ハズレ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ハズレ"を検索した結果 327件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16896967] 交換用に購入してみた。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2013/11/30 01:27:01(最終返信:2013/11/30 08:44:58)
[16896967]...)接続ですので4台のRAID5でも性能を十分に引き出せそうです。 同じお店から4台の 0S03361 を購入されたのですか? 2店舗に分けて注文すればハズレロットに当る確率も低くなったかもしれませんよ。 こんにちは、kokonoe_hさん 0S03361は...詳細
[16518856] 突然死
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/08/28 23:21:04(最終返信:2013/08/30 20:19:03)
[16518856]...涼子の録画集が〜w どうなったんだろう 涼子は? ご愁傷様です! HDDもメーカーに関係なく当りハズレありますね。 早いのは半月でOUTでした。 それから比べたらSSDはまだ1台も無いですね故障が 3年以上使用のもあるが問題なし...詳細
[16446054] パーテーションテーブルが破壊
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/08/07 16:50:54(最終返信:2013/08/28 04:54:59)
[16446054]...の場合問題ないです。 もしWD30EZRX-1TBPを複数台買われたのでしたら、同じお店の場合はハズレロットに当たったかもしれません。 >>また上記内容検索中に、ハイブリットhddなるものを見つけたのですが...詳細
[16418076] 初期不良でしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/07/30 08:59:15(最終返信:2013/08/03 19:29:57)
[16418076]...http://buffalo.jp/download/driver/hd/over137gb.html) ハズレでしたらごめんなさい。 >ところが、その直後から写真のように No bootable device...詳細
[15626529] DT01ACA300BOXとDT01ACA300の違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300BOX [3TB SATA 7200])
2013/01/16 13:17:16(最終返信:2013/07/06 01:46:14)
[15626529]...コスト的に全部を調べるわけにいかないと思うので、ロットごとに抜き打ちでチェックしていると思うのですが、たまにハズレも出荷されます。 HDDもリテールもバルクも基本的に全く同じものですが、輸送の梱包材がリテールの方が厳格で...詳細
[15255784] 買いました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2012/10/26 22:36:37(最終返信:2013/06/22 19:03:33)
[15255784]...価格的にもWD30EZRXと迷ったんですけど最終的に信頼のおけそうなこちらにしました。 確かに当たりハズレはあるかもしれませんが保管庫として長く使えれば嬉しいです。 使いこむうちに変化があればまた書き込みます...詳細
[15966485] SGの寿命って全体的にどうでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/04/01 22:04:59(最終返信:2013/04/04 20:40:22)
[15966485]...私の場合はIBM-Hitachiとは相性がよいみたいで、この20年来、最初の170MBから直近の4TBまで数十台買ったけどハズレは無し。 SGはPCの起動ドライブとして500GBを使用、一年で逝っちゃいました。前兆も何も無し...ある日突然にです。後にも先にもこの一台だけ、引っ掛かるようなシーク音が性に合いません。 WDも結構買ったけどハズレも結構あって、今2TBが2台トラブル中で一台は初期化しろ、もう一台はフォーマットしろとPCがのたまっていらっしゃいます...詳細
[15923175] アームのストライク音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2013/03/22 13:33:56(最終返信:2013/03/28 12:31:08)
[15923175]...異常の症状を伝えて保証対応してもらおうと思います 使用時間の割には壊れるのが速すぎですね。 おそらくハズレ品かと思われます。 音がかなりヤバいのでどうしても使う場合以外はあまり電源を入れない方が良いでしょう...詳細
[12601225] 問題あり?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/02/03 19:29:31(最終返信:2013/03/06 18:43:32)
[12601225]...しているところです。 スレ主さんは過去のことを取り上げてメーカー批判しているようですが、ちょっとハズレ製品にあたったからといって、まあ大人げない書き込みだなと感じてしまいます。 最近の大容量HDDはどれも当たり外れが多いですし...詳細
[15662156] 異音まじウゼーよ…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/01/24 00:09:29(最終返信:2013/02/25 00:35:37)
[15662156]...うちには8台ありますが、保守要員を動かすような異音はしません。 単にはずれを引いただけでしょう。 ただ、単にハズレってだけw...詳細
[11850444] 1ヶ月経過。当面良好です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5001AALS (500GB SATA300 7200))
2010/09/02 17:45:56(最終返信:2013/02/06 14:32:57)
[11850444]...「WD2002FAEX」も調べましたが殊更異常は見付からず、保証が間に合う様ならデータを移してメーカー送りにすべきかと検討中です。 たまたまハズレだったのか、このモデル全てがこうだったのかも気になります。...詳細
[15633691] RAID1とRAID10、バックアップについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/01/17 22:56:59(最終返信:2013/01/18 23:39:35)
[15633691]...怖いといえば怖いですね。 例えば同じHDDを同じところから4台購入すると「ハズレロット」を引く恐れもありますし。 私は「ハズレロット」を引きにくいように2台でRAID1をする時(現在の家サーバ機)は別々のお店から購入しています...詳細
[15079293] なんだこのリードエラーレート???
