ハイビジョン (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハイビジョン (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ハイビジョン"を検索した結果 10252件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23223624] 後継機
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX590V)
2020/02/11 12:27:39(最終返信:2020/02/14 13:39:47)
[23223624] ...大きく重くなりますが、「仕方なく4K機を買って、フルハイビジョンモードで使っている方々」もおりますし、 4Kで撮っても本体再生などでフルハイビジョン出力も出来ますので、4K-TVの必然性はありません。... 詳細
[23178937] 4Kにすべきか…
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2020/01/19 19:59:36(最終返信:2020/02/09 21:00:52)
[23178937] ...順序がビデオカメラが先だから 将来を見据えて ビデオカメラから4K化します ハイビジョンになった時も ビデオカメラが2005年で レコーダーやテレビがハイビジョン化したのは2009年でした >doranao15さん ... HC-W580Mが格下です。 画質を気にするのであれば格上の機種のみ、4Kが不要なのでフルハイビジョンモードで記録されいる人も実際におられます。 また、数年前からビデオカメラ需要が激減し、本来ならばかなり割高での販売になりますが... 詳細
[23206637] 子供の運動会や卒園式
 (ビデオカメラ)
2020/02/03 01:00:02(最終返信:2020/02/04 12:21:29)
[23206637] ...と思います。 >フルハイビジョンと4Kでは画質の差はありますか? 原理的な部分で比較できるようなフルハイビジョンの機種が、すでに存在していません。 現在売られているフルハイビジョン機は、広角比較ならス...違います) 元の機種が家庭用フルハイビジョンの中位機種であった場合は、画質的格落ちを防ぐために「4K機を買ってフルハイビジョンモードで利用する」という選択をされ...600Mを持っています。 手振れ補正、遠くをとるのでズーム機能が欲しいです。 フルハイビジョンと4Kでは画質の差はありますか? 最近のビデオカメラはよくわかりません。 アドバイ... 詳細
[22938091] 4K動画の画質について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2019/09/22 01:45:08(最終返信:2020/02/03 10:09:47)
[22938091] ...>4Kと言うものに過度な期待をしてしまったのかも知れません。 誰も書かないので 一般的に4Kビデオカメラは解像度以外の性能がフルハイビジョンの の製品より低下するものがほとんどです。 そんな事メーカーは絶対に言いませんし、ここの人も知っているが書かない人が... 詳細
[23190911] Canon ivis HF gx10 の静止画について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2020/01/25 22:30:23(最終返信:2020/01/26 09:54:00)
[23190911] ...徒競走などでは動体ボケ(被写体ブレ)が激しくなりますので、動体によりますが例えば1/500秒に固定しましょう。 次に、旧来放送やハイビジョン(フルハイビジョン含む)で標準的な「インターレース」のままではコーミングノイズという「横縞」が発生しやすくなるので... 詳細
[23088447] 3万円程度でおすすめの望遠レンズ
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/12/05 10:37:19(最終返信:2020/01/18 09:11:10)
[23088447] ...コンバーター類は、ハイビジョン化してからの衰退が激しかったようにも思います。 安いテレコンやワイコンは、旧来規格(非ハイビジョンの記録画素数DVD並み)でも劣化が目立ったので、ハイビジョン化するとアラが目立ち...なものですが、 それ以前に径変換リングの使用を初期段階から許容すべきでしょう。 ハイビジョン以前に比べると、 「生き残っているテレコンやワイコンが、まだある」ぐらいの状況になっ...ハイビジョン化するとアラが目立ちますし。 また、旧来規格〜ハイビジョン後しばらくの「広角端」が換算f=40~45mmぐらいで、そもそもカメラ用語的には広角... 詳細
[23135395] HDVテープ内のデータ劣化
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2019/12/29 09:36:01(最終返信:2020/01/16 21:16:22)
[23135395] ...DVHSデッキで録画したNHKやWOWOW等のBS放送のハイビジョンのテープは、かなり残ってますけど、気のせいかもしれませんが、ディスクに録画したハイビジョンの映像よりもテープに録画したハイビジョンの映像のほうがきれいな感じがします... 詳細
[23171669] イメージセンサーの性能差は?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/01/16 12:29:54(最終返信:2020/01/16 18:01:01)
[23171669] ...古いcx370vを使っています。 フルハイビジョンで撮れるので困っていませんが、 さすがに古くなったので、新しくcx680を買いたいです。 この二機種の性能差は数値で見る限りあまりありませんが、もちろん時代が違うので進化している事と思います...今の方が技術的に劣るのですね。 9年も経ってるのに、情けない。 画質だけを見れば4kカメラでフルハイビジョン撮影すれば良いのでしょうね。 >メッキアジさん 電子的進歩よりも、 自動車の物理的部分の進歩に近い感じです... 詳細
[23167900] 一眼カメラに取り付け一人で静止画と動画撮影している方いますか
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/01/14 15:19:43(最終返信:2020/01/15 21:12:11)
[23167900] ...世間一般で十分に認識できるレベルです) もし、フルハイビジョンモード「だけ」の利用であっても画質を気にするのであれば、4Kビデオカメラを買ってフルハイビジョンモードで使うことをお勧めします。 (中位レベルのフルハイビジョンビデオカメラは...撮影トライをと思っています、取付アダブター迄教えていただき感謝申し上げます。 >小型ビデをカメラ 「現行」のフルハイビジョンの小型ビデオカメラは、殆どのスマホの動画よりも画質が悪く、 特長は安価小型軽量と超々望遠ぐらいです... 詳細
