ハイビーム (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハイビーム (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ハイビーム"を検索した結果 1786件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23667168] アダプティブ・LED・ヘッドライトのハイビームの解除方法
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2020/09/16 21:09:57(最終返信:2020/10/19 22:17:18)
[23667168] ...す。 と挙動が違います。 ハイビームになっているときは緑の「A」ランプはつかないので、レバーはローになっていたと思います。 ハイビームの解除方法はALHスイッチを...てないですよね。 その後も40km/h 以上で走ると時々ハイビームの「青」が点灯するのですが、ハイビームの点灯条件が説明書にもありません。 不具合の可能性があれ... アダプティブだから一部がハイビームになってるだけじゃないですか? デミオのアダプティブですが車がいるのにハイビーム表示になって焦りましたが 前の車と対... 詳細
[23723622] アルトのオートライト
 (自動車(本体) > スズキ > アルト)
2020/10/13 17:01:14(最終返信:2020/10/13 17:19:33)
[23723622] ...アルトの現行モデルの購入を検討していますが、ライトのレバーにオートライトの位置がありますが、これはハイビームアシスト動作用のみで、夕方になったら自動点灯しないのですか?ご存知の方教えていただけまかすか。 >夕方になったら自動点灯しないのですか... 詳細
[23512387] ハイビームのLED化について
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2020/07/04 22:34:36(最終返信:2020/10/11 22:45:19)
[23512387] ...】  ノートのハイビームをLEDに変えたい。 【重視するポイント】  日本製 【予算】 15000円 【質問内容、その他コメント】 ハイビームをLEDに変え...HIDをハイビームで使うのはパッシング時等に瞬間的に光らないので実用的では無いと思います。 ノートのePowerならPIAAの適合表を見るとHB3ですね。 私もオデッセイハイブリッドのハイビームをPIAAのLEDに...んよね。 >HIDをハイビームで使うのはパッシング時等に瞬間的に光らないので実用的では無いと思います。 >私もオデッセイハイブリッドのハイビームをPIAAのLEDに... 詳細
[23610192] ターボの本懐
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2020/08/20 04:27:09(最終返信:2020/10/10 20:32:47)
[23610192] ...と思う次第です。要望は夜間に遠くの物や人を早く認知したいのです。照射距離でヘッドライトのハイビーム位がイイのですが常時ハイビームって訳にも参りません。何か良さげなLED補助灯(ドライビングやスポット)ご存知ですか...します。 今度、ハイビームで試してみます。 >D16GTSさん >要望は夜間に遠くの物や人を早く認知したいのです。 ロービーム状態だと難しいかもしれないですね。 ハイビーム(走行用前照灯)と連動ということであれば... 詳細
[23070913] オートライトだけが…
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN 2019年モデル)
2019/11/26 14:09:09(最終返信:2020/10/08 22:53:41)
[23070913] ...ポジションとライトの区別も分かりにくいです。 私も前にに車がいるのに急にハイビームになったりして慌て消したことがあります。それ以来怖くて自動ハイビームは解除しました。 ディーラーさんも本社の方にライトの件を確認してくれましたが...あとはメーター内の点灯ランプがポジションとライトの区別が無い為非常に不便です。 オートハイビーム機能も全く駄目で使えませんね。時折前走車が居るのにハイビームになり慌ててしまいディーラーでのでチェック時に聞いても分からないとの事でした。 正直まだまだ精度的には微妙です... 詳細
[23705010] 見積もり査定お願いします🙇♂
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2020/10/04 14:05:41(最終返信:2020/10/08 21:15:20)
[23705010] ...車体色 白3.3 ステアリングヒーター 1.1 コンセント 4.4 パワーバックドア 7.7 ハイビームシステム 9.9 自動駐車+後方ブレーキ支援セット 12.1 (万) 計 38.5万 ディーラーOP... 詳細
