ハウジング (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハウジング (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ハウジング"を検索した結果 598件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21833259] 動画はコンデジの手ぶれ補正と同等なんでしょうか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/05/18 10:56:03(最終返信:2018/05/18 23:36:22)
[21833259] ...LM X-H1 SONY RX100m5 を所持しております。 GOPRO6をネックハウジングにつけて 気軽に動画を撮りたく 某家電量販店Yカメラさんに買いに行ったら 店員さんが「...アクションカムら 前に長く使いづらく売却しました。 その点、GOPRO6は横長でネックハウジング が魅力的です。 GOPRO6を持ってる方にお聞きしたいのですが GOPRO6はコン...角)になりますが  コンデジから思うとそれでもワイド感は十分あります。 用途がネックハウジングによる歩き撮りとありますが、 超広角のHERO6であったとしても さすがに首からつるし... 詳細
[21502683] FeiyuTech G5GS ジンバル
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2018/01/11 22:10:55(最終返信:2018/03/12 21:08:41)
[21502683] ...万が一バランスできないときは ウェイトを貼るなどで対処できます。 ちなみに海外のユーザーレビューを検索すると ハウジングを使わない場合でも何ら支障はないようですね 参考までに https://www.youtube.com/watch...https://youtu.be/FFEBmAvZIjU こんばんは。雨の日に使ってみました。ハウジングも使用しましたがバランスもまあまあよかったです。雨の中ただ走ってるだけです。 >撮らぬ狸さん... 詳細
[21604692] ワイドDR積んでますよこれ
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2018/02/16 18:50:09(最終返信:2018/02/17 10:29:56)
[21604692] ...防水で使えそうなビデオカメラはこれしかなさそうなので、このシリーズは続けてもらいたいものです。 ハウジングをすると重たくなる。音声がいまいちになる等のデメリットもあるので。 ... 詳細
[21518685] いやっほい!今度は4K対応の防水仕様で広角か!?
2018/01/17 20:19:31(最終返信:2018/02/17 10:17:48)
[21518685] ...無理な広角や望遠で画質を落とすよりいいかなっておもってますので。 マイクとかレンズの下にありますね。ビデオカメラをハウジングに入れるより音はいいのではと思います。 ハウジングに入れると音はあきらめるしかないでしょうし。 雨の日でも気軽に撮影できる唯一の機種になりそうですね... 詳細
[21514212] バイクでの動画撮影時の雑音
2018/01/16 00:03:17(最終返信:2018/01/16 20:57:47)
[21514212] ...エンジンをかけると「チリチリ」といった雑音が入っていました。何となく、エンジンの回転数に反応してるような・・・ ちなみにハウジングに入れた状態で、風切り音低減はオフ、ハンドルまわりに固定していました。 似たような事例を経験された方はいらっしゃいますか... 詳細
[21499686] 防水ハウジングの改造
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2018/01/10 19:41:18(最終返信:2018/01/11 20:04:07)
[21499686] ...れにしても今後、何かしら水気対策が必要なので、 ハウジング前部にマイク用の穴、後部にUSB用の穴を開け、ハウジング着用したまま給電出来るようにすれば、 後部端子3...なったUSB部の蓋を外してそれを改造するか、新しいほうを直接改造しちゃうか。 まず、ハウジング無しでパーマセルテープでマイク孔、電池蓋、本体スイッチを塞ぎます。 上記USBの蓋...ので隙間を塞ぎ、USBケーブルとマイクは繋いだままにしてしまうのはどうでしょうか? ハウジングも加工するのはだいぶ難しいので、ジャブジャブと水がかかるようなら…ですが。 このボン... 詳細
[21479545] 遊びで使うなら。。。
2018/01/03 00:51:25(最終返信:2018/01/03 16:18:56)
[21479545] ...5やHero 6は10m防水ですからこの差は大きいですね。X3000は防水仕様で使おうとするとハウジングに収めなければなりませんがこの場合にマイク感度がかなり落ちるのはアクションカムベテランの方も含めて指摘が多い所です... 詳細
[21402256] HDモードで録画したら音が出ない
2017/12/03 01:45:10(最終返信:2017/12/04 11:45:56)
[21402256] ...と思いましたがそこは大丈夫でした(同じ設定でmp4 で再度撮影したら問題なかった) ちなみにハウジングは使ってません。 再生環境はパナソニックのディーガにSDカードダビングしてから再生しています。... 詳細
[21392540] ど素人からの質問です。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-502)
2017/11/28 22:38:04(最終返信:2017/12/01 10:40:15)
[21392540] ...一つの目安です。 ハウジングについて サーフ系撮影にはハウジングはまず必須と考えられたほうがいいです。 ダメージの予防にもなりますし 何より安心感が違います。 SONYアクションカムですとハウジングが付属してきますが...ssionも含めて ハウジングはオプション扱いです。 ただ ハウジングは万能ではなく 浸水もありますが 結露との戦いでもあり カメラ封入時に湿度は禁物です。  それゆえ ビーチでのバッテリー交換等 ハウジングを一旦開けると2ヒー...す)、周辺アクセサリがかなり少ないのと、ハウジングなしだと生活防水程度の防水性能になりますので、サーフボードではハウジングを使わなくてはいけません。当然大きくなり... 詳細
[21323578] 特価情報有り・紛失対策教えてください
2017/11/01 01:07:47(最終返信:2017/11/30 15:28:45)
