ハイビジョン (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハイビジョン (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ハイビジョン"を検索した結果 566件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[17987346] BD編集書き込み出来ますか? IO-DATA製品と併用可?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/09/27 13:58:33(最終返信:2014/10/01 00:32:25)
[17987346] ...5時間かかる、ダビングも同じ時間。(アイオーの場合編集しないでそのままダビング用途) 次世代スーパーハイビジョン様、 >電源管理機能はありません。この製品の泣き所です。 かなり厳しい製品ですね。外出時とか... 詳細
[13386120] PlayReadyの更新インストールができないです。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2011/08/17 20:56:50(最終返信:2014/09/13 05:54:23)
[13386120] ...たりと、色々腹の立つことがありまして。 なのでごく最近MVP/XS2に交換したのですね。 フルハイビジョン対応ですし、MOVEの際の圧縮機能も付いているし編集(コマーシャル自動カットもアリ)機能もあるので... 詳細
[17825177] PIXELA DT-260でCSがチャンネルスキャンで取得出来ない
2014/08/11 20:56:10(最終返信:2014/08/23 09:49:05)
[17825177] ...が 見えている・・・ ただしPIX-DT096-PE0 でのお話 ! 次世代スーパーハイビジョン様 ご回答ありがとうございます。 説明不足でした。 設定の初期化も録画情報の削除も...ブルかかりませんので、結構 良いですよ、予約録画してまとめています。 次世代スーパーハイビジョン様 CSを選んで再スキャンしても同じです。 アンテの障害物も確認したのですが問題は...』の設定項目は、『 ON / OFF 』どう成っているか気に成る。 次世代スーパーハイビジョン様 工事業者に頼んでケーブル配線のやり直し、アンテナの向きの調整は行いました。 い... 詳細
[17698382] DTCP-IPサーバへのムーブ
2014/07/04 23:23:36(最終返信:2014/07/07 22:54:28)
[17698382] ...>マニュアルに書いてあること以外はできません。 ありがとうございます。 それはその通りです。 次世代スーパーハイビジョンさん >RECBOX(HVL-AVS2.0)がPIX-DT260(DTCP-IPサーバー)を認識できなければ無理でしょう... 詳細
[17554029] StationTVの互換性
2014/05/25 08:46:59(最終返信:2014/05/31 18:56:47)
[17554029] ...仮に二つのソフトが競合せずにインストールできたとしても、再生できるのは装着されたカードで録画された番組だけということになりますね。 次世代スーパーハイビジョンさん >PIX-DT260はWindows 7以降で使用できます。 DT096-PE0もwin7で使用しています... 詳細
[17521285] ソニー製テレビへのDLNA配信について
2014/05/16 14:50:44(最終返信:2014/05/19 18:43:19)
[17521285] ...信される。 ここで述べているマルチチャンネル放送は1chでフルハイビジョンハイビジョン) している放送局がフルハイビジョンハイビジョン)とスタンダード(480i) あるいはスタンダード(480i)で2chあるい...DLNA(DTCP-IP)は便利がよいものなのに興味がないようですね。 放送局やスタジオ作成されるフルハイビジョンハイビジョン)デジタル信号は 1125/60インターレスで作成される映像表示に使われるのは1080/60... 詳細
[17446130] PSPへの録画番組の転送
2014/04/24 21:06:18(最終返信:2014/05/05 21:41:14)
[17446130] ...という感じです。もし本当にPSP-1000でダメなのなら、ウォークマン購入を考えます。 >次世代スーパーハイビジョンさん ファームは最新です。 使っているメモリースティックはSanDiskのものなので、買ったときについていた純正のを探して試してみます... 詳細
