ハイビーム (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハイビーム (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ハイビーム"を検索した結果 1792件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[24034280] エスティマヘッドライトが結露とバルブの色味が違は何故
 (自動車(本体) > トヨタ > エスティマ 2006年モデル)
2021/03/21 15:54:22(最終返信:2021/03/22 00:07:12)
[24034280] ...確かに年数がたっておりますので致し方ないとは思っておりますが 突然の結露はびっくりでした。特別何をしたわけではありません。ただ1月に自分でハイビームをLEDに交換はしてありましたが そのぐらいでした。ゆるみもなくしっかりと固定されていたのでそこから侵入したとは考えにくいと思います... 詳細
[22926846] スマアシの故障
 (自動車(本体) > ダイハツ > ハイゼット トラック 2014年モデル)
2019/09/16 21:16:01(最終返信:2021/03/14 17:51:10)
[22926846] ...その時にこの仕様変更になる可能性があり。 LEDバックランプより、対向車のLEDヘッドライトinブルーライト満載の自動ハイビーム遅延offや段差で連続の方が相当強烈ですねぇ。 それにハイゼットのバックランプはT16で1灯だから暗い... 詳細
[24017131] アダプティブハイビームの使用方法(従来との変更点)
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/03/12 18:03:52(最終返信:2021/03/13 16:19:37)
[24017131] ...乗り換えた人は注意が必要です。 メーターパネルにAハイビームマークが やっと点灯しました。 >AYABさん ご指摘のとおりです。 2年くらい前から、方向支持器レバーがハイビーム→ロービーム位置に変わったようです...C方向支持器レバーがロービーム位置 C番の説明が納車時に聞いていなかったので、 納車後約2週間ずっとハイビームのまま 走行していました。😨 トヨタも従来から変更されている機能等は マニュアルにわかりやすく書いて欲しいですね... 詳細
[24009753] アダプティブドライビングビーム(ADB)について
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2021/03/08 17:35:25(最終返信:2021/03/11 23:52:59)
[24009753] ...事です。 2つ目はハイビームアシストです。 これは前方の光を検知しハイビーム/ロービームを切り替える機能です。 ポイントは光検知なため車を認識していなくても明るい場所ではハイビームにならない事もあるし...す。 (クラウン、ハリヤ―でさえ付いてない) 夜間にハイビームで遠くにいる人を見つけ易くするのが、今のハイビーム推奨の目的からすると 「?」なので。 唯一知ってい...いですか? 私は比較的パッシングを使う方ですが、それでも滅多なことで行いません。よほどハイビームが続いているときくらいです。 何度かパッシングを受けているとすればよっぽど眩しい状況で... 詳細
[24002749] フォグランプ取付
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス)
2021/03/05 00:26:14(最終返信:2021/03/08 10:51:09)
[24002749] ...逆に点灯してくれた方が車が来たと視認しやすいですし。 それに今では国が歩行者や軽車両達の為にハイビーム走行を推奨してる時代ですよ? フォグランプが歩行中眩しい?? ならば日本から出て行かれる方が宜しいかと... 詳細
[23999188] 現行ノアのフォグランプ交換について
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア 2014年モデル)
2021/03/02 23:19:12(最終返信:2021/03/03 11:11:53)
[23999188] ...数十年前、六甲山で夕方濃霧(10m離れるとまったく見えない)に遭遇したことありますが、ヘッドライトをハイビームにすると目の前が真っ白でまったく見えなかったです、ぐねぐねした山道なのでゆっくり走りました。 ハロゲンバルブを蒸着メッキしたゴールドバルブに替えましたが... 詳細
[23994400] オートライトを解除した方いますか?
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト 2020年モデル)
2021/02/28 17:51:41(最終返信:2021/03/01 16:28:08)
[23994400] ...jp/userid/593831/car/2963178/5991589/note.aspx 失礼ハイビームでした。 調べてみたところないようです。絶対解除不可ってことはないでしょうが特殊な方法を使わないと無理そうですね... 詳細
[23951916] XV(排気量2000cc、2019年11月購入)使用感
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV)
2021/02/07 14:08:50(最終返信:2021/02/21 21:02:23)
[23951916] ...Gordenさん、こんにちは。 スバルのAWDの安心感は格別ですよね。 ヘッドライトの暗さについてはハイビームとフォグランプを併用してみてはどうでしょう。 すでにお試し済みでしょうか。 それと車体とドアの隙間についてはちょっと信じられません... 詳細
[23968262] ヘッドライトについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ 2019年モデル)
2021/02/15 15:13:01(最終返信:2021/02/17 11:45:42)
[23968262] ...います。 ADBのハイビームからロービームに切り替えるのは対車のみの為、歩行者、自転車の方は眩しい思いをされていると思います。 また深夜の自宅駐車場で近隣に迷惑にならないように(ハイビームにならないように)手...だ所有者ではありません… ヘッドライトのスイッチをAUTOにしてると、歩行者とかいてもハイビームになったままになるとかで強制的にADBをオフに出来るやり方があると聞きました。ただAD...ハツのホームページによると、サイドビューランプはロービームでも点灯します。 ロー/ハイ ビームに関係なく、ハンドルおよびウインカーと連動しているようです。 有り難うございますm(... 詳細
[23780145] シフトノブのガタつき
 (自動車(本体) > ダイハツ > ロッキー 2019年モデル)
