ハブ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハブ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ハブ"を検索した結果 604件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[21586631] キーボードのバッテリ残量
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB 141205)
2018/02/10 13:04:07(最終返信:2018/12/19 17:22:16)
[21586631] ...反応が確実なら問題はないのですが なかなか思うようにはなりません。 自宅で利用するときはUSBハブ経由でマウスとキーボードを付けてます。 しばらく放置していたら、キーボードのバッテリーが無くなったようです... 詳細
[22332242] USB Type-Cハブ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/12/18 03:23:24(最終返信:2018/12/18 03:23:24)
[22332242] ...サンワサプライ製の「LANアダプタ付き USB Type-Cハブ 400-HUB053」を購入。試行錯誤してみたところ、ハブのPDポートに充電ケーブルを接続→本体ポートにハブを接続。この状態で充電が開始されました。その状態でWi-Fi接続を...その状態でWi-Fi接続をOFFにすると、右上のバッテリ残量の横に「<‥>」が表示され、無事に有線LANで接続もできました。ハブのUSBポートにMicroSDカードリーダ・ライタをつないだところ、こちらも無事に認識されました。気のせいかもしれませんが... 詳細
[22310517] USB PowerDelivery対応のACアダプタについて
 (タブレットPC > サムスン > Galaxy Book 10.6 SM-W623NZKAXJP)
2018/12/08 20:40:38(最終返信:2018/12/18 00:01:09)
[22310517] ...PD対応のUSBマルチハブを接続してるのに充電ができなってしまうのでおかしいなと思っていたら、サムソンのギャラクシーブックのホームページに「ドッキングステーション(PD対応)とGalaxy Bookに付属しているACアダプタ(18W...pdf 前スレで上げたサンワサプライの700-AC023をヤフーショッピングで購入し、無事にUSBマルチハブを挿したまま充電できるようになりました。ケーブルは一体型で価格も2,980円(ヤフープレミアム会員なら2... 詳細
[22280675] 充電方法
 (タブレットPC > マウスコンピューター > MT-WN1201E)
2018/11/26 12:47:21(最終返信:2018/11/27 08:41:53)
[22280675] ...給電しながら有線マウスを使用したい場合のおすすめはありますか? 一般的にはUSB Type-Cハブを使う方法が考えられます。USB Type-Cハブは多く販売されています。 例えば、 >エレコム USBハブ USB Type c USB3.1Gen1... 詳細
[22242907] 外付け
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/11/10 08:27:45(最終返信:2018/11/10 15:10:01)
[22242907] ...のUSB-AポートにUSBメモリを挿した時と同じ挙動です。 Lightning - USB 3カメラアダプタにUSBハブを接続して、キーボード等も使えていましたので、新型は正直コネクタ形状が変わっただけでそれ以外がまったく進化していない感じです... 詳細
[22226189] バスパワーは充分でしょうか?外付けHDD+外付けBDD
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 6 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2018/11/02 23:36:25(最終返信:2018/11/03 00:07:00)
[22226189] ...この機種にUSBハブを付けて、外付けのハードディスクドライブと外付けのブルーレイディスクドライブを同時にバスパワーで稼働させたいのですが、可能でしょうか? 手持ちの外付けHDDはACアダプタがつかないタイプです...動くかもしれないし、動かないかもしれません。 要するにやってみなくちゃ分からないということ。 ACアダプター付きのハブを使うのが無難です。 参考までに2.5インチHDDの消費電力を調べてみました。 >消費電力が読取り/書込み時1... 詳細
[22214349] 有線LAN使用と充電を同時に行いたい
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet SO-05G docomo)
2018/10/28 20:36:38(最終返信:2018/10/29 12:21:04)
