ハブ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ハブ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ハブ"を検索した結果 1983件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23502374] ipv6プラス(MAP-E)でポート開放できない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2020/06/30 04:00:58(最終返信:2020/07/08 04:56:00)
[23502374] ...>MAP-E環境下で自宅でipv4サーバー立てたい これ・・両立しないと思うっすよ。(;^_^A ONUから、「ハブ分け」して、「IPv4 PPPoE接続」用の、「別ルーター」ってしないとイケナイよーな気がするんっすけど・・・... 詳細
[23512733] 切れ難く・シームレスな無線ルーターと設置場所を教えてください
2020/07/05 02:01:03(最終返信:2020/07/05 21:04:11)
[23512733] ...「有線アクセスポイント」っちゅー繋ぎ方ができる、とってもウラヤマシー環境っすね。 「LANのクチ」が足らない分は、「ギガハブ」でいっくらでも追加できるっす。 >最大は1階、2階で同時に12台くらい繋げます。 イマドキの「無線親機」は... 詳細
[23383854] AiMeshノードとして利用時の有線LAN接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/05/05 22:54:35(最終返信:2020/07/05 18:47:07)
[23383854] ...て、有線でAiMeshノードとして認識させました。 本製品のLAN端子側には、別のPC等をつないでハブのイメージで使っています。 この方法でつなぐと、本製品につないだPC等は通信ができるのに無線LANは接続できなくなったり不安定になり... 詳細
[23368095] スマホアプリで設定ダメならPCで
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/04/29 12:09:25(最終返信:2020/07/05 13:05:06)
[23368095] ...再度 アプリで工場出荷時に戻し ルーターから通常のハブに接続を行うと 今度は素直にアプリが起動し 設定が可能でした。 なぜなのか不明。 今度は通常のハブ接続なので パソコンかRT-AXS6UのIPアドレスを入力すると...com/jp/support/FAQ/1035087/ 無線LANの設定経験者であれば 利用可能ですが 始めての方は混乱するかも?? 単純にハブに接続して設定を試しましたが 検索で機器表示するが 設定画面が表示されずエラー表示。 セキュリティ機器で... 詳細
[23501272] Ethernet Backhaulでメッシュを組んだ場合の挙動について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/29 16:43:00(最終返信:2020/06/29 22:16:54)
[23501272] ...私の家もフレッツ光で光電話なのでHGWがルーター代わりです なので、例2の様な繋ぎ方になると思います。 実際にはHGW→スイッチングハブ→M5x3台並列有線接続と言う感じですが これだとさんかくなんですねーHGWに負担がかかるって事なのかなぁどんな負担がかかるんだろ... 詳細
[23491545] プロバイダ複数契約
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/25 12:12:54(最終返信:2020/06/25 20:49:21)
[23491545] ...機能できますよ。マルチセッション機能で2つのプロバイダを同時に使うには、ONUから回線を分岐させるハブか、マルチセッションに対応しているルーターが必要になります https://www.buffalo... 詳細
[23479835] Wi-Fiルーターの選び方
2020/06/20 01:02:11(最終返信:2020/06/23 23:47:34)
[23479835] ...>羅城門の鬼さん PR-400NE→宅内配線→ハブと繋いで、ハブ@→WZR-1750DHP2、ハブA→ドコモテレビターミナル これで間違っていな...いけませんね。 >PR-400NE→宅内配線→ハブと繋いで、ハブ@→WZR-1750DHP2、ハブA→ドコモテレビターミナル >これで間違ってい...== ハブ === WZR-1750DHP2            ||            ||          ドコモテレビターミナル のようにハブを追加... 詳細