[23709830] バッテリー交換時に、電源オープン
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2020/10/06 20:05:41(最終返信:2020/10/08 06:24:24)
[23709830] ...大昔に使用電力が、発電電力を超過?して、上がったことはありました。 具体的には、アイドリング状態でハイビームで回りを照らすことがありましたが、そのうちにバッテリーが上がりました・・・ 現在主流のカルシウムバッテリー(所謂メンテフリーのやつ)の突然死も二種類あって... 詳細
[23392155] フィット4コミュニティ【続】
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/05/09 14:12:12(最終返信:2020/10/07 22:06:06)
[23392155] ...ます。。 先日、昼間にトンネル走行中、対向車がきたのに、ハイビームのままでした。対向車にパッシングされて気付きました。自動的にハイビームは消えるものと認識していたので調べた所 ライトマークの中に「...ていたのですが、その表示になっていたのに、今日もトンネル内で先日と同じ状況でした。トンネル内はハイビームのままなのでしょうか? >ふく68さん 私はその機能オフにしてるので同じような経験はありませんが... 詳細
[23680468] 新顔ミラージュ
 (自動車(本体) > 三菱 > ミラージュ)
2020/09/22 17:52:05(最終返信:2020/10/05 12:13:05)
[23680468] ...機能面ではオートエアコンは使い安くて良いですね。オートワイパーとオートマチックハイビームは便利ですね。ハイビームに抵抗感があるのでオートマチックハイビームはあまり使ってないですけど。LEDのヘッドライトとデイライトは明るくてめっちゃ気にいってます... 詳細
[22111913] トンネル内では必ずヘッドライト点けていますか?
 (自動車(本体))
2018/09/15 22:25:53(最終返信:2020/10/04 20:28:26)
[22111913] ...、立体駐車場、林道、夕暮れどき、朝霧などでも基本的にロービームにしてます あと激しい雨などではハイビームとロービームを使いわけてます >要はヘッドライトは自分だけが見えてればいいのではなく、他の人から見つけやすく...ライトの高さ制限をもっと保安基準で狭めていただきたいですね。あぶねーっだよね。 私のはオートライトでないので分かりませんがすれ違いざまにハイビームになるタイミングが早い車ってないですか。 なんかパッシングされているようで気分が悪いです。それともわざとかな... 詳細
[23697537] ハイビームを固定にできる?
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト 2020年モデル)
2020/09/30 22:24:07(最終返信:2020/10/04 09:59:30)
[23697537] ...ライビングビーム)はハイビーム点灯時に遮光してもハイビーム表示灯は点灯しているため、ハイビーム固定との違いに気が付きにくいと思います。 おおー最新車は、レバー押しでハイビーム固定ができないんか。...付いているとしても、ハイビームに固定もできるの? それとも単にタフトのオートハイビームの性能が低いの? メーターパネルにハイビームのマークは出ないのか?(出るなら気付けよ!) ハッキリ言って固定ハイビームなんて不要です...両方とも自動的にハイビームとロービームを切り替えますが、ADBは部分的に細かく制御します。 走行用前照灯はあくまでもハイビームですので、両方とも今までの車両のように、レバー自体を押し込むことでハイビーム固定になります... 詳細
[23698050] オートライトについて
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/10/01 07:48:03(最終返信:2020/10/02 14:49:35)
[23698050] ...法令で「走行用前照灯」と「すれ違い用前照灯」の用語があり、すれ違い用前照灯などないぞ、と思っていたら、ハイビームとロービームの違いだったのですね。知らなかった・・・ >rooxlove2さん 別スレを見ていただきありがとうございます... 詳細
[23132833] ハイビームアシストについて
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2019/12/27 22:32:15(最終返信:2020/10/01 07:53:32)
[23132833] ...ハイビームアシストに関する質問です。 ライトをAUTOに設定していますが、ハイビームアシストランプがつきません。 レバーも奥に倒してもハイビーム...位置で奥へ倒せばハイビームアシストになり、条件が合えばハイビームに切り替わります。 マイナー後はAUTO位置で奥に倒せばハイビームアシストになりま...位置で奥へ倒せばハイビームアシストになり、条件が合えばハイビームに切り替わります。 マイナー後はAUTO位置で奥に倒せばハイビームアシストになりま... 詳細