[17559037] テープのローディングが出来なくなりました
2014/05/26 16:35:51(最終返信:2019/12/21 19:20:28)
[17559037] ... 次に初めてデジタル仕様のを買い(DCR-PC110)ましたがこれも全くトラブルなしでした。 ハイビジョン仕様のHDR-HC1ですが、ゆりまさんの言われる様にダダッ子の代表みたいですね、天下のSony... 詳細
[23100104] パナHDC-TM350からの買い替えについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2019/12/11 02:22:18(最終返信:2019/12/16 09:38:29)
[23100104] ...V480は60Pまでありますので PCでの視聴では規格上は解像度が高くなります。またPCでの視聴は 60Pが基準です。 ハイビジョンのTV放送は60iです レンズのズームですがV480は50倍ですが望遠時はボケボケです 大きくなりますがボケてます... 詳細
[23068799] HDR-CX500Vからの買い替え
2019/11/25 13:27:52(最終返信:2019/12/07 14:52:00)
[23068799] ...はい、残念ながら「否応無しに4Kビデオカメラ」になってしまい、 SONYの4Kでもパナの4Kでも「ハイビジョンモード」に換えて、従来通りのAVCHD規格で保存されている方が少ない無いようです。 現状を自動車で喩えると... 詳細
[20870064] 岩合光昭さんが安いビデオカメラを使う理由とは
 (ビデオカメラ)
2017/05/05 23:00:47(最終返信:2019/11/28 10:01:03)
[20870064] ...あとバッテリ..FS7だと現地で入手って難しいけどFS700のバッテリは 手に入れやすいからな ハイビジョンだったら、ちゃんと撮れば 内部収録だけでも使えたしね.. 今はリチウムイオンバッテリ持ってフライトするのが面倒になったからね... 詳細
[23070083] HDR-CX700V ソニーハンディーカム
 (ビデオカメラ)
2019/11/26 00:03:45(最終返信:2019/11/26 23:13:24)
[23070083] ...モードで撮影出来る(子供のスポーツを撮影するため) ↑ これを考慮すると、パナの「4K」ビデオカメラでフルハイビジョン(FHD)で従来通りの「AVCHDモード」で録画してください。 ただし、パナの4Kのこれまでの(マシに言えば)制約... 詳細
[23066947] 最適な撮影方法が分かりません
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/11/24 15:55:05(最終返信:2019/11/25 01:08:15)
[23066947] ...「保存」の都合で記録モードが決まる場合もありますから、そこからケアしましょう。 PCまたはその外付けHDDに保存しますか? フルハイビジョンモードでBDレコーダーに保存しますか? 4Kのまま4Kレコーダー(UHDレコーダー)に保存しますか...数年ほどしてメインメニューから「オートスロー→on/off」が出来るようになりました。 (時期的には家庭用ハイビジョンビデオカメラが登場してしばらく) その途中で、一般向けとしては世界初の「裏面照射型撮像素子」が... 詳細
[22971795] DVDのダビング方法について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/10/06 17:52:06(最終返信:2019/11/11 17:37:06)
[22971795] ...レーヤーやレコーダーで視聴可能な「DVD-Video規格」はハイビジョンに対応していません。 (記録画素数 720*480ドットで、今では粗いですね) ・ハイビジョン(フルハイビジョンは記録画素数 1920*1080ドット)に対応する規格として...DVDにも「記録容量の範囲で少しの時間だけ」記録再生できる機種もありますが、 これは「ビデオカメラは関係なく、再生側のBDレコーダーが、DVDへのハイビジョン記録(正確にはAVCHD記録)に対応しているか否か?」が全てです。 ・あと、PC再生などで良いのであれば... 詳細
[23018966] このカメラを中古で2019年現在買うのはどうですか。
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-FS700J)
2019/10/31 01:13:43(最終返信:2019/11/09 09:44:52)
[23018966] ...TV放送グレードの撮影をしたいのですか? 高校の放送部ですよね? SONYの家庭用4Kハンディカムは、2K(フルハイビジョン)モードで画素結合もしくはそれ相当による感度アップ→相対的にノイズ低減機能がありますので、そのあたりでガマンすることに... 詳細
[23030357] ちょっとばかし愚痴が出ました(笑)
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/11/06 11:50:41(最終返信:2019/11/08 18:33:17)
[23030357] ...」は、家庭用で一定水準以上は4Kの機種のみで、そのため、4Kビデオカメラを2K(フルハイビジョン)モードで使っている方も意外におられるようです。 革命的にレンズ解像度が向上するよ...報われない努力をするよりも4KのAX45を買って、必要ならばAVCHDモードなりフルハイビジョンモードを使ってみては? ありがとう、世界 さん。 ありがとうございます 貴重な...。 もうひとつ尋ねました「動画有効画素数が135万と書かれていますが なぜこれでフルハイビジョンと云うのですか?」  これには的確な回答はありませんでした。 ここ... 詳細
[23032173] 画質について教えて下さい
2019/11/07 10:56:33(最終返信:2019/11/08 10:09:07)
[23032173] ...確実に格下になります。 (技術の進歩が届かない範囲) 安めの4K機種のAX45を検討してみて下さい。 (フルハイビジョンモードで撮っても効果あり) CX680のメリットは主に空間光学手ブレ補正と言うレンズユニットが丸ごと動く望遠時でも効きの良い手ブレ補正であり... 詳細
[23014614] 2019年現在 取り込み方法
 (ビデオカメラ > パナソニック > NV-GS70K)
2019/10/28 21:24:23(最終返信:2019/11/07 11:32:08)
[23014614] ...費用とかまったくわかりませんが 店頭で尋ねてみてはと思います。 >折角のデジタル出力を活用したいなと。 非ハイビジョンの場合は、ヘタなデジタル変換よりも、S端子出力とS端子入力の組合せのほうがマシだった時代がありました... 詳細
