ハイビジョン (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハイビジョン (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ハイビジョン"を検索した結果 567件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[9871385] DH,HPモードでのコマ落ちおよびカラーモザイク状態
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2)
2009/07/18 11:14:06(最終返信:2009/08/02 11:44:06)
[9871385] ...この方法は見送りさせて下さい。 残された可能性は、他のチューナーを買い直すことくらい でしょうかね。地デジ・ハイビジョンが第一目的で PCを買い替えたので、とてもがっかりしています。 あとはもう最新のグラフィックドライバを試してみるぐらいしかないですね... 詳細
[9767965] 編集してダビングしようとするとフリーズします。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2009/06/27 23:45:11(最終返信:2009/07/07 00:45:35)
[9767965] ...実家では初の地デジ導入となりました!(パソコンでですが)しかし、BSデジタルの感度が悪いのか、ハイビジョン放送なのにハイビジョン画質にならず、しかも画像が拡大したようになり、位置もずれて表示されるというなんとも不思議な現象を起こしています... 詳細
[9811014] マルチモニタ・ドライバインストール(XP)
2009/07/06 02:46:03(最終返信:2009/07/06 21:04:26)
[9811014] ...●出力先 ・プライマリ/アナログブラウン管TV ・セカンダリ/非HDCP液晶モニタ その構成でハイビジョンを見れたのですか。 書込みの趣旨は、HDMI非対応マルチモニタでのコンポジット出力側の視聴可否についてといった意味で... 詳細
[9802555] AGPでは
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2)
2009/07/04 19:17:13(最終返信:2009/07/06 20:08:31)
[9802555] ...HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクタ ・HDCP対応のディスプレイ、 HDCP機能を利用することによりハイビジョン解像度で出力されます、など使用制限があるので、良く使用されるVGAのスペックを確認する必要があります...アナログ接続の場合はHDCP対応では無いモニターでも 使えるようですが、解像度、画質に制限が付くようですね。 フルハイビジョン表示は無理です。 こんばんは、 頭迷路さん  オンボードのD-Subでの出力でなら可能ですよ... 詳細
[9787960] メディアプレーヤー
2009/07/01 21:39:01(最終返信:2009/07/02 09:35:45)
[9787960] ...アナログのキャプチャーボードで録画して、古いメディアプレーヤー(昔のLink Theater)で見ています。もちろん、古い機種なのでハイビジョンには対応していません。 GV-MVP/PSでは、古いメディアプレーヤーでも再生できるようなMPEG2のモードでの録画も出来るのでしょうか... 詳細
[9680632] 動かない・・・
2009/06/10 22:32:45(最終返信:2009/06/19 21:14:39)
[9680632] ...地デジチューナーをつないで、パソコンとは別に動かしてもいいかな?と思っています。そちらのほうが、フルではないにしろ、ハイビジョンが楽しめる機器もあるようですし・・・ 画像的には楽しめるんじゃないかと・・・ まあ、それも、費用がいることなので... 詳細
[9599882] 最新(2009/5/7)アップデート版でもムーブできない
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCI)
2009/05/25 04:03:58(最終返信:2009/06/15 12:56:41)
[9599882] ...私は未だにアナログです。こんな規制だらけでは買う気になりません。 買うとしてもこれは絶対に買わず、ハイビジョンレコーダーのほうを買います。 >バッファロー製のドライブじゃないとダメとか だったと思いますよ... 詳細
[9591265] silex SX-2000U2 無線化
 (PC用テレビチューナー > クイックサン > QRS-UT100B)
2009/05/23 16:38:51(最終返信:2009/05/30 23:29:23)
[9591265] ...>USB-HDDに録画して、SX-2000U2経由で再生すれば、簡単な検証ができそうです。 てかフルハイビジョンを無線で扱うならnチャンネルじゃないと無理があるかと ありがとうございます。11n規格って言うのがあるんですね...>ポート速度ベンチっち(2台のPCが必要) 2台のPCがうまくあやつれず・・・・・ >フルハイビジョンを無線で扱うならnチャンネルじゃないと無理があるかと 11nルーターポチッてしまいました。 11nのワイアレス導入したんですが... 詳細
[9586317] こちらの商品は…
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2009/05/22 18:45:46(最終返信:2009/05/22 19:52:09)
[9586317] ...パソコンで地デジが見たいだけです。よろしければ、おすすめを教えて下さい。そのうちに液晶もデジタル対応にします。 ハイビジョンで視聴するにはHDCPに対応したディスプレイとグラフィックがデジタル接続されている必要があります... 詳細
[9561824] グラフィックボードを付けるとすると、どれがお勧めですか?
