ハイブリッド (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ハイブリッド"を検索した結果 139件中121〜139 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14956920] 早い! コストパフォーマンスが高い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/08/19 21:47:53(最終返信:2012/08/19 21:47:53)
[14956920]...一度オリジナルの500Gにリカバリーしてから、LinuxベースのHDDコピーソフトでUSB接続したハイブリッドHDDにコピー。 無事に再起動しましたが、Windows updateやシステムの復元が出来ないことがわかりました...詳細
[14941305] またかよorz
2012/08/16 09:25:26(最終返信:2012/08/16 18:40:10)
[14941305]...故障率400%を経験し。二度と買うもんか!と思ったのですが。 ノートPC用であっても、どうしても容量は欲しいため、ハイブリッドというギミックにふらふらと寄せられて、丁度3ヶ月前に買ってしまったのが運の尽き。 …ご覧の有様です...ハイブリットHDDを買うよりよりこういう運用の方が良いなと思います。 オハ KAZUさん まだ使用時間も短いのに 日立が正解と思う。 確かにハイブリッドやってみたくなるの分かる。 私めも何回かやりました(笑) >OSとよく使うデータくらいをSSDに...詳細
[14809092] 初心者でも出来ますか?
2012/07/15 07:12:22(最終返信:2012/07/22 02:57:00)
[14809092]...かも知れません。 ハイブリッドは過渡的な製品という意見もありますが、自分はたまにしか使わないデータや参考資料などを高価なSSDに記録しておくのは無駄に思えますので、このハイブリッドというアプローチは案外...MacBookのポリカーボネート・ユニボディ(2010年製)なんですが、これには普通のHDD(7200rpm)を乗せているのです。 ところが普段このハイブリッドHDDを使っていると、どうしてもワンテンポ遅い感じがして微妙なストレスになるんですね。 それでこの際...詳細
[14800864] SONY/VPCS13AFJ
2012/07/13 11:15:41(最終返信:2012/07/17 12:58:08)
[14800864]...ただ、デフラグしたことによってSSDの寿命にどう影響するかはまだまだ未知数です。 今回のこのハイブリッドHDDはSSD領域をHDDのキャッシュとしてのみ使うので、デフラグが必要かどうかは分かりません...詳細
[14715229] おススメのハードディスクを教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BPVT [250GB 9.5mm])
2012/06/23 13:52:13(最終返信:2012/06/24 21:49:47)
[14715229]...ングした超人(ハイブリッドHDD)>オリンピック選手(HDD) まあ、こんな感じかな? SSDには勝てませんが、HDDより高速です。 ハイブリッドHDD htt...とんどです。 KAZU0002さんが紹介されたのと私がHDD換装事例を書いたものはハイブリッドHDDと言って、750GBのHDDの中に8GBのSSDが格納されています。SSDの部...3%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%89HDD インテル版のハイブリッドHDDみたいなIntel Smart Response Technologyというも...詳細
[13984509] MacbookPro 2011 lateにて動作しました。
2012/01/05 22:50:34(最終返信:2012/03/19 02:59:53)
[13984509]...Western DigitalはIntelliparkの問題とかあるし、 決めかねてたところにこのハイブリッドDiskを 発見。 たまたまAmazon経由にて在庫もあったし 購入してみました。 問題なく換装できましたし...先ほどにの追加質問ですが、熱はいかがでしょうか?教えていただきますでしょうか?どうぞよろしくお願いします。 ハイブリッドHDDというだけあってHDDだけの物と比べるとこちらのが明らかに速いです。 あとはjim9268さんが容量重視なのか速さ重視なのか...詳細
[12937690] ST9750420ASと比べて?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST95005620AS [500GB 9.5mm])
2011/04/25 23:25:46(最終返信:2011/05/01 20:15:40)
[12937690]...のでは? ST9750420ASは普通のHDDですし、体感性能の向上は微妙だと。 ハイブリッドのST95005620ASにしても、多少ではないかと。 SSDは容量単価が高価です...ます。 >ST9750420ASは普通のHDDですし、体感性能の向上は微妙だと。 ハイブリッドのST95005620ASにしても、多少ではないかと。 とのことですので、ハイブリ...ので、質問の2機種に限定しました。 ですかね。。。 このHDDは4GBのSSDとのハイブリッドですから、4GBの範囲に収まるような使い方をしていれば高速になります。 しかしいろん...詳細
[12839993] ■速くて静かです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2011/03/30 18:14:45(最終返信:2011/04/03 12:03:53)
[12839993]...体感的にもSSDに迫るキビキビとした反応が得られるのが特徴です。ほぼ同価格の500GBのSeagateのハイブリッドと悩みましたが容量が必要だったのと、ハイブリッドではない通常の2.5インチの中では最速という判断で購入しましたが、自分としては大正解だったと思います...詳細
[12784625] 【ソニーVAIOノート用750GB選び】
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2011/03/15 21:20:37(最終返信:2011/03/16 22:41:29)
[12784625]...が飛び抜けて速いということはないと思います。 2.5 インチの製品に Momentus XT ソリッド・ステート・ハイブリッド・ ドライブがあり、これはハイブリッドなので高速ですが、最大 500 GB です。 Momentus ノートブックPC向けハード・ドライブ...詳細
[12121905] 温度
2010/10/27 11:46:57(最終返信:2010/11/02 07:52:12)
[12121905]...先ほど、320GBモデルのところでも書きました。 こちらのハイブリッドは、室温プラスマイナスどれくらいでしょうか? >こちらのハイブリッドは、室温プラスマイナスどれくらいでしょうか? HDDを室温で考えるのは不可能ですy...詳細
[11666734] ハイブリッド効果はあるようで...
