ハイブリッド (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ハイブリッド"を検索した結果 139件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17924256] MK7575GSX購入したいのですが在庫がない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7575GSX [750GB 9.5mm])
2014/09/11 15:06:53(最終返信:2014/09/11 15:33:45)
[17924256]...MQ01ABD100、はどれが推奨できますか教えて頂きたい。 末尾にHがあるのは、ハイブリッドHDDで大容量と高性能を両立したストレージ。 BOXと書いてあるのは、化粧入りの箱で...5 >>現使用パソコンはFMVA53EWJ 最近のモデルですね。 新しいタイプのハイブリッドHDDのMQ01ABD100H [1TB 9.5mm]が良いでしょう。 MQ01AB...・MQ01ABD100H  8719円 8GBのフラッシュメモリーを搭載した高性能なハイブリッドHDD ・MQ01ABD100HBOX  11350円 MQ01ABD100Hの化...詳細
[17856289] HDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVX [750GB 9.5mm])
2014/08/21 19:04:09(最終返信:2014/09/10 12:14:58)
[17856289]...元の3200BEVTは非AFTでこのHDDはAFTですのでクローンソフトでコピーした方が良いかと思います。 もし、もう少し予算を増やすならハイブリッドHDDという高性能なHDDがあります。 今のHDDと交換すると容量だけではなく性能もアップしますよ...今のHDDと交換すると容量だけではなく性能もアップしますよ。 東芝 MQ01ABD075H [750GB 9.5mm] (ハイブリッドHDD) http://kakaku.com/item/K0000421168/ \7,780 EaseUS Todo...詳細
[17893814] これってライトバックですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/09/02 16:14:04(最終返信:2014/09/07 14:14:56)
[17893814]...フラッシュがキャッシュとして使われていないのは明か というのはどこから明らかなんでしょうか? ウィキペのSSHDの項目をみると > ハイブリッドHDD(ハイブリッドハードディスクドライブ、Hybrid HDD)は、ハードディスクドライブ(以下HDD...ある。 と書かれていますが、必ずしもそうではない、ということでしょうか? ウィキペディアの「ハイブリッドHDD」の記事は古い歴史が書かれています。「ハードディスクドライブにフラッシュメモリをキャッシ...詳細
[17873190] MQ01ABD100との違いは・・・
2014/08/27 00:54:36(最終返信:2014/08/27 13:28:04)
[17873190]...と普通車(HDD)とハイブリッドカー(ハイブリッドHDD)みたいなものかな。 そうなると、SSDは燃料電池か電気自動車ですかな。 今のHDDと入れ替えるならハイブリッドHDDが良いですよ(...] \8,769 こちらは8GBのフラッシュメモリーを搭載したハイブリッドHDDです。 ハイブリッドHDDは、SSDのような高速な読み出し速度、細かいファイルの高...kokonoe_hさん。ありがとうございます。 よくよく見たらHじゃないほうはハイブリッドではなかったです汗勘違いでしたすみません。 Hのほう買います!...詳細
[17830854] クローンかリカバリディスク作成か
2014/08/13 16:08:30(最終返信:2014/08/13 19:00:33)
[17830854]...から綺麗にハイブリッドHDDにインストールすると全部真っ新です。 今の状態まで設定するのがかなり大変です。 クローンでするのなら、HDD→ハイブリッドHDDのク...ノートパソコンのHDDをハイブリッドタイプに交換しようと思っています。 そこでクローンソフトを使ってHDDごとコピーす...度PCをCore2 4GB →Corei7 8GB に買い換えたのですが 前のPCにハイブリッドHDDを使っていたため あまりそれほど速度の違いを体感できなかったので この度交換す...詳細
[17771650] SSDは認識出来ませんが?
