと「好きにしろ」としか言えない。 しかもAntec 300は案外奥行きがないからハイエンドVGAは付け難い。 付けないないなら使い勝手も上々で前面にファン2個を置けてエアフローもよい。 こんちゃ... 詳細
[11227221] 自作PCアドバイス
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2010/04/13 14:19:25(最終返信:2010/04/14 23:27:46)
[11227221] ...予算上限ないなら、CPUクーラー買っちゃいましょう。 CWCH50-1とかね。 上限が本当に無しであればハイエンドパーツをゴテ盛りでしょうけど 先ずは自作初めてやってみようって段階でしょうから。 PCを組むのは言ってしまうと語弊ありますが猿でも出来るレベルな話で... 詳細
[10581501] GeForece GTX 295
 (PCケース > ANTEC > TwelveHundred)
2009/12/05 12:15:31(最終返信:2010/04/11 16:54:08)
[10581501] ...(ファンレスビデオカードで"長い"ものが存在しうるか、という点はありますが)正直言って、Antecはこれをハイエンドのケースとして出しているのだから、こういう事を言われない程度の広さに広げてほしてほしいってのは本音としてありますね... 詳細
[11184753] 消費電力について
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2010/04/04 03:14:51(最終返信:2010/04/04 22:37:43)
[11184753] ...りするので必然的に電源容量も大きくなる傾向があります。 ま、昨今ではグラボの消費電力と大きさがハイエンドはえらいことになってるのでどうしても電源は大きくなりますね。 別にこういう大きさのケースに省電力PCを組んでもいいと思いますけど...安いんだけど80Plusみたいな電源はたまにそういうやつがありますね。 だいぶ話が脱線しましたが、メーカーPCの場合構成がだいぶ軽いというかハイエンドのグラボを搭載したような製品てのはまずSHOPブランドのBTOとかDELL、HPあたりのBTOし... 詳細
[11083523] 新規PC用ケース
 (PCケース)
2010/03/14 12:16:38(最終返信:2010/04/04 03:44:19)
[11083523] ...特に将来的にハイスペックグラボにするならお勧め。 ほとんどのハイエンドグラボを余裕で飲み込むスペースがある。 候補に上げているケースだと、ハイエンドは無理もしくは取り付け及び廃熱に苦労することが予想される。 TJ09に関しては、下記のアホみたいに長いスレッドがあるので... 詳細
[10716475] SST-FT02エルミタレビュー
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT02-W)
2010/01/01 07:53:02(最終返信:2010/04/02 06:32:57)
[10716475] ...。 その仕様ゆえにとっつきにくさのあるケースかもしれませんが、2万円以上のケースにふさわしいハイエンドケースではないでしょうか。 高級ケースと謳うなら、他社もこのレベルのケースを作ってほしいですね…FT03では更なる高みへと昇ることを期待してますよ... 詳細
[10974257] CM 690 II Advanceのレビューです。
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2010/02/21 08:47:25(最終返信:2010/03/30 22:52:55)
[10974257] ...>CPU4ピンを裏で回すのは大変でした。 それは私も思いました。まあ、今のままでも冷えに問題ないと思いますので、次にもっとハイエンドなクーラーに付け替える時に、また考える、ということで良いと思います。。。 。。。ただせっかくのCM690II出始めの写真... 詳細
[11078382] PCケース交換を検討中
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/03/13 12:10:32(最終返信:2010/03/27 22:07:35)
[11078382] ...因みにhabuinkadenaさんの感覚で選ぶとすればどのへんの電源を選びますか? タカラマツさん P193も候補でしたが値段が高いのとハイエンドなグラボを積まない、冷却は重視してない理由からこちらを選びました。 RAIDは諦めて素直にSSD+HDDですっきりさせようかと思います... 詳細
[11131696] 初自作でも組み易いですか?
2010/03/23 23:59:32(最終返信:2010/03/25 22:39:30)
[11131696] ...その時は下に収納、と理解すればいいのですか? 入らない場合はそうなりますね。 実際10.5インチというとハイエンドクラスのグラボでこれ以上大きいのは滅多にないと思いますけど、問題なのは補助電源のコネクターの向きとHDDのコネクターの問題です... 詳細