2020/11/10 19:23:38(最終返信:2021/02/14 19:01:21)
[23780145] ...ADBで中央車線側の光軸ロービームになっているのに、  ADBが誤作動して中央車線側の光軸が一瞬ハイビームになる。 前走車はハッシングされたと感じる。 ・最近朝一番のエンジン始動時にエンジンが震える。 ... 詳細
[20557271] 新型プリウスのオートハイビームの作動ランプ表示について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2017/01/10 17:35:14(最終返信:2021/02/13 22:27:06)
[20557271] ...前方に倒して(通常のハイビームポジション)、オートマチックハイビームスイッチを押してオートマチックハイビームが作動すると、メータパネル内のオートマチックハイビーム表示灯が点灯します。...していなければ、そのままハイビームになってしまうのですが、ハイビームにはならず、メータパネル内のオートマチックハイビーム表示灯だけが消灯している...チックハイビーム表示灯が消灯している状態になります。 もちろん、夜間のまま明るくなってライトが消灯している状態でもなく、レバーを前方に倒して(通常のハイビームポジシ... 詳細
[23951008] 購入しました(普通車は安いですな)
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2021/02/06 23:37:48(最終返信:2021/02/10 02:31:17)
[23951008] ...」「車線逸脱警報機能」「ふらつき警報機能」「リヤクロストラフィックアラート」「標識認識機能」「ハイビームアシスト」「先行車発進お知らせ機能」ってとこですかね。 私的には「余計なお世話機能」です。つけないで済む選択肢を残してくれているスズキに感謝です... 詳細
[23948113] 後付ドライブレコーダー
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2021/02/05 17:37:59(最終返信:2021/02/09 16:22:32)
[23948113] ...ないといけないのも難点ですね。 ミラー型は見た目もスッキリして、夜間後方視界も良く、後車からのハイビームも眩しくなく、 設置して満足しています。 ただし、注意しないとならないことがあります。 まず... 詳細
[23873178] リアライト常時on仕様に
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2020/12/27 19:21:23(最終返信:2021/02/05 14:51:53)
[23873178] ...ライトはautoに設定しているのですが、アップデート以降、夜間知らないうちにauto設定が外れてハイビームになっています。 ウインカーレバーの操作の際に誤ってハイビームにしてしまったのかなと思っていたのですが、もしそうであるならアップデート前にも同じ現象が起こって...ていて気が付けば無灯火だった。 次はターンインジケーターレバーなど触れもしないのに走り出したらハイビームであった。 齢60越えの自分自身のボケの始まりか灯火周りの異常か? どちらにしても拙いのだが・・・... 詳細
[23887293] どうなさってますか?
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザセダン 2012年モデル)
2021/01/03 21:01:00(最終返信:2021/02/04 09:29:30)
[23887293] ...クルマが動かないですね・・・ |/  | はじめまして 降雪中にハイビームにすると、運転手自身の視界が 幻惑したものになるので、この投稿の真偽を問う。 幻惑視界の中で、自身がハイビームに気づかないなんて、 うちの、高齢の妻でもありえない... 詳細
[22573278] 信号待ちは停車なのか?
 (自動車(本体))
2019/04/01 20:00:28(最終返信:2021/01/28 16:38:27)
[22573278] ...灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。」 についての説明ですね。例えば一の場合、走行用前照灯(ハイビーム)を消し、 すれ違い用前照灯(ロービーム)または前部霧灯(フォグランプ)またはその両方にする。 ということであって... 詳細
[23923676] 余計なお世話機能非装着モデルがあるなんて素敵
2021/01/23 22:50:45(最終返信:2021/01/24 18:46:05)
[23923676] ...リヤクロストラフィックアラート 標識認識機能[車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度] ハイビームアシスト 先行車発進お知らせ機能 リヤシートベルトフォースリミッター(左右2名分) ... 詳細
[21241623] 極めて残念な インプレ
 (自動車(本体) > シトロエン > C3 2017年モデル)
2017/09/30 20:55:02(最終返信:2021/01/24 11:19:35)
[21241623] ...笑) <その後のご報告+インテリジェントハイビーム> 取説4-18〜4-20に書かれている「インテリジェントハイビーム」ですが、この設定はタッチパネルのメニュー...際にインテリジェントハイビームの件を確認してもらったんです。そうしたら装備されていないとの返事が返ってきました。一宮とは違う返答はなぜでしょうね?正式カタログには一切インテリジェントハイビームの件は触れてないです...ェントハイビームは装備されていないと、私も感じています。 何度か、田舎道を走行した際に意識して観察しましたが、「C3 エアクロス」のインテリジェントハイビームをアピ... 詳細
[23916458] ホワイトアウトに遭遇したら
 (自動車(本体))
2021/01/19 22:10:16(最終返信:2021/01/24 02:03:02)
[23916458] ...2〜3回ほどホワイトアウトに遭遇します。 私の対策としては次のとおりです。 1.夜ならライトをハイビームにしたりロービームにしたりフォグランプをつけたり消したりして最も見やすいライト加減を探します。(昼でもライト&フォグランプをつけます... 詳細
[23883534] N-BOXと比較検討の末ルークスを選んだ理由について
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス)
2021/01/01 21:38:54(最終返信:2021/01/22 10:02:35)
[23883534] ...自動調整のライトであるアダプティブLEDヘッドライトは最高に便利ですよ。横断歩道など歩道の歩行者もバッチリ遠くからもよく見えます。常にハイビームで他の車から一切パッシング受けずに走れます。 乗り心地は固めですがコーナリング速度高目で入ってもロールが少ないのですごく安心出来ます... 詳細
