ハイビジョン (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハイビジョン (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ハイビジョン"を検索した結果 564件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[19494690] 2枚同時利用について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/01/15 22:59:48(最終返信:2016/01/20 23:53:52)
[19494690] ...嬉ピー(柿ピーのの食いすぎですのスルーしてね)。 >2084さん >EPO_SPRIGGANさん >次世代スーパーハイビジョンさん 返信ありがとうございます。 現在の構成はCPUに近い方からDT260、DT460となっています... 詳細
[19457013] 番組表が表示されなくなった
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/01/03 19:18:28(最終返信:2016/01/16 11:07:46)
[19457013] ...>星屑とこんぺいとうさん ディスククリーンアップはまだ試してません。 そのうちやってみます。 >次世代スーパーハイビジョンさん 番組は1時間見ても番組表は表示されない状態ですね。 >番組は1時間見ても番組表は表示されない状態ですね... 詳細
[19439707] windowsで視聴する際の解像度について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2015/12/27 22:40:41(最終返信:2015/12/29 23:25:51)
[19439707] ... テレビでフルハイビジョン 云々かんぬんに 関して テレビがHDMI経由で フルハイビジョンに対応しておれば(( 見かけのテレビがプチハイビジョンでも、パソコン仕様でフルハイビジョンのテレビもあります)...あります))。  パソコンの場合フルハイビジョンの意味です。−−例として オリオンのテレビが HDMI経由でフルハイビジョンに変化します。本来のチューナーは プチ... でもすでに 当製品を 購入されておられるんですね。 I−Oのボロカスソフトの場合でも、フルハイビジョンで 視聴可能ですので、ピクセラの場合は知りませんので参考にしてください。... 詳細
[19432212] W7の32ビットで ファームウエアが異なります
2015/12/25 00:22:33(最終返信:2015/12/28 19:30:56)
[19432212] ...メーカーの電話サポートを受けて初期不良かどうか判断してもらってください。 ドライバソフトが中途半端に残っているのでは? ずば様、次世代のハイビジョン様 皆様方々 お返事ありがとうございました。すべてを 試して 販売店で検証していただいたので、... 詳細
[19383941] 旧バージョンをインストールしたら番組表が更新されない
2015/12/07 13:27:23(最終返信:2015/12/28 10:31:31)
[19383941] ...地上波は10分から15分。 BSは1時間30分から2時間。 CSは50分前後です。 >次世代スーパーハイビジョンさん >kokonoe_hさん 返信有り難うございます。 旧バージョンに戻した特は、アンインストールせずに行ったのでそれが原因なんでしょうか...新バージョンも呆れるほど遅いだけでエラーはないので、その点ガマンすればいいといえばいいんですが。 >次世代スーパーハイビジョンさん >kokonoe_hさん いろいろ試した結果改善しました。 何故か最新バージョンで、旧バージョンと変わらない操作性(速さ)に戻りました... 詳細
[19434760] iEPG予約ができないで困っています。
2015/12/26 07:16:43(最終返信:2015/12/27 16:23:14)
[19434760] ...11で宜しくお願いします。 STVLauncherになりますが。 次世代スーパーハイビジョンさん早々にご教授いただきありがとうございました。 コントロール パネル→プログラム→...ルと再インストールを繰り返してみましたが 状況は変わりませんでした。 次世代スーパーハイビジョンさんは、PIX-DT295をご使用でしょうか? ひょっとして、本機能は実装されていな...いないとのことでした。 取説には一部の機器は除くと書かれていました。 次世代スーパーハイビジョン さんいろいろとご指導ありがとうございました。 今後の参考にさせていただきます。 ... 詳細
[19414356] 5.1ch音声出力について
