ハイブリッド (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハイブリッド (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ハイブリッド"を検索した結果 140件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[19043497] PS4用で教えてください。
2015/08/11 19:27:06(最終返信:2015/08/22 19:45:00)
[19043497] ...どなたか違いを詳しく教えて頂けないでしょうか宜しくお願い致します。 前者はHDD、後者はSSDとHDDのハイブリッドディスク。 PS4でハイブリッドディスクを使うメリットがあるのかどうかはよくわからない。 調べると http://ps4ch... 詳細
[19058407] NECのノートパソコンに適合するでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2015/08/16 23:19:32(最終返信:2015/08/18 09:20:14)
[19058407] ...MQ01ABD100もAFTのHDDであるので適合しています。 少しでも高速性を追求するなら、ハイブリッドHDDも選択枝に入ります。 東芝 MQ02ABD100H [1TB 9.5mm] http://kakaku...この世代のPCは新しいAFTのHDDなので MQ01ABD100 は適合してます。 この普通のHDDやハイブリッドHDDの他にもSSDでも交換可能です。 SSDに交換するとPCの体感速度が劇的に向上します。... 詳細
[19059642] 2.5インチで9mm厚の最大容量って
2015/08/17 14:06:28(最終返信:2015/08/17 19:39:20)
[19059642] ...私もつい先日ですがSeagateの2TB(3.5インチ)が2個壊れました・・・ 内蔵HDDはSSDやハイブリッドHDDにしてデータは外付けやNASで管理するしかないのでは・・・と。 家のNASに外からアクセ... 詳細
[19014014] WDのHDD教えてください
2015/07/31 13:46:01(最終返信:2015/08/01 15:20:15)
[19014014] ...ABD100ではなくハイブリッドHDDのMQ02ABD100Hの方が体感速度も上がり良いですよ(少しだけ値段が高いですが)。 >kokonoe_hさん ご返信ありがとうございます。 ハイブリッドHDDの場合、...ので特に問題はありません。 東芝 MQ02ABD100H [1TB 9.5mm](ハイブリッドHDD) http://kakaku.com/item/K0000742700/ \...で普通のHDDのようにクローン化できるのでしょうか? よろしくお願いします。 ハイブリッドHDDやSSDも、普通のHDDと同じように何も意識せずにクローンを作る事が出来ます。... 詳細
[18569622] RMA申請
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2015/03/12 09:24:07(最終返信:2015/03/13 01:51:23)
[18569622] ...新しいHDDの補償は前HDDを引き継ぐのか7月まででした ST1000LM014ということはハイブリッドHDDが代わりに来たわけですね。ラベルに「Certified Repaired HDD」と書いてありませんか... 詳細
[18477785] 同じハイブリッドHDDでもMQ01とMQ02の違い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2015/02/15 02:16:28(最終返信:2015/03/05 18:10:52)
[18477785] ...早くも販売が始まっていたのに驚き 製品ニュースで大まかな違いを見ていましたが、 ・MQ01ABD100H→SLC・8GB+バッファ32MB ・MQ02ABD100H→MLC・8GB+バッファ64MB の違いだけみたいですね。 他の仕様は同一 SSD部分は早々に壊れる様な場所じゃないですが、 学習情報で8GBへフルにデータ保管・入れ直しを繰り返した時の寿命の差が気になる…。... 詳細
[18273450] 中身は一緒でしょ?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100HBOX [1TB 9.5mm])
2014/12/15 19:45:53(最終返信:2014/12/26 08:04:29)
[18273450] ...そうすると、リカバリーはうまく行きますし、使用上問題ありません。多少、パフォーマンスが悪いはずですが、ハイブリッドなので、体感速度に差が出ないと思われます。ネット上には、その後、AHCIモードに変更する方法が色々出ていますが... 詳細
[18259719] VAIO VGN-SR92Sへの換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/12/11 18:18:26(最終返信:2014/12/20 11:13:46)
[18259719] ...>>フリーのクローンソフトでクローンしたのちHDDを交換すればOKでしょうか? はい、クローンソフトでこのハイブリッドHDDにコピーすれば問題ないです。 このハイブリッドHDDの中の8GBのキャッシュの事は何も考えないで良いですよ。 普通の2...普通の2.5インチHDDのつもりで使用して貰って構わないです。 ハイブリッドHDDなので元のHDDよりもだいぶ体感速度がアップしますよ。 EaseUS Todo Backup Free(クローンソフト)... 詳細
[18264322] 非常時のデータ救出について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2014/12/13 03:05:56(最終返信:2014/12/18 15:04:05)
[18264322] ...でもSSDでもハイブリッドHDDでも、定期的にバックアップを取ることが基本です。 転ばぬ先の杖 ! バックアップは十二分に・・・ 確かハイブリッドHDDはキャッ...たかつさんの意見に同じくです。 スレ主さんこの製品に誤解があるような気がします。 ハイブリッド製品はPC側からはあくまで単品のHDDとしか認識しません。 内部のどちらかが壊れると...誰もしませんよね? 私の勘違い(認識間違い)7かもしれませんが、この製品は従来のハイブリッドHDDとは異なり、デュアルドライブストレージソリューションと表現されていますが、HD... 詳細
[18255969] MK5076GSXについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2014/12/10 13:56:32(最終返信:2014/12/10 14:28:57)
[18255969] ...B351/23Eは非AFTでなく、AFTのHDDで問題なく交換できます。 高速な書き込み、読み込みが出来るハイブリッドの1TB HDDはどうでしょうか。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[18194797] HDD交換について
2014/11/22 18:00:56(最終返信:2014/12/03 12:08:52)
[18194797] ...かります 今になって、ハイブリッドか通常のかで迷いが出てきて注文できてないです(値段的に) 不馴れながら挑戦してみます 私自身はハイブリッドHDDは使っていないの...DDにデータという組み合わせで使っていて、ハイブリッドHDDは使う機会が無いのです。) それを言われると ハイブリッドに興味を持ちます MQ01ABD075H...春モデルと記載 640GB ど素人のため、 これに交換できるかもわかりません 特別ハイブリッドの物に拘ってはいませんが 口コミ的なもので良さそうなので・・・ AFTとか非AFTと... 詳細
[18161891] CF-T9で使えるでしょうか?
