ハイビジョン (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハイビジョン (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ハイビジョン"を検索した結果 567件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[10859421] SD(画質)を指定して録画できる?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2W)
2010/01/30 02:16:47(最終返信:2010/01/31 21:11:44)
[10859421] ...ホームページの仕様の「録画時間の目安」で"ハイビジョン"の他に"SD"の場合が載っているのですが、 SDを指定して録画することは可能でしょうか? このキャプチャと添付ソフトは、デジタルHD再生・録画を目的に作られているので... 詳細
[10588281] 著作権保護に非対応での録画について教えてください。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H51/PCI)
2009/12/06 16:08:30(最終返信:2010/01/26 01:00:50)
[10588281] ...[低負荷(長時間録画用)モード]  ○利用可能です。 ■ハイビジョン対応:NG  このパソコンはハイビジョン視聴が可能な著作権保護に対応していません。 ■音声出力 ...ジ視聴環境測定処理』で測定しましたら下記のように 「著作権保護機能」に対応しておらずハイビジョン対応がNGとなりました。 前提としては、このマシンでは録画のみで視聴は行わない事とし...質問を何方か教えて頂けると助かります。 ■教えて頂きたい件 @録画だけならハイビジョン録画が可能なのでしょうか? A視聴モードのDPとHPについも録画だけなら可能なのでし... 詳細
[10835689] DPモード、HPモード、アドバイスください
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U2)
2010/01/25 02:29:16(最終返信:2010/01/25 20:05:33)
[10835689] ...・LLPモード [低負荷(長時間録画用)モード]  ○利用可能です。 ■ハイビジョン対応:NG  このパソコンはハイビジョン視聴が可能な著作権保護に対応していません。 ■音声出力  特記事項なし。 ■詳細... 詳細
[10796351] 地デジチューナー対応検索にない・・
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F100/U2)
2010/01/17 09:31:21(最終返信:2010/01/17 12:53:08)
[10796351] ...:[○] 十分なメモリが搭載されています OS :[○] 対応しているOSです ビデオ :[◎] ハイビジョン映像を楽しめます オーディオ :[○] 問題ありません ラストエンペラーさん ありがとうございました... 詳細
[10702840] レビューの続き
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2009/12/29 16:00:09(最終返信:2010/01/15 00:46:08)
[10702840] ...行うものだから多少は仕方がないと思っています。 ぼそっっと一言 液晶TV32型(ハイビジョンだけど地デジ観れるだよ)でインターネットを見ながら、液晶ディスプレイ(フルハイビジョン)で地デジを観てるときに俺は何をやっているのだろうと・・・思った_or2...プライマリ:Acer(H243HAbmid)  セカンダリ:Vector 32型液晶(地デジのハイビジョン) この製品はデュアルディスプレイ環境には対応していません。(事前にIOサポートに確認) なのですが... 詳細
[10760262] この場合の対処法
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ)
2010/01/10 08:36:22(最終返信:2010/01/11 01:34:07)
[10760262] ... 解像度制限(52万画素ダウンスケーリング)にて表示します。 ハイビジョンでご視聴いただくには、デジタル接続する必要があります。 ご利用のチップセット内蔵グラフィックがデジタル接続可能な場合は... 詳細
[10743861] トリプルモニタ(地デジ出力は1画面のみ)できました
2010/01/06 22:40:41(最終返信:2010/01/06 22:40:41)
[10743861] ...DT-H10/U2を接続すると、プライマリモニタであるDVI接続のモニター(HDCP対応)に地デジをハイビジョン視聴確認。 その後、IO-DATAのUSB-RGBと液晶モニターを追加して、DVIデジタル1...ルモニターが出来ることを確認。その状態で地デジはDVI接続のモニター(HDCP対応)に地デジをハイビジョン視聴確認。 アンテナ受信感度も95%前後と良好。録画・再生も普通に出来ました。 父のパソコン用に構築しましたがなかなか面白いです... 詳細
[10713420] DVI->HDMI変換で画像でません。
2009/12/31 16:13:00(最終返信:2010/01/03 13:49:32)
[10713420] ...グラフィック、ディスプレイの接続状態 : ◎ ハイビジョン視聴が可能です。 PCはDELL XPS420です。 グラボがHDMIに対応していないのでしょう... 詳細
[10506909] LinkTheater LT-H91LANでの再生
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2009/11/20 23:53:58(最終返信:2009/12/31 23:32:25)
[10506909] ...DFはどうしても大事なところをよく飛ばしてしまいます。 無事再生できたのですがBSハイビジョンのファイルがLinkTheater LT-H91LAN で再生すると、音飛びがありま... ということはLinkTheater LT-H91LANでPCのブルーレイでのフルハイビジョン 再生もカクカクするのでしょうか? まだPCにはブルーレイドライブを入れていないので...送路の能力不足(帯域不足)が原因では ないでしょうか? 前出のとおり、BSデジタルハイビジョンと地デジは画素構成が異なり、 伝送容量は、地デジ約17mbpsに対してBSでは20m... 詳細
[10701213] フルHDですか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2009/12/29 07:02:58(最終返信:2009/12/30 17:10:04)
