ハブ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハブ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ハブ"を検索した結果 1982件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23562809] チャンネルの固定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/27 22:59:27(最終返信:2020/07/28 01:02:22)
[23562809] ...固定する」って言われたっすか? >Excelさん 返信ありがとうございます。 F660Aとの他の有線接続は、PC1台とハブ経由でTV、ブルーレイレコーダ、PS4を接続しております。 実は最初、F660AのWIFIを切っただけで... 詳細
[23551517] 隣の部屋へのwifiがよく途切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/23 02:07:46(最終返信:2020/07/26 14:44:59)
[23551517] ...ぜ〜んぶ「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にするっす。 「ブリッジモードWG1200HS3」のLAN端子は、「たんなるハブ」として動いているっす。 ようは、「ハブを使って」つないでいくってことと、「おんなじ」っす。 >ブリッジモードというのがよく解らないのですが... 詳細
[23532840] DS-Lite対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/07/14 06:57:24(最終返信:2020/07/24 17:17:11)
[23532840] ...ッチングハブ等を購入し統一させるとしたらどの端末に繋げるのがベストなのでしょうか? ケースバイケースです。 LAN内で互いに通信しあう機器同士は同じハブ(HGW...に最も近いハブに接続した方が良いです。 それでも有線LANの場合はそれほど大きな差はありませんので、 有線LAN機器の位置や台数により適宜接続先のハブを決めても...eco M5に挿していたAV機器やPC、ゲーム機等のLANケーブル(6本)はスイッチングハブ等を購入し統一させるとしたらどの端末に繋げるのがベストなのでしょうか? >今まで回線端... 詳細
[23548444] 接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/07/21 15:31:23(最終返信:2020/07/22 21:31:25)
[23548444] ...なら1階Decoにハブ繋げてそこに1階テレビPCも含める必要があるという訳ですね。 今の所はルーターモードで使いたい理由がそれほどないので、ハブ無くてもできるほう...mazon fire stick等 こんな接続で合ってますでしょうか? スイッチングハブやLANケーブルなど別途必要になる物があったら実家へ行く前に買って行かないとなので、 事...ANのクチ」は、いまんところ「Decoからのいっこ」しか取れないので、必要になったらば、ハブで増やせばいいと思うっす。 んで、ワタクシからは、「インターネット回線」そのものに関し... 詳細
[23550467] こちらの機種は
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/22 15:49:40(最終返信:2020/07/22 19:43:01)
[23550467] ...>Excelさん ご回答ありがとうございます モデムとこの機種をつなげるのですね。 スイッチングハブは必要無しで考えて良いですか? >>モデムとルーター一体型ですか? HGWがレンタルされます。 https://www...>wi-fiでiPhoneに接続 > >余った差し込みにテレビネットを指す 可能です。 >スイッチングハブは必要無しで考えて良いですか? いらないっすよ。 「WG2600HS」だけでも、「LANのクチ」は... 詳細
[23511284] 白物家電との相性について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/07/04 13:31:22(最終返信:2020/07/22 16:22:20)
[23511284] ...ハブ、個人用NASもマルチギガに対応した商品が販売され、そろそろ念願のマルチギガネットワークの構築を検討してます。 本機も6月30日に新たなファームウェアがリリースされ安定性が向上したと信じ、購入を検討してます...wifi6 は、今後携帯やタブレットを買い替えた際に・・・・程度に考えてます。 (それならマルチギガ対応ハブで十分という声も聞こえてきそうですが。) 〉「今の世代の」「WiFi6対応機」は、いまんところは... 詳細
[23542862] VPN非対応ルーターを親機にした際のVPN導入方法
2020/07/18 20:47:19(最終返信:2020/07/19 11:38:34)
[23542862] ...なさそうですね。 あ、単体ONUだと直接ハブによる分岐はできないですよね。。。失礼しました。 >あ、単体ONUだと直接ハブによる分岐はできないですよね。。。失礼し...Uだと直接ハブによる分岐はできないですよね。。。失礼しました。 IPv6高速ハイブリッドはPPPoEのセッションを消費しませんので、 ONUの後にハブを経由して...ヤコシクなるんで、 ・単純ONUからハブ分け ・ホームゲートウェイの、「ONU部」から、フタ開けて、ケーブル引っ張り出してハブ分け とかってことは、よーくやったり... 詳細
[23382974] IPv6のデメリット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/05 17:17:20(最終返信:2020/07/19 03:49:24)
[23382974] ...一方でWSR-2533DHP2を1階に無線で使用出来ないのに 使うのももったいないような気がしてしまいます。 いっそのことモデム→に有線ルーター?ハブ?でも購入して WSR-2533DHP2はリビングにおいたほうが効率いいのかなぁとかまたまた素人な考えをもってしまってます…... 詳細
[23537639] wifi 中継機
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/16 12:27:21(最終返信:2020/07/17 22:53:07)
[23537639] ...どうでしょうか。('ω') 一般的には、「中継機モード」の親機についている「LAN端子」はっすね、「たんなるハブ」として動作しているっす。 なので、そこに、なんらかの「有線機器」をつなぐと、あたかも「親ルーターに有線直結」しているように使えるっす... 詳細
[23474764] Wi-Fiがつながらない
2020/06/17 14:30:10(最終返信:2020/07/17 22:47:17)