2014/11/13 00:26:03(最終返信:2014/11/16 01:45:24)
[18161891] ...クローンを作って換装したいと思っていますが、この機種で使用可能でしょうか? 当初、1TBで安いMQ01ABD100を考えていたのですが、ハイブリッドHDD化で容量と速度の両方の性能UPが見込めるなら、とこのHDDに気持ちが傾いています。OSはwindows7Proの32Bitです...OSはwindows7Proの32Bitです。 元のHDDが9.5mm厚なので、このHDD(9.5mm)へ交換可能です。 ハイブリッドHDDなので普通のHDDよりもWindowsの起動やソフトの起動、ファイルのコピーも速いですよ... 詳細
[18155427] ps4のHDD交換
2014/11/11 10:50:06(最終返信:2014/11/11 11:44:59)
[18155427] ...このHDD(MQ01ABD100)はPS4に使用できます。 下記のハイブリッドHDD(MQ01ABD100H)でも使用できます。 ハイブリッドHDDの方がちょっと高速化するようですよ(^^ 店頭で購入してきたMQ01ABD100H... 詳細
[17900062] MacBookで使えますか?
2014/09/04 14:23:39(最終返信:2014/11/03 12:55:11)
[17900062] ...このハイブリッドHDDをMacBook Pro 2400/17 MD311J/Aの内蔵HDDと換装したいのですが情報ありますか? Boot Campの動作に関する情報もお願いします。 ロジッテクでMacでの換装サービスを行っています... 詳細
[17951917] ハイブリッドHDDとして使用可能でしょうか?
2014/09/18 15:06:09(最終返信:2014/11/02 19:54:27)
[17951917] ...ャッシュにしているハイブリッドHDDの場合。データ用HDDから20GB以上のデータを読み出したら、キャッシュが更新され始めます。 ハイブリッドHDDは、性能が全...このHDDは120GBのSSDをキャッシュとしたハイブリッドHDDとして使用可能でしょうか? 効果抜群ならデータドライブとして買おうかなと思い...SSD並になる訳では無いので。メリット/デメリットは把握した上で選択しましょう。 ハイブリッドHDDとして使用は出来ません。 120GBのSSDと1TBのHDDが合体した特殊な製... 詳細
[18030811] Lavie LL750/FS6R に換装できました。
2014/10/09 06:05:32(最終返信:2014/10/16 03:22:06)
[18030811] ...今月になりHDDの健康状態(CrystalDiskINfoによる)が黄色(コードC5)となったので、壊れる前に換装しようと思い、代替品を探し、この欄でハイブリッドHDDの高性能化を知りさっそく取り付けました。想像以上にサクサク動くようになりました(^0^)... 詳細
[18001270] HDD故障のため、交換について教えて下さい。
2014/10/01 10:59:56(最終返信:2014/10/06 20:03:58)
[18001270] ...リカバリディスクは事前に作ってあります。 とろしくお願いします。 おそらくこの時期ならこのAFTのHDDに入れ替え可能です。 ハイブリッドHDDですので、今までのHDDよりも体感速度は大幅に良くなります。 HDDを外すことが可能ならば...HDD交換後、リカバリーとWindows Updateが普通にできました。 良かったですね(^^ ハイブリッドHDDの効果はどうですか? このHDDの500GBモデルを持ってますが、なんちゃってSSDみたいに結構優秀ですね... 詳細
[17945882] 1個の1.12TBのHDDになったのですが・・・
2014/09/17 00:07:08(最終返信:2014/09/27 01:20:13)
[17945882] ...前にWIN7のロゴの所で進まなくなると書きましたが、ずっと放置すればいつかは立ち上がるのかもしれません。 東芝のハイブリッドHDDへ、この製品とまったく同じようにクローンして取り付けました、なんの問題も無く動きました。... 詳細
[17963692] 8GBのキャッシュのおかげでとても速い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABF050H [500GB 7mm])
2014/09/21 14:31:56(最終返信:2014/09/23 08:48:58)
[17963692] ...SeagateのSSHDのアルゴリズムとの違いの解析も期待しています。 ・Seagate のハイブリッドHDD Adaptive Memory技術は、データ使用を監視し、頻繁に使用する重要なデータを常に高速NANDフラッシュ・メモリに配置する...-counseling-master-dm/ Seagateのは自己学習型でしたね。 このハイブリッドHDDにはWindows8.1を入れています。クリーンインストールしました。 OSの起動速度はSSDとあまり変わらないくらい速いです... 詳細
[17966989] ドライバをインストール出来ない場合は
2014/09/22 10:44:45(最終返信:2014/09/22 17:04:28)
[17966989] ...もしエラーが出てSSDしか認識されない状態になったら直接OSをインストールした方が良いと思います。 これハイブリッドHDD:○ってあるけど、透過に1台の機器に見えるわけでないんですね。 構成的には○でいいのだろうけど...分かったマニア向け製品という気がする。 エラーが出たりHDD領域を認識させるのにドライバが必要など非常に特殊で、まだハイブリッドHDDの方が扱いやすいですね。 加えてwesterndetailへの返品方法も大変らしいので... 詳細