[22214349] ...上記のような、スマホやタブレットに充電しながら使えるタイプのUSBハブを試してみては? この製品ではありませんが、同様の機能を持ったUSBハブを使って、Miix2 8というWindowsタブレットを充電しながらUSB機器を使ったことがありますよ... 詳細
[22032438] 外部ディスプレイへの出力方法について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/08/15 02:36:11(最終返信:2018/10/12 07:32:16)
[22032438] ...から購入して使用しているのですが、手元にあるtype-cの多機能ハブでは画面出力ができません。 ハブのメーカーにはダメ元で対応状況を確認中ですが、皆様は画面出力は問...Windows+Pでいろいろ複製を選択しているのですが、出力される気配がありません。 ハブは接続を認識しているのですが、映像だけ機能しません。。。 動作確認できている方はなにか...B3.1でオルタネートモードに対応しているか、Thunderbolt3でなければ、多機能ハブを使用しての画面出力は不可能でしょう。 マニュアルなどにその辺りについて記載は無いので... 詳細
[22165423] 続けて質問で申し訳ありません。ドックについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro KJR-00014)
2018/10/07 11:49:16(最終返信:2018/10/07 18:04:05)
[22165423] ...だけど、基本的に単機能(LANとUSBハブ、カードリーダーとUSBハブくらいだったらある)なんで、USBハブとLANとカードリーダーとディスプレイ...ルとUSBハブで事足りるとは思うけどね >こるでりあさん ありがとうございます。 USB-Cではないのですね。 ミニディスプレイポートと普通のUSBハブになります...は問題ないだろうね Surfaceドックの仕様は知らないけど、安く売ってるType-Cハブって外部モニタが4Kの場合30Hzまでしか出せないのが殆どなんで注意するとすればそれくら... 詳細
[22096449] TW708 で無線式マウスとキーボードを使いたい
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab W TW708/T1S PC-TW708T1S)
2018/09/09 16:54:59(最終返信:2018/09/20 08:22:51)
[22096449] ...ndows 10にアップグレード)タブレットPCに OTGケーブルの先に100均のUSBハブを取り付け、それにワイヤレスマウスの レシーバーとUSBキーボードを接続して使用していま...電力不足の場合やバスパワーのHDDや光学ドライブを接続する場合は、 セルフパワーのUSBハブを使用しましょう。 うちでは、そうしていました。 Windowsタブレットなら、有線式...のUSBHUBを購入してみます。 必要なのは、セルフパワー(ACアダプタ付き)のUSBハブです。 >猫猫にゃーごさん 御親切に有難うございます。 今朝早朝amazonに注文致し... 詳細
[22104699] 画面は美しいが、USB Type-Cの拡張性に疑問・・
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/09/12 23:23:47(最終返信:2018/09/19 19:32:08)
[22104699] ...(映画のダウンロード先はmicroSDカードに変更出来るのも◎) ただ、HDMIケーブルでプロジェクターにつなぎたい時に、いくつかのType-C→HDMIハブを試しても駄目でした。 Mac対応の商品は多くても、安定して使えるAndroid対応の4KのHDMIアダプタはなかなか見つかりません... 詳細
[22088233] USB接続
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2018/09/06 16:26:26(最終返信:2018/09/06 16:41:51)
[22088233] ...OTGケーブルで接続は可能。 バスパワー不足になる可能性は大きいので、ACアダプターかモバイルバッテリー、又はセルフパワーハブによる給電が必要かもしれません。 なお、過去スレも参照。 http://bbs.kakaku.co... 詳細
[22034715] どこのUSB-C ハブを使っていますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2018/08/16 06:19:00(最終返信:2018/08/16 13:10:43)
[22034715] ...はじめまして。質問失礼します。 こちらの機種を知人より頂ける事になったのですがUSB-C用の拡張ハブはどこのをお使いか教えて頂けますか? 口コミに使えないヤツがあるというのを見たのでASUS純正じゃなくサードパーティー製でいいやつがないかなと探しております... AC給電でもかまわないのでご教授ください。 宜しくお願いします。 アマゾンで「USB-C 多機能ハブ」をキーワードに検索すると、たくさんヒットします。 既に使えない製品は把握されているようなので、それらを避けて機能や見た目で... 詳細
