ハイエンド (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハイエンド (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ハイエンド"を検索した結果 260件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[9723901] コンパクトでかっこいいです
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG01-F)
2009/06/19 14:17:39(最終返信:2010/03/13 07:50:50)
[9723901] ...オンボードでGeforce8300を積んでいるので、ゲームをしなければフルHDで出力しても問題なさそうです。 ビデオカードですが、ハイエンドクラスの長いモノ(12インチまで)が挿せるので、まったく素晴らしいです。キューブタイプでコンパク... 詳細
[10927256] 初自作です
 (PCケース > ANTEC > P193)
2010/02/12 08:01:45(最終返信:2010/02/13 23:45:59)
[10927256] ...なにかと重宝します〜。 ビデオカードがハイエンドじゃないので電源とメモリはもう少し安い一般的なモノでもOKかと。 両者使用したことありますが 逆にこの先1〜2年でGFハイエンドVGAやラデ5970を狙う予定がおありでしたら...ミドルファンを除いた上記の2つであると考えたほうがいいです。 (ミドルファン固定用のバンドは、ケースの付属品として付属しています。) 静かなハイエンドマシンを作りたい人には、大変満足のできるケースであると思います。 純純純さん>マニュアルなんて物があったのかと即行で読みました... 詳細
[10885288] ファンレスビデオカードの複数挿しについて
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/02/04 10:02:43(最終返信:2010/02/11 18:12:42)
[10885288] ...@ファンレスビデオカードを2,3枚挿しても問題はないか。 ハイエンド系でなければ、ファンレスでもいけると思います。 ファンレス製品→ハイエンドではない→全長が短いと思いますので、内蔵のHDD中段ベイに12cmファンを付属のブラケットにて取り付け... 詳細
[10802620] 初自作 取り付けについて
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2010/01/18 14:06:57(最終返信:2010/01/27 20:44:40)
[10802620] ...ので大丈夫だとだろう。電源容量はWIN+ 550W HEC-550TE-2WXで足りますが今後ハイエンドビデオカードの増設とかお考えならHEC WIN+ 700W HEC-700TE-2WX もありかな... 詳細
[10792093] 600が出ました!
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/01/16 12:37:10(最終返信:2010/01/22 23:42:46)
[10792093] ...であり、決してハイエンドユーザー向けのケースではありません。・・残念なことにAntecにはこういうケースがないのです。 全く同意です。まあ、ハイエンドユーザーとは何...) >VladPutinさん 902もCM690もミドルレンジのケースであり、決してハイエンドユーザー向けのケースではありません。 http://club.coneco.net/u...rmaltakeに行っちゃうのでしょうね。 私の902も既存のマザーがあり、それではハイエンド構成が厳しいのでケースも902にしました。12800円だったので、値段を見てこれでも良... 詳細
[10725485] 初自作
 (PCケース)
2010/01/03 11:39:21(最終返信:2010/01/13 08:48:21)
[10725485] ... って書いてるけど、これはケースにかけられる予算ですよね? グラボはあえて一世代前のミドル〜ハイエンドを買うのもありかと いまならHD4870やHD4890、GTS250、GTX260も一万〜二万ぐらいで買えるので... 詳細
[10755709] マザーを90度回転させてつけるケースについて。
 (PCケース)
2010/01/09 11:36:57(最終返信:2010/01/09 20:15:13)
[10755709] ...スチールなら20kg近くにもなります。 シンプルなケースおよび内部にはミドルクラスの機器で考えてます。ハイエンド機器になるとCPU/GPUクーラーだけでも重量UPしてきますから、20kgなんて軽く超えれますy... 詳細
[10747437] オススメのPCケースは?
