ハイビジョン (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハイビジョン (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ハイビジョン"を検索した結果 566件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[18870640] station TVが起動しない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/06/14 14:20:35(最終返信:2015/06/15 13:08:22)
[18870640] ...且つHDDを1台しか積んでいなくても可能ですか?パソコンについて無知で申し訳ございません… >>次世代スーパーハイビジョンさん ボードが正常かどうか確かめる術はありますか? もし、正常じゃないのにアプリを再インストしてしまったら…最悪ですね…... 詳細
[18864363] 取り付けとスペックについて
2015/06/12 18:20:40(最終返信:2015/06/13 15:56:48)
[18864363] ...G1840、グラフィック Intel HD Graphicsは推奨環境を満たしています。 次世代スーパーハイビジョンさん キハ65さん 早速のレスありがとうございます   CPUを Intel Core i3-4160...>これから買う予定のパソコンですが >取り付け可能なのかと ああー失礼。これから購入でしたね。すみません。 次世代スーパーハイビジョンさんのプロフィールさん キハ65さん ありがとこざいましたm(__)m さっきチューナーとパソコンを注文しました... 詳細
[18634245] 地デジ視聴がカクツク
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/03/31 12:45:14(最終返信:2015/05/31 08:09:38)
[18634245] ...クリーンブートや最新版のグラフィックドライバソフトでだめなら、やはりGPUボード増設 がベストかもしれませんね。 スーパーハイビジョンさんありがとうございます セーフモードで立ち上げてみたのですがサウンドドライバだったかはっきり... 詳細
[18787663] 「ウィンドウ最小 サイズ」について・・・
2015/05/18 14:10:51(最終返信:2015/05/23 12:05:46)
[18787663] ...通常使用のブラウザはFirefoxです。 宜しくお願いします。 無理ですね。 @次世代スーパーハイビジョンさん やっぱ、、ダメですか・・・了解です。返信頂き感謝です。 私は、Win7でPIX-DT230-PE0を使っているけど... 詳細
[18753121] 視聴中番組のタイトル表示ってできないのですか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/05/07 02:47:50(最終返信:2015/05/07 14:34:55)
[18753121] ...ちなみに今使っているピクセラのPIX-DT260ならメニューから詳細情報を選べばすぐに 番組内容はわかりますけどね。 次世代スーパーハイビジョンさん >GV-MVP/XSWを使っていましたけどそういう便利な機能はなかったですよ。 いえ、ありますよ・・・... 詳細
[16338235] PIX-DT090-PE0 映らず!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2013/07/06 22:40:10(最終返信:2015/03/22 00:35:00)
[16338235] ...一応サブHDDに保存はしてあるのですが、戻すのが怖いですぅ〜Σ(・ω・ノ )ノ! ◆次世代スーパーハイビジョンさん 最新ドライバーを何度も入れ直してみましたがダメでした(つω-`;) ◆カメカメポッポさん...660Tiのドライババージョンはバージョン: 320.49 WHQL をインストール済です。 次世代スーパーハイビジョンさん クリーンインストール、勿論チェック入れてやりました! NVIDAのバージョンは→9.18... 詳細
[18546579] 対応スペックで動作を停止します
2015/03/05 20:39:51(最終返信:2015/03/21 19:55:52)
[18546579] ...利用中『ピクセラを主として 利用していますが、 自動スリープ用途のためにやむなく 利用』。  ハイビジョン様、実は 買おうかなーー、と、思いながら、ダビング時間に時間が要するので、やっぱり1万円は、もったいないですねー... 詳細
[18480016] AMD APU or Radeon R9 285環境にて
2015/02/15 17:17:12(最終返信:2015/02/26 21:22:55)
[18480016] ...フトには設定変更などがあると思いますが それは試されたのですか。 次世代スーパーハイビジョンさん 返信有難うございます。 ThreeDToolはドライバ、StationTV...いないと思います。 スレとは直接関係ないと思いますが参考までに。 次世代スーパーハイビジョンさん ご返信有難うございます。 プログラミング言語等、お詳しいですね〜 相性か...プデートされると思います。それまで気長に待つのもよいかもしれません。 次世代スーパーハイビジョンさん 貴重な情報有難うございます。 現時点で、これは!?と思い当ることは殆んどや... 詳細
[18418697] DTCP-IP配信
2015/01/29 17:11:59(最終返信:2015/02/01 20:50:43)
[18418697] ...す。 ちなみにDiXiM Play SEは試されたのですか。 次世代スーパーハイビジョンさん 早速ありがとうございます。 DiXiM Play SEというアプリですが、試...a Link Player for DTV」もだめだったのですね。 次世代スーパーハイビジョンさん 最初の書き込みで「MLPlayerDTV」と省略して書いてしまいましたが、 ...n.com/nasne/ ノートパソコンは持っていないのですか。? 次世代スーパーハイビジョンさん >解決策ではありませんがnasneを購入する。 >http://www.jp... 詳細
[18394406] PIX-DT230-PE0に追加した場合の利用について、教えてください。
2015/01/22 09:01:02(最終返信:2015/02/01 20:31:21)
[18394406] ...そうなんですか。 昔のPCIとPCI Express スロットを混同しているのでは? 次世代スーパーハイビジョンさん,返信有難うございます。 PCIスロットと記入したのがいけなかったですね。PCI Express...利用できたという人もいるようです。ボードが認識しなかったという人もいるようです。 次世代スーパーハイビジョンさん,返信有難うございます。 PCI-Express 1に接続します。 実際に2枚刺し利用されてる方の使用感はどうなんでしょう... 詳細
[18267968] 本PCにて使用可能かご教授願います
2014/12/14 03:24:57(最終返信:2015/01/12 10:34:57)
[18267968] ...外す選択ありませんか?、 D 端子が、マザーボードに付いておれば、D端子ーHDMIケーブルで、 ハイビジョン映像が 可能です。  もう一つは、2番目のとこに 付ける、 3番目は 、とてつもなく 手間暇かかりますが... 詳細
[18300470] StationTVXがインストールできません
2014/12/24 08:10:10(最終返信:2014/12/27 09:28:57)
[18300470] ...とりあえず停止させてインストールを試してみてください。 お二人ともありがとうございます。 次世代スーパーハイビジョンさん BUFFALO関連のものはすべて消してしまったので・・・今からではどうしようもないですかね・・・... 詳細
[18162470] 本当にGeforce GTX750 Ti で問題ないですか?
