ハウジング (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハウジング (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ハウジング"を検索した結果 598件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[20802674] ダイビング用に購入しました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2017/04/08 23:48:38(最終返信:2017/05/17 04:22:25)
[20802674] ...派手に波にまかれてハウジング内に海水が1/4ほど入っていたときは笑ってしまいましたが  カメラそのものにはダメージがありませんでした AS300は その点より耐圧のあるアンダーウォーターハウジングなので多分マシだと思...ビデオ・・とひととおり、水中画像系を楽しみましたが、このアクションカメラは、60m耐水ハウジングもついて格安で、とてもコンパクトなので、購入してみました。 モニタは、スマホで代用でき...そうですが、無線LANを使うので、電池の消耗が気になりました。 おもちゃのように見えるハウジングですが、本当に60m大丈夫なのか?(そこまでは潜りませんが、40mぐらいは耐えてもらわ... 詳細
[20896581] 付属品
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2017/05/16 16:23:46(最終返信:2017/05/17 00:26:41)
[20896581] ...>同梱品を確かめる >()内の数字は個数 >・本機(1)/ アンダーウォーターハウジング(MPK-UWH1)(1) > 本機はアンダーウォーターハウジングに入っています。下図の方法でケースを開けてくだ > さい。 >・マイクロUSBケーブル(1)... 詳細
[20874532] gopro+との比較
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/05/07 16:30:33(最終返信:2017/05/08 20:24:12)
[20874532] ...ckが優位な点として挙げられるのは4K撮影、2.7Kの解像度以下での電子式手ブレ補正、ハウジング無しでも防水なので蓋を開けなくてもLCD操作が可能、120pや240pといったハイスピ...た方がいいでしょう 水中であればUSB経由のモバイル電源も可能性がほとんどありません ハウジングに組み込まれた状態のカメラで取り外すこともできませんから やや大きく重量もかさみます ...は可能ですが 正直プールに沈めるには少々リスクを感じます 防滴防塵構造になったためか ハウジングはオプションとして別途購入しなくてはなりません よって更に価格が上がります 私はGO... 詳細
[20822657] ライブビューリモコンのサイズ調整部が取れる…
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300R)
2017/04/16 18:46:12(最終返信:2017/05/06 21:02:21)
[20822657] ...あります… @水中ハウジングが60mになったせいか、ハウジングにカメラを入れると、ほぼ音を拾いません…  AS100の時は、5m程度の防水性能だった記憶でハウジングに入れても結構音を拾...PC勉強中のおばちゃんさん @ ハウジングについて そうなんですよね AS50以降のモデル 耐圧のあるアンダーウォーターハウジングになり 集音レベルが低くなってし...リング程度でのせいぜい5mくらいの深さでの利用ではないでしょうか?  せめて浅場用のハウジングを作っていただきたいと思うのはわがままかな・・ Aライブビューリモコン(RM-LVR... 詳細
[20850943] 出産ムービー
2017/04/28 01:55:37(最終返信:2017/05/03 13:18:49)
[20850943] ...何かと組み合わせて使っています。 カメラをそのまま素で持つよりは、ジンバルやスタビライザー又はハウジングとハンドグリップ等を組み合わせた方が、安定して利用できると思います。 カメラを左から右に振るパンショット(右から左は逆パン)の動きを加え... 詳細
[20828314] 写真の手ブレ補正について教えて下さい。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 Session CHDHS-501-JP)
2017/04/18 23:56:42(最終返信:2017/04/24 06:44:49)
[20828314] ...い、様々な工夫を必要とします。 GoProカメラ単体を素で持って使われるよりも、社外品のメタルハウジングとハンドグリップを使い、グリップ握って撮影した方が多少安定するものと思います。 >ガリ狩り君さん... 詳細
[20713920] 思案中 どうなんだろ
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO 4KVR360)
2017/03/05 23:49:15(最終返信:2017/04/14 23:44:58)
[20713920] ...スプロに問い合わせてみましたが、 「防水ハウジングは作るとは思うがまだ詳細は分からない」 との事でした。 ハウジング付けた状態でちゃんと全方位ステッチできるも...り) とあり 付属のドームフィルターでも画角に変化があるようです ということは 水中ハウジング挿入時は更に狭角になるはず (当然といえば当然ですが) この時にステッチに余裕(オーバ...トのように水平軸が出ていないとなかなか使いにくい カメラ自身に水平垂直の補正とともに ハウジング挿入時の全天球を願いたいところです 発売まであと1月少々 心待ちにしています 年始に... 詳細
[20763911] そろそろ後継機出るんでしょうか?