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST93205620AS [320GB 9.5mm])
2010/07/23 12:51:29(最終返信:2010/10/07 04:59:33)
[11666734]...Momentus XTを最後の1台という所で購入できました。 目的はIntelのSSDとはちょっと相性が悪かった(?)ThinkPadに インストールすることなのですが、まずはフォーマット前の状態を チェックしてみたので投稿します。 画像はHDtuneのキャプチャですが上側が1度目の測定で、下側が2度目の測定です。...詳細
[11839903] X61への搭載
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST92505610AS [250GB 9.5mm])
2010/08/31 09:07:40(最終返信:2010/08/31 21:49:03)
[11839903]...劇的な高速は望めなくてもある程度高速且つ大容量を望むのであれば買いです  時計男さん、こんにちは。  こういった製品の選択肢もあるのですね>ハイブリッドHDD  将来新しいノートを購入してドライブを換装したくなった時は考えたいと思います。 モバイルには...詳細
[7480961] ベンチマーク
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM16HJI (160GB 9.5mm))
2008/03/03 22:10:23(最終返信:2008/03/03 22:10:23)
[7480961]...Seagateのハイブリッドハードディスクについてはベンチマークを掲載しているショップもあるのですが、Samsungのこのハイブリッドディスクのベンチマークを見かけたことのある方はおられませんか? S...詳細
[7341013] シリアルATA300 vs シリアルATA150
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST91608220AS (160G 9.5mm))
2008/02/04 13:24:26(最終返信:2008/02/04 14:22:00)
[7341013]... HDD自体の性能は同じとして、ハイブリッドのATA150とノーマルのATA300では どちらが早いのでしょうか? ボトルネックがHDD自体に有るとしたらハイブリッドの方が早いような気がしますけど、...詳細
[7215290] 使ってみましたが
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST91208220AS (120G 9.5mm))
2008/01/07 08:31:36(最終返信:2008/01/09 11:09:56)
[7215290]...5インチ、7200回転、200GB以上、フラッシュメモリ 512MB以上 を待とうかと思います。 ハイブリッドHDDは速度向上というより、省エネ・静音がメインです。 速度も向上しますが、3.5インチHDDと比べたら遠く及びません...詳細
[6943605] 速度について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2007/11/04 20:53:39(最終返信:2007/11/18 00:11:10)
[6943605]...250GBがだめなんでしょうかね? 容量が違うだけのような気がしますが・・・。 そういえば忘れていたんですが、ハイブリッドHDDっていつ出るのでしょうか? すぐに出るのならこちらのほうがいいんですが。 このHDDを購入し...詳細
[6962820] 速度について
2007/11/09 22:30:57(最終返信:2007/11/12 01:27:53)
[6962820]...取り付けは大丈夫ですか。よかった。 ハイブリッドHDDでも7200回転にはかなわないのですか? やはり、256MBのキャッシュでは少なすぎるということでしょうか? ハイブリッドHDDにはかなり期待していたのですが・・・...ハイブリッドHDDにはかなり期待していたのですが・・・。 >ハイブリッドHDDでも7200回転にはかなわないのですか? 参考まで・・・ http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20071103/etc_hybrid...詳細
[6947810] ハイブリッドHDD の 効果は?
2007/11/05 22:23:51(最終返信:2007/11/05 22:47:28)
[6947810]...内蔵フラッシュメモリ 256MB との事ですが、 どれ位の効果があるんでしょうか? デスクトップ機にて、7200回転の3.5インチHDDを使っていますが、 5400回転に落としてまで、使用する価値があるのか、 ちょっと計りかねています。 試してみた方、レビューをお願いします。 参考になるか分かりませんが・・・ http://www....詳細
[3085116] 2年で亡くなられました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N030ATDA04 (30G 9.5mm))
2004/07/29 19:12:56(最終返信:2004/08/16 10:13:54)
[3085116]...よく保ちました(汗 普通、コンピュータ向けのHDDは24時間のうち2時間は休憩させる のが基本らしいよ。 ハイブリッド・HDDレコーダーとかのはフル稼働で何年でもいいらしい。 読み出しの仕様もATA100の部分がATA33〜66とかに落としてある...詳細