[23480406] ソフトバンク光とX20の配線について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/06/20 11:19:21(最終返信:2020/06/21 18:24:28)
[23480406] ...て頂きたいです。 1F:ONU→光bb ユニット( Wi-Fi OFF)→スイッチングハブ→各階へのLANポート 2F:壁→スイッチング→メッシュwifi ルーター/有線LAN...お願いします。 >1F:ONU→光bb ユニット( Wi-Fi OFF)→スイッチングハブ→各階へのLANポート > >2F:壁→スイッチング→メッシュwifi ルーター/有線L...てしまいます。 >1F:ONU→光bb ユニット( Wi-Fi OFF)→スイッチングハブ→各階へのLANポート いちおーっすね、「Deco」シリーズの「いっこめの置き場所」は... 詳細
[23481406] Deco m4(2パック) の使用法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/06/20 19:56:03(最終返信:2020/06/21 00:11:23)
[23481406] ...きません。 なのでWG1200HS3は使わない方が無難です。 またハブも不要です。 何故ハブを使うのでしょうか? >羅城門の鬼さん 皆様 ご丁寧に、ありがと...ら Deco M4(1台目) に有線で接続し、Deco M4(1台目)からハブに接続。ハブから各部屋につながっているLANケーブルの出口(1階の部屋)で2台目のM4... STAR NETWORK の SWITCH は、 ハブのことですか。素人ですみません。 このSWITCH(ハブ?)に、各部屋へのLANケーブルを接続して、各部屋で... 詳細
[23478200] decoM5 (3個セット)とX20の比較
2020/06/19 08:56:08(最終返信:2020/06/19 17:21:12)
[23478200] ...ユニットユニット( Wi-FiOFF)→メッシュ Wi-Fi→スイッチングハブ→各階へLANポートへ 2F ・3F:・壁→スイッチハブ→各有線LAN機器へ  ・上記とは別に部屋の真ん中にメッシュ... 詳細
[23470698] Decoシリーズについて
2020/06/15 13:11:12(最終返信:2020/06/19 07:58:34)
[23470698] ...大分クリアになってきました! v6プラスは気にせずに、auのモデム(ルータ)-deco(ブリッジ)-各部屋に行くハブと有線でつなぎ、各部屋のLANジャックにdecoをつなぐということですね! 今回の目的は、 ・5ghzでのwifi接続...それは出来ないということですね。 >v6プラスは気にせずに、auのモデム(ルータ)-deco(ブリッジ)-各部屋に行くハブと有線でつなぎ、各部屋のLANジャックにdecoをつなぐということですね! はい。 >今回の目的は... 詳細
[23467590] 速度向上しますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/14 08:34:22(最終返信:2020/06/19 05:26:06)
[23467590] ...て「スイッチングハブ」として使うために、お部屋の中に置かなければイケない。 ・なので、「1階親機」から離れすぎてしまっている。 スイッチングハブとして使うために...すね。 1階はルーター直結ファイルサーバーとして利用、 2階は無線中継器及びスイッチングハブとして使用しているんですよ。 1階から2階も有線接続すれば、いいんだけどね。工事するよ...かないんでないのかしらねぇ・・・。(´・ω・`) >2階は無線中継器及びスイッチングハブとして使用しているんですよ。 この2階の中継機兼イーサネットコンバータのWXR-175... 詳細
[23464942] 失敗しました
2020/06/13 01:08:34(最終返信:2020/06/15 14:51:08)
[23464942] ...auひかりマンションのVDSLです。 回線側装置は、BL902HWです。 有線での速度は、ルーター、ハブを介して朝・昼・晩変わらず大体下り60Mbps、上り40Mbpsくらいです。 先ほどモデム直結で試してみましたが...>auひかりマンションのVDSLです。 >回線側装置は、BL902HWです。 >有線での速度は、ルーター、ハブを介して朝・昼・晩変わらず大体下り60Mbps、上り40Mbpsくらいです。 んで、それとは別に... 詳細
[23466312] 本機種の設置方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/06/13 17:41:08(最終返信:2020/06/14 22:02:20)
