ハイビーム (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハイビーム (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ハイビーム"を検索した結果 1789件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22933475] 不具合情報お願いします。
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/09/19 20:25:34(最終返信:2020/09/17 17:10:23)
[22933475] ...動作しない ・走行車線や対向車線に車がいない状態でもハイビームにならない ・ハイビームになった場合でも、数秒で元に戻る ・周辺環境の影響に...にして使用しています。 AHLはBMアクセラに比べてハイビームになりたがらないのは感じます。手動でハイビームに切り替えたことも数回あります。 MRCCはかなりき...90%以上は動作しない ・走行車線や対向車線に車がいない状態でもハイビームにならない ・ハイビームになった場合でも、数秒で元に戻る ・周辺環境の影響にもよってと言... 詳細
[23646345] カッコいい車ですが残念な点がふたつありました。
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2020/09/06 21:10:57(最終返信:2020/09/14 14:35:17)
[23646345] ...多人数乗車時などにロービームでも上向き加減になることへの対応として 使うことができる機能です。 オートマチックハイビーム自体は全グレート(X,Bパッケージ以外) 標準装備です。 >Zeal.さん このシートに関してはダサいとか云々ではなく好みが別れるだけかと... 詳細
[23659513] ライト
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/09/13 09:54:01(最終返信:2020/09/13 18:38:30)
[23659513] ...動でハイビームの照射範囲を切り替えていますので大丈夫じゃよ。 もし、誤作動で対向車を照射しようものなら、速攻でパッシングの嵐を受けますので・・・。 ハイビームアシ...ね。でしたら、表示はハイビームでも対向車に対しては、眩しく無いように上手くコントロールされているはずです。 ご心配なら、晴れている晩にハイビーム状態で対向車へどの様...車へのライトは減光されたままハイビーム表示されてるはずです。 私も現在アダプティブヘッドライトシステム装着車に乗ってますが、ハイビーム表示でもきっちり対向車へのラ... 詳細
[23602734] デイライトについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2020/08/16 01:18:12(最終返信:2020/09/09 19:30:00)
[23602734] ...のイカリングと違って眩しい光り方をしていますが、皆さんはONにしてますか?対向車の方に気を遣って、OFFにしようか迷ってます、、 ハイビーム切り替えで悩むのは理解できなくも無いけど、 デイライトは大した光量ではないので、全く気にする必要はありません... 詳細
[23644504] 試乗しました。
2020/09/06 00:37:29(最終返信:2020/09/06 20:28:06)
[23644504] ...帰りはすでに暗くなりヘッドライトが点灯していたのですがハイビームの青い表示がまったく点灯しませんでした。セールスさんの話ではアルファードのアダプティブハイビームはハイビームになると青い表示が点灯してハイビーム状態が確認できるそうですが...が 前方に車が全くいない状況でも一度も点灯しませんでした。試しに手動でハイビームにすると表示は点灯しますがアダプティブハイビームの表示は消えてしまいます。 ヘッドアップディスプレイが表示されていたので... 詳細
[23028533] V40 D4 (中古車)の気になる気になる
 (自動車(本体) > ボルボ > V40 2013年モデル)
2019/11/05 09:59:52(最終返信:2020/09/05 21:08:39)
[23028533] ...ところでパッシングの方法ですが、正しい方法が他にあるのかもしれませんが、 私が編み出した答えは、設定でアクティブハイビームをオフ、ヘッドライトはオート位置です。 ヘッドライトをHIDにしていなければ(つまり、ハロゲンかLED)... 詳細
[23623906] 高年式のMBの売却方法について
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2014年モデル)
2020/08/26 19:59:24(最終返信:2020/08/27 22:21:02)
[23623906] ...オプションをつけると総額620万円にもなってしまい、値引き40万で580万円が支払い総額でした。今やカロ−ラでも付いているオートマチックハイビームも装備されていない。もう少し足せばレクサスのES300hが買えました。エアコンの温度がTV視聴中は表示されないので何度に設定してあるか分...不足でした。やっぱり、外車は むずかしいですね。皆さん貴重な意見ありがとうございました。 オートマチックハイビームとかエアコンの設定温度の表示とか欧州車に求めるのもが違います。そういうのは日本人の得意なところです... 詳細
[22987181] オートヘッドライトの表示不良?