2015/12/18 07:05:10(最終返信:2015/12/18 23:13:05)
[19414356] ...あるいはDLNA(DTCP)でも5.1chで配信されます。 >LaMusiqueさん >次世代スーパーハイビジョンさん 早速のご回答ありがとうございます。 マザーボードには音声の光出力は付いていますが、 ジ... 詳細
[19313299] 使用感 現況
2015/11/13 13:36:27(最終返信:2015/11/22 23:28:54)
[19313299] ...失いませんよ。 予約録画開始時刻15分前ならありえるかもしれませんが。 >次世代スーパーハイビジョンさん 視聴中に、タスクバーの青色アイコン 右クリック → 終了する・・・ 「予約録画を実行できません」の警告が表示されますが... 詳細
[19169219] Station TV Xがアップデート。
2015/09/24 15:10:45(最終返信:2015/11/22 23:07:54)
[19169219] ...可能性も考えられます。 他の方々の口コミも参考にしたいと思います。 次世代スーパーハイビジョンさん ビデオカードは何をお使いですか? NVIDIAのドライバをアップデートされ...ct X 12はWindows 7, 8, 8.1は現在、未提供。 >次世代スーパーハイビジョンさん お邪魔します。 皆さん、最新アップデータ(1.02.1009.2)はダメダ...260/download.html 旧バージョンが公開されていますね。 次世代のハイビジョン様、ピクセラ利用される方々は これを 待っていたんです。いつでも元に 戻せる、 イイ... 詳細
[19254857] 遅反応に呆れています。
2015/10/24 10:08:45(最終返信:2015/11/04 17:51:56)
[19254857] ...ーハイビジョンさん >ピクセラの前評判が良かったので・・・ >ピクセラだけ使っている人には理解出来ないと思います。 ↑この部分は特に次世代スーパーハイビジョンさ...聴するときはDTCP-IPで画面の 大きいテレビで視聴しますけどね。 次世代スーパーハイビジョンさん >チャンネル切り替えや起動の遅さよりはBSデジタルを含む番組表受信に >時間...しょう。 アイ・オー・データーのXXソフトに比べればましですよ。 次世代スーパーハイビジョンさん >パソコン画面でテレビはほとんど >視聴しませんからね。 使い方は人それぞ... 詳細
[19258998] ワイヤレスTVについて
2015/10/25 17:55:21(最終返信:2015/10/26 21:05:19)
[19258998] ...とりあえず録画機(パソコン)を無線ルーターと有線LANケーブルで 接続してみたらどうですか。 >次世代スーパーハイビジョンさん そうですね、原因がつかめますね。 いま、自宅ではなくて、単身赴任先なので、自宅に帰ったとき... 詳細
[19213132] StationTVXの起動時間が遅すぎる
2015/10/09 21:53:29(最終返信:2015/10/18 21:56:14)
[19213132] ...う。 最新版StationTV XはPIX-DT260と兼用。 次世代スーパーハイビジョンさん レスありがとうございます。 >タスクトレイのStationTV Xアイコンの...(青アイコン)になるので動作に時間がかかるのです。 夏のひかりさん 次世代スーパーハイビジョンさん こんばんは。 うちではパソコンは長期保存番組録画用で、視聴&見て消しはテレビ...7秒から8秒ぐらいです。 常駐ソフトを停止しても変わりませんか。 >次世代スーパーハイビジョンさん こんばんは。 お気遣いありがとうございます。 セキュリティーソフト含め、TV... 詳細
[19172056] 分波器が不要になりましたね。
2015/09/25 13:36:37(最終返信:2015/09/30 01:12:04)
[19172056] ...プレックスって 胡散臭いみたいだから、、、。ピクセラと 間違えました、本当に ハイビジョン様 スイマセンでした。  そこで、ハイビジョン様へ 提案が あります。  ピクセラに 就職試験受けてください、 4番組1チューナーで... ワンボードでトリプルチューナもしくは4チューナーなら即買いますけどね。 しいましぇーーん、ハイビジョン様、前記の1点、チャラにします、よく読まなかったので ♪ どうぞーそのままに そのままに♪『丸山明子の歌の引用』... 詳細
[8410565] Onkyo SE-U33GX と一緒に使いたい
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2008/09/25 16:50:25(最終返信:2015/09/22 13:15:13)