2017/03/24 20:06:05(最終返信:2017/03/25 21:54:22)
[20763911] ...R-AS300は防水ハウジング無しでは防滴だ。 ハウジング無しでの水没は保証対象外なのでマリンスポーツや雪上でのスノーボード・スキーではハウジングが必須になる。 しかもハウジングに入れてしまうと内蔵...プラッシュテスト (ハウジングなし 食洗機で洗ってみました) https://youtu.be/b8oJdA3KNDo SONY X3000 vs GOPRO HERO5 ウォーターシーン ハウジング有無でテスト...います ウォーターシーンからスノーフィールドもこなしますが ハウジングは極力使わないでいます ハウジングやプロテクター等は 対策を講じていたとしても結露による曇りは... 詳細
[20732573] 静岡県西部地方で景色のよい2コースを撮してみました
2017/03/12 16:14:52(最終返信:2017/03/14 00:11:38)
[20732573] ...当時アクションカムというジャンルのカメラはもちろん無く なんとか自身のウインドライフを映像に残したくてSONY8mmハンディカムを自作のハウジングに入れ ヘルメットカメラで撮影していたころが一番楽しかったです おかげで御前崎では何台ものカメラを水没させてしまってます... 詳細
[20238649] 全天球モデル「PIXPRO 4KVR360」が出ますね
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2016/09/26 02:43:16(最終返信:2017/02/11 17:03:23)
[20238649] ...>THETAは観賞用ケースみたいなのがあるけど。 ハウジング(ケース)に入れることで 水中では光の屈折が変わり 前後/左右のレンズの映像つなぎ合わせ領域が足らなくなる為だと想像しています それから ハウジングに封入するに当たり 開口部の繋ぎ目も写り込んでしまいますよね... 詳細
[19992177] 空間手ぶれ補正とホワイトノイズ(初期不良)かな?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2016/06/28 05:31:02(最終返信:2017/02/08 18:42:58)
[19992177] ...さん ハウジング挿入時の集音の件ですが このアンダーウォーターハウジングは集音レベルが低いと感じています HDR AS50と同じハウジングなので...ョンカップ(車のダッシュボードにつけるもの)にハウジング(防水ケース)に入れて取り付けました。 カヤックとハウジングとカメラが一体になっているわけですが、固定され...までのAS200等モデルは ハウジングがウォータープルーフケースという耐圧の低いものでしたが AS50以降 アンダーウォーターハウジングに格上げ?されました 構造的... 詳細
[19992685] どうしてもわからないことがひとつ・・・。
 (ビデオカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-Tracker)
2016/06/28 10:35:18(最終返信:2017/02/08 12:33:39)
[19992685] ...本機のように着脱式にするか、このどちらかしか方法はないように思います。 一般的にプロテクタとは全体を入れる簡易ハウジングを指しますが、本機の場合には単なるレンズカバーのことですよね。 陸上用のレンズプロテクタのままでは水中ではピントが合わないそうですし... 詳細
[20559502] GOPRO HERO5ブラックと5session感想
2017/01/11 13:37:16(最終返信:2017/01/16 11:58:26)
[20559502] ...音声操作で録画スタートストップができる。  ・ブラックの液晶がシルバーより高精細になった。  ・ハウジング無しで防滴になった。  ・手ブレ補正がけっこう効きます。(SONYの空間手ブレ補正には負けますが)... 詳細
[20552370] 45分くらいで録画が停止。初期不良?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2017/01/08 23:29:08(最終返信:2017/01/09 00:38:03)