 (自動車(本体) > シトロエン > C3 2017年モデル)
2019/10/14 13:07:34(最終返信:2020/08/23 08:46:14)
[22987181] ...ます。自分のは2018/1納車で中身が変わっているかもしれませんが参考に。 (インテリジェントハイビームを設定するとライトマークに「A」がついたマークが表示されるようですが、この機能は自分のにはついてないので確認できません)...基本的には通常の動作をしているようです。 ちなみにダッシュボードには何も物は置いてありません。 インテリジェントハイビームは設定していますが、今まで明確に作動したなと記憶しているのは1回のみで、市街地走行している時は基本的にロービームみたいですね... 詳細
[23572640] ハイビーム表示灯について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2020/08/01 18:37:23(最終返信:2020/08/21 13:02:35)
[23572640] ...青いハイビーム表示灯の点灯についてなのですが、アダプティブハイビームで遮光ハイビーム になっている時も点灯するのでしょうか? それとも、完全にハイビームになったときだけ点灯...方に車両がある時も、ハイビーム表示灯が点灯している時があり、迷惑がかかっていないか心配になります。 アダプティブハイビーム表示灯が点灯し、対抗車が来て遮光ハイビーム状態になってもハイビームインジケーターは常に...プティブハイビームシステム表示灯が点灯します。 つまり、アダプティブハイビームが遮光ハイビーム になっている時も、アダプティブハイビームシステム表示灯は点灯するとお考え下さい。 ... 詳細
[18582528] LEDヘッドライトロービームの明るさについて
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2015/03/15 21:03:44(最終返信:2020/08/21 10:58:51)
[18582528] ...その状況で使うのは、ハイビームでは? ハイビームはハロゲンですけど、それでも暗いんですか? 回答ありがとうございます。 街灯ない堤防ですけど交通量がそこそこあるので対向車のこと考えるとハイビームは使えないので困って...やはりLEDはHIDに比べて暗く感じます。フォグも連動させてますが、前の車の時よりハイビームにする事が増えましたね。 ´・3・`恐縮デスさん こんにちは ヘッドランプで6...いきなり 光軸が 誤っている 可能性は 低いかと思いますが、 フォグの光軸が、無神経なハイビーム同様に 眩しい ことは、いけません。直さなくちゃ。 光軸 きちんと していれば、 補... 詳細
[23554338] MT車における信号待ち時、ギヤは?
 (自動車(本体))
2020/07/24 10:44:34(最終返信:2020/08/09 20:23:56)
[23554338] ...アクセル踏むのしんどいわぁ→クルーズコントロール ライト点けるのしんどいわぁ→オートライト ハイビームにするのs(ry そのうち生きてるのもしんどくなるかも知れませんね(笑) >仮面くるみんさん... 詳細
[23588439] GLB 素ベース
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLBクラス 2020年モデル)
2020/08/09 13:04:04(最終返信:2020/08/09 13:04:04)
[23588439] ...初期配車では好きなように オプション選択は不可能で、ヘッドアップディスプレイやアンビエントライト、アダプディブ ハイビーム等は欲しかったのですが、そんな細かい注文は無理でした。(納車優先・・・) (250 4maticは早々に在庫なし... 詳細
[23498910] RX300 F Sportオプションについて
 (自動車(本体) > レクサス > RX)
2020/06/28 14:57:26(最終返信:2020/07/26 23:17:59)
[23498910] ...なってハイビームが基本で、対向車や先行車にはロービームを当てるシステムなのでハイローを同時に照射する画期的なシステムが先進的で安全です。(歩行者のハイビーム幻惑問...。 アダプティブハイビームシステムが、現在だと、ウインカー部分を奥に押し込んで(通常のハイビーム状態)セットしないとダメですが、そうなるとウインカーが遠くなり不便です。 この辺りが...らく待つのは如何でしょうか? >ニセコDAISKIさん AHSですが、従来品も基本ハイビームで細かく調整してくれますよ。ハイ/ローの切り替えだけではありません。一応、誤解なされて... 詳細
[23552187] LEDヘッドライトの色温度について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2020/07/23 12:28:34(最終返信:2020/07/25 14:08:01)
