ハブ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハブ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ハブ"を検索した結果 1983件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23678761] イーサネットバックホールの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk MK62-100JPS)
2020/09/21 22:06:21(最終返信:2020/10/29 22:10:34)
[23678761] ...>この構成ですとリビングのサテライトはLANケーブル不要になるので可能な限り玄関の近くに置けばいけるような気がします! うん、そーゆことっすね。 「玄関ハブ」は、なくってもいーんでないでしょか。 有線いらなかったら、あるだけ「電気のムダ」ってことになるっすよ...>>うん、そーゆことっすね。 良かったです。貴重なアイデアありがとうございました。 >>「玄関ハブ」は、なくってもいーんでないでしょか。 現状、各部屋にコンセントと一緒にLANポートを付けてまし... 詳細
[23752267] WF1200HPが2台あります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2020/10/27 22:45:02(最終返信:2020/10/29 11:03:51)
[23752267] ...って、トラブルが起きることがある”かも”しれないっすねぇ・・・。 いわば、「どっかに100Mbpsハブがある。」ってことになるんで、 「そーゆーことがわかってまーす(^^)/」 って場合はいいんっすけど... 詳細
[23750375] WG2600HP4でのひかりtv視聴について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/10/26 23:32:39(最終返信:2020/10/27 12:54:10)
[23750375] ...」 ってオハナシを、「ちょくちょく」聞くっす。 なんともならない時には、「ONUからのハブ分け」をして、「有線でつなぐ」って手しかないってことも、あったりするっす。 あと、「WG...くだん変更しているところはないっすよね? >Excelさん 設定は初期設定のままです。 ハブを購入したり、クイック設定で両者に違いがないか確認してみます。 サポートにもメールで聞い...」用に、有線を引くのが「苦にならない」ってことならばっすね・・、 「ONU」−>「ギガハブ」−>「WG1200HS4」または「WG2600HP4」−>「自宅内ネットワーク」   ... 詳細
[23746955] wifi環境の構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/25 09:37:20(最終返信:2020/10/26 08:48:49)
[23746955] ...しかついていない」ってものがほとんどなんで、「LANのクチ」が足んなくなったらば、 ・「ハブで増やす」 ってことができるっすよ。 早速の皆様からのアドバイスに感激しております。 ...なのでしょうか? 接続方法としてもなんとか理解出来てきました。 HGW→メッシュ親機→ハブ→他DECOのような形で大丈夫でしょうか。 おそらく他DECOは並列で行くと思います。 ...シュ機」をつなぐ。 って、「2段構え」になってはしまうっす。 >HGW→メッシュ親機→ハブ→他DECOのような形で大丈夫でしょうか。 >おそらく他DECOは並列で行くと思います。... 詳細
[23744550] どうしても速度が出ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/10/24 03:58:54(最終返信:2020/10/24 23:29:39)
[23744550] ...しまうっすよー。 あとは、「各お部屋用ハブ」も、「100Mbpsまでのハブ」なんで、できれば、「ギガハブ」に交換したいところっすねぇ。 そーしな...ないっす(T_T)」 なので、 ・「各お部屋用ハブ」を、「ギガハブ」にする。 ・その「ギガハブ」は、「OG410XaのLAN端子」に、つなぐ。...PのWANにLANケーブルが繋がっていました。 WHR-1166DHPにハブ?を繋ぎ、ハブ?から各部屋へ送られていました。 どうしてWHR-1166DHPを挟ん... 詳細
[23742723] 中継器を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/10/23 08:06:25(最終返信:2020/10/24 21:09:55)
[23742723] ...前面ランプ状態の画像があるといいっすね。!(^^)! こーいった形で、「各お部屋にLANのクチ」がある場合って、 ・どっかにハブがあって、そこから、「各お部屋に分配している」 ってことが多いんっすけど、そーゆーふうにはなっていなくって... 詳細
