ハイビジョン (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハイビジョン (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ハイビジョン"を検索した結果 10241件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23683481] 買い換えを検討しています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W590M)
2020/09/24 00:34:49(最終返信:2020/09/27 21:43:20)
[23683481] ...手持ちの機種よりも「上」か「下」ばかりになってしまい、 「下」を避けて4K機を購入して、2Kのフルハイビジョンモード(BDレコ互換ならAVCHDモード)で使うことになったケースが少なくありません。 V600Mは1/2... 詳細
[23371704] えっ?こんなもの?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R 1インチ版)
2020/04/30 23:01:45(最終返信:2020/09/26 16:18:51)
[23371704] ... 初のアクションカムなので他との実機比較でないですが、5.6kとは思えませんね。 印象的にはハイビジョン(2k)程度です。 設定で変わるのかな?なんかモヤモヤしています。 こんにちは、 私も貴兄と同じ期間待ちました... 詳細
[23679012] 購入しても良いか教えて下さい。
2020/09/22 00:10:48(最終返信:2020/09/22 12:39:49)
[23679012] ...TM750,X900,X920は当時対抗機種のソニー製品と性能を競っていたと 思います。今はフルハイビジョン専用機では画質でお勧め出来る製品は ありません。特にTM750のような三板機は画面暗い部分の色乗りがよく... 詳細
[23676538] MACで読込すると画像が荒くなってしまう
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2020/09/20 23:39:51(最終返信:2020/09/21 14:15:12)
[23676538] ...撮影時に何らかの設定がおかしいことに気づかなかったということですよね・・・ そういうことです。 レンズ性能などから、ハイビジョンと言えない製品ですら殆どの人は気が付かないぐらいです。 ・どんなところの撮影でしょうか? ・そこは明るかったでしょうか... 詳細
[23658797] サッカーの撮影
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/09/12 22:15:54(最終返信:2020/09/13 10:53:39)
[23658797] ... あとは、BDレコーダーを使って保存しているか否かで下記の一部が変わりますが、 地上波やBSのハイビジョンの「インターレース」に不満がある場合を除けば、 必ず【取説pdf参照】で、【AVCHDモード】を選択し... 詳細
[23650114] ハンディカム、オワタ?(今更ながらosmo-proほしくなった)
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/09/08 22:07:25(最終返信:2020/09/09 07:48:07)
[23650114] ...将来利益と製品の成長無視の低価格競争を始めてしまい、事業継続の支障が大きくなる頃にはスマホ動画と少子化の影響を受けたこと。 その少し前では、ハイビジョン以降で「日本の老若男女一般」の過半数に対しては、「保存」と「ビデオカメラ以外の再生」が困難な仕様になってしまって... 詳細
[23626047] テレビの生放送時のカメラの仕組みと家庭用ビデオカメラの違い
2020/08/27 22:02:01(最終返信:2020/08/29 12:01:21)
[23626047] ...電波として放送する部分を抜いても、【億円単位】と【万円単位】の超えられない壁がありますね(^^; また、フルハイビジョンの放送局用ビデオカメラ単独でも数百万円以上、箱型のレンズ部分は数百万円から一千万円以上です。 ...4Kあたりではデジイチなどが安価ながら画質的下剋上を達成するケースも出ています。 ※8Kにおいては、かつての「ハイビジョン以前」に戻っていて、近未来までは下剋上は無いかも? 放送局用8Kも原則三板式ですし、単板の実証機レベルでも「色解像」を考慮して「1億3... 詳細
[23621514] 設定とsdカードについて
2020/08/25 15:14:25(最終返信:2020/08/27 08:34:22)