[23552187] ...ほとんど霧が出ないのでほとんど使いません。 >shew.comさん C27前期純正LEDヘッドライト仕様(ハイビームはハロゲン)に乗ってます。 ハイビームをLED化する為 LEDA LA02プラス H9 6500kに取り換えています... 詳細
[23504020] ヘッドライト
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/06/30 21:02:00(最終返信:2020/07/21 01:00:32)
[23504020] ...Sの説明があり、システムの制御のところに、 ●カーブを走行しているとき、進行方向側をハイビームでより明るく照らします。 とあるのですが、これではコーナリングランプの代用にはならな... >mjdksasakiさん コーナリングランプは垂直方向を照らすので、 遠方を照らすハイビームで代用はちょっと難しい部分がありますね。 >はこものさん AHSにはヘッドランプウ...ます。 ヘッドランプウォッシャーって泥の為ではないのですか?温水が出るんですかね? ハイビームとロービームの照らせる幅は同じなんですかね? >シグラットさん 泥汚れもそうで... 詳細
[23534215] 夜間無灯火
 (自動車(本体))
2020/07/14 20:26:19(最終返信:2020/07/19 19:13:45)
[23534215] ...町中なら街頭や沿道の店舗の灯りで明るいから 時々見かけるけど。 個人的には無灯火より、切り替え忘れなのか ワザとなのか知らんけど、ハイビームのままの奴や、 フォグでもなんでも、やたらピカピカさせてる奴の方が ウザイ。 昼間のトンネル無灯火も多い... 詳細
[23535616] 対向車がハイビームを消し忘れてる時
 (自動車(本体))
2020/07/15 13:45:48(最終返信:2020/07/16 10:24:48)
[23535616] ...たまにハイビームを消し忘れて走行してる人が居ますが、どうやって相手に知らせたりしますか? 日中でも対向車がハイビームにしてると流石に目がくらみ...ないときや道路事情によっては、こちらもハイビームとすることもあります。 高速道路の反対車線の追い越し車線側の車がハイビームだとこれは対向車線側の車は至極迷惑です...行車がいたとしても、先行車も対抗車がハイビームのままだと認識してるはずなのでトラブルなど起きないと思います。 それとハイビームのまま以外にも先行車の高齢者ドライバ... 詳細
[23131307] オートライト
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2019/12/27 06:28:13(最終返信:2020/07/13 09:01:46)
[23131307] ...多くの都市部やその周辺のベットタウンもハイビームが使える瞬間すらないですからね。 ハイ・ビーム・コントロールシステム(HBC)をオンにしても、まだ一度もハイビームにならないw 切れることなく対向車がいますから...jp/report/press/jidosha07_hh_000220.html それはハイビームとフォグの話であって、ロービームは常灯だと思うけど。 前半はハイビームとフォグの話。後半は駐停車の話。 こういう背の高いミニバンや... 詳細
[23474323] ヘッドライトLED変更について
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2020/06/17 09:08:22(最終返信:2020/06/28 14:39:49)
[23474323] ...光軸が完全に狂ってしまので調整が必ず必要です。 ハロゲンからH4リレーレスHIDに換装しましたが、光軸がハイビームより上になってしまい調整しました。 純正LEDはヘッドライトユニット全体を交換になるので、高いです(10万でお釣りがあるかどうか)... 詳細
[23466889] オートハイビームについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ 2019年モデル)
2020/06/13 21:54:02(最終返信:2020/06/22 11:37:40)
[23466889] ...ディスプレイの表示はハイビームになっていても、障害物や対向車の部分だけは遮光してハイビームが当たらないようになっています。 一つのライトに細かくいくつかライトがあり、一部はロービーム、一部はハイビームになってく...下)や、停止時などはハイビーム表示が消え、ロービームになります。 それでもハイビームのまま、というのであれば、他の回答にあるように、レバーが前に倒されて常時ハイビーム状態になっているか、...たが、夜間自動でライト点灯時、オートハイビームにならず、ハイビーム固定になってしまいます。 表示もハイビームのままで、以前出ていたオートハイビームの表示も出ません。... 詳細