[23710694] OCN V6 アルファ導入について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N)
2020/10/07 08:28:50(最終返信:2020/10/24 17:56:17)
[23710694] ...足らない場合には、「ハブ」をつけて、クチを増やすっす。 >Excelさん ありがとうございます。 WHR-HP-G300Nではハブの役割はできないということですね。 ルータにはハブの機能もあると思って...んで、そっから先の「速度の足かせ」になってしまうっすよ。(;^_^A キチンと、「ギガハブ」で、増設したほうがいいと思うっす。 >速度はどれくらい期待できるのでしょうか。まあ、...でした。 んであれば、キチンと「ギガ対応」できるんで、ヤッパシ、LANのクチは、「ギガハブで増やす」ってほうがいいっすね。(^^)/ >Excelさん ocnからルーターが届きま... 詳細
[23734290] 任天堂Switchの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/10/18 18:01:12(最終返信:2020/10/18 21:11:10)
[23734290] ...本機以外に別途PPPoE接続用の無線LANルータを用意し、 以下のような構成にして追加無線LANルータにswitchを接続すれば良いのでは。 ハブ === WSR-1800AX4(ぷららv6エキスプレス) --- 各種端末   ||   || 無線LANルータ(PPPoE)... 詳細
[23727352] IPoEにしたら有線が繋がらなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/10/15 12:34:11(最終返信:2020/10/15 22:16:06)
[23727352] ...やはり、ハブやケーブルのせいですかね。2階の書斎なんですがLANケープルが駄目になったのかなあ。 お騒がせしました。原因が絞れてきました。 >やはり、ハブやケーブルのせいですかね。 あら・・ハブかケーブルの「不具合...分が怪しいことになります。 1台目のDecoにハブを付けて有線LAN接続した時に繋がらなかったのなら、 そのハブ周りが怪しいのではないでしょうか。 ...お貸しください。 >amegoさん NASのケーブルを外してPCを繋いでうまく行くなら、ハブのポートの故障かLANケーブルの異常ではないでしょうか。 スミマセン、もうちょっと、「ネ... 詳細
[23722846] 2.5GbEポートでイーサネットバックホール接続可能か?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) [ホワイト])
2020/10/13 08:11:24(最終返信:2020/10/15 10:26:44)
[23722846] ...ood)は、mesh構築できています。 これ、たんに「RTAX86UのLAN端子」が、ハブとして動作してブリッジとして動作して、ネットワークできているってだけのような気がするっす...れています。 ここんところは、ひょっとして、「ふたつのRTAX86U」の、「あいだに」ハブをはさむのはダイジョウブってこととの「すれ違い」って可能性はないっすか? いまは、「R...す) ですので、現在のNW構成ですと、#1と#2は並列ではなく、あくまで#1がroot、ハブを介して#2がrootの下にぶら下がるnoodになります。 (この構成で、実際に、設定ア... 詳細
[23722735] 速度改善しますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/10/13 05:58:43(最終返信:2020/10/13 13:53:00)
[23722735] ...ブリッジモード親機の「LAN端子」はっすね、「たんなるハブ」として動作しているっす。 なので、どっち側につないでも、「おんなじ」ってお答えになるっすね。 ほんっとーに「厳密に!」ってことならばっすね、「ハブが1段」増えることでの違いはあるんっすけど... 詳細
[23718390] 子機としてWF1200HPとして使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/11 02:06:00(最終返信:2020/10/12 23:32:43)
[23718390] ...・「ひかりTV用無線親機」として、「WG1200HS4」あたりを準備する。 ・ONUからのLANを、「ギガハブ」で、「ふたつに分岐」する。 ・ひとつは、「ふつーにインターネット用」として、「インターネット用親ルーター」につなぐ...んで、なーんも保証できないんっすけどね。(;^_^A 「ひかりTV」専用有線として、「ONUからハブ分けする」ってことは、ひかりTVを「安定に使うために」、ケッコーよくやることなんっすね。 んで、そこを... 詳細
[23668830] 何故か接続が切れてしまします。助けて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/17 17:46:50(最終返信:2020/10/11 20:06:38)