[23474764] ...。(あ、でも無線接続も可能なんですかね?) 「LANのクチ」が足らない場合はっすね、「ハブ」ってもんをつなぐことで、いっくらでも増やせるっすよ。(^^)/ >つまり >3. 自...、テレビと3ヶ所接続するので…。(あ、でも無線接続も可能なんですかね?) 有線LANのハブを追加するしかないですね。 >まずは3.にWEX-1166DHPSを買って設置してみる...lさん >羅城門の鬼さん お二人とも回答ありがとうございます。 LANもUSBのようにハブがあるんですね〜。 >つまり >3. 自宅 WHR-1166DHP(無線) >を入れ替... 詳細
[23512058] v6プラスのv4とひかりテレビが同時につながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/07/04 20:26:28(最終返信:2020/07/17 22:40:09)
[23512058] ... なんとはなれば、「別ONU」であればっすね、「ホームゲートウェイ」さえも通さずに、「ONUからハブ分け」してつないでもいいんすよ。 どうでしょうか。('ω') 皆様、ありがとうございます。とりあえず無事接続できました...「ACアダプター」抜いたり、「停電」したりするたーんびに(そうそうないか)、これが起きるってことっすよねぇ。 ONUからハブ分けのほーがいいような気も・・・。(*_*) >以下の方法で解決できるとのことで、実際解決しました... 詳細
[23523751] 質もです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS/D [パールホワイトグレージュ])
2020/07/10 12:22:19(最終返信:2020/07/16 21:57:01)
[23523751] ...2台のルーターとスイッチングハブを使い、IPv6 v6プラスとIPv4 PPPoEの両方を利用できる環境を作りました 2台のルーターを使うためには、ONU(光回線終端装置)の出力をスイッチングハブで2分配するのが手っ取り早いです... 詳細
[23537312] IPv6の設定について
2020/07/16 07:58:38(最終返信:2020/07/16 21:06:26)
[23537312] ...今一速度が出ないです。特に夜がひどいです。 接続形態はPR-500KIから無線ルーターとスイッチハブへ分岐 スイッチハブの配下にデスクトップPC 無線ルーターの配下にスマホです。 PR-500KIのPPPランプはオレンジ点灯...多少なりなら専門的なことも分かります。 >接続形態はPR-500KIから無線ルーターとスイッチハブへ分岐 >スイッチハブの配下にデスクトップPC ってことは、「v6なんちゃら」の認証は、「PR-500KI」でやっているってことすね... 詳細
[23518299] パソコン有線と家の外まで届きますか?
2020/07/07 17:31:13(最終返信:2020/07/15 21:54:32)
[23518299] ...パソコン一台は有線で使いたいんですが、使えますか? 使えるっす。 「LANのクチ」がいっこ付いてるっす。 たんなければ、ハブで増やすっす。 >またポートフォワーディングはできるんでしょうか? んで、これに関してはっすね...「LANのクチ」は、2個ついてるんすけど、親機は、いっこはネットワークにつなぐんで、使えるのいっこだけっす。 ハブで増やすことはできるっす。 子機側は2個とも使えるのかしら。(・・? [案1 本機を窓際に設置]... 詳細
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2020/07/14 18:26:11)
[23417657] ...タイプD<1>と本機を接続しています。 本機から各部屋(3部屋)へはマンション側で配線された有線で接続。 LDKで壁のジャックからハブに行き、そこからテレビ、PS3・ナスネと有線接続しています。 最初はルーター側のスイッチをAUTO/ROUTERモードで接続し...INTERNET端子端子の他に、LANポート3つから3部屋へそれぞれ有線接続しています。このうちLDKへ行く有線は部屋内でハブを経由してテレビ・PS3ナスネ・AVアンプへと有線接続しています。 昨晩設定し直した直後のBUFFALOの設定画面をアップします... 詳細
[23500338] 同じ症状の人は返品は試しましたか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/29 06:05:08(最終返信:2020/07/14 17:57:14)
[23500338] ...返金とか別機種への交換対応とかがあるかもしれません。 この機種ではないですけど先日購入したバッファローの2.5Gbpsのネットワークハブが同じように有線LANの接続が切れるので購入店と相談して2回目の交換をしたところ。 バッファローの上位モデルの有線LAN部分は何か問題が有るのですかね... 詳細
[23522783] ブリッジモード?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/09 21:56:04(最終返信:2020/07/11 04:34:35)
[23522783] ...あとっすね、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)WG1200HS3」の「LAN端子」は、「たんなるハブ」として動作しているっす。 なので、ココにつなぐと、「親ルーターWG1200HS3のLAN端子」につないでいるのと「おんなじこと」ってことっす...>あとっすね、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)WG1200HS3」の「LAN端子」は、「たんなるハブ」として動作しているっす。 W32 5Ghzもつかえますか >PC「LANの口」|でつないだことあります... 詳細
[23438518] イーサネットバックホールには対応していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/05/31 16:50:33(最終返信:2020/07/08 09:30:35)
[23438518] ...このメッシュ+2台のWifiルーター(ブリッジモード)状態ですので 余計な2台のルーターをスイッチングハブに置き換えたいです >らんでい!さん 既に配線を行った様なので今更ですが・・・ ブリッジモードで使っているならLANケーブルは1本で行けましたよ... 詳細
[23502374] ipv6プラス(MAP-E)でポート開放できない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2020/06/30 04:00:58(最終返信:2020/07/08 04:56:00)
[23502374] ...>MAP-E環境下で自宅でipv4サーバー立てたい これ・・両立しないと思うっすよ。(;^_^A ONUから、「ハブ分け」して、「IPv4 PPPoE接続」用の、「別ルーター」ってしないとイケナイよーな気がするんっすけど・・・... 詳細
[23512733] 切れ難く・シームレスな無線ルーターと設置場所を教えてください
2020/07/05 02:01:03(最終返信:2020/07/05 21:04:11)
[23512733] ...「有線アクセスポイント」っちゅー繋ぎ方ができる、とってもウラヤマシー環境っすね。 「LANのクチ」が足らない分は、「ギガハブ」でいっくらでも追加できるっす。 >最大は1階、2階で同時に12台くらい繋げます。 イマドキの「無線親機」は... 詳細
