ハイビジョン (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハイビジョン (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ハイビジョン"を検索した結果 566件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.169 sec)
[15262265] Windows8(Ver4.19)動かない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2012/10/28 11:36:37(最終返信:2012/11/13 21:27:56)
[15262265] ...ソフトは Windows 8対応で最新版ですか。 ピンクモンキーさん、次世代スーパーハイビジョンさん、早々のアドバイスありがとうございます。Windows7からのアップグレードでは...メーカーサイトから直でドライバを当てました。ただ画面のゆがみに関しては次世代スーパーハイビジョンさんのおっしゃる通りグラボ側の問題かと思われます。windows8にはDVD再生ソフ...les/Pages/catalystlegacywin8.aspx 次世代スーパーハイビジョンさんへ ご提示のURLからインストールしました。念のためインストールマネージャから/... 詳細
[15287868] CPU使用率による、録画の成否
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/11/03 09:27:19(最終返信:2012/11/03 11:34:58)
[15287868] ...ノイズの情報処理にCPUパワーが消費されます。 フルハイビジョンは、1920×1080ピクセルが仕様なのに、 地上デジタル放送は、1440×1080ピクセルになっています。 これは、ノイズでフルハイビジョンのデータを送れなかったのが原因と言われています... 詳細
[15154372] Windows8 64bit RP上での動作
2012/10/03 05:31:04(最終返信:2012/10/29 00:22:22)
[15154372] ...OKをクリックしてから管理者権限で実行すると見事画像が出ました。 この画像が、フルハイビジョンなのかそれとも、本来の画質を低下させた ものかはわかりませんが、みたところフルハイビジョン画質のように見えます。 とりあえず、これでアイオ... 詳細
[15012214] バージョンアップしました。Ver 4.18がリリースされました。
2012/09/02 13:16:50(最終返信:2012/10/27 11:48:55)
[15012214] ...e2(110度CSデジタル)のショップチャンネル(055Ch)の予約できない。 来月110度CSデジタルに新局が開局する。さらにハイビジョン化する110度CSデジタル放送局。 放送局のロゴをこれからどうするのだろう。いったいこの会社、何を考えてソフトを作成して... 詳細
[9405186] 画質の問題
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV HDUS SK-MTVHDUSF)
2009/04/17 01:08:02(最終返信:2012/08/26 16:18:47)
[9405186] ...いろいろ調べましたが、どうやら現在の映像はSD(アプリの表示で)になっていて、HDじゃないと、フルハイビジョンの画質にならないようです。私使っているGPUはSAPPHIRE RADEON HD 3470 (256MB... 詳細
[14856662] CS スカパーHD
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2012/07/25 22:16:36(最終返信:2012/08/21 00:20:25)
[14856662] ...>>「e2」も「HD」も知らないでサポートしているのでしょうか??? スカパーがハイビジョンで見られるかどうかを勘違いしたのでしょうか・・・ 確かにe2にもハイビジョンチャンネルが多数あります。 メーカーのHPにも「スカパーHD」という単語がひとつもないし... 詳細
[14926033] 画質はどの程度ですか。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/08/12 16:00:52(最終返信:2012/08/13 22:11:15)
[14926033] ...デジタル音声です、  アー 、 画質でしたね??質問!トンチンカンな ワタシー、  画質は、 フルハイビジョンですので、 一般的に市販されているハードデイスクブルーレーデコーダーと、  中身は同じです。ーーー... 詳細
[14693425] DLNA配信について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/XS)
2012/06/17 21:59:42(最終返信:2012/06/17 23:55:22)
[14693425] ...jp/product/av/tidegi/gv-mc7xs/feature.htm#1 録画番組を家の中でどこでも楽しめる! フルハイビジョン15倍録画した番組もホームネットワーク配信に対応! で、動作対応機器 http://www.iodata... 詳細
[14526054] 録画開始終了時にDiXiM Digital TVの軒並み「赤!」マーク
2012/05/05 21:32:56(最終返信:2012/05/27 12:24:02)
[14526054] ...したよ。 こんなのが許されるのはPCペリフェラル会社くらいです。 次世代スーパーハイビジョンさん,ども。 >オンボードのVGAを使用されているようですがインテル社のサイトから最...PUにCeleron G530」はサポート対象外だったと 思います。 次世代スーパーハイビジョンさん,ども。 >スッレドもう一度、読みましたが録画の失敗ないようですね。再起動すれ...XiMMediaServer3では 「撮り逃し」のみ 「撮り逃し」と次世代スーパーハイビジョンさんが仰る「録画の失敗」が同じ症状か否かは不明ですが,当方の「撮り逃し」とは翌週に毎... 詳細
