ハイブリッド (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ハイブリッド"を検索した結果 139件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15666365] クビを長〜くして待っているんだけど。。。まだなのかなぁ。。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2013/01/24 23:41:09(最終返信:2013/05/02 17:07:00)
[15666365]...搭載PCがあるのはチラホラと情報出てるけど、バルクでHDD販売は一切出てこないね。 早く出てこい、東芝製ハイブリッドHDD この商品「MQ01ABD100H」ですが、去年の11月にTSUKUMO NET SHOPで購入しましたよ...詳細
[15988324] VAIOに換装できますでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2013/04/07 11:26:20(最終返信:2013/04/08 09:30:51)
[15988324]...このハイブリッドドライブをSONY VAIOに換装したいと思っています。 持っている機種は、VGN-AW52JGBです。 2009年6月発売モデルです。 http://vcl.vaio.sony.co...jp/about/press/2008_07/pr_j1602.htm 元々は400GBのHDDでしたが、このハイブリッドドライブは1TBと倍以上になります。 また回転数も異なりますが、リカバリー等うまくいくと思われますでしょうか...詳細
[15878391] G570との適合性はありますか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 9.5mm])
2013/03/11 13:41:55(最終返信:2013/03/12 08:14:43)
[15878391]...もし高性能なHDDをお求めなら中にSSDをキャッシュにしたハイブリッドHDDなるものもあります。 SEAGATE ST750LX003 [750GB 9.5mm] \10,780 (ハイブリッドHDD) http://kakaku...kokonoe_hさんからG570に使用出来ると聞いて安心しました。 SSDは高速なので、紹介頂いたハイブリッドHDDの内容も調べてまます。 早速HDDを購入して、Windows7を先ずインストールします...詳細
[15869527] 換装可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/03/09 16:14:39(最終返信:2013/03/10 08:09:31)
[15869527]...com/item/K0000274642/ また、性能アップを図るのでしたら、少しお高いですがハイブリッドHDDというSSDを内蔵した高性能なHDDもあります。 ↓がハイブリッドHDD SEAGATE ST750LX003 [750GB...詳細
[15726196] 返品交換リポート(長文失礼)
2013/02/06 18:38:18(最終返信:2013/02/21 10:32:02)
[15726196]...の恩恵を得られない仕様なのと大きな動画データを持ち歩くには 120GB SSD では余りに小容量でしたから、この ハイブリッド HDD に乗り換えてみました。が、導入から 1 か月足らずで、大きな異音(低く一定しない "ブーン"...詳細
[15767574] ST750LX003より速いのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD075H [750GB 9.5mm])
2013/02/15 12:25:30(最終返信:2013/02/16 16:25:12)
[15767574]...私も東芝のハイブリッドHDDの発売を去年から待っていましたが、これを購入してQF655に使おうと思っていま...方がよいでしょうか? 1TBのモデルが出たら人柱になっていいかも・・・ 750GBのハイブリッドHDDは、価格は高いものの512GBのSSDが発売されている現状、中途半端な感じがし...私の場合純粋なSSDは好きではない(高額、容量が少ない、寿命が短いなどの理由)のでハイブリッドHDDやISRTに目が行きがちですね。 本当は1TBのMQ01ABD100Hが欲し...詳細
[15728118] 漸くバルク品が出まわり始めましたね
2013/02/07 00:41:03(最終返信:2013/02/07 10:17:42)
[15728118]...東芝製ハイブリッドHDD 750GBモデルのバルク品が出回りはじめたのか 価格が掲載されていますね。 回転数こそ違いますが、同様のスペックを持つ Seagate ST750LX003 が1万弱なので...詳細
[15504177] ST750LX003すべきか?ST95005620ASすべきか?SSDすべきか?
