ハウジング (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハウジング (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ハウジング"を検索した結果 123件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[11625704] クラッチラッチラッチッチ♪
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2010/07/14 11:35:54(最終返信:2010/07/25 23:38:11)
[11625704] ...したw 今現在、2万7千キロ!放置しすぎましたw あと、クラッチシュー新品にするなら、ハウジング側?も新品にした方がよろしいでしょうか? 自動遠心クラッチはベルトのように突然切れたり...ませんから 異常が無ければまだそのままで良いのでは? 尚、クラッチシューを交換するならハウジングも一緒でしょう。 加速に速度など変わらなければそのままでも^^ 何かついであるときや...てないのなら、交換を急ぐ事は無いと思います。 余談ですが、ノーマルクラッチは、シューとハウジングの合計で\11,000位します。そこで、「社外の強化クラッチに変えよう!」なんて思っち... 詳細
[11640160] キル・スイッチ
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2010/07/17 17:20:09(最終返信:2010/07/21 04:44:04)
[11640160] ...早速の画像ありがとうございます。 ナカナカの存在感!!カッコいいです。 でも、ガトリングはやはりライトハウジングには収まりきらないのですね・・・ また、思案してみます。大変参考になりました。ありがとうございました... 詳細
[11602846] 1年12000キロ走行した感想です。
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 125ie)
2010/07/09 10:37:07(最終返信:2010/07/09 10:37:07)
[11602846] ...ARタイヤ交換(8255キロ) BFRブレーキパット(11300キロ〜12000キロ) CWR・プライマリープーリー・ハウジングキャップ交換(12638キロ) Xベルトはメンテナンス表通り購入しましたが、交換の必要ありませんでした... 詳細
[11477844] スロットルホルダーのがたつき
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2010/06/10 18:36:17(最終返信:2010/06/15 20:33:00)
[11477844] ...スクーターに多くあるヘッドライトまで一体化したようなカバーに スイッチが取り付くような構造の車両以外では全てにそのガタは存在します 例外的にスイッチのハウジング部分がアルミダイキャストのパーツであれば、その心配もしなくて済みますが、 今時そんな車種見つける方が困難です...どうしても何か対応したいと言うなら「対策箇所」で赤線囲みした部分に固形充填材になる何かを詰め、 バーとハウジングの固定接触面を増やすぐらいでしょうね。 何もせずに言うだけというわけにも行きませんから、私はこの写真撮った際にグルー充填してガタは止めました... 詳細
[9326507] 発進時のクォーン音
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ400)
2009/03/30 20:52:47(最終返信:2010/06/13 13:23:57)
[9326507] ...クラッチミートで鳴っていませんか、だとしたらクラッチだと思います。 個人的な考えですが、クラッチが削れて粉塵がクラッチとハウジングの間に入り ミートで すべりが多く鳴っていると思います。 掃除すればしばらくは鳴らないと思いますが...クラッチミートは3500rpm前後です、4000rpm以上だと鳴きは無いと思います が。私のCK44はクラッチが金属まで削れてハウジングといっしょに交換 カバー内 真っ黒 で掃除しましたが、やはりクラッチがだめで鳴き始めたら掃除しています... 詳細
[11328563] 新参者です
2010/05/07 00:30:14(最終返信:2010/05/29 22:15:16)
[11328563] ... 左側のネジのメス側がバカになっている事に気付きました。 まぁ問題が無いと言えば無いのですが、ハウジングケースとレンズを抑える2つのネジのうちの1つが駄目なのは気持ちのいいものではないので、 今度初回点検に持ち込んだ際に伝えてみようかと思います... 詳細
[11292062] ベルト滑り(;_;)?について質問します
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2010/04/28 18:37:26(最終返信:2010/05/04 18:36:36)
[11292062] ...クラッチは熱が入ってもそう簡単に壊れたりしませんが、表面が炭化します。 その炭化を取り除かないと食いつきが悪いため、直ぐに熱が上がり、煙やハウジングの変色などが起こりやすくなりますのでメンテナンスが必要と思います。 またWRはベルトとトルクカムの張力により反発を常に受けますから... 詳細
[10655564] ヘッドライトの交流(マグネトー)を充電に回したい
 (バイク(本体))
2009/12/19 21:45:49(最終返信:2010/03/01 22:17:29)
[10655564] ...グリップヒーター用のシーソースイッチが余ってるので、これを間に入れて、太い撚線2本でバッテリーからヘッドライトハウジングまで配線。めんどくさいのでキースイッチは通さない。きり忘れたらバッテリー上がり、イタズラはいやずら... 詳細
[10466044] 最高速について
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2009/11/12 22:27:37(最終返信:2009/12/01 00:25:46)
[10466044] ...しかも、125EFIのセッティングはJPとは違います。 プーリーも違えばベルト、クラッチ、クラッチハウジング、トルクカム・ストローク、 クラッチスプリング・ハイト&レート、WRサイズ、WR重量とEFIとは別物です... 詳細