[8410565] ...確かです。 ここで議論することではないのですが,腹立ちを通り越してしらけてきているのです。フルハイビジョンになってオリジナルにより忠実に視聴者に届くようになった,これは著作者にとって喜びであるはずです... 詳細
[18968867] Windows 10の対応について発表がありましたね。
2015/07/15 18:48:10(最終返信:2015/09/18 17:48:06)
[18968867] ...、ぐるりんも 表示されないので、ソフトのアップ待ちでしょうね。 >次世代スーパーハイビジョンさん リンク先からの直接ダウンロードでも、アップデートに変わりありませんので プロダ...その他の操作は全く 問題ありません。それだけに、何か悔しいです。 >次世代スーパーハイビジョンさん PIX-DT260は動作確認中という事は、Windows10で使用できるか否...てご使用ください。」 さすがDT260のチャンピョン(大袈裟ですか?) スーパーハイビジョン様 貴方が一番明朗会計、もとい 一番 良い、好ましい 返信です。    リモコンとは... 詳細
[15886166] 番組情報受信中
2013/03/13 10:47:43(最終返信:2015/09/08 10:47:21)
[15886166] ...コマンドでタスクスケジュールを作成すれば休止できます。 使い方しだいでは予約録画終了後。休止にできます。 ハイビジョン様、スリープの件 参考に成りました、  番組取得中のメッセージってのは、 ほとんど 関係なく...役立ちまんねん。(笑)ーーーー 過去を探せば 良い情報が 有るもんですねv−  有難うv、w ハイビジョン様。 わかりにくいと思うので タスクスケジューラで基本タスク作成を実行します。 C:\WINDOWS\system32\rundll32... 詳細
[18875124] コンテンツ保護エラーが発生したため、見れません。
2015/06/15 22:00:26(最終返信:2015/07/20 01:16:32)
[18875124] ...出力(音声出力形式)をPCM(ダウンミックスあり)にしていますか。 次世代スーパーハイビジョンさんありがとうございます。設定みましたが、だめでした。ソフトの再インストール、初期化...を初期化『録画内容の消去』が必要です。 ダメもとで試してください。 次世代スーパーハイビジョンさんいろいろありがとうござます。おっしゃられたことをいろいろ見ましたが、やはり解決ま...方が下手でごめんなさいね。 これがわたくしの 出来る範囲ですので、 後は 次世代のハイビジョン様を参考にしてくださいね、以上で閉めます。  それから、過去の DT230とDT2... 詳細
[18822986] GV-MVP/XS3で録画した番組が見れません。対策を教えて下さい。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2015/05/30 11:06:04(最終返信:2015/06/16 08:56:18)
[18822986] ...添付のCDからドライバソフトとアプリケーションを入れ直しとボードを初期化 しなければ正常に動作しませんよ。 次世代ハイビジョンさん、始めレスを頂いた方々には長らく返事もせずに大変失礼しました。問題点が解決しましたのでお知らせ致します...それが嫌ならディスクに保存しろという話になるでしょうから。 解消されて良かったですね。 次世代スーパーハイビジョンさんお世話になりました。ようやく問題点が解決しました。しかし気が付きませんでしたが、改めてサイトを良く見ますとGV-MVP/XS3という商品... 詳細
[18870640] station TVが起動しない
2015/06/14 14:20:35(最終返信:2015/06/15 13:08:22)
[18870640] ...且つHDDを1台しか積んでいなくても可能ですか?パソコンについて無知で申し訳ございません… >>次世代スーパーハイビジョンさん ボードが正常かどうか確かめる術はありますか? もし、正常じゃないのにアプリを再インストしてしまったら…最悪ですね…... 詳細
[18864363] 取り付けとスペックについて
2015/06/12 18:20:40(最終返信:2015/06/13 15:56:48)
[18864363] ...G1840、グラフィック Intel HD Graphicsは推奨環境を満たしています。 次世代スーパーハイビジョンさん キハ65さん 早速のレスありがとうございます   CPUを Intel Core i3-4160...>これから買う予定のパソコンですが >取り付け可能なのかと ああー失礼。これから購入でしたね。すみません。 次世代スーパーハイビジョンさんのプロフィールさん キハ65さん ありがとこざいましたm(__)m さっきチューナーとパソコンを注文しました... 詳細