2009/05/18 01:25:08(最終返信:2009/05/21 23:32:56)
[9561824] ...ルハイビジョンは見れないですか? 3.モニター接続にDVI端子がないので、DVI端子付きのHDCPに対応グラフィックボードを   付ければ、デジタルハイビジョンが...すか?   HDCP対応であればCOPP対応となるのでしょうか?   <<デジタルハイビジョン鑑賞のみで、ゲームは、しません>> マウスコンピュータ、モニタのスペックは以下の...ないですか? 普通ですんません。 >空気抜きさん  やはり、このままではデジタルハイビジョンは見れないんですね。 HDCP対応であれば大丈夫なんですねw ありがとうございました... 詳細
[9559151] Windows7RC版を試しました
2009/05/17 19:08:06(最終返信:2009/05/19 16:19:40)
[9559151] ...win7は年内(10月)に正式リリース予定なので、様子見かと。 こんばんわ W7RC32bit版で、私もまったく同様の現象になりました。 ハイビジョンテレビをモニターとして使っておりますので、ネットしながらテレビを見れないのは自分の環境では非常に困ることなので... 詳細
[9509558] ビデオキャプチャー初心者です。お教えください。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/GX2)
2009/05/07 23:40:55(最終返信:2009/05/18 22:42:49)
[9509558] ...よろしくお願い申し上げます。 現在のアナログキャプチャカードに地デジチューナーをつなげても、ハイビジョン画質では見られません。地デジをハイビジョンで見るのであれば、地デジ対応のキャプチャカードと入れ替えることになります。ただし地デジにはモニタがHDCP対応である... 詳細
[9546561] この商品を購入予定なんですが
2009/05/15 13:46:03(最終返信:2009/05/15 18:00:08)
[9546561] ...中を見て確認しましたか? 受信環境が整っていればオンボードでも視聴できますが、アナログ画質になります。 ハイビジョン画質での視聴にはHDCPに対応したディスプレイ・グラフィック間がDVI・HDMIでデジタル接続されている必要があります...こんにちは、taka8411さん USB接続の外付けモデルを購入されたほうが無難だと思います。 ハイビジョンでの視聴にはDVI・HDMIのどちらかで接続する必要がありますが、オンボードグラフィックではD-Subでの接続なのでアナログ画質での視聴に制限されます... 詳細
[9335552] NHK BS1とBS2だけ映りません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2009/04/01 20:51:34(最終返信:2009/05/09 15:32:57)
[9335552] ...NHKのBS1とBS2だけ緑色及び縦じまで映りません。 ドラッグすると一瞬映ります。 音声は出ます。 他のBS3NHKハイビジョン民放BSは美しく映ります。 受信レベルはBS1で62安定です。 地デジも問題なく映ります。 構成は... 詳細
[9487292] マルチモニターで使えますか
2009/05/03 22:48:22(最終返信:2009/05/04 21:52:11)
[9487292] ...使用されているモニタとグラフィックカードが全てHDCPとCOPPに対応していて、全てDVIで接続されている場合はハイビジョン画質で見ることが出来ると思いますが、環境が分からなければ答えようがありませんので、使用中のディスプレイやPC型番等を書いてください... 詳細
[9465863] BS/CSが全く受信できません。。。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2009/04/29 15:23:31(最終返信:2009/05/02 14:45:14)
[9465863] ...てきた「BSCX JCS C 67A キカク」とついているものを流用しています アンテナ本体はハイビジョン・CSデジタル対応で東芝の「BCA−452K」を新規に購入しました 地デジのときのようにボード本体の不具合なのでしょうか...大変満足しています 書き込んでくださったみなさん、ありがとうございました 参考までにNHKのBSハイビジョンの入力感度は75、地デジはチャンネルによってバラバラですが62〜89で、どちらのアンテナも2階の窓付近に取り付けました... 詳細
[9087577] 画面のぶれ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2)
2009/02/13 17:23:03(最終返信:2009/04/28 08:41:25)
[9087577] ...どちらが不足してたのかはわかりませんが一応ご報告しておきます。 15インチのノートだとブレなしで見れるのに24インチのフルハイビジョンモニターだとブレてましたのでやはりどちらかが原因だったのかも... 詳細
[9428999] 【再】同社LinkTheaterでの再生について
2009/04/21 22:53:10(最終返信:2009/04/26 08:45:17)
[9428999] ...ということですが、実際この地デジチューナーでPC内に録画されてLinkTheaterを使用してハイビジョンテレビで視聴されている方いましたら使用感(コマ落ち、不具合等)を教えてください。 あと、 「ネットワーク配信機能を使用するには... 詳細
[9439497] 再生時の画質について
2009/04/24 07:59:52(最終返信:2009/04/24 23:20:04)
[9439497] ...確認をとろうと思いますが1440-1080の画像とは思えません。 こんにちは、 急いでいますさん オーバーレイは関係ないと思いますが・・・ ハイビジョン画質での視聴には、HDCPに対応したディスプレイ・グラフィック間をHDMIまたはDVIで接続する必要があります... 詳細
[9411579] 2009/03/18のverupについて
2009/04/18 14:54:18(最終返信:2009/04/18 14:54:18)
[9411579] ...公開・配信する機能を追加しました。 ・mAgicTV Digitalで録画した番組をLAN接続ハイビジョンレコーディングハードディスク(弊社製HVL4-Gシリーズ Ver.1.10以降より対応)へダビング(コピー/ムーブ)する機能を追加しました... 詳細