[14447323] スリープから予約録画が出来ません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/04/17 09:07:31(最終返信:2012/04/27 23:18:49)
[14447323] ...バックアップは必ずしてくださいね ただ面倒ですね こちらではブルーレイドライブのUJ240に換装しなおして ハイビジョンをPowerDVD11で見ています magicTVで放送番組視聴時たまに、初期化き失敗しました... 詳細
[14340001] BDへの書き出しができない
2012/03/24 19:12:29(最終返信:2012/03/29 00:58:33)
[14340001] ...何が原因なのでしょうか? 他の番組も書き込めないんですよね? アドバイスありがとうございます。 >次世代スーパーハイビジョンさん ファームウェアは最新になっています。 提示していただいたPlextor社Webサイトには本製品のファームウェアが...「カテゴリを選択」のプルダウンメニューに該当機種がありますが違うのですね。 >次世代スーパーハイビジョンさん 確かに同名のフォルダーがあるのですが、そこにあるファームウェアは 旧製品である「PX-LB950SA」用のものなのです... 詳細
[14351469] 著作権保護エラー
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2012/03/26 22:12:24(最終返信:2012/03/27 03:10:46)
[14351469] ...BenQをプライマリに設定してあります。 ・地デジ相性チェッカーではOS, メモリ、グラフィック+ディスプレイいずれも◎(ハイビジョンで表示可能) ・音声を外部スピーカーに出していたのが問題かと、HDMI接続のモニタから出すようにしましたが... 詳細
[14272664] 削除できない
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV UBS3 SK-MTVUBS3)
2012/03/11 13:39:35(最終返信:2012/03/13 19:28:33)
[14272664] ...文字がでかすぎるので、削除の覧が 出てこないのでしょう、多分。  最大画素数に『 画面のドット』 例えばフルハイビジョンの場合(1980×。。)  エスケイネットのホームページにも 記載されています。Q&A  ... 詳細
[14254767] DVDへムーブできません・・・。
2012/03/07 18:38:40(最終返信:2012/03/10 01:37:02)
[14254767] ...com/jp/dvd-internal/item/dvdinternal/ihas324 次世代スーパーハイビジョンさん、お返事ありがとうございます。 DVDのファームウェアも最新版にしましたが、ムーブできませんでした... 詳細
[14223887] 番組表
2012/03/01 12:51:15(最終返信:2012/03/03 13:13:36)
[14223887] ...苦情を寄せたらDLLファイルを送付してきました。試す気がしません。 試験電波発射中、この会社は何をしていたのでしょうか。 次世代スーパーハイビジョンさん 仰るとおりです。 同様な現象の人が存在する事が解り一寸だけ安心しました。 また、「コソッ」とサポートソフトのVerアップをするのですかねぇ... 詳細
[14186521] Ver5.09出てますね。 使っている方いますか? その他の質問も
2012/02/21 23:02:00(最終返信:2012/02/26 23:38:19)
[14186521] ...両機ともに成功しました。昔、VHSテープで買い、レーザーディスクで買い、何度も楽しんだ映画ですが、やっとフルハイビジョン映像で入手できたという次第です。 また、先々月と先月、WOWOWで「男はつらいよ」シリーズの全49作品の放映がありましたが... 詳細
[14101084] D-SUBの画質をHDMIの画質に近づける方法
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2012/02/03 00:11:49(最終返信:2012/02/08 19:48:41)
[14101084] ...USB出力をHDMI信号に変換できる“グランドHDシネマ”をMac対応へ HDCP対応ですがフルハイビジョンでないようです。 探せば、もっと良い製品があるかもしれません。 tumaranaiさん,ガラスの目さん... 詳細
[14111921] 15倍録画
2012/02/05 17:55:43(最終返信:2012/02/08 13:44:16)
[14111921] ...この機種を買うにあたって重視した点は低価格グルーブかつフルハイビジョン高画質15倍録画ということでした。 しかし使ってみると15倍なんてとても見れたもの...種が多いですけどね。 地デジはMPEG2でビットレートが約17Mbpsありますが、ハイビジョン規格的にはこのビットレートでも足りないくらいで。 圧縮時には更に効率のよいコーデック...って見られる限度のような気がします。地デジの解像度が1440x1080なので、ハーフハイビジョンモード(1280x720くらい)とかあると4倍録画でも見られるレベルなんですけどね。... 詳細
[14082114] nasへの録画とdtv-x900での視聴
2012/01/29 12:19:44(最終返信:2012/01/29 17:30:00)
[14082114] ...v-x900で視聴したいと思います。 バッファローに質問した方が安全な気がします。 >東芝製ハイビジョン液晶テレビ レグザやパソコンで録画・ダビング(ムーブ)した番組や、スカパー!HDチューナーで録画した番組の再生も可能です... 詳細
[14063653] 録画に失敗再び
2012/01/24 21:03:40(最終返信:2012/01/25 10:10:10)
[14063653] ...http://www.iodata.jp/lib/product/m/3823.htm 次世代スーパーハイビジョンさん 削除ツール使ったら、HDDに今あるデータすべて見えなくなりますよね。 それは避けたいところです...なぜかフォルダは消されないようです。」 これは設定を変えることで解除できます。 次世代スーパーハイビジョンさん もちろん録画データは消されませんが、設定情報すべて消すと録画情報が無くなって見れなくなると思うのですが... 詳細