[17461711] 問題なく使えるグラフィックボードを教えて下さい
2014/04/29 14:35:19(最終返信:2014/05/02 14:57:57)
[17461711] ...追伸オーディオドライバは最新ですか。また、オーディオドライバソフトの設定をデフォルト にしていますか。 次世代スーパーハイビジョンさん ここへ来て、PCの電源が300Wしかなく、使えるグラフィックボードがかなり限られることが分かりました... 詳細
[17408176] 使用して改善して欲しいと思った点(StationTV X)
2014/04/13 08:17:26(最終返信:2014/04/21 01:33:51)
[17408176] ... 確実なのは、家電物です。 皆さんご返信ありがとうございます。 ■次世代スーパーハイビジョンさん >番組タイトル変更すればそれはコピー制限の対象になる。  そうなんですか? 普...。 いまさらですが最新のディーガがよろしいのではないでしょうか。 次世代スーパーハイビジョンさん >ソニーの製品は番組タイトルなどを変更したものをダビングできるのですか。。 ... メインのPCで使うと面倒なので、別のPC用意した方が安全ですよ。 次世代スーパーハイビジョンさん >DMR-BXT970かDMR-BXT870がほしいですね。 良い機種なのだろ... 詳細
[17410917] DLNAでの字幕表示
2014/04/13 22:55:53(最終返信:2014/04/17 12:07:42)
[17410917] ...私のはロボロフスキー86さんのテレビよりも5年も前に発売されたテレビですが…。 SONY以外はどうなのか気になるところです…。 次世代スーパーハイビジョンさん、Gamilさん 返信ありがとうございます。 テレビのアップデートは最新のものがあたっていました...ちなみに私はシャープですがDLNAで地上もBSも字幕は表示されます。シャープはDLNA認定機器です。 次世代スーパーハイビジョンさん ご確認ありがとうございます。 相性かも知れませんね。 書き忘れていましたが、確認した番組はすべてDRで録画したものです... 詳細
[17384196] ダブル録画中、録画している2つの番組の片方がみれない。
2014/04/06 00:47:15(最終返信:2014/04/07 00:03:10)
[17384196] ...ら再生出来るのでお試しください」 やってみます^^ありがとうございました。 次世代スーパーハイビジョンさん お久しぶりです。もう一度説明書を見てみます。 皆様 こんばんわ 先ほどダブル録画中他の番組に切り替えることができました... 詳細
[17322368] 保存先ドライブが Cしか表示されない
2014/03/19 22:26:44(最終返信:2014/03/20 21:41:38)
[17322368] ...リカバリデーターとしてEドライブ指定されている場合は書き込みができない設定になっているかもしれません。 沼さん、次世代スーパーハイビジョンさん ありがとうございました。 NTFSでは無く、FATでした。 変換すれば 良いのでしょうが... 詳細
[17273233] 使い方
2014/03/06 22:55:50(最終返信:2014/03/13 08:08:55)
[17273233] ...この機能利用したHDD診断ソフト(ツール)があります。これで稼働時間、ディスク、ヘッドのコンディションがわかりますよ。 次世代スーパーハイビジョンさん、KAZU0002さんへ だいたいのことがわかってきました。ありがとうございました。 私のパソコンですが... 詳細
[17163018] 電源オプションのスリープ解除タイマーの許可について
2014/02/07 20:00:42(最終返信:2014/02/26 22:58:22)
[17163018] ...てた場合自動的にPCは立ち上がりませんか?」 立ち上がりません。 次世代スーパーハイビジョンさんお返事ありがとうございます。 スリープまでの時間を15分にしました。いままでは3...リーに保存して再開に備えます。休止はHDDに保存して再開に備えます。 次世代スーパーハイビジョンさんお返事ありがとうございます。 15分ですか・・・知らなかったです。その15分とい...てたのですね。 私もスリープから休止にして15分で様子を見てみます。 次世代スーパーハイビジョンさん本当にありがとうございました。 DT230を、使用しております、参考程度に。 ... 詳細
[17227315] DVD書込みエラー