2012/09/17 16:45:19(最終返信:2012/12/19 23:15:44)
[15079293]...ここ数年はWDか日立しか買った事がなく、通常0が当たり前だと思っていました。 シーゲートはこれでも正常な商品なのでしょうか? ハズレを引いたのならそれなりのフォローをしなければいけませんので、シーゲートをお持ちの方、教えてください...シークエラーレートに関しては空っぽなのでアクセスもしていないのに232(+24)に増えてました。 エラーが増殖していくってことは、やっぱりハズレ掴んだのかな? 知識のある方アドバイスよろしくお願いします。 生値は、16進表示にして、有効桁を見極めましょう...詳細
[14574093] 半月位で壊れます。
2012/05/18 00:11:53(最終返信:2012/11/23 17:06:32)
[14574093]...このハードディスクをお使いの方、バックアップは頻繁に撮ることをお勧めします。 何の前触れもなく、突然壊れますよ。 ハズレのHDDなんてどれも同じようなものです。 まず、初期不良か環境起因かの切り分けから始めるべきですね...詳細
[14991765] 1週間でファイル破損セクタ破壊
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/08/28 19:27:03(最終返信:2012/08/31 06:10:10)
[14991765]...壊れたのはご愁傷様ですが。 バックアップをしていないのは、自業自得です。 まぁ、シーゲートを買ってたとしてもハズレを引けば同じ事です。 主観ではWDが故障しやすく感じたかもしれませんが、故障率としては個人レベルだけでなく...詳細
[14870766] どちらがオススメですか?
2012/07/29 11:02:43(最終返信:2012/08/29 21:46:11)
[14870766]...同じメーカーの同じ型番のHDDを2台購入してRAID1などで使用する時は、別々のお店で購入した方が同じロットに当たる可能性が低くなりますので、アタリやハズレで両方が同時に壊れるリスクを少しでも回避できます。 私も 「耐久性はどうなのか」 という問いに対して最初は返事に迷いましたが...詳細
[14005955] ほぼ毎回「Windowsが正しく開始できませんでした」のメッセージ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2012/01/10 18:56:55(最終返信:2012/08/01 08:47:18)
[14005955]...unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html ハズレでしたら ごめんなさい。 結論から言うと、どうもMBの不具合が一番濃厚になりました。 ケースと付...詳細
[14607923] HDDの選び方
2012/05/26 18:43:48(最終返信:2012/05/27 23:08:55)
[14607923]...三番手がSeagate(現在WDですが)他は番外 ただ本格運用は1週間遊んでからw 耐久性を重視するなら、SSDにしたらどうですか。 ハズレを引かなければそれなりにもつとは思うんだけれど、おみくじに近いものがあるのも確かかと思う。 耐久性のいいものを探すよりは...詳細
[11112811] ガリガリとうるさい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/03/20 11:52:04(最終返信:2012/03/23 00:36:36)
[11112811]...逆にアクセス中はそんな音ださないのですが。 バックアップ用ドライブなのでさほど神経質にはなっていませんが、ハズレ引いたかなぁっという気はしてます。 ちなみに外付けケースに入れてeSATAで繋いでます。 申し訳ありません...詳細
[12992740] モーター音うるさい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2011/05/10 08:47:05(最終返信:2012/03/15 14:22:42)
[12992740]...モーター音はシューて言うか金属音見たいな音でフロントファンよりうるさいです。速度は良いですけどねーハズレ引いたかな・・・壊れたらWDに変えるつもりてす。 画像追加 データ&ゲームソフト用Dドライブに使用しているせいか...詳細