2014/11/13 08:57:01(最終返信:2014/12/24 10:46:58)
[18162470] ...kakaku.com/bbs/K0000120574/#17451187 次世代スーパーハイビジョンさん 申し訳ございません。今年5月でした。 同じピクセラのPIX-DT230-PEOでも色々問題ありそうですね...モニタ側でウンともスンとも言わないんでしょうか??^^注意 NECのパソコンは、シャープのフルハイビジョンに 相性が悪いです。 2084さん ですからね、「ELSAのGeforce GTX750 Ti... 詳細
[18233367] コンテンツ保護エラーで視聴できません
2014/12/03 15:51:03(最終返信:2014/12/08 22:13:19)
[18233367] ...マザーボードのステレオミニジャックにステレオミニプラグケーブル→BOSEのスピーカー。に 変更できませんか。 次世代スーパーハイビジョンさん 回答ありがとうございます。 > Logicool G430 Gaming Headsetが原因でしょう...『笑い』 城ヶ崎さん こんばんわ。 自分も同じような問題にぶつかりました。 次世代スーパーハイビジョンさん の行ったとおり、PC用テレビチューナーはUSBオーディオデバイスは使えません。 しかし例外があります... 詳細
[18188683] 不具合
2014/11/20 21:55:14(最終返信:2014/11/25 12:53:35)
[18188683] ...ELSAと相性が悪いのか。あるいはGTX 750 と相性が悪いのか。 ピンクモンキーさん、次世代スーパーハイビジョンさん、情報ありがとうございます 11月20日にピクセラのサポートに電話した時点で症状を告げるとこちらからGTX750... 詳細
[18150155] GV-MVP/XS3Wは複数ユーザーアカウントで使えるのでしょうか?
2014/11/09 22:06:19(最終返信:2014/11/22 02:51:50)
[18150155] ...●管理者権限でmAgicTVを起動させましたが、状況は変わらず2分過ぎにアプリケーションがダウンしました。 次世代スーパーハイビジョンさま ●家族用アカウントを「一般ユーザー」から「管理者」に変更したところ、2分を越えても正常に動作しておりました... 詳細
[18105486] 地デジ相性チェッカー結果 を信じないこと
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2014/10/29 10:48:33(最終返信:2014/11/08 12:17:47)
[18105486] ...グラフィック、ディスプレイの接続状態 : ◎ ハイビジョン視聴が可能です。 OKなはずの「GTX560Ti」を購入したらまさかのNGだったので、他のグラボへ機種変したらOKだった... 詳細
[18091332] Live モード移行に失敗が相次いでそれを解消したい。
2014/10/25 19:10:48(最終返信:2014/10/30 03:08:58)
[18091332] ...HDCP関連が多かったと思います。 グラフィックスドライバーやオーディオドライバーは最新ですか。 次世代スーパーハイビジョンさん> 最新のものを使っています。 決め手は無いようだけど、検索で出たのを順番で潰していくとか... 詳細
[17996846] うぁ!何で?「B-CAS」認識出来ません。
2014/09/29 23:58:02(最終返信:2014/10/20 22:57:31)
[17996846] ...Installer)を アンインストールして再インストールを試した方がよいかもしれません。 @次世代スーパーハイビジョンさん、こんにちわ。 >Station TV Xの設定の初期化は試されたのですか。 はい。アプ...ダメならMB交換ですね=。 インテルの「ちっぷセット」が変わるので非常に面倒ですが・・・。 次世代スーパーハイビジョンさん、 コメント有難う御座います・・・感謝です。 OSの再インストであっさり解決しました。 コメを頂いた方々に感謝です^^... 詳細
[18012114] 画質
2014/10/04 11:06:10(最終返信:2014/10/16 13:53:53)
[18012114] ...BSのWOWOWやNHKなどはビットレートが高いので画質は良いです。 CSの方はDVDよりも画質が低いチャンネルも数々あります。もちろんハイビジョンチャンネルもあります。 画質の良さはその見る番組に左右されます。 マザーボードにDV端子や... 詳細
