ハブ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハブ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ハブ"を検索した結果 1983件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23605335] イーサネットバックホールの効果は大きいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/17 13:50:10(最終返信:2020/08/17 20:33:47)
[23605335] ...ONUの位置から2階中心に有線LANを引きメインDecoと接続、メインDecoからONUの位置までもう1本LANをつないでスイッチングハブに接続、そこからサブのDecoに有線。電波は一番良さそうな気がするが一番面倒くさそう 5. 2階のONU設置位置(北に寄っている)にメインDecoを置き... 詳細
[23602685] こども安心ネットタイマーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/08/16 00:35:35(最終返信:2020/08/17 18:17:19)
[23602685] ...「アクセスコントロール」が付いてるモンは、 「WXR-5700AX7S」 あとはね、「PS4用のハブ」を別につないで、ハブの電源を「タイマーコンセント」につないで、時間で電源オフにする! あら、「アクセスコントロール」できちゃったぁ... 詳細
[23595548] 初めてのメッシュ構築の不安点
2020/08/12 18:00:54(最終返信:2020/08/16 14:38:04)
[23595548] ...「有線親ルーター」としてだけ使う。 ってすれば、オッケーっすよ。(^^)/ 「1階のLANのクチ」が足んなければ、ハブで増やして、そのハブに「X20」をつなぐってするっす。 「1階用X20」は、ホントーは、「2階WXR-1900HP3」と... 詳細
[23597112] ルーターの買い換えについて教えて下さい
2020/08/13 12:44:18(最終返信:2020/08/16 11:08:24)
[23597112] ...・「お部屋ごとにLAN端子がすでにあるんで、”親ルーター”はどうなっているのかなー」   セキュリティ的には、「おおもとハブ」だけだったらば、「ハブんとこに親ルーターをいっこ」 ・・・とかってところはあるんっすけど、いま特に問題が無ければ... 詳細
[23580788] このセットでこの機種がつかえますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/05 16:37:31(最終返信:2020/08/16 10:16:35)
[23580788] ...「有線接続PC」に関してはっすね、「ブリッジモードWSR-5400AX6」のLAN端子は、「たんなるハブ」とおんなじっす。 なので、「RT-500MI」「WSR-5400AX6」どっちのLAN端子につないでも... 詳細
[23592103] 有線メッシュについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2020/08/11 00:36:12(最終返信:2020/08/14 01:28:16)
[23592103] ...^^)v んで、「ハブがボトルネック」ってのは、「おおもと回線直結だと100Mbps以上」になるんだけんど、「ハブがギガハブでなかった」ってこと...「おおもとハブ」に、「並列接続」って形っすよね。 これはイクナイと思うんっす。 んで、アタマはこんがらがってるんすけど、おそらくは・・・、 「外部からの引き込み」−−>「親ルーター」−−>「ハブ」−−>「各部屋のL...Nケーブルをprimary Velopに繋いだ後で、 primary Velopに繋いだハブで各部屋に分岐させて、 各部屋で他のvelop を有線LAN接続すれば良いのではないでし... 詳細
[23593482] 一般的なルーターとアクセスポイントを用いた構成との違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/08/11 19:18:33(最終返信:2020/08/13 20:08:05)
[23593482] ...ご意見頂いた皆さま 壁内配線を用いた有線での接続機器数を考慮し、一般的なメッシュ対応品はポート不足を感じました。 ハブの購入も考えましたが、1階と2階それぞれに追加しなければいけないのでコストや配置場所を考えると、LANポートは3つ以上は欲しいと思っています... 詳細
[23594949] v6プラスについてブリッジで使用する場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/08/12 12:19:19(最終返信:2020/08/12 23:46:57)
[23594949] ...「有線LAN」することが「苦にならない」位置関係の機器は、「可能な限り有線で」つなぐ。 ・「2階」で、「LANのクチ」足んないってことならば、「ハブで増やす」 ってことでどうっすかー。!(^^)! >WG2600HP3をルーターとして使用し本機をブリッジで使用した場合... 詳細
[23589714] ニンテンドースイッチでNAT越えしたい。
2020/08/09 23:53:52(最終返信:2020/08/12 17:45:46)
[23589714] ...oE接続用ルーター」をもういっこ、「ONUからハブ分け」して使ったりってことがあるみたいっすね。 ONU−−>「ハブ」−−>「ホームゲートウェイ」−−>「v6なん...−>「PPPoE接続」用親ルータ ってするっす。 んで、もっとも単純には、「ONUからハブ分け」なんっすけど、やり方には、いろーんな「バリエーション」があるっす。 ちょっと複雑...tml そうそう、「ONU一体型」ホームゲートウェイならばっすね、後ろのカバー外すと、「ハブ分けできるLANケーブル」が見つかると思うっすよ。 ・・・んでも、分けられないモンもあ... 詳細
[23594882] v6プラスと有線と無線の組み合わせでの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/08/12 11:46:39(最終返信:2020/08/12 12:51:46)
[23594882] ...推進される接続方法をお教えいただきたいです まずっすね、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」無線親機の「LAN端子」は、 ・たんなるハブ として動いているっす。 なので、「WG2600HP3」「PR-500MI」どっちにつないでも、「おんなじ」っすよ... 詳細
[23590836] 設定ミスなのか設置した部屋の速度差が大きい
2020/08/10 14:30:19(最終返信:2020/08/11 18:10:12)