[20552370] ...カメラの温度が下がってから撮影を再開してください。 *1 連続撮影時間は、満充電したバッテリーを使用して、25℃で連続撮影(ハウジング非装着状態)した場合の時間になります。 http://www.sony.jp/actioncam/products/HDR-AS50/spec... 詳細
[20447260] スノボ用ヘッドマウントと利便性について
2016/12/02 17:19:43(最終返信:2016/12/29 17:37:44)
[20447260] ...がにサーフ系のときはハウジングに入れていますが  スノーフィールドではハウジングはほとんど利用していません 理由は二つ まず 重量がかさむこと AS300 撮影時総質量 109g に対して ハウジング 81g トータル1...トです 次に 結露 ハウジング内の結露対策が面倒 ハウジング レンズ表面に撥水剤 内面に曇り防止 更に乾燥材シート等 対策を練っても 結露は頻繁にあります その上で ハウジングが機能しないかという...たが ハウジングは付属しなくなりました もっともスノーフィールドでは多分ハウジングなしでも十分使える構造です(自己責任で) また ハウジングを必要... 詳細
[20515599] スイッチが入っているかどうかわかりにくい
2016/12/26 13:37:17(最終返信:2016/12/27 02:33:25)
[20515599] ...せっかく固定したこのカメラを横にしてのぞき込むことになります。液晶は横からでないと見れません。 アンダーウオーターハウジングに入れていると、録画ボタンが押しにくので、何回もやりなおすことに なります。 録画のランプは赤なので... 詳細
[19784242] 付属品
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 Silver Edition Adventure CHDHY-401-JP)
2016/04/13 13:31:38(最終返信:2016/12/23 03:51:53)
[19784242] ...また本体のみだとどんな事が出来るのか、教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。 sakichさん ハウジングで水中撮影を予定しているんですね。 付属品とは別売りアクセサリーのことですね。 まず、製品同梱のパーツで水中撮影は楽しめます... 詳細
[20444180] 撮影
2016/12/01 16:49:23(最終返信:2016/12/01 19:44:25)
[20444180] ...バッテリー切れになる手前まで撮影していて熱落ちは無かったですね。 もう少し放熱性高めたい場合は、サードパーティー製アルミハウジングを利用されると良いでしょう。... 詳細
[20433007] ダイブハウジングの取り付け方
2016/11/27 18:46:01(最終返信:2016/11/28 20:05:36)
[20433007] ...結局マイナスドライバーでこじ開けましたが こんなの現場で無理です 参考までに 私もハウジングを必要としていたので 色々調べた結果 サードパーティー製のハウジングですが レンズプロテクター外さなくても入る製品がいっぱいありました...私の使用環境(サーフ系)では問題ない感じです お値段も純正ハウジングの半値以下でした EloBeth GoPro Hero 5 Black GP397 アクションカメラ専用 防水ハウジングケース https://www.amazon... 詳細
[20406122] やはり読み通り出ました
2016/11/18 22:18:26(最終返信:2016/11/27 09:51:33)
[20406122] ...ィルター(調整可能な偏光レンズ)を、GoPro HERO5 Blackで利用可能にするハウジングを紹介。 イママデミタナカデコレガハンヨウセイタカイ('A`)っhttp:/...7FLK0fR この手の商品は、他のアクションカメラで利用していますが、この商品はハウジング利用時にサイドドア開閉可能なタイプです。 フィルター装着時のケラレについては、一切保証...した動画のスナップショットです。 ハクバ製サーキュラーPLフィルター「アルティマ」に、ハウジング付属のUVカットレンズを組み合わせて、レンズフードも使いました。 哀愁漂うサイ君と... 詳細