2014/07/26 10:45:44(最終返信:2014/07/31 21:03:32)
[17771650]...時期を見ると問題なく換装が出来ると思います。 はい、このHDDは対応しております。 ハイブリッドHDDなので通常のHDDよりもWindowsの起動速度など高速化が期待できます。 キ...しょうか? フラッシュは8Mでなく、8GBです。SSDは全部がフラッシュですが、このハイブリッドHDDは基本はHDDですが、8GBのフラッシュを積んでいて、独自のアルゴリズムで少な...例えるなら、マンションの屋上にある小型の数トンだけ入る水道水を貯めるタンクです。 ハイブリッドHDDは8GB(8000MB)の大容量のキャッシュが入っています。このキャッシュはS...詳細
[17788241] SVS15139CJSのハードディスク交換について御教示お願いします
2014/07/31 13:38:33(最終返信:2014/07/31 15:53:45)
[17788241]...あるものだけを自身で探してこないとなりません。 PCの中にSONY独自の機器もあるでしょう。そういうものは動作しなくなります。 このハイブリッドHDDを購入して無理をしてWindows7を入れるよりも、今のHDDのクローンをこのHDDに作成した方がトラブルがなく良いですよ...今のHDDのクローンをこのHDDに作成した方がトラブルがなく良いですよ。それに少し速度アップします。 また、劇的に性能アップしたいのなら、ハイブリッドHDDではなくSSDにする事になります。 EaseUS Todo Backup Free クローンソフト...詳細
[17718964] ハードディスクでパソコンの速度は変わりますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/07/10 22:04:50(最終返信:2014/07/11 19:03:13)
[17718964]...気にされるならハイブリッドの同社「東芝MQ01ABD100H [1TB 9.5mm]」にしてしまった方が、良いのでは無いでしょうか? 他の新型HDDでも現状よりは増しになりますが、ハイブリッドなら、速度と容量共に...り性能アップしないので、ハイブリッドHDDの方が良いですよ。 SEAGATE ST500LM000 [500GB 7mm] ハイブリッドHDD http://k...948/ \7,710 東芝 MQ01ABD100H [1TB 9.5mm] ハイブリッドHDD http://kakaku.com/item/K0000421167/ \8...詳細
[17666573] HDD入れ替え検討中
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400BPVT (640GB 9.5mm))
2014/06/26 00:07:24(最終返信:2014/06/26 21:54:55)
[17666573]...性能も良いです。 性能アップも期待したいのならハイブリッドHDDも良いかと思います。 ハイブリッドHDDならWindowsの起動速度も速くなります。 ハイブリッドHDD 1TB \7,980〜 http://kakaku...uPD70116さんの言われるようにそんな意味なので、8GBのNAND型フラッシュメモリを積んだハイブリッドHDDの方がとても快適です。 upd70116さん ありがとうございます。気にすることないのですね...詳細
[17665851] 倉庫用としてのSSHD
2014/06/25 21:53:58(最終返信:2014/06/25 23:13:41)
[17665851]...HDDを動画等倉庫用で使っています。 HDDの調子が悪く今にも壊れそうなので、交換しようと考えていますが、 倉庫用としてハイブリッドは効果ありますか? 動画倉庫にハイブリットを使う意味は無いです。 ハイブリットと言っても、所詮キャッシュですので...助言を受けて、普通のHDDを買うことにします。 みなさん返信有難うございました。 >>倉庫用としてハイブリッドは効果ありますか? いや、全く意味がないので勿体ないです。 普通の1TBのHDDか、価格が安い3...詳細
[17635868] HP ProBook6550b
2014/06/17 13:56:34(最終返信:2014/06/18 04:54:50)
[17635868]... もし、同時に性能アップもされたいのならハイブリッドHDDにすると良いかと思います。 東芝 MQ01ABD100H [1TB 9.5mm] ハイブリッドHDD \9,146 http://kakaku...詳細
[17603654] 交換用にHDDの方がSSDより人気があるのは何故?