[23590836] ...Nは必要になるので、ハブは必要と考えてます。 消費電力みたらバッファローをハブ代わりに使うのは無駄に電気くうことになりますね・・(ロジテックのハブの数倍・・) 仮にバッファローのハブ代用を普通のハブにすると、状況は改善... やはりちゃんとしたハブにするか、使うならルーター設定にしたほうがいいということでしょうか? 「ギガハブ」買わずに、「APモードWSR-1166DHP」のLAN端子を「ハブの代わり」に使うって...8/PCというスイッチングハブというものがついてましたが、 100BASEまでだったので、今回買替で使わなくなるバッファロールーターをハブの 代わりに使えるとどこか... 詳細
[23588462] プロバイダとの相性が悪いのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/09 13:16:16(最終返信:2020/08/10 13:11:24)
[23588462] ...ないようですので、 ハブで分岐した方が良いと思いました。 >羅城門の鬼さん リンクを貼り間違えていましたすみません。貼っていただいたものが本来貼りたかったものです。 分かりました!ハブを使った方法ですね...本来貼りたかったものです。 > >分かりました!ハブを使った方法ですね!やってみます。ありがとうございます! ハブでv6プラス接続のルータとPPPoE接続のルータ...ちゃら」だとできなくって、あえて、「PPPoE接続用ルーター」をもういっこ、「ONUからハブ分け」して使ったりってことがあるみたいっすね。 「ニンテンドーSwitch」なんかで、... 詳細
[23581296] ゴールデンタイムがとても重い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/08/05 21:21:44(最終返信:2020/08/09 21:45:23)
[23581296] ...ルーティング機能と無線LAN機能は独立しています。 >そのルーターから有線でゲーム機などに繋げますでしょうか? 可能です。 有線LANのハブ機能もルーティング機能とは独立していますので。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。頭の中が整理できました... 詳細
[23582791] ipv6接続できません……
2020/08/06 17:25:20(最終返信:2020/08/08 20:59:57)
[23582791] ...画像はこれです。 現在パソコンが手元になく、有線直結できないので後日試してみます。 ・無線LAN端末はハブとして利用予定のelecom wrc 1167 ghbk2 のことです。 まだ無線を停止しておらず... 詳細
[23585582] 接続が途切れてしまいます…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/08/08 08:37:19(最終返信:2020/08/08 20:30:03)
[23585582] ...com/ma2shita/items/576b9dffbdab7101e786 の改善前の構成のようにレンタル機の直後でハブで分岐して Decoが配置されていませんか? このような配置だとうまくメッシュとして機能しません... 詳細
[22961048] フレッツ光 1Gbps
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2019/10/01 22:18:13(最終返信:2020/08/06 00:30:21)
[22961048] ...ps以上のLANアダプタを使用しても他が1Gbpsでは有効ではないし10Gbps対応のネットワークハブも高価ですのでそこまで出費して意味があるか疑問ですし、 無線LANも子機が対応していなければ1Gbps以上の通信速度など出ません...インターネットのためにこの子にするってことは、「ほぼ無意味」っす。 家庭内ネットワークで、PCも、NASも、ハブも、ぜ〜んぶ10Gbpsに対応させて初めて意味がでてくるとは考えるっすねぇ・・・。 あと、今すでに「アンテナ4本機... 詳細
[23579448] 中継機との活用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/08/04 21:31:40(最終返信:2020/08/05 10:13:28)
[23579448] ...200 ・中継機にLANケーブルを繋げ、2階の部屋へ。  そこからスイッチングハブハブでPS4とパソコンを LANケーブルで繋いでいる そこで、そもそも廊下の無線... BL902HW === メッシュ親機 --- メッシュサテライト機(中継器) === ハブ(2F) === PC等 === : 有線LAN --- : 無線LAN けれどこの...02HW === WG1800HP4(親機)--- WG1800HP4(子機) === ハブ(2F) === PC等 なおこの場合、二重ルータ状態を避けるため親機 WG1800H... 詳細
[23540053] 買いました。イーサネットバックホールのつなぎかた質問。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk MK63-100JPS)
2020/07/17 15:57:44(最終返信:2020/08/01 00:49:20)
[23540053] ...0ルータのLANポートの挙動です。 結論から言うと、普通の1口スイッチハブです。 スイッチハブをつなげば、同時に2台の有線接続PCでインターネットできました。 1つ...0ルータのLANポートの挙動です。 結論から言うと、普通の1口スイッチハブです。 スイッチハブをつなげば、同時に2台の有線接続PCでインターネットできました。 1つ...)二台をイーサネットバックホール接続するにはMR60にはLANコネクタが1つしかないのでハブで分配してつなぐのだと思います。我が家では親ルータにLANコネクタが4つあるのでそこから... 詳細
[23557328] インターネットあり、セキュリティ保護あり、Activeランプ不点灯
2020/07/25 15:20:33(最終返信:2020/07/30 22:30:10)
[23557328] ...(:_;)」ってなるんだと思うっす。 「ブリッジモードWG2600HSのLAN端子」は、「たんなるハブ」なんで、有線で「WG2600HS」につないでネットできないっちゅーのは、 「理屈に合わない」ってことっす... 詳細
[23565956] どちらを購入が最善でしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/07/29 12:26:37(最終返信:2020/07/30 09:07:26)
[23565956] ...すというのは、無線LANルーターを置くのとは違いますか?』 1Fに設置したスイッチングハブから各階の部屋に有線ANケーブルを敷設して、各部屋に無線LANルータ(ブリッジモード/ア...に敷設する有線ANケーブルが光BBユニットのLAN端子に収容できる場合には、スイッチングハブを設置する必要は有りません。 概略のネットワーク構成図は、以下のようになります。 【...−−−2F[無線LANルータ](ブリッジモード)  |  |  |  | [スイッチングハブ]−−−−−1F[無線LANルータ](ブリッジモード)    | [光BBユニット]  ... 詳細