[10701213] ...ハイビジョンとは記載されていますがフルHDではないのでしょうか? 教えてください。 http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/gv-mc7vs/feature.htm... 詳細
[10698941] Netbookモードでの使用について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2009/12/28 19:58:24(最終返信:2009/12/28 22:47:50)
[10698941] ...※お考えの製品の必要スペックをご確認ください。 グラフィック、ディスプレイの接続状態 : ◎ ハイビジョン視聴が可能です。 推奨CPU、メモリ、グラフィックカード、ディスプレイなどの最新情報は... 詳細
[10624118] 使い勝手について
2009/12/13 13:25:31(最終返信:2009/12/26 19:55:52)
[10624118] ...ますか? ハイビジョン録画できるとありますがフルハイビジョンですか? 番組がフルハイならフルハイのはずです。 殆どがハイビジョン配信ですよね...[低負荷(長時間録画用)モード]  ○利用可能です。 ■ハイビジョン対応:OK  このパソコンはハイビジョン視聴が可能な著作権保護に対応しています。 ■音声出力  ...p45-ud3r HDD 1T*2 このスペックだとできますか? 自作PCです ハイビジョンについては理解できました レビューも参考にさせてもらいます 私はDT50使って... 詳細
[10630399] 画像のダブり
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2)
2009/12/14 17:16:33(最終返信:2009/12/17 20:45:44)
[10630399] ...I接続はこの製品では、ハイビジョン信号になっていないと思います。 ので、ボケるのは当たり前だと思います。 HDCP対応が前提でのハイビジョンなので。 HDMI接...VI(29pin)での接続とHDCP対応がハイビジョン信号を出すための条件です。 AGPとかHDMI接続ではハイビジョン信号にならない仕様になっているはずです。 ...このカードにこだわるのなら、HDCP対応のPCモニタとビデオカードを購入すれば、フルハイビジョンを見れるようになります。 そこまでするなら、個人的には新しいレコーダーを買ったほう... 詳細
[10571696] 拡張子の変更の仕方を教えてください。
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV HDU2 SK-MTVHDU2)
2009/12/03 14:13:32(最終返信:2009/12/17 00:26:03)
[10571696] ...は機種名で探せば出るかも。tsも並べれば出るかも。 DVD化について。 DVDではハイビジョンの記録はできないと思います。 間違ったことを言ってすみません。 やはり、BDがいいか...にしていますので、 BDに焼くということはしていません) ちなみに裏ワザが使える(ハイビジョン映像が自由に加工できる)製品は今でも適正価格(1万円前後)で入手可能です。(ネット通...うちょっと調べませんか? (1)HDU2が載ってるムック本(A4サイズ程の雑誌) 『ハイビジョン&BlueRay 無限コ○ーHyper』 (インフォレスト 2009年 \1200... 詳細
[10625216] 地デジについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2009/12/13 17:45:21(最終返信:2009/12/13 21:50:55)
[10625216] ...Gforce9600gt MB ga-ep45-ud3r HDD 1T*2 です。 このスペックで見れますか? ハイビジョンでダブル録画できますか? シングルチューナーだと思います。 モニターもHDCP対応が必要です。... 詳細
[10566922] 動きに弱い
2009/12/02 16:11:45(最終返信:2009/12/04 11:15:18)
[10566922] ...D-SUB接続ではSD画質に落とされますから、画質以前の問題です。DVIかHDMIで接続してください。 ただしPCの環境によってはハイビジョンではコマ落ちするかも知れません。 そうだったんですか! 自分の無知が恥ずかしいです・・・ 明日HDMIケーブルを買おうと思います... 詳細
[10560060] 買わなきゃよかった!!
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/U2)
2009/12/01 00:43:36(最終返信:2009/12/02 16:55:31)
[10560060] ...7局中1局だけ映りが悪かったです! 私もやりたかったことができなかった為、2日で箱にしまいました。 安いハイビジョンレコーダー買うことにします! まさ★さん こんにちは。レコーダー購入 私も賛成です。パソコンの地デジチューナーは... 詳細
[10541781] 録画レートは?
2009/11/27 19:55:49(最終返信:2009/11/27 22:41:45)
[10541781] ...地デジ(約17Mbps)を1TバイトのHDDに約130時間と ありましたが、これ以外の低いレートで ハイビジョン録画することは できないのでしょうか? あったとしてもPS3などメディアプレーヤ側で 再生できない等あるのでしょうか... 詳細
[10512496] アナログテレビに繋ぐ?
2009/11/22 02:46:51(最終返信:2009/11/23 22:33:49)
[10512496] ...PS2,PS3等)のようには行きません。 正直その使い方はお勧めできません。せっかくハイビジョン高画質の地デジとBS&CWデジが視聴可能なのに、わざわざ低画質(それもかなり劣化しま...で購入できます。個人で楽しむならそのサイズで十分かと思われます。1920*1080のハイビジョン映像は、一度体験したら二度とSD画質に戻れないほど綺麗です。無理にアナログのブラウン...GB15ピンをD映像端子に変換する装置があるけど、 IO−DATAの TVC-D4 ハイビジョン対応!D端子搭載TVコンバーター http://www.iodata.jp/prod... 詳細
[10267011] サポートソフトがまたまたバージョンアップ
2009/10/06 07:57:59(最終返信:2009/11/19 08:52:56)
[10267011] ...・「CM自動検出」、「複数番組にまたがる編集」に対応 ・BD-R、DVD-Rメディアへのダビングに対応 ・東芝ハイビジョンレコーダー<ヴァルディア>へのダビングに対応 ・アナログRGB出力に対応(Windows XP)... 詳細