2014/06/08 03:00:31(最終返信:2014/06/17 20:48:32)
[17603654]...MacBookはよく分かりませんが、二つ入れられれば、SSD+HDDで使えば良いかと思います。ハイブリッドHDDというのもあります。フラッシュ付きのHDDですが、これはフラッシュがSLCのものを選ばないと...詳細
[17613734] HDDの交換について
2014/06/10 23:37:21(最終返信:2014/06/11 09:03:39)
[17613734]...オススメなどの意見を聞かせてください!! はい、可能です。 少し値段は高いですが・・・出来れば、ハイブリッドHDDのMQ01ABD100H [1TB 9.5mm]の方が性能アップを見込めます。 >>オススメなどの意見を聞かせてください...>>オススメなどの意見を聞かせてください!! 値段は高いけどSSDが最強です。 ハイブリッドHDDは、ノートPCの換装用に使えます。 ただ、ベンチを取るとSSDには負けるので、後は容量を取るかです。 SSDは最強ですよね…...詳細
[17575770] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/05/31 01:47:42(最終返信:2014/06/03 00:28:11)
[17575770]...クからリカバリも出来ますし、今の状態をクローンで移行する事も出来ます。 このHDDはハイブリッドHDDなので、体感速度もアップします。 EaseUS Todo Backup Fr...ress.co.jp/library/software/easeustodobu/ ハイブリッド・・すみません、仕様変更が為されたのでしょうか。 失礼。 いや、深夜で眠かったから...す。 MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]は普通のHDDです。 ↓こちらがハイブリッドHDDです。 東芝 MQ01ABD100H [1TB 9.5mm] http:...詳細
[17575773] HDD交換について
2014/05/31 01:49:53(最終返信:2014/06/03 00:26:49)
[17575773]...クからリカバリも出来ますし、今の状態をクローンで移行する事も出来ます。 このHDDはハイブリッドHDDなので、体感速度もアップします。 EaseUS Todo Backup Fr...す。 MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]は普通のHDDです。 ↓こちらがハイブリッドHDDです。 東芝 MQ01ABD100H [1TB 9.5mm] http:...0421167/ \9,158 MQ01ABD100 [1TB 9.5mm]よりもハイブリッドHDDのMQ01ABD100H [1TB 9.5mm]の方が性能が高く体感速度が速い...詳細
[17479893] 古いVAIOノートのHDDと交換可能でしょうか
2014/05/04 18:51:47(最終返信:2014/05/30 04:32:30)
[17479893]...は速いものでも150MB/Sくらいですから、単純なHDDを使用される場合はSATA300でも十分な速度です。 速そうな2.5HDD(ハイブリッドHDD)はいくつか出ています。 そういう私は、SSDですが。 余計な口出しをして済みませんが、非AFTのHDDは2011年初以来製造さ...日立がいいのなら、HTS545050A7E380:500G 東芝がいいのなら、MK5061GSYN:500G ハイブリッドタイプがいいのなら、SEAGATE ST93205620AS:320G 2への回答 クローンソフトをお勧め...詳細
[17463827] ウィルススキャン時にレスポンス低下するか?
2014/04/29 23:42:30(最終返信:2014/05/10 09:27:43)
[17463827]...私はSSD+HDDで使っているので(というか2台以上入らないPCは買わないことにしているので)、ハイブリッドHDDを買っても意味が無いので、買えないのです。よろしくお願いします。 >mook_mookさん...いていきます。HDDの場合は最外周が最も早く、内周に向かってなだらかに速度が下がっていきます。ハイブリッドHDDの場合はフラッシュにデータの一部があるのでその部分はHDDから読んだり、フラッシュから読んだりするので...詳細
[17390291] 認識するかどうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2014/04/07 20:54:41(最終返信:2014/04/11 20:11:24)
[17390291]...120GBのSSDと1TBのHDDが別々に使えるのですが、変態的なドライブなのでどうかな・・・ ちゃんとしてたハイブリッドHDDならちゃんと認識しそうに思えます。 SEAGATE ST1000LM014 [1TB 9...詳細
[16943708] このHDDについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2013/12/11 14:35:31(最終返信:2014/04/07 23:09:57)
[16943708]...HGST(型番が0SXXXXのような物)と東芝(型番の後にBOXが付いたもの)から出ています。 識者から、ハイブリッドHDDを勧める意見があると思いますが、フラッシュの耐性に疑問があるので、お勧めできません。特に...詳細
[17280608] 換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2014/03/08 21:37:15(最終返信:2014/03/26 14:26:29)
[17280608]...温度自体は何とも言えないでしょう。 ただ高速HDDは温度が上がり易い事は確かだと思います。 代替えとしてハイブリッドはいかがですか。 回転数は5400rpmですが、SSDによる高速化が期待出来ます。 価格もリーズナブルです...詳細
