ハブ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハブ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ハブ"を検索した結果 1982件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23612785] 接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/08/21 12:38:17(最終返信:2020/09/03 23:42:01)
[23612785] ...てしまいました。 ハブの接続は以下です。 ハブの1番が、「ONU」 ハブの2番が、「WG1200HP3」 ハブの3番が「ひかりテ... >ハブの1番が、「ONU」 >ハブの2番が、「WG1200HP3」 >ハブの3番が「ひかりテレビ」 んだとっすね、「ハブのラ...0Mbps」っす。 ハブのLAN端子の番号、違っていないっすか? >Excelさん >ハブの1番が、「ONU」 >ハブの2番が、「WG1200HP3」 >ハブの3番が、「ひかりテ... 詳細
[23638208] IPoE(v6プラス)接続でのOpenVPNサーバー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2020/09/02 22:27:37(最終返信:2020/09/03 23:19:14)
[23638208] ...「根本的な仕組みとして」できなくなるってことでないのかなぁと。 なので、「どーしても・・・」って場合には、「ONUからハブ分け」して、お互いの影響がないよーにするのが、イチバンのオススメってことにはなるっすよ。 そーすれば... 詳細
[23618779] 本機の最適な設置&接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/24 03:12:31(最終返信:2020/09/02 03:16:40)
[23618779] ...そのDecoにハブを付けて、各部屋に有線LAN分配した方が良いです。 この繋ぎ方が全く発想にありませんで 現在もONUにある4個口の全てを使い各部屋に接続し 足らない部屋へは仕方なくGIGAハブで分岐させております...を活用するためには、 ONUに1台目のメインDecoを有線LAN接続し、 そのDecoにハブを付けて、各部屋に有線LAN分配した方が良いです。 なので、1台目の配置は1階の(1)...っこめDeco」からぶら下げないとイケナイっすよ。 ONU−>「いっこめDeco」−>ハブ−>各お部屋 ってことっすね、 それと、「ONU」っていってるもんは、「単純ONU」っ... 詳細
[23631265] 親機の5400AX6と有線接続で2533DHP3を中継機に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/08/30 13:16:23(最終返信:2020/08/30 17:23:15)
[23631265] ...問題ないですかね? 以下のようにハブで置き換えても問題ないです。 インターネット === WSR-5400AX6 === ハブ === プレーヤ3台 >有線で...DHP3」のLAN端子はっすね、「たんなるハブ」として動作しているっす。 んで、「WSR-2533DHP3」を、「ギガハブのかわり」に使ってるってことになるっすね。...ジュウブン」 ってことであれば、「電気のムダ」がおっきーような気がするっすよ。 「ギガハブ」をいっこ買って置いたほーが、いいような気もするっす。 どうでしょうか。('◇')ゞ ... 詳細
[23628138] 中継器機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/08/29 00:20:35(最終返信:2020/08/29 00:28:54)
[23628138] ...ダイジョウブ、使えるっすよ。(^^)v 「中継機モード」の時の、この子のLAN端子はっすね、「たんなるハブ」として動いているっす。 なので、ココに、「有線機器」をつなぐと、あたかも「親機に有線直結」しているよーになるっす... 詳細
[23619174] 職場での使用についてアドバイスお願いします
2020/08/24 10:51:52(最終返信:2020/08/28 15:04:38)
[23619174] ...ぜーんぶ「いっこめDeco」からぶら下げないとイケナイっすよ。 ONU−>「いっこめDeco」−>ハブ−>各お部屋 ってことっすね、 こーいった配線に関しては、実際に工事を請け負っている「工務店」さんにも... 詳細
[23553869] OCN光回線でのこのルータの適/不適について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/24 03:44:45(最終返信:2020/08/26 23:06:31)