[23466312] ...住んでおり自宅玄関にハブ(EHCI-G08MN-HJW)があります(→各部屋のLANコネクタにPCのLANを直刺でネットワークに繋がるので、ルーティングはマンション内で一括で行っているようです)。 そのハブから各部...ス頂きまして大変ありがとうございました。 玄関のハブの扉は木製であまり電波を遮らなさそうですので、 スイッチングハブの手前にルーターモードの本機種を設置し、各部屋に...か。。。 発売元のHPを見るとそのような配置も出来るような記載がありましたが。。。玄関のハブから2台のブリッジモードの本機に分岐させる?というのもイマイチ想像ができません。 >部屋... 詳細
[23455105] 複数ディスクをTime Machineの保存先として使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > R6350-100JPS)
2020/06/08 08:05:53(最終返信:2020/06/13 21:31:38)
[23455105] ...は、区別できないんでないのかしら? あと、「バスパワーUSBハブ」ではなく、「セルフパワーUSBハブ」を使わないとダメだろうなぁって気もするっす。 実際にやった...は「スッゴク遅い」ってことは想像できるっすねぇ。 「ハブなし直結」では、もー使ってはいるんっすか? USBハブを使う方法は私もやった事はないですが 。認識しなくな...可能でしょうか? Macで使用中の方、以下2点が可能であるかを教えてください。 ・USBハブなどを用いて複数のディスクをネットワーク上のものとしてマウントできるか ・上記が可能であ... 詳細
[23464112] データの通信経路について
2020/06/12 17:30:32(最終返信:2020/06/13 12:20:04)
[23464112] ...である「スイッチングハブ」のところまででやり取りされるんで、「ホームゲートウェイ」とかの性能が関係してくることはないっす。 また、途中に、「ハブ」がある場合には、「ハブのところまで」でデー...がっている。 これをハブと思ってください。 レイヤー3スイッチとルーターを二つを一つと思ってください。 同じスイッチ配下にいるのでNASとpcは上までいく必要がないです。 必要がある時はハブの上に行くここからの... ハブとホームゲートウェイの「LAN端子」のところに、「通信したとき」チカチカと点滅するランプが付いている場合なんっすけど、 ・NASとPCを、「有線で」ハブにつ... 詳細
[23459276] バンドステアリング、Wifi6の機能について
2020/06/10 09:31:15(最終返信:2020/06/10 23:11:31)
[23459276] ... 自宅の回線の状況は、 モデム⇔(有線)⇔ルーター⇔(有線)⇔ハブ⇔(有線:各部屋(5室))⇔ハブ⇔(有線)⇔各端末 という形で、宅内でデータのやり取りはありま...ングハブ」のところでやり取りされるんで、「親ルーターの能力」は、まったく「カンケー無い」ってことになるっすよ。 「親ルーター」のLAN端子も、「たんなるハブ」な...方が良いと思います。 >モデム⇔(有線)⇔ルーター⇔(有線)⇔ハブ⇔(有線:各部屋(5室))⇔ハブ⇔(有線)⇔各端末 > >という形で、宅内でデータのやり取りはあ... 詳細
[23455421] 爆熱なのですが、仕様ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/06/08 12:21:36(最終返信:2020/06/10 00:16:25)
[23455421] ...ネットワーク機器の発熱は総じて高いので、故障ではなくおおむね普通の現象です。 2.5Gbpsのネットワークハブも大して通信量がなくても熱いですよ。 50度超えているかと。 今CPU付属クーラーのヒートシンクを載せてケースファンを回して冷却して... 詳細
[23458665] 有線LANからアクセスポイントでWiFi・有線LAN接続を両立させたい
2020/06/09 22:53:43(最終返信:2020/06/10 00:03:50)
[23458665] ...ぁ、たんなくなったら、「ギガハブ」で増やすっす。 「ハブ増設」の時には、最初にハブに入れて、ハブに「アクセスポイント」つなぐ...ば、更に「有線スイッチングハブ」の5ポートタイプなり8ポートタイプなりを買い足しましょう。 一例で、5ポートタイプのギガビット対応な同ハブで¥1500くらいです。 ...ード」の、「ほぼすべての無線親機」はっすね、それについている「LAN端子」は、「たんなるハブ」として動作しているっすよ。 なので、そこに、「有線機器」をつなぐと、あたかも「親ルー... 詳細
[23430645] eo光のIPv6での接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX11000)
2020/05/27 20:45:52(最終返信:2020/06/08 02:02:47)
[23430645] ...使用環境が若干違いますのでご参考までに。 eo光ホームタイプ10Gコース 【ONU】-【GT-AC5300】-【10G スイッチングハブ】-【各種パソコン、スマホ】            |-【eoひかり電話】 GT-AC5300のIPv6設定欄です... 詳細