2012/12/20 10:46:20(最終返信:2012/12/25 21:34:27)
[15504177]...よく解らないので宜しくお願いします。 SSDもハイブリッドも両方使ってます。 起動時間で言うと、どちらも大差ないです。 PCにメモリーを充分に積んでおけば、HDDへのスワップを減らすことが出来るのでハイブリッドでも高速化を実感できると思います...と思います。 一番の違いは、シャットダウンのスピードが違うことです。 SSD:5〜10秒。 ハイブリッド:40秒程度。 機種により大きく違うと思いますが、感覚的に10倍速くシャットダウンできる感じです...詳細
[15436837] ハードディスク交換
2012/12/05 17:50:56(最終返信:2012/12/05 22:35:04)
[15436837]...上を図りたいのなら、ハイブリッドHDDにすると良いカモしれません。 8GBのSSDをキャッシュに積んだHDDです。 SEAGATE ST750LX003 [750GB 9.5mm](ハイブリッドHDD) http:...的には SSD > ハイブリッドHDD > HDD という感じの位置づけです。 SSDでは容量が足りない方にあっているドライブ(ハイブリッドHDD)かと思います...有難うございました。ハイブリッドHDDにするかSSDにするか迷うところですが、いろいろお教えていただい事を参考に決めます。大変勉強になりました。助かりました。 Seagateのハイブリッドは、私も使いましたが...詳細
[15430644] HDDの交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2012/12/04 10:42:29(最終返信:2012/12/04 14:02:13)
[15430644]...SSDをキャッシュにしたハイブリッドHDDという下記の製品もあります。こちらも取り付け可能です。 SEAGATE ST750LX003 [750GB 9.5mm](ハイブリッドHDD) http://kakaku...詳細
[15415392] HTS543232A7A384のかわりにつかえますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2012/12/01 02:03:47(最終返信:2012/12/01 03:14:06)
[15415392]...ありますね。 HDDを高速化するなら、ハイブリッドHDDというのもあります。 SEAGATE ST750LX003 [750GB 9.5mm] ハイブリッドHDD http://kakaku.com/item/K0000320756/...詳細
[15400056] ハイブリッドHDD
2012/11/27 20:55:17(最終返信:2012/11/29 01:50:32)
[15400056]...シュ解除が必要なのでハイブリッドHDDを検討しています。 ST750LX003/ST95005620ASは4GB SSDハイブリッドなのは知っていますが、 ・ほかにハイブリッドHDDはありますでし...すでしょうか ・ほかの厚さや3.5HDDにもハイブリッドの製品は発売されていますでしょうか ・製品化されてるハイブリッドHDDの キャッシュSSDの容量は何GBがラ...てほしいです。 東芝、NANDキャッシュ搭載の2.5インチハイブリッドHDD 2.5インチハイブリッドHDDのサンプル出荷を開始した http://pc.wat...詳細
[15336805] HDD換装の際に……
2012/11/13 22:46:47(最終返信:2012/11/14 00:48:08)
[15336805]...自分のPCがVAIOのAシリーズなのでRAID構成によるためSSD2つは……と思ってこちらのハイブリッドを2つ換装しようと考えています。 そこで、HDD及びSSDに換装する際、バックアップを取りますよね...初期出荷状態へ直すことが出来るモノですから パーシモン1wさん この度は有難うございました。 アドバイスによる内容もわかりやすく、ハイブリッドHDDへの換装の際の下準備等もこれで解りました。 RAID構成の知識もこれから勉強していきたいと思います...詳細
[15264922] SONY VAIO typeC CR62への換装について
2012/10/28 21:48:19(最終返信:2012/10/29 02:28:18)
[15264922]...@への換装がダメならば、Aに換装し、Aに付いていたHDDを@に乗せられないかと考えています。この機種を選んだのは、ハイブリッドということもあり、起動の時間短縮が出来、また有る程度(500GB以上)のデータ容量が欲しかったからです...詳細
[15249868] Dell E4310に装換できるでしょうか?
2012/10/25 14:10:03(最終返信:2012/10/26 06:27:34)
[15249868]...チップセットからしても問題ないです ご教示有難う御座います。 ご指摘の通り、現在使用しているのはSeagate ハイブリッド500G です。 私が一番心配しているのはDellの仕様書に最大500Gと明記されていることです...750GBに交換するのに、なんら問題はありませんね。 有り難うございました。 これで安心して購入できます。 一度、ハイブリッドHDを使用するとノーマルタイプは遅くて使えなくなりますので。 かといって、SSDはまだ高値すぎるし...詳細
[15240220] パーティションを分けた場合
2012/10/23 02:52:33(最終返信:2012/10/23 22:28:04)
[15240220]...とゲームをインストールされたらいかがでしょう  (゚ー゚)? または SSD を購入された方が快適になりませんかね !? あーーーー ハイブリッドに使ってる8GBのことですかーーーーー これは失礼しました。 このHDD使用していますし、パーティションも切っていますが...詳細
[15218820] MK7575GSXの代用品として使えますか?
2012/10/18 01:07:40(最終返信:2012/10/18 10:00:58)
[15218820]...ST750LX003にしても不具合なく使用できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 普通の2.5インチHDD(MK7575GSX)をハイブリッドHDD(ST750LX003)に変更でしたら問題ありません。 ベンチマーク上は性能差が出ないのですが...ベンチマーク上は性能差が出ないのですが、SSDのキャッシュのおかげでWindowsの起動などが高速になります。 ハイブリッドHDDですが特に何か設定はいりません。MK7575GSXと同じように取り扱ってください。 kokonoe_hさん...詳細
[15148910] TOSHIBA PATX66CLPのHDDと交換できますか?
2012/10/01 23:06:27(最終返信:2012/10/01 23:20:26)
[15148910]... ST750LX003 [750GB 9.5mm]とサイズが合いますので、交換は可能です。 ハイブリッドHDDですので、Windowsの起動などは速くなったと聞いています。 ベンチマーク上はほとんど数値に出ないのですが...詳細
[15042290] HP Pavilion dm4 Notebook のハードディスクを交換したい
2012/09/09 15:49:43(最終返信:2012/09/15 16:23:04)
[15042290]...そこからだと1分切るくらいまでにはなるかと。Firefoxは半分くらいはなると思います。 このハイブリッドHDD、ベンチ上では、HDD並の速度しか出てこないのでわかりにくいですね。 具体的にどのくらいかは定かではないですが・・・...詳細
[14964965] 書き込み速度が遅い・・・・
2012/08/21 22:04:44(最終返信:2012/08/22 19:54:53)
[14964965]...53    0.38 4kQD  1.23    0.38      このHDD、ベンチだとハイブリッドの効果分かりませんy 普通のHDDと同じ数値で出てきますからね。体験速度では、確実に差があるのに...詳細