[9511014] ボスワッシャーについて
2009/05/08 09:43:43(最終返信:2009/05/11 10:53:36)
[9511014] ...参考になれば・・・。 ☆Hitomi☆さん、こんばんわ。 パーツリストの4番ですか!?クラッチハウジングですが・・・14番の事ですかね?^^; 14番は平ワッシャーで、絵だと同じ感じに見えますが、厚みが全然違います... 詳細
[9233834] 多走行車のアドレス注意してください
2009/03/12 19:25:23(最終返信:2009/03/23 21:23:46)
[9233834] ...て消耗品とお考え下さい^^ 潤滑もグリス塗ってる程度がほとんどだし油脂は劣化するしローラーもハウジングも減るし^^; 二輪のチェーンみたいなもん。 エンジン本体はV100もV125も頑丈なんで目指せ10万キロ^^... 詳細
[9193566] 最悪です
 (バイク(本体) > SYM > X’pro風50)
2009/03/04 23:19:08(最終返信:2009/03/14 17:12:23)
[9193566] ...この車種も(詳細は知りませんが推測で)吸気負圧(バキューム)を利用した自動コックだし、 通常キャブレータのハウジング(胴体)内に組み込まれていると思います。 で、原因も特定出来ていないのに部品交換と違運はSく以て腑に落ちない... 詳細
[9051167] 振動について
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2009/02/06 22:02:17(最終返信:2009/02/09 04:17:44)
[9051167] ...ラッチシューの表面を紙ヤスリで軽く削りクラッチハウジングを清掃します。 それでも、収まらないときはクラッチハウジングのゆがみ(芯円がでてない)も 考えられます。 ...とうございます。 とても参考になりました。 去年の11月にクラッチASSYと クラッチハウジングを交換しました。 しかし改善されませんでした。 部品の取り寄せで散々待たされた挙句でし...部品を替えた時の元も部品の状態はどうだったんでしょうか? クラッチ表面の炭化? ハウジングの焼け色など  発生の症状はクラッチがあやしそうですけど 部品を変えて治らないとなると... 詳細
[8705937] マフラー代えたいんですが・・
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2008/11/29 05:59:28(最終返信:2008/12/08 17:02:53)
[8705937] ...私は未だ見ていないので店員さんの話から想像するにですがウェイトローラーは 単品が付いているのでは無くてハウジングセット(プーリー)が付いてくるのだと 思われます。(納品になったら確認して又報告します) よって何グラムかは解りませんが... 詳細
[8557572] リアブレーキ調整
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2008/10/26 22:50:24(最終返信:2008/10/27 11:21:30)
[8557572] ...一般的な調整手順を記します。 因みに私はコマジェのオーナーではありませんので悪しからず。 ブレーキハウジング(ドラム)から出ているアームに繋がったワイヤの引きを調整するナットを締め込んで、 ワイヤの張りを強くします... 詳細
[8361420] シグナス用 強化クラッチスプリングの流用
2008/09/16 21:58:03(最終返信:2008/09/16 21:58:03)
[8361420] ...スプリングの着脱専用工具は持っておりませんので、クラッチとスプリングを接続した状態で、クラッチハウジング?(すみません名称不明です)に挿入する方法で施工しました。 この施工方法の場合、純正スプリングなら難なく挿入できますが... 詳細
[8196590] DJEBEL250XCの実力を再確認しました
 (バイク(本体) > スズキ > ジェベル250)
2008/08/11 23:07:41(最終返信:2008/08/22 20:21:46)
[8196590] ...やはり車になります。 >>  かえぴよさんのスクリーンも結構手をかけた取り付け方をしていますね。ヘッドランプハウジングのネジ穴に固定できるようにしたのは、見た目も良いですね。  私もスクリーンの安くて形の良いのが手に入ったら... 詳細
[7719191] 発進時の振動
2008/04/25 00:19:43(最終返信:2008/07/25 20:38:55)
[7719191] ...ーの悩みの種とも聞いています。 スカイウェイブCJ45Aで考えられる事は。 クラッチハウジングの溶接によるゆがみ。 少ない事例だと、セカンダリ(トルクカム)のグリスが漏れている場合...に乗っていますが、あまりの発進時のジャダーに悩まされ (1000Km時)一度クラッチとハウジングを交換してもらいました。 しかし、その後現在6000Kmですが再発しています。 対策品...方が良いでしょうか? ぱんけさんはじめまして。 この間クラッチシューとクラッチハウジングを交換してもらいました。 新車の場合だったら2年保証があるので、ジャダーが出てからで... 詳細
[7901639] 自作シールドの写真
2008/06/05 22:18:44(最終返信:2008/06/10 22:00:43)
[7901639] ...ます。  取り付けの方法としては、下部が少し尖っているので、純正のようにヘッドランプハウジングの形状に合わせて丸く切り欠こうとも考えました。しかし、材質がわからず加工中に割れる恐れ...取り付けの最適な角度が分かったので、できれば金具を自作して純正と同じようにヘッドランプハウジング横のネジ穴に固定にすることも考えています。でも加工は難しそうです。  [789712...のシールドは、元はスクーターのものだと思います。また、下部のとがった部分をヘッドランプハウジングに重ねるために若干やすりで削りましたが、結構粘り気のある樹脂だったので、多分ポリカの類... 詳細
[7746573] ナラシについて
2008/05/01 10:30:27(最終返信:2008/06/04 20:52:18)
[7746573] ...コンパウンドで磨くと結構きれいになりました。  ヘッドランプハウジングとハンドルバーに自作および既成の金具で取り付けました。  大きさですが、   高さ:ヘッドランプハウジングの上部から33cm   幅 :最大38cm(メータバイザーの上部付近)... 詳細