[23621514] ...す。 >後4kとフルハイビジョンどちらで撮影するのがよろしいでしょうか? 4Kは「30p」、つまり秒30コマです。 フルハイビジョンは基本的に「60i」です...りがとうございます。 オートスローオフにするとデメリットはありますか? 後4kとフルハイビジョンどちらで撮影するのがよろしいでしょうか? 重ね重ねすみません。 >オートスローオフに...単独仕様の「60p」もあり、いずれも60コマです。 秒間コマ数を重視したいならフルハイビジョンの「60p」ですが、現時点で必要か否か判らないですよね? それ以前にシャッター速度... 詳細
[23314305] 片手持ちはきついよ
2020/03/31 02:46:30(最終返信:2020/08/26 18:42:16)
[23314305] ...というか、4Kのハンディカムにしか大型のセンサーつけないのがイライラする 4Kで撮る必要もないし、フルハイビジョンの2型センサーモデル販売して下さいよ CX680に関しては改悪だよなぁ 室内と暗所に関してはノイズ酷いし... 詳細
[23613705] TVで見れますか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/08/21 21:47:04(最終返信:2020/08/24 21:33:00)
[23613705] ...よって全てを網羅した機種はまずありません。 また基本的に DVDは4K等高解像度の記録データはもとより FHDフルハイビジョンにすら対応していません。 なので仮に読み込めたとしても レコーダーのHDDに取り込み後DVDディスク用に解像度を落として記録することになります...レコーダーの存在価値の激減が【拡大】しています(^^; >DVDは4K等高解像度の記録データはもとより FHDフルハイビジョンにすら対応していません。 ↑ 一部メーカーの【独自仕様】により、AVCHDの動画ファイルを、DVD記録でき「は」しますが... 詳細
[23576184] HDR-CX370Vからの買い替え検討
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/08/03 10:28:55(最終返信:2020/08/03 21:33:10)
[23576184] ...パナなど安い機種もありますが、フルハイビジョンモードでは画角が狭くなります(換算f≒37mm)。 CX370は広角化ハイビジョン(換算f=29.8mm)になってい...せっかく買い替えるので画質が今より綺麗なものをと思っています。 4kは検討除外でフルハイビジョンでと考えています。 そこでHDR-CX370Vのスペックを確認すると動画有効画素数...ご回答よろしくお願い致します。 画質を追求されるなら4Kモデルを購入して2K(フルハイビジョン)で 撮影することをお勧めします。 >ジャージャー0129さん 「画素数以前に劣... 詳細
[23552195] Panasonicビデオカメラw590mと比較
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/07/23 12:31:21(最終返信:2020/07/26 02:38:49)
[23552195] ...VX992Mでのフルハイビジョンモードで撮影した画像の方が画質は良いですか?? 少しボディが大きくはなりますが、奮発してこちらを購入するか迷っています。 >それでもVX992Mでのフルハイビジョンモードで撮影した画像...学段階ですらフルハイビジョンに全然足りないままでしょうから。 ※望遠~超望遠域を使うことなく、広角寄りばっかりであれば、スマホのフルハイビジョン記録モードでも(...このシリーズはフルハイビジョンモードにすると 持っている能力の80%ぐらいしか発揮しない仕様ですので (4K撮影時広角30.8mmフルハイビジョン撮影時広角37mm... 詳細
[23485705] 4Kにするかフルハイビジョンにするか
2020/06/22 20:01:14(最終返信:2020/06/27 00:41:02)
[23485705] ...す。 しかし、現行の「自称フルハイビジョンカメラ」のように、フルハイビジョンどころか(TVの)ハーフハイビジョンでも苦しそうな「実効解像力」では... ただし、再生時に「フルハイビジョンだから、この程度なんだろう」と思ってしまうと誤りです。 さすがに放送グレードのフルハイビジョンとの比較は不適切ですが、 過...)マシなハイビジョンビデオカメラ」と比べても差があります。 そのため、4K不要ユーザーには「仕方無しに4Kビデオカメラを買って、わざわざフルハイビジョンモードで... 詳細
[23473077] 古いテープをDVDなどに保存する方法が知りたい
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2020/06/16 17:14:18(最終返信:2020/06/23 17:09:13)