[23668830] ...約が無の為上部機能はハブかもしれません」 AirStation WSR-5400AX6おインターネットへPR-400MIのLAN1より接続しています。(単純ONUに光電話を契約していない為にハブが乗っかってる様な感...ら光(ぷらら光V6エクスプレス開通済みです) 接続方法:PR-400MIのLAN端子(ハブ機能のみ)よりAirStation WSR-5400AX6-MB のインターネットへ接続...ましたけどね) HGWのランプの点灯については正解ですと回答いただいています。 上部がハブ機能、下部がONU機能だけだと・・ この状況で問題も無く混雑時の速度低下も無ければ「ぷ... 詳細
[23718378] IPv4をIPv6に変更したいのです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/10/11 01:49:56(最終返信:2020/10/11 18:58:50)
[23718378] ...は、どこかにつながってたりするっすか? 「ハブ」が、「ギガハブ」でなかったら、この機会に「ギガハブ」にしておいたほうがいいかもしれないっすよ。...から4つコードが出てハブにつながっていて、そのハブにもう1つNTTのVH-100にもつながっている状態にみえます。 >写真です。 うん、ヤッパ、「画像」はわかりやすいっす。(^^)/ ハブのクチは、「四つ」部...00からバッファロー製のハブを介して ↑ VH-100じゃないかな? >Piropeさん NTTのWH-100からバッファロー製のハブを介して配線された各部屋... 詳細
[23709489] RT2600ac経由でひかり電話の内線通話ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/10/06 17:27:12(最終返信:2020/10/11 12:22:33)
[23709489] ...接続方法は、以下のURLを参考にPR-500MIのONUとひかり電話ルーター部分を分離させ、スイッチングハブでRT2600acとPR-500MIを並列につないで、さらにRT2600acのLANとひかり電話ル... 詳細
[23702316] インターネット繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/10/03 10:30:17(最終返信:2020/10/09 22:00:11)
[23702316] ... マニュアルで確認してみると、iA101SC3はLANポートが1ポートしかないようですね。 なのでハブを使わない場合は、最後のA101SC3にTUF-AX3000を接続するしかないです。 AS-100EN-20... 詳細
[23638722] 有線LAN認識しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/09/03 08:11:25(最終返信:2020/10/09 08:18:54)
[23638722] ...有線で使用しているのはTV2台なのであと一個でも使えたらいいんですが、、 ハブを買う?くらいなら買い替えでしょう。 まぁ、「一時しのぎ」ってことならば、正常なところに、「ハブつなぐ」って手はあるっすけど・・・交換してみたほーがいいんでないかしら...IPv6のセキュリティ対策にもなるので買い替えがよいかと。 使い続けたいなら正常なLAN端子にスイッチングハブを接続すれは使用可能です。 しかしながら、LAN端子4個の内、3個が故障。買い換える時期だと思います... 詳細
[23707851] ルーターを買い替えたいのですが
2020/10/05 21:07:13(最終返信:2020/10/07 03:21:23)
[23707851] ...「RT-400NE」のLAN端子につなぐんっすね。 まぁ、「ブリッジモード機」のLAN端子は、「たんなるハブ」なんっすけど、これを考えると、またヤヤコシクなってくるんで、 ・両方とも、「RT-400NE」のLAN端子につなぐ... 詳細
[23674521] Wi-Fiについて
2020/09/20 07:35:18(最終返信:2020/10/05 19:24:59)
[23674521] ...「安定をめざす」かたなんかはっすね、 ・「ONU」からハブ分け ってことをやるんっすね。 「ルーター側の影響を受けたくない」 ってことならば、「ONU」ハブ分けをオススメするっすよ。 まぁ「ONU」ハブ分け自体も、「メンドウ」ちゃめんどうっすけど... 詳細
[23700997] アクセスポイントモードとルーターモードとの違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300BK3-S [ブラック])
2020/10/02 17:53:19(最終返信:2020/10/03 21:00:57)
[23700997] ...「親分からの電波」を受けて、その先に、「電波を飛ばす」っす。 「中継機モード子分」のLAN端子は、「たんなるハブ」として使えるっすよ。 なので、ココにつないだ、「有線機器」は、あたかも、「親分に有線直結」しているよーに使えるっす... 詳細
