ハイビジョン (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハイビジョン (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ハイビジョン"を検索した結果 10241件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.148 sec)
[22437569] このカメラでのフルハイビジョンについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/02/02 15:44:43(最終返信:2019/02/02 16:40:23)
[22437569] ...入検討中で疑問に思ったので教えてください フルハイビジョンに設定して撮影するより 4Kで撮影して フルハイビジョンに変換した方がキレイな画質となると きいたことが...4K30pで撮影した場合 動きに不自然さがでるようですが フルハイビジョンに変換することで その不自然さが改善された画像に変換されるのでしょうか? 嘘です ...ます 編集前提 >4K30pで撮影した場合 動きに不自然さがでるようですが フルハイビジョンに変換することで その不自然さが改善された画像に変換されるのでしょうか? 「欠落し... 詳細
[22429749] プレイメモリーズホームからのダビングについて。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2019/01/29 23:35:23(最終返信:2019/02/01 20:51:52)
[22429749] ... AVCHD(ハイビジョン)からDVDに焼くとき、ハイビジョンのまま焼くのか、画質を落としてDVDプレイヤーで再生できるようにするのか、どちらですかね? 前者 DVDにハイビジョンのままの場合、 1... 詳細
[22403055] PlayMemories Home のディスク作成ができません。
 (ビデオカメラ)
2019/01/18 21:10:55(最終返信:2019/01/18 23:33:33)
[22403055] ...BDは「BDを作成」→ 「フルハイビジョン(60i/24p)のBDを作成」を選択すると、「書き込み可能なドライブが見つかりません」と表示され、 「フルハイビジョン3Dまたはフルハイビジョン(60p)のBDを作成」を選択すると... 詳細
[22383198] 東芝DBR-W1007への取り込みを教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/01/09 23:25:09(最終返信:2019/01/17 13:12:01)
[22383198] ...試写させてもらって、それを再生産してみてください。 なお、AHCHDの基本はデジタル(フル)ハイビジョン放送の仕様の多くを踏襲しているので、インターレースの「60i」です。 プログレッシブの「60p」などはAHCHD規格の(たぶん)2... 詳細
[22326402] 普及型8Kビデオカメラが3年以内に出る可能性?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/12/15 19:09:38(最終返信:2019/01/15 12:50:25)
[22326402] ...レビの大画面で映す。テレビはハイビジョンとは比べ物にならないほど高精細 大画面 壁にかける絵のような重さでリーズナブルなら、ハイビジョン時代突入の時以上の需要が生ま... の相関を添付画像(いつもの再掲)に例示します。 すでにフルハイビジョンの頃に、「フルハイビジョン相応の条件に満たない」世帯が絶対多数です。 4Kではほぼ全世...ハイビジョンになった以上の驚きがあります。 2020年開始5Gから8Kコンテンツが流され、8K対応テレビが20万円(予想では2023年)まで下がれば、ハイビジョン... 詳細
[22330770] 今更ですが。。。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX270V)
2018/12/17 14:49:35(最終返信:2018/12/17 14:49:35)
[22330770] ...私のような一般家庭ではすべて事足りています。  未だに一般家庭での一番の問題は、カメラ自体のスペックよりも、フルハイビジョン等の高画質で撮った動画の編集とディスク化ではないだでしょうか。  現況でも量販店仕様のノートPCあたりではぶっちゃけ難しい作業の一つです... 詳細
[22321843] 古いビデオカメラの方が綺麗に撮れるんですが何故でしょうか
 (ビデオカメラ)
2018/12/13 17:59:44(最終返信:2018/12/14 15:15:13)
[22321843] ...うが 特に暗所が綺麗に撮れるのは 前者はスタンダード画質 後者はハイビジョン画質 ハイビジョンと言っても開発当初だから 高画素だから暗所が弱く 例えるならケータ...のも、どうなんでしょう。 >ミコータさん とりあえず、「AX45」を、FHD(フルハイビジョン)モードで試用してみてください。 実売十数万円以下の家庭用ビデオカメラとして、希望...った魚を買うようなもので、 結果的にメモリー記録式を買うことになるでしょうし、 フルハイビジョン(FHD)と間違えているのでは? ありがとう 世界さんは こういうことに長けてい... 詳細
[22317401] 室内撮影でおススメの設定を教えてください
2018/12/11 18:20:16(最終返信:2018/12/13 13:15:11)
[22317401] ...4KならXAVC S 4Kの方をお薦めします。同じ30pなら静止状態での解像感が高い方が4KからFHD(フルハイビジョン)にダウンコンバートしてもやはり見た目の綺麗さが違います。 XAVC S HDの60pで撮影... 詳細
[22284178] 機種選びのアドバイスをお願いします
2018/11/27 22:36:07(最終返信:2018/12/04 22:30:42)
[22284178] ... >holorinさん アドバイスありがとうございます。 初心者すぎて申し訳ないのですが、フルハイビジョンで撮影した場合でもCX680よりも本機の方が画質がいいという認識であっていますでしょうか。 それでしたらCXは候補から外そうと思います...容量半分のバッテリーがあるので それを使い分けるのもいいと思います >初心者すぎて申し訳ないのですが、フルハイビジョンで撮影した場合でもCX680よりも本機の方が画質がいいという認識であっていますでしょうか。 合っています... 詳細
[22094901] このカメラは売れてないですか
 (ビデオカメラ > JVC > GY-LS300CH)
2018/09/09 03:18:04(最終返信:2018/11/18 22:39:26)
[22094901] ...現行機種では4Kの一部機種などに限定されます。 ・上記2種の中間 : 例「グラデーションNDフィルター」 ハイビジョン以降のCANON機への搭載実績があります。 >ありがとう、世界さん NDフィルターでもいろいろな方法があるのですね... 詳細
[22226978] NV-GS500と比べて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2018/11/03 11:17:29(最終返信:2018/11/03 19:23:29)
[22226978] ...VX980/985辺りでしょう 価格も5万円ぐらいになりますが このクラスが該当するのではと思います。 今 フルハイビジョンでオススメ出来る製品がありません GS400がどこかに箱に入ったままカビが・・・・ NV-GS500がSD(Standard... 詳細
[22202179] CX680からDIGA 「選んで取り込み」ができない?