[23449293] ハイビームアシスタントについて
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2020/06/05 16:38:58(最終返信:2020/09/30 23:29:48)
[23449293] ...かは分かりませんが、ハイビームアシストは低速だとハイビームになり難く、街頭等灯りがある場所だと作動し難く、高速道路などの高速域で巡航する方が、低速よりハイビームになる気がします ハイビームは左右独立して動き...左右のライトが同時にハイビーム、ロービームが切り替わります。もしかして、初期型にはそんな手の込んだ仕掛けがあったのかも知れませんね。 ハイビームアシスタントってあま...ター左横に緑のハイビームアシストの表示が出ているか確認し、表示されていれば真っ暗な場所(夜の駐車場など)で車を動かし、徐々にスピードを上げてハイビームアシストのスイ... 詳細
[23601735] アイドリングストップの仕様変更
 (自動車(本体) > ボルボ > XC40 2018年モデル)
2020/08/15 15:52:06(最終返信:2020/09/30 16:42:10)
[23601735] ...プログラム変更により、良くなった機能もあって、以前はエンジンを切るとリセットされていた、アクティブハイビーム機能が、エンジンを切ってもメモリーされるようになりました。 色々と気になったので、職場から自宅までの約10キロの区間で...お気に入りの機能が無くなるのは困りものですね。 お役に立てなくて申し訳ないです。 ちなみに、アクティブハイビームに関しては、私の車は納車当時から、イグニッションをオフにしてもちゃんと設定はメモリーされていました... 詳細
[23664222] 以下の機能を使っていますか?
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV)
2020/09/15 13:03:57(最終返信:2020/09/23 22:11:42)
[23664222] ...走行中の瞬間温度はかなり低いので使う人を知りません。凍り付きによる視界不良は怖いです。 リアフォグですが、対向車のハイビームと並んで先行車のリアフォグが眩しいとか言われていて悪者です。視界不良と言っても個人差があります。自分では視界ゼロと思っても... 詳細
[23674548] XLをステアリングスイッチ付きに交換
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2020/09/20 07:57:59(最終返信:2020/09/23 12:35:41)
[23674548] ...XCの装備として欲しいのは上記に他はLEDライトでこれは後で交換することで我慢可能。あとはオートライト、ハイビームアシスト、先行車発進お知らせ機能でこれらはセーフティサポート付ければ解決です。LEDライトが16000円... 詳細
[22933475] 不具合情報お願いします。
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/09/19 20:25:34(最終返信:2020/09/17 17:10:23)
[22933475] ...動作しない ・走行車線や対向車線に車がいない状態でもハイビームにならない ・ハイビームになった場合でも、数秒で元に戻る ・周辺環境の影響に...にして使用しています。 AHLはBMアクセラに比べてハイビームになりたがらないのは感じます。手動でハイビームに切り替えたことも数回あります。 MRCCはかなりき...90%以上は動作しない ・走行車線や対向車線に車がいない状態でもハイビームにならない ・ハイビームになった場合でも、数秒で元に戻る ・周辺環境の影響にもよってと言... 詳細
[23646345] カッコいい車ですが残念な点がふたつありました。
2020/09/06 21:10:57(最終返信:2020/09/14 14:35:17)
[23646345] ...多人数乗車時などにロービームでも上向き加減になることへの対応として 使うことができる機能です。 オートマチックハイビーム自体は全グレート(X,Bパッケージ以外) 標準装備です。 >Zeal.さん このシートに関してはダサいとか云々ではなく好みが別れるだけかと... 詳細
[23659513] ライト
2020/09/13 09:54:01(最終返信:2020/09/13 18:38:30)
[23659513] ...動でハイビームの照射範囲を切り替えていますので大丈夫じゃよ。 もし、誤作動で対向車を照射しようものなら、速攻でパッシングの嵐を受けますので・・・。 ハイビームアシ...ね。でしたら、表示はハイビームでも対向車に対しては、眩しく無いように上手くコントロールされているはずです。 ご心配なら、晴れている晩にハイビーム状態で対向車へどの様...車へのライトは減光されたままハイビーム表示されてるはずです。 私も現在アダプティブヘッドライトシステム装着車に乗ってますが、ハイビーム表示でもきっちり対向車へのラ... 詳細