[23473077] ...maさん このHV10は、現行の数万のハイビジョンビデオカメラよりも高解像ですので、 できるだけブルーレイなどハイビジョン以上の記録機器で残す事をお勧めします。 ...か? とりあえず、HDVのハイビジョン動画をデータとして残しておけば、あとは何とかなるかと。 お手持ちの旧PCでHDVのハイビジョン動画はデータとして一旦PC内...まだHDVのハイビジョン動画データが残っていれば、とりあえず外付けHDDに残しては? 「正常な状態のHV10」であれば、 暗い夜間室内は仕方ないとして、 明るい日中屋外の撮影画像をハイビジョンで「マトモ」に見れば... 詳細
[23426425] CX680(ソニー)とCH-W590M(パナソニック)比較
2020/05/25 19:03:16(最終返信:2020/05/26 22:03:52)
[23426425] ...パターンとしては、「ハイビジョンだから」と控えめの期待をしていたけれども、 それにも至らなかった、というパターン。 4Kが当たり前になり、8Kが手に届きそうなのに、 「たかがハイビジョン、されどハイビジョン(※ナメて失敗)」... 少しでも画質を気にするのならばソニーのFDR-AX45か60だと思います。 これでハイビジョンで撮れば普通の人は満足するでしょう。 このクラスだとパナは画質的にやや劣るので、あ...ということを重視してみようと思います。 ありがとうございます! >次世代スーパーハイビジョンさん 返信ありがとうございます。 自宅のテレビがパナソニックですのでそれは一考の余地... 詳細
[23389318] ブルーレイディスクレコーダーへのダビング
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2020/05/08 11:27:21(最終返信:2020/05/12 10:46:26)
[23389318] ...これから録るかわからないのと、ROMった人のために一応、訂正します。 XR500Vの録画モードは ハイビジョン画質 FH:約16Mbps/HQ:約9Mbps/SP:約7Mbps/LP:約5Mbps スタンダード画質...スタンダード画質 HQ:約9Mbps/SP:約6Mbps/LP:約3Mbps なのでハイビジョン画質 のLPモードダミー録画を数秒撮影した後FHモードに設定を戻す。 1.XR500V内の動画1日分をメモステにダビング... 詳細
[23376595] ビデオカメラ?iPhone?
 (ビデオカメラ)
2020/05/03 07:59:16(最終返信:2020/05/05 16:01:15)
[23376595] ...4Kのビデオカメラを買ってAVCHDなどの「フルハイビジョン」モードを使う事になります。 現行の家庭用ビデオカメラにおいて、 「フルハイビジョン」タイプの【実際の解像力】は「フルハイビジョン」に全然届かず、 iPhoneなどスマホの「フルハ...iPhoneなどスマホの「フルハイビジョン」撮影の解像力に完敗します。 ※デジタルズームを使わない比較において あと、先の「イルゴ530」さんのレスは、とりあえず無視で構いません(自酔モードみたいですから(^^;)... 詳細
[23374717] オンライン学習支援※雑記
 (ビデオカメラ)
2020/05/02 11:06:34(最終返信:2020/05/03 15:44:09)
[23374717] ...特に廉価~低価格のビデオカメラを使う場合の注意事項から 。 【文字の太さに注意!!】 廉価~低価格のビデオカメラは「フルハイビジョン」と銘打っていても、実は意外に低解像で、殆どの場合はスマホに完敗します。 そのため、とにかく【太い文字】にするようにしてください... 詳細
[23362299] 初めてビデオカメラを購入するのですが…
 (ビデオカメラ)
2020/04/26 18:40:52(最終返信:2020/04/28 10:06:34)
[23362299] ...NYの4Kを買って、ハイビジョンモードで使ってください。 そのモードでは感度アップと感度アップでも室内でのノイズが減ります。 また、【現行の有効1/6型のハイビジョンカメラ】は「解像力として、ハイビジョンにかなり満たない」の...であれば、スマホのほうが明らかに鮮明な撮影結果になります。 ※【現行の有効1/6型のハイビジョンカメラ】に比べて >きじ0002さん 動画の画像処理まで行う余裕はあり...く黒板であると、結果が変わるのかな?と調べ直し、中古品を除外し、ご提案頂いた4Kでのハイビジョン撮影と合わせ再検討したいと思います。 まさかスマートフォンに軍配とは思いもよりません... 詳細
[23329399] 買い替えについて教えてください
 (ビデオカメラ)
2020/04/09 14:35:53(最終返信:2020/04/16 12:06:51)
[23329399] ...M32は有効1/4型(ただし望遠端などでは小さくなる)ですので、現行機種は画質(特に解像力)が ・上の機種(4K機)→従来のフルハイビジョン(AVCHDモード)有り ・下の機種※有効1/6型(年数なりの技術の進歩よりも、撮像素子が小さくなっての退化(劣化)が大きい)... 詳細