[23553869] ...(^^)/ そうそう、「Deco」は、「使えるLANのクチ」が、いっこしかないんで、足んない分は、「ハブ」をつないで増やすっす。 あら・・・、おんなじ内容が・・・、ダブってしまったっすね。m(_ _"m)... 詳細
[23621976] DECO M4 に有線接続する機器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/25 19:59:47(最終返信:2020/08/26 22:57:45)
[23621976] ...なくなりますが、ハブを使って残った1つのポートにデスクPCとセットトップボックスの両方を繋いで使えますでしょうか? よろしくお願いします。 >ハブを使って残った1...ト)用です。 そのLAN用のポートにハブを繋げば、有線LAN接続出来る機器の台数は増やせます。 メインDeco === ハブ === デスクトップPC     ...無効に設定すれば、 ハブとしてDecoとデスクトップPC等との間に配置することは可能です。 但し、無線LANルータはルータモードではなく、ブリッジモードに設定して下さい。 勿論通常のハブでもOKです。 ... 詳細
[23621814] NAT越えについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/25 18:40:47(最終返信:2020/08/25 21:45:44)
[23621814] ...PPPoEを併用することは可能ですので、 以下のような構成にして、ハブと無線LANルータをSwitch用に追加して、 その無線LANルータでPPPoE接続すれば改善出来るはずです。 ONU === ハブ === WSR-5400AX6(v6プラス接続)...https://squid-ink-cafe.com/lag/lag-hard-01.html ポイントはっすね、 ・「ONU」から「ハブ分け」する。 ・いろーんな情報は、「v6プラス PPPoE 併用」とかで検索してみるー。 ってことっすかねー... 詳細
[23608934] これでもバックホールは成り立つでしょうか?
2020/08/19 14:55:29(最終返信:2020/08/25 16:38:24)
[23608934] ...「直列」あるいは「並列に」ぶら下げていくって形にしないとイケナイっすよ。 「ぶら下げる」部分には、「ふつーのハブ」が入っていてもかまわないっす。 それが、「メッシュネットワーク」の、「基本のキ」でございますよ... 詳細
[23617397] IPv6対応について
2020/08/23 15:17:26(最終返信:2020/08/25 10:45:30)
[23617397] ...H -- アクセスポイントのDeco2】 この構成の際のスイッチは、いわゆるスイッチングハブ(設定不要)でもよいのでしょうか。 ネットワークに詳しくなく、ご存知の方いらっしゃれば教...に」ぶら下げていくって形にしないとイケナイっすよ。 「ぶら下げる」部分には、「ふつーのハブ」が入っていてもかまわないっす。 どうでしょうか。(^^)/ >Excelさん 早速の...ていますでしょうか。 プロバイダONU -- DECO 1(メイン) -- スイッチングハブから有線でDECO 2(ブリッジモード)、スイッチチングハブから有線でDECO 3(ブリ... 詳細
[23615019] 質問です。ブリッジモードで使用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/08/22 14:05:52(最終返信:2020/08/24 19:43:32)
[23615019] ...ほかの「Deco」を「直列」あるいは「並列に」ぶら下げていくって形にしないとイケナイっすよ。 「ぶら下げる」部分には、「ふつーのハブ」が入っていてもかまわないっす。 皆様ありがとうございます。 Excelさん、イーサネットバックホール接続の子機は... 詳細
[23615578] ブリッジ接続時におけるルーターのポート開放について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/08/22 18:17:16(最終返信:2020/08/23 02:31:57)
[23615578] ...の話は今後追加でNAS等のネットワーク機器を導入する場合、現状ハブのポートがすべて埋まっており、ハブを新たにカスケードで追加するのではなく、ルーターの余ったLAN...を以下の形でブリッジ接続しています。 ルーター(LANポート1) --- M5 ---ハブ --- M5、PC1等       (LANポート2) --- M5 --- ネットワ...幸いです。よろしくお願いいたします。 >ルーター(LANポート1) --- M5 ---ハブ --- M5、PC1等 >      (LANポート2) --- M5 --- ネット... 詳細