[22005801] ASUS ZenPad10 301Mで利用可能なUSBハブ
 (タブレットPC)
2018/08/03 13:29:08(最終返信:2018/08/06 11:59:39)
[22005801] ...々調べるとOTG対応のUSBハブであれば電源供給しながらカードリーダーを利用できるとのことだったので、Amazonで該当するUSBハブを取り寄せてみましたが、充電...10を仕事で利用していますが、充電しながら周辺機器を動作させたいのですが、適応するUSBハブが見つかりません。 現在小売店を身内が営んでおり、タブレットにICカードリーダーを接続し...00027696/ >Hippo-cratesさん ありがとうございます。教示いただいたハブ試してみましたが充電しながらの利用はできませんでした。 >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[21989547] bluetoothイヤホンでPUBGmobile 音声遅延
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/07/26 16:21:33(最終返信:2018/07/29 11:05:30)
[21989547] ...当方はゲーム中の音声は無線がよかったので仕方ないので外部接続のbluetoothオーディオアダプタ(APT-X)をOTG対応のハブに差し込み使用 充電もできるので何とかいける。 標準搭載のbluetoothで行けるのが操作もしやすくて一番良かったのだがそこが残念... 詳細
[21974314] マウス、キーボードは外付けで使えますか?
2018/07/19 19:43:02(最終返信:2018/07/26 16:03:57)
[21974314] ...とになると思います。 あるいは、USBハブを介して両者をUSB接続する方法もあると思いますが、デバイスによってはUSBハブを介しては正常に動作しないものもあります... OTG対応だからOTG対応のタイプCの変換で接続できるはずだしOTG対応のハブ使えば複数いけると思う。ただし対応したハブはどこかの中華製の物しかない・・・...ん。 接続画像について ・ドッキングステーションにUSBポートが1個しかないのでUSBハブを使用しています >mayayumiさん 連投すいません これはHUAWEIのWi... 詳細
[21971609] PCとのUSB接続について
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/07/18 12:16:27(最終返信:2018/07/19 08:18:26)
[21971609] ...0で事足りると思います。 何でメッセージが出たのでしょうね。 間にUSBハブを挟んでいませんか? パソコンからUSBハブが見えると、USB3.0に接続すれば、・・・ というメッセージが出るかもしれません...ネットで見ると変換した時点でUSB2になってしまうようで撃沈。 "そもそも"なぜ、表示が出たのでしょうね(^ ^) >papic0さん ハブ接続、本体直接共に表示が出ます。 2台あるPC両方で表示されます。 うーーん;;; 関係あるか分かりませんがMICRO... 詳細
[21851420] ハイレゾ音源出力可能?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/05/26 01:42:42(最終返信:2018/06/25 05:44:43)
[21851420] ...で決めることとします。 車載用として買いました OTG充電ケーブルが使えました(コレがポイント) 充電しながらハブを介してUSB-DAC、外部カメラ、指マウス、赤外線リモコンをつなげることに成功 BluetoothでOBD2もつながります... 詳細
[21891095] OTGケーブルを利用して外付けHDDの使用
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2018/06/12 19:09:48(最終返信:2018/06/12 22:56:02)
[21891095] ...そのケーブルの電源供給能力次第でしょう。 うまくいかないのなら、電源アダプター付きのHDDケースを利用するかセルフパワーのハブを中継するしかありません。... 詳細
[21873626] USBから修復できなくて困っています。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/BAS PC-TW708BAS)
2018/06/04 20:22:55(最終返信:2018/06/09 05:14:37)
[21873626] ... USBメモリとキーボード・マウスを同時使用する場合は、USBハブを使用しましょう。 長時間使用する場合は、セルフパワーのUSBハブを使用して、バッテリー消費を抑える工夫を。 現在の状態は、「インストールメディア」がWindows...インストールメディアは、Win10のインストールメディアのファイルをUSBにコピーしたものです。 USBハブを用意して再度試みます。 ありがとうございます。 無事に修復が出来ました。 ありがとうございました... 詳細