2010/01/07 17:53:54(最終返信:2010/01/08 16:25:54)
[10747437] ...それがキャラの違いです。 それから、こういう話になると902は奥行きが短くてハイエンドのカードに向かない、と言われてしまいますが、5970とかの超ハイエンドでない限り、ドライブケージを上と下に動かすだけで、HDD6個+5インチ3つを入れた状態でも... 詳細
[10695400] GPUの入る種類について
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2009/12/27 23:02:07(最終返信:2010/01/02 23:29:52)
[10695400] ...5850はカード長約240mmでHDDベイとの間が約15mmです. SOLO使用前提でカードを選んでいる都合, 実際に最近のGeForce系ハイエンドカードを乗せたことはありませんが, GTX260がカード長260mm程度だとすると赤丸(HDDベイの側面)の部分が干渉しそうです.... 詳細
[10658978] 183か193、迷ってます。
2009/12/20 15:12:02(最終返信:2009/12/22 17:55:54)
[10658978] ...Corsairの1000Wとか、200mm長のハイパワー電源も楽にはいるようだし。 あこがれますよ。5870のようなハイエンドのビデオで 3Dゲームをガンガン走らせる。 ・・・静音方針に戻して5870カードを止めれば話は全部リセットになりますが... 詳細
[10616788] 悩んでいます。
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2009/12/12 02:46:42(最終返信:2009/12/14 12:13:27)
[10616788] ...このような形になりました。 HD4730は入ったとしてもハイエンドのHD4870より消費電力が多いらしいから熱的に苦しいですよ。小さいケースにハイエンド詰め込むと、OCするまでもなく苦労することになるかと... 詳細
[10580227] ケースに関して質問です。
 (PCケース)
2009/12/05 03:39:44(最終返信:2009/12/06 23:01:37)
[10580227] ...がオーソドックスなので安心です。^o^ >ハイエンドのゲームマシンとしてはダメだけどそこ っつうか、立派なハイエンドゲームマシンのような気がしますが... ....ンに詳しい方からみて SilverStone SST-RV02B-Wはどう見えますか?ハイエンドのゲームマシン としてはダメだけどそこそこなクラスならけっこういいように感じたのですが...のであれば、HFA922がお勧め。  大きくて組やすいはず。 GT260X→旧世代のハイエンド。高解像度でゲームしないのなら必要なし。 発熱、消費電力も高い。音もそれなり。但し、以... 詳細
[10554271] 前面パネルがメッシュタイプのケースの静音性について
 (PCケース)
2009/11/29 22:49:11(最終返信:2009/12/02 16:17:02)
[10554271] ...>CM690 上記2モデルと同クラスプラスアルファの値段で、1つ上の広さと満足度が得られる。かなりハイエンドのグラボが積めたり、裏面配線が普通にできたり。ただしHDDは(オリジナルのままでは)上の2つより冷えない...オープンタイプでファンをコントロールして静音にするか 静音ケースで冷却を目指すか・・・ 重いゲームなどでハイエンドパーツで組むなら私ならファンコン制御ですね >逆に割り切って、密閉型を選んだほうが良いんですかね・・・... 詳細
[10480133] 右側、CPU裏のファン
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/11/15 14:38:58(最終返信:2009/11/27 00:53:46)
[10480133] ...少し前までは長い期間No1売り上げで生産が追いつかない時期もありましたからね CPにすぐれた良いケースですよHDDが横なのも今のハイエンドグラフィックに 対応可能で人気の一因ですね まぁこのケースから巣立った人も多いですが(; ̄ー ̄A... 詳細
[10515298] 初自作です。CPUクーラーはこれでいいでしょうか?
2009/11/22 17:55:40(最終返信:2009/11/22 22:52:26)
[10515298] ...>お勧めなクーラーのご意見、宜しければお願い致します。 ケースに最適といいますか、現在の主流ハイエンドCPUクーラーはサイドフロータイプが 多いですね。TRue Black 120 REV.CやMegahalemsなどが定番ではないでしょうか... 詳細
[10486207] 箱だけ交換
2009/11/16 19:13:28(最終返信:2009/11/19 22:03:21)
[10486207] ...このスペースがさらに2cm縮むと思ってください。多分DVDにもぶつかるので、(GTX275以上を含め、使えるとは思いますが)ハイエンドのビデオカードを検討される場合は、5インチベイ2つは何も入れないか、奥行きの不要なファンコンなどの用途のみに使える...VladPutinさん&スレ主さん勘違い失礼しました。 HD素材さん、そうなんですか! すみません、GTX200系ハイエンドを使ったこともないのに知ったような口をきいてしまい。。(;^_^A まあ、贔屓の引き倒しと言うか... 詳細
[10414695] 埃対策について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ10B-WNV)
2009/11/03 12:40:26(最終返信:2009/11/14 00:10:51)
[10414695] ...買う時ATC840も候補でした。 まだ本格運用していないのでアレなんですが… 埃に関しては、この手のハイエンド系ケースはどれを選んでもそう大差ないと思います。 ATC840は負圧との事ですが、これも同じファンが排気3発...TJ系は5インチベイが4つしかありません。 光学ドライブをつけると、他に使えるのは3つ。 普通に使う分には過不足ないのですが、ハイエンドケースとしては、ちょっと物足りないと言うのが本音です。 オーソドックスなシャーシにギミック満載の機能があるATC840... 詳細
[10425492] 今後のビデオカードの装着について
2009/11/05 12:14:28(最終返信:2009/11/07 04:21:07)
[10425492] ...、外観の質感が似ているこちらのケースを考えております。 そこで質問なのですが、今後発売されるハイエンドのビデオカード、例えばRadeon HD 5970(カード長は約34cm)等のクラスは入りますでしょうか... 詳細
[9525128] さらばCM 690。いいケースだったね。
2009/05/10 23:30:39(最終返信:2009/11/05 20:25:38)
[9525128] ...付けりゃいいってもんでもないのがわかったのも収穫かな)、裏配線とか(P182でもやってたけど)。 ハイエンドなビデオカード付けられる割にはコンパクトなケースだし。 ただ、なんつうか変に人気が出過ぎたなって気がしますよね... 詳細
[10023585] BLACKHAWK ADVANCEDについて
 (PCケース > XClio > XClio Blackhawk Advanced)
2009/08/20 09:54:36(最終返信:2009/11/01 16:07:16)
[10023585] ...※のちに出るPC版メタルギアライジングのためにまずはi7構成で、PC版が確実に出てからGPUをGTX285ら辺のハイエンドGPUに乗り換えする予定です。(FullHD解像度で快適プレイするために アドバイス等よろしくお願いします... 詳細
