(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIEW7)
2010/10/25 19:39:21(最終返信:2011/06/19 15:44:17)
[12113878]
... 誤記だったとは少し残念。ま、いいけどね。 元々、ダビングなしの使用を考えていので問題なし。 ハイビジョンをコレクションしてたらキリなさそうなので、録画→見る→消すでOK! ハードディスク追加でPC内に大量保存できるしね...
[13028877] 「全画面表示を閉じる」ボタンの出現について
(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H55/U2W)
2011/05/20 01:43:32(最終返信:2011/05/20 07:22:39)
[13028877]
...そちらではこのような症状はありませんか? 放送の仕様(ステレオ放送から2カ国語放送やハイビジョンからフルハイビジョン等)が 変わると何もしなくても表示されます。多いのはCMに切り替わった時などです。 ...
(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/U2)
2011/04/10 14:58:09(最終返信:2011/04/10 15:52:50)
[12881006]
...・LLPモード [低負荷(長時間録画用)モード] ○利用可能です。 ■ハイビジョン対応:OK このパソコンはハイビジョン視聴が可能な著作権保護に対応しています。 とのこと どれも、○になっているのに...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/03/28 00:06:54(最終返信:2011/04/08 06:40:13)
[12830393]
...地デジ相性チェッカーというのがあったのですね。 早速試IO-DATAのチェッカーを試してみました。 結果、グラボ+モニターで◎「ハイビジョン表示可能」と出ました。 先行きは明るいかもです。 音声のアナログ出力は出来れば避けたいと思っているので...
2011/04/04 14:28:55(最終返信:2011/04/04 17:07:07)
[12858188]
...それ以外の動作については確認していません。というスタンスですから 質問するとすれば、パナソニックのDigaでハイビジョン録画したDVDをこのドライブと 付属のPowerDVDで再生できますか? と聞くのが正しいと思います...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2011/03/28 15:09:16(最終返信:2011/03/28 20:25:07)
[12831985]
...購入を検討している者です。 この製品は地デジ放送をフルハイビジョンで録画できますか? パッケージには「ハイビジョンで録る」と書かれているので不安になったのですが・・・ もちろん可能です。録画モードもいくつかあるのでHDD容量を考えて選択すればいいでしょう...PC側に再生能力がないと録画しても意味がありませんけど。 放送の中にはSD解像度のコンテンツもあるので必ずしもフルハイビジョンとはいきません。 ちなみに地デジの解像度は1440*1080か720*480、BSデジタルは1920*1080...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/03/18 12:21:52(最終返信:2011/03/18 14:33:16)
[12792057]
...code=AD-DV01 このアダプターで、DVI-DからVGAに変換してモニタにつかってます。 この場合、ハイビジョン画質で見ることは可能ですか? PCからの出力はDVI-Dだけど、PC側でこれを判別してますか?...52万画素以下とのことですで、解像度はおそらく960×540(518,400画素)位になるのでは。 普通のハイビジョンは1920×1080か1360(+6)×765(+3)、1280×720くらいでしょうから画面が相当小さいか粗いと予想されます...
(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/U2-TM)
2011/03/06 12:14:29(最終返信:2011/03/06 17:16:05)
[12748324]
... ・LLPモード [低負荷(長時間録画用)モード] ○利用可能です。 ■ハイビジョン対応:OK このパソコンはハイビジョン視聴が可能な著作権保護に対応しています。 ■音声出力 特記事項なし。 ...
2011/02/15 22:39:42(最終返信:2011/03/01 00:06:37)
[12661472]
...HDD WESTERN DIGITALWD20EARS 2TB TV シャープ フルハイビジョンテレビ HDMI接続 よろしくお願いします 番組表でもダウンロードしてるのかな。 すたぱふさん...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2011/02/27 12:22:52(最終返信:2011/02/28 01:14:41)
[12714519]
...もしかしてHD放送→アナログRGBへの変換が追いつかないのかな? そんな感じです。今の環境ではこれ以上試しようが無いので 困っています。でもBSのハイビジョンは綺麗に映っています。 うむ・・・。 スカパーe2を調べてみたところ、他の環境でもブロックノイズは出ることがあるようです...