[21323578] ...たハウジングはまだマシな方です。 ハウジングの派生モデル ポートハウジングもお勧めです。少し割高ですが。 今はこのハウジングを...のあるサードパーティハウジングの中で実際使用されている方のオススメ、大変参考になります。ポートハウジングの画も素敵ですね〜。 防水ハウジングではないですが、充電フタが開けられるハウジングの紹介記事を見つけま...常に脆く注意が必要です。 なお サーフ等海で使われるならば ハウジングは必須でしょう。 純正のハウジングはもちろん安心感はありますが、使い勝手が悪く私は利用していま... 詳細
[21239473] ファーストインプレッション
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2017/09/30 00:02:32(最終返信:2017/09/30 00:02:32)
[21239473] ...ほんとはTHETA-Vに大きな期待を寄せていました 特に普段エクストリーム系スポーツ撮影に利用していることから 防水ハウジングがある点はアドバンテージでした Insta360 ONEをどうにかして サーフ撮影のお伴にしたいと考えています... 詳細
[21196503] 外部マイクを固定したいです
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/09/14 19:07:23(最終返信:2017/09/24 17:41:02)
[21196503] ...3000〜4000円位で購入可能なサードパーティー製の金属(アルミ合金製)ハウジングを、ハンドグリップ組み合わせて利用しています。 Amazonの検索窓から、「gopro hero5 アルミ合金ハウジング」とワード検索してみてください。 ... 詳細
[21164203] 水害
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 Session CHDHS-501-JP)
2017/09/02 17:24:11(最終返信:2017/09/13 18:53:36)
[21164203] ...USB/メディアドアを開放していたときに湿気が入っていたとすると 内部結露はありえます この手のアクションカムやハウジングの類は 封入する前の結露対策もしておかないと結露は起こりやすいです もっともメディアドアの閉まり具合で浸水も考えられますから...背面は意外ともろく私の個体では剥がれ落ちて今では内部が見える状態です よって 海で使うときはサードパーティーのハウジングに入れて対処しています 販売代理店にメールしたら、普通に使って一年以内だったら無償修理だそうです... 詳細
[21129826] MCプロテクターAKA-MCP1 って使っていますか?
2017/08/19 22:42:40(最終返信:2017/08/26 11:45:07)
[21129826] ...く、いい感じです☆ >三度目の正直さんさん そうですね 確かにMCプロテクタや付属のハウジング挿入時にフレアや乱反射を感じることがあります 光源の位置にもよりますが 盛大に発生する...携帯性が損なわれたのが残念でしたので是非、私も真似させて頂きます! >撮らぬ狸さん ハウジング、一回使って音はほとんど聞こえなくなるし、曇るしで全く使っていません。 ブロテクター使...やはりレンズが割れる事があるのですね! 参考になります。 なんか今回はブロテクターもハウジングも使えなく感じています。 はじめまして。 皆さん、おはようございます。 FDR-30... 詳細
[21064057] 静止画の取り方
2017/07/23 09:23:11(最終返信:2017/07/24 08:04:40)
[21064057] ...ので簡単に比較しておきます AS50  3機種の中で最軽量 低価格  防塵防滴なし ハウジングは付属しますが利用時はサウンドをほとんど得られません  設定にもよりますがバッテリー消...的なレベル AS300  空間手ぶれ補正によるブレ補正は見事  本体のみで防塵防滴 ハウジングはAS50と同一  映像品質はFHDでは大変優秀 カラーバランスコントラストとも安定し...にくい  バッテリーは組み込み式で交換が出来ない (消費したら再充電する必要あり)  ハウジングに組み込まれたモデルですので 防水構造は確かながらも  ややかさばり重くなっています ... 詳細
[21039089] ハウジング装着時の音声、3つの画角について等
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2017/07/12 23:42:14(最終返信:2017/07/14 05:41:14)
[21039089] ... こんばんわ まず ハウジング挿入時 サウンドはほとんど期待できません 音声は記録できないと思っていいくらいです 参考までに ハウジングサウンドテスト YOU...プール、海水浴で使用したくて購入検討中です。音声はハウジングをつけると、こもったりするのでしょうか。ホームビデオなので音声は結構大事な要素なもので...。これもホームビデオなのであまりに広角で湾曲するのはちょっと見づらいものでして。最後にハウジングに入れた状態で4Kでリモコンでモニターしながらの夏場のプールは温度上昇で使い物にならな... 詳細
[21031846] アクセサリー
2017/07/10 07:26:21(最終返信:2017/07/11 22:07:00)
[21031846] ...SONYアクションカムはレンズ部がむき出しでかなり気を使います レンズ保護には付属のハウジングに入れるか アクセサリーの MCプロテクターAKA-MCP1 がお勧めです ハウジング挿入時はサウンドがほとんどカットされますので要注意 ... 詳細
[21001540] 通常レンズで水中撮影するとどうなりますか?
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M2)
2017/06/28 05:31:37(最終返信:2017/06/28 22:41:22)
[21001540] ...TG-Tracker も同様ですし SONY等アクションカムの水中ハウジングはフラット仕様です (SONY 旧製品アンダーウォーターハウジングは曲面ですが 水濡れ程度を想定しており 水中ではピントがやや甘くなることは変わりありませんでした)... 詳細
[20985809] 日中と夜間の描写の違いをテスト
2017/06/21 23:41:11(最終返信:2017/06/21 23:41:11)
[20985809] ...MCプロテクターAKA-MCP1を装着していたので 逆光時や夜間は乱反射によるフレア等が感じられます 再現性を求めるなら プロテクターやハウジングはやはり避けるべきと感じます 今回は車載にてテストを行いましたが 空間手ぶれ補正によるブレ補正力は相当なものです... 詳細
[20620808] クリップマウントの使用できますか?
2017/02/01 12:17:31(最終返信:2017/05/26 21:47:33)
[20620808] ...すべて同じマウント形状ですので 問題なく利用できます 添付写真の通り アタッチメントに装着した状態か ハウジングに入れる必要があります 但し先のコメントの通り クリップの保持力は大きくなく 落下等に気を付けてください... 詳細