[23610963] Nintendo Switch のnatタイプ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/08/20 14:43:11(最終返信:2020/08/22 00:27:52)
[23610963] ...台使用でも直列のよりハブ分けのほうが良さそうですね! >二台使用でも直列のよりハブ分けのほうが良さそうですね! はい、ハブ分けの方が各々独立し...教えていただいハブ分けでやる事にしました! やはり5400ax6 ではSwitchの接続はnatタイプcになりスプラトゥーンなど出来なかったので、ハブ分けしました。...んちゃら」になると、「仕組みとしてできない」ってことになると思うんで、 ・「ONU」からハブ分けして、ルーター2個体制 ・ルーター直列2段構え なーんかの方法をとらないと、ダメって... 詳細
[23593008] ブリッジモード接続時の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/11 15:14:24(最終返信:2020/08/21 20:24:54)
[23593008] ...まとめた「ハブ」がどっかにある。 ってことがほとんどだと思うんっすね。 「ハブ」が無いと、「おおもと親機」から、「LANのクチ」ぶんのLAN線を、ぜーんぶ引かなくてはいけないんで、あんまし「ハブなし」ってことはしな...し」ってことはしないっす。 どっかの、「配電ボックス」とか、「情報ボックス」とかに、「ハブ」あったりしないっすか? ひょっとしたら、「お部屋のLANのクチ」のところに、「SSID...クセスポイントの型番はDAP-1880ACだと思います。 Excelさんのおっしゃる「ハブ」が画像のどの部分に当てはまるかがわからず申し訳ありません。 >ひょっとしたら、「お部... 詳細
[23611890] アクセスポイントとして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C55)
2020/08/20 22:51:57(最終返信:2020/08/21 08:53:13)
[23611890] ...・デスクトップPC2台は訳あって有線でしか使用できません ・部屋1と部屋2は離れておりこの間を有線では繋ぎたくない為、長いLANケーブル&スイッチングハブの選択はしませんでした 何とかできないかと思い 親機無線ルーターwifi接続ーC55ー有線ーデスクトップ2台... 詳細
[23604136] グーグルネストハブにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/16 19:20:23(最終返信:2020/08/18 23:21:42)
[23604136] ...バンドステアリングなんかも「オフ」ですもんねぇ・・・。 なんでしょうねぇ・・・。(・・? 「iPhone」も、「ネストハブ」も、両方「WX3000HP」のソバに持ってきてやってるんっすよね? ... 詳細
[23605592] 有線イーサネットバックホールの接続とipv6パススルー設定
2020/08/17 17:33:32(最終返信:2020/08/18 09:57:31)
[23605592] ...X20から空一つの有線をハブ使用して二階用有線配線とNAS有線とPC有線に繋げて 二階用有線配線から2台目X20に接続し、空一つの有線をハブ使用してPC有線とゲーム...X20から空一つの有線をハブ使用して二階用有線配線とNAS有線とPC有線に繋げて 二階用有線配線から2台目X20に接続し、空一つの有線をハブ使用してPC有線とゲーム... ひかりTVはみていませんので問題ないとは思います 一応ハブも同メーカーのギガビットのスイッチングハブ5ポートの物を注文しました この先の事も考えて家配線も含め... 詳細
[23605335] イーサネットバックホールの効果は大きいでしょうか?
2020/08/17 13:50:10(最終返信:2020/08/17 20:33:47)
[23605335] ...ONUの位置から2階中心に有線LANを引きメインDecoと接続、メインDecoからONUの位置までもう1本LANをつないでスイッチングハブに接続、そこからサブのDecoに有線。電波は一番良さそうな気がするが一番面倒くさそう 5. 2階のONU設置位置(北に寄っている)にメインDecoを置き... 詳細
[23602685] こども安心ネットタイマーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/08/16 00:35:35(最終返信:2020/08/17 18:17:19)
[23602685] ...「アクセスコントロール」が付いてるモンは、 「WXR-5700AX7S」 あとはね、「PS4用のハブ」を別につないで、ハブの電源を「タイマーコンセント」につないで、時間で電源オフにする! あら、「アクセスコントロール」できちゃったぁ... 詳細