2011/02/03 17:02:07(最終返信:2011/02/22 01:48:31)
[12600650]
...遠くに住んでいる親に頼まれているので、何卒よろしくお願いします。 こんばんは。自分もハンディーカムのハイビジョン映像をオーサリングし、ブルーレイに焼いても認識されず困っていました。結局、PowerProducerでの焼き方に問題があることが解りました...
2011/02/12 20:06:42(最終返信:2011/02/14 17:56:33)
[12645751]
...jp/shop/goods/goods.aspx?goods=50-DXMDTVDL-001 をPCにインストすれば画質はフルハイビジョンではないですが 観れると思います(当方はテレビがWoooですが見れています) アドバイスありがとうございました...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ)
2011/01/22 21:36:55(最終返信:2011/01/23 19:19:22)
[12546734]
...・HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクタ ・HDCP対応のディスプレイ HDCP機能を利用することによりハイビジョン解像度で出力されます。 ※HDCPに非対応の環境においてはデジタル接続時に本製品の映像は表示されません...
2011/01/20 22:41:22(最終返信:2011/01/21 22:11:29)
[12537926]
...・LLPモード [低負荷(長時間録画用)モード] ○利用可能です。 ■ハイビジョン対応:OK このパソコンはハイビジョン視聴が可能な著作権保護に対応しています。 ■音声出力 特記事項なし。 ■詳細...
2011/01/10 18:03:14(最終返信:2011/01/15 07:35:12)
[12489738]
...編集してBD化の標準制定画面自体の表示がおかしいと思うのです。 この点で皆さんの環境ではどんな表示になっているのかお聞きしたいと思います。 NHKハイビジョン録画したDR画質のファイル(1時間48分 約18GB)を カット編集のみしてBD−REに焼いてみました...4.htm リンク先の下の方に放送されているコンテンツに依存と書かれているので BSデジタルハイビジョンで24Mbpsでないのはなんかおかしいですね 20GB焼き切らないといけないのに1時間45分で10...
2010/12/12 08:50:14(最終返信:2011/01/08 18:53:12)
[12354993]
...ブルーレイにダビングしました。 孤峰さんが書かれていますように、元々、このサポートソフトはハイビジョン映像を(ハイビジョン映像のまま)DVDにはダビングできませんので。 持っているブルーレイプレイヤーはソニー製なので...
2011/01/07 21:49:27(最終返信:2011/01/07 23:51:10)
[12475625]
...てきて繋げたのはいいのですが 画質がそこまで改善されたようには思いませんでした。。 ハイビジョンでみるにはなにか設定が必要なのでしょうか? それともこの製品ではそこまできれいに映ら...CPU:Core2Duo OC メモリ:4G GFGTX470 視聴した番組はハイビジョン放送だったのでしょうか。 モニターとの接続はHDMIケーブルだとして、モニターの解像...talog/multimedia/chideji/streamtest.html ハイビジョンで配信されている番組で無いと駄目だとか? 標準画質に設定されてると思うからPCas...
2010/12/11 22:58:51(最終返信:2010/12/18 21:50:23)
[12353606]
...たの? 丸勝 さん ほか皆さん ディスプレーは19インチのワイドで 無知の時に購入したため ハイビジョンの解像度の出ないtypeです。 本日 パソコン自体をWINDOWS 7にしました。 何も問題無くTV他...
2010/12/03 23:31:09(最終返信:2010/12/10 20:57:43)
[12316231]
...このPIX-DT230-PE0には注目してます。 後、大きな違いとして、 1.AVCRECに対応。ハイビジョンを圧縮して録画できるのでHDD容量を節約可能。 2.1スロットで実装可能。古い機種は2スロット分必要...両製品のソフトウェア含んだ機能差が価格差を上回るかどうかを判断したいため質問しました。 マレ2復活さん >1.AVCRECに対応。ハイビジョンを圧縮して録画できるのでHDD容量を節約可能。 製品特長トップに記載されているのを見逃していました...
[12323830] この機種に致命的な不具合はありますか?
2010/12/05 14:13:32(最終返信:2010/12/08 23:54:25)
[12323830]
...AVCREC(エーブイシーレック)とはBlu-ray Discのアプリケーションフォーマット「BDAV」を応用し、DVD等にデジタルハイビジョン(以下、HD)映像を記録するための規格である。 BDメディアにAVCREC録画するとは普通言わないので...