2018/10/23 16:26:42(最終返信:2018/11/01 10:32:11)
[22202179] ...そのまま消去しないでも大丈夫ですか? 私、カメラ内のデータはしばらくの間とっておく方なので・・・(笑) >次世代スーパーハイビジョンさん 返信ありがとうございます。 記載頂いたURLを拝見しましたが、ハンディカムとPCの接続関連の説明のページでした...ご参考になさってみて下さい。 ご希望の使い勝手になります事を祈っております。 >次世代スーパーハイビジョンさん 返信遅くなってすみません。 いろいろとアドバイスありがとうございます。 >[MENU]-[セットアップ]-[USB... 詳細
[22200326] 録画した画像の画面のサイズの比率は16:9?4:3?
 (ビデオカメラ > パナソニック > NV-GS70K)
2018/10/22 18:29:18(最終返信:2018/10/23 23:25:50)
[22200326] ...年代物のビデオカメラですがこれから購入されるという事でしょうか? 発売が2003年なので 3:4です。 民生用ハイビジョンビデオカメラの1号機は ソニー HDR-HC1で 2005年7月7日 発売です。 >謎の写真家さん... 詳細
[22201164] mini DVは、再生時のビデオカメラで画質は変わるのですか?
2018/10/23 00:56:35(最終返信:2018/10/23 13:33:15)
[22201164] ...良い順に DV端子 S端子、コンポジット の順ですが 私の経験では区別は付きましたが 今となってハイビジョンや4Kの違いのほうがずっと大きいのであまり 意味は無いと思います。 余計な事ですが DV端子からデジタルでPCに記録する... 詳細
[22195708] フルハイビジョンの画質について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2018/10/20 18:36:55(最終返信:2018/10/20 18:36:55)
[22195708] ...初歩的な質問で申し訳ないのですが、こちらの機種のフルハイビジョンで撮影したものと、HC-V360のフルハイビジョンで撮影したものとでは、画質に大差はありますか?また、光学20倍以上の遠方の物を撮影する場合は50倍まであるHC-V360の方が良いのでしょうか... 詳細
[22182746] FHDモニタでのビデオカメラ選び
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/10/14 19:57:07(最終返信:2018/10/19 19:51:24)
[22182746] ... 今は観られませんが、アナログ放送の時代、ハイビジョン撮影の映像をテレビで流していた番組がありましたが、大変きれいな描写で情報が多いと感じました。ハイビジョン放送でも4Kをダウンコンバートしたものを放... 詳細
[22137146] 1080p記録での画質
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2018/09/25 21:37:27(最終返信:2018/10/07 13:48:28)
[22137146] ...今買い換えるなら4Kテレビを持っていなくても 4Kビデオカメラを買っておくことを強くお勧めします 同じハイビジョンテレビで見ても4Kで録画したものをダウンコンバートした画像のほうがずっと綺麗に見られますし 将来4Kテレビが普通になるのは確実なので... 詳細
[22160544] 4K or フルハイビジョン
2018/10/05 13:25:03(最終返信:2018/10/07 09:57:56)
[22160544] ...レットで閲覧。(フルハイビジョンに変換されてます) 疑問に思っているのは、 - そもそもフルハイビジョンで変換された動画をみるんだから、4Kは必要無い? - フルハイビジョンで視聴でも、4Kカメ...良いというのは、フルハイビジョンになっても全く変わりません。 >フルハイビジョンで視聴でも、4Kカメラのほうがレンズやセンサーが良いので、綺麗に写る? 現在、フルハイビジョンとして売られている安...Kにならない限りフルハイビジョンで十分だと個人的に思います。 ザックリ言って50.60サイズの画面だと粗が目立つから制定されたのが4K8Kですから画面サイズが32程度ならフルハイビジョンで十分です。 ビ... 詳細
[22130870] 購入検討。皆さんのご意見をお願いします。
2018/09/23 15:05:47(最終返信:2018/09/26 22:29:44)
[22130870] ...独断と偏見ですが過去のソニーの販売パターンから推察すると新製品はないと 思いますよ。4Kビデオカメラのみになると思いますよ。 >次世代スーパーハイビジョンさん ご返信有難うございます。 そうなんですね、家電量販店の店員も今後は4Kにより注力するのではとの話でした... 詳細
[22137588] HC-W585MとFDR-AX45
2018/09/25 23:53:07(最終返信:2018/09/26 17:56:02)
[22137588] ...今週末にある運動会や今後のお遊戯会に備えて、ビデオカメラを買おうと考えております。 ネット口コミ評価や予算などの都合で当初は、フルハイビジョンのHC-W585MかHDR-CX680の二択のつもりでこの三連休に大型量販店へ出向いたのですが...」とお店の人に言われて、FDR-AX45も候補に加わり迷い出してます。 家のテレビやレコーダーはハイビジョンのもので4Kではありません。ちなみにメーカーはどちらもパナソニック。 3脚あまり使わない気がするのでソニーの手ぶれ補正や... 詳細