2014/02/23 13:47:11(最終返信:2014/02/24 23:30:15)
[17227315] ...DVDドライブは、CPRMには対応しているようです。(AACS、AVCRECは未対応です。) 次世代スーパーハイビジョンさん 有難うございます。 未編集のまま書き出しておりましたが、一度編集して書出しを行ってみましたが...abやImgburnなどのコピー解除ソフトをソフトインストールされていませんか。 1981sinichirouさん、 次世代スーパーハイビジョンさん、 クアドトリチケールさん 自己解決?しました。 DVDドライブを外付けのBD Writerにしましたら書出しができるようにな... 詳細
[16962557] DiXiM Digital TV for iOS
2013/12/16 11:38:03(最終返信:2014/02/21 09:46:43)
[16962557] ...以上に待たされるときも多く、まだまだ難しいのかなと言う感想です。 これだけマシンスペックが上昇した現在でも、ハイビジョンの再生等には(快適な再生)追いついていないのが、 現状なのでしょうかね。 一応情報です。ご参考にして下さい... 詳細
[8113316] gvmvphs.dll DLLが読み込めません。が表示され起動しない。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS)
2008/07/22 19:31:35(最終返信:2014/01/23 06:17:02)
[8113316] ...実はこれも実施済みなのです。結果は効果なしでした。 考えることは一緒ですね。。。 ちなみに「ハイビジョン環境チェックツール」ではOK・・・ですよね? それ以外に、DVD系のソフトが入っていませんか...私の場合は初期化しても効果なかったですけど。 たびたびありがとうございます。 ■ちゃんなさん  「ハイビジョン環境チェックツール」ではOKです。  そして、その他もokです。 ■バルキュリアさん  ユーザーアカウント制御はOFFです... 詳細
[17055941] 録画ファイルがあるのに「録画番組がありません。」と表示
2014/01/10 13:41:53(最終返信:2014/01/15 15:36:05)
[17055941] ...ほど・・・  では不要な場合は直接アクセスして削除してみてください。 次世代スーパーハイビジョン さん 早速の返信ありがとうございます。 ドライブEはHDDです。 録画管理情報ツ...いますけど録画番組一覧で検索条件が「すべて」以外になっていませんか。 次世代スーパーハイビジョン さん >まさかと思いますけど録画番組一覧で検索条件が「すべて」以外になっていませ...-lensmanさんにとって有用なヒントが見つかるかもしれません。 次世代スーパーハイビジョン さん Eドライブが自動デフラグされたのは1/2でした。(Cドライブ【SSD】は1... 詳細
[17052689] @AVCREC™とAHDMIケーブル接続について
2014/01/09 16:30:42(最終返信:2014/01/11 02:24:09)
[17052689] ...選択するとHDMI出力ができるようなのですが、PIX-DT260を搭載すれば、HDMI出力が可能になるのでしょうか? >DVDにハイビジョン画質のまま保存することのできるAVCREC™にも対応しました。 ピクセラであれば対応していると思います...いようです。AVCRECはほぼブルーレイドライブの規格です カメカメポッポさん・次世代スーパーハイビジョンさん・にゃん作さん、丁寧なご回答ありがとうございました。まだまだパソコンについての知識が乏しいため... 詳細
[17037954] mAsicガイドGTの画面で、BSの録画ができない。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/01/05 14:53:13(最終返信:2014/01/07 15:27:20)
[17037954] ...Aの視聴ソフトがダメダメだとなってから検討したいと思っていますので、その際にはまたお伺いすることになるかと存じます。 次世代スーパーハイビジョンさん お教えいただいた方法の最終ステップまでやってみましたが、やはり従来の状態のままで、BSはNHKBS1とNHKプレミアム以外の取得...mAsicガイドGTの正常に回復したかの状態がしばらく続くかどうかを見極めて、タイニー番組ナビゲータに取り組む予定です。 次世代スーパーハイビジョンさん 昨日、チャンネルの再スキャンは実施しました。 番組表が真っ黒な時期にも、該当する番組(連ドラ)は録画されており... 詳細
